| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Musikausgangsleistung eines Laptopmainboards | |
Musikausgangsleistung eines Laptopmainboards+A -A |
ClownyBastard
erstellt: 13. Mrz 2016, 10:30
Nabend Freunde, nun mal ein ganz anderes DIY Thema. Habe ein Laptop "Fujitsu esprimo mobile u9210". Dieses werde ich wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit weiter benutzen, da ich absolut zufrieden damit bin. Allerdings gibt es da eine Sache, wenn das Gerät warm wird übertönt der Lüfter die Lautsprecher. Und im Allgemeinen hätte ich auch gern ein wenig lautere Lautsprecher dort drin. Mir ist klar, dass ich keine Klangwunder erwarten kann, es soll bloß ein bisschen lauter werden. Ob beim Umbau etwas kaputt gehen kann, oder es danach nichtmehr schön aussieht ist dabei fast egal. Könnte mir jemand sagen, welche Chassis an dieser Stelle infrage kommen, und ob diese vom Laptop mit genügend Leistung versorgt werden können? Falls gewünscht kann ich den Laptop auch auseinander schrauben und Fotos machen, aber danach müsst ihr mir schon weiter helfen .Es ist genügend Platz für andere Chassis vorhanden, und kann auch ausgefräst werden. Von daher würde ich mich freuen, wenn jemand weiß, wie ich auf die Ausgangsleistung vom Mainboard an die Lautsprecher schließe, und welche Chassis ich folglich verbauen könnte. ![]() Hier gehen jeweils + und - der Lautsprecher in das Mainboard. Kann man aus den Ziffern irgendwas schließen? Auf den verbauten Chassis steht "S U 4 Ohm 2 Watt J12-O" ![]() Diese Lautsprecher sollten aktuell verbaut seinDanke und Gruß! |
fager
erstellt: 14. Mrz 2016, 13:05
Ist es nicht einfacher Aktivboxen anzuschließen? |
Slatibartfass
erstellt: 14. Mrz 2016, 13:31
Andere Lautsprecher würden bei der gegebenen Audio-Leistung des Laptops auch nur dann lauter sein, wenn diese einen höheren Wirkungsgrad haben. Eine geringerer Widerstand der Latusprecher würde auch die Lautstärke erhöhen, aber zugleich wird der Verstärker höher belastet und wärmer. Ggf. drehen dadurch die Lüfter noch weiter auf, oder der Verstärker raucht ganz ab. Ich würde auch externe Aktiv-Lautsprecher empfehlen. Slati |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mrz 2016, 21:27
Bei Fujitsu sind normalerweise Realtek-Chips verbaut (den Typ verrät der HD Audio Manager, evtl. ALC262), das zugehörige Datenblatt könnte dann näher Auskunft geben - ist normalerweise ein kleiner Class-D-Verstärker, deswegen auch die verdrillte Leitung (EMV!). Aber wie gesagt: Es ist einfach den Aufwand nicht wert. Aus dem bißchen Volumen wird man nie vernünftigen Klang rauskriegen (vielleicht etwas weniger kläglichen, aber das war's dann auch schon), und mit etwas Pech hat der Chip noch nicht mal +5V und muß sich mit +3,3V begnügen, was der Leistung nicht zuträglich ist. Das in Kombination mit dem niedrigen Kennschalldruck kleiner Treiber (der hängt u.a. an der Membranfläche) ist halt ziemlich tödlich. Multimedia-Notebooks verwenden teils separate "Subwoofer", um einen halbwegs fülligen Klang hinzubekommen. Alternativ holt man sich im nächsten Elektronikmarkt ein paar Aktiv-LS für 20€ und ist auch versorgt. Gegenüber allem, was man hier einbauen könnte, sind selbst 6-cm-Treiber die reinsten Wirkungsgradwunder. Es gibt heute auch recht knuffige portable (Bluetooth-)Lautsprecher mit eingebautem Akku, die für ihre Kleinheit ziemlich phänomenal klingen, allerlei DSP-Trickserei sei dank, und das teils schon für 30-40€. |
Bernd_L
erstellt: 18. Mrz 2016, 18:06
Hi, wie bereits geschrieben, bekommt man kaum mehr Audio-Leistung aus den kleinen Notebook-Lautsprechern. Da würde ich auch Aktiv-Lautsprecher empfehlen mit USB-Stromversorgung oder integriertem Akku. Diese könnte man, mit ein wenig Bastelarbeit, fest an das Notebook-Gehäuse montieren oder auch nur darzustellen. Hier mal ein paar Inspirationen: Notebook-Lautsprecher, an Bildschirm clipsen http://www.amazon.de...VERSE/dp/B006WPR60O/ http://www.amazon.de...ebook/dp/B0146DHER8/Notebook-Kühler mit Lautsprecher http://www.amazon.de...erung/dp/B004AFUP9M/Klinke-Lautsprecher mit USB-Stromversorgung http://www.amazon.de...hwarz/dp/B00JRW0M32/Bluetooth-Lautsprecher mit Akku http://www.amazon.de...fzeit/dp/B016MO90GW/Klinke-Lautsprecher mit Akku http://www.amazon.de...asche/dp/B00812MKU2/USB-Soundbar für Notebook http://www.amazon.de...ilber/dp/B0032D5KA2/ |
Lohnt sich eine SSD Festplatte am Laptop Esprimo noch einzubauen Jueppchen am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 7 Beiträge |
Mit externer Soundkarte Laptop-Lautsprecher betreiben (MacBook) ClownyBastard am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 11 Beiträge |
Fehler beim Booten Fujitsu Siemens Lifebook E 8110 Nico1993 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher laptop kein sound hilfeeee Dogandogan am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
DV-Videos digitalisieren (auf PC/Laptop) MKK_User am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 2 Beiträge |
Laptop < HDMI > AVR = Multi CH IN PatrickE91 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 7 Beiträge |
Laptop akku. strom sparen madmoe76 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 50 Beiträge |
Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Hardwarebeschleunigung klads am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
medion Mobile Internet Stick soundvernatiker am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
Sky Go auf Laptop Kohlrabe am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 6 Beiträge |
2016
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
