Hilfe zu Behringer FBQ3102 Ultragraph Pro
BierKistenKart
#1 erstellt: 07. Sep 2014, 07:39
Ich wollte wissen ob der lowcut auch auf dem subwooferausgang arbeitet, oder nur auf den anderen zwei kanälen.
Bitte schnelle antworten, in zwei stunden endet eine auktion!!
[Beitrag von BierKistenKart am 07. Sep 2014, 07:43 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 08:49
Ich kann dir nur sagen, dass der Ultragragraph eine Frequenzweiche nicht ersetzt, falls das dein Vorhaben ist.
Beide Tops würden weiterhin fullrange laufen.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 09:48
Was haben die Leute momentan alle mit ihrem Behringer EQ und warum wollt ihr alle damit eine ordentliche Frequenzweiche ersetzen?
Wenn du trennen willst Kauf eine Aktivweiche oder gleich einen Controller mit EQ etc wie den ds 2/4 oder besser DCX2496!
BierKistenKart
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 20:49
Hallo ich würde sowieso nur den subwoofer ausgang nutzen, da die tops bereits eine passive frequenzweiche verbaut haben.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 21:00
Das hat jedes Topteil, trotzdem sollte es nach unten hin passend zum subwoofer getrennt werden und nicht fullrange mitlaufen, das ist ja der sinn
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Sep 2014, 21:01 bearbeitet]
BierKistenKart
#6 erstellt: 07. Sep 2014, 21:20
Die Passive Frequenzweiche regelt die tops auch bei 100 hz ab, bei dieser frequenz würde ich auch den subwoofer trennen.
[Beitrag von BierKistenKart am 07. Sep 2014, 21:21 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 21:43
welche tops sind denn das ?! das hab ich bei passivtops ja noch nie gesehen
BierKistenKart
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 21:45
Sind Eigenbau-Tops, mein Onkel hat die Frequenzweiche gebaut, der ist elektroniker.
Auserdem sollten bei dem behringer ultragraph pro doch die kanäle unterhalb der trennfrequenz des subwooferausgangs abgeregelt sein
[Beitrag von BierKistenKart am 07. Sep 2014, 21:49 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 21:48
aber wer verbaut denn einen lowcut in eine top box....
spiel mal einen 70 und dann eine 120 hz ton auf den tops ab.
nur wenn letzterer deutlich lauter ist, ist ein lowcut verbaut. sonst ist das eine normale frequenzweiche für tief und hochtöner.
BierKistenKart
#10 erstellt: 07. Sep 2014, 21:52
Hab meinen onkel extra gebeten einen lowcut zu verbauen, da ich sowiese nur einen eminence sigma Pro 18a-2 habe und diesen nie unter 100 hz abregeln will.
(Bin auch erst 14 Jahre alt und hab nicht unendlich Budget)
jones34
#11 erstellt: 07. Sep 2014, 21:57
Wenn es keine Fullrangekisten sind wird der 70Hz Ton auch deutlich leiser sein.
Einen passiven Hochpass bei 100Hz zu bauen ist absolut unwirtschaftlich. Wenn man das ordentlich machen will versenkt man da mehr Geld als die entsprechende Elektronik kosten würde.
Wenn er jetzt aber schon drinn ist könnte man in theoretisch auch nutzen.
Praktisch wird das nicht so toll funktionieren bzw. wird die Trennung alles andere als sauber sein.
Problem ist auch das die Endstufe für die Tops schneller clippt weil im Bass meist höhere Pegel gefahren werden, auch hier wieder, völlig unwirtschaftlich.
Als Bastellösung geht das ganze durch, mehr ist das nicht.
Außerdem, warum nicht gleich richtig trennen wenn man schon die Endstufenkanäle hat...
[Beitrag von jones34 am 07. Sep 2014, 21:57 bearbeitet]
BierKistenKart
#12 erstellt: 07. Sep 2014, 22:02
Dann schlag mit mal ne ordentliche frequenzweiche vor, die nicht allzu teuer ist.
jones34
#13 erstellt: 07. Sep 2014, 22:10
T.Racks DS 2/4 oder das Pendant von Omnitronic dazu.
Das würde sich auch wirklich lohnen, da gibts dann noch ein Haufen nützlicher Funktionen dazu.
Wenn du wirklich nur eine Frequnzweiche will dann nimm z.B. die JB Systems XO 2.4.
Die Analogweichen von Behringer würde ich nicht kaufen, die sind wirklich nicht toll. Dazu kommt noch der unpassende Lowcut.
Ich persönlich würde keine Analogweiche mehr kaufen. Selbst die teuren sind allermeist viel zu unflexibel und ein Controller bietet einen immensen Mehrwert für einen kleinen Aufpreis.
Ich kenn das mit dem Budgetproblem, es hilft aber auch nicht billig zu kaufen und sich hinterher zu ärger.
Damit man das ganze dann auch ordentlich getrennt bekommt müsste man außerdem noch alles einmessen. Vielleicht findet sich bei dir in der Umgebung jemand der dir das machen kann.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 07. Sep 2014, 22:11
BierKistenKart
#15 erstellt: 07. Sep 2014, 22:15
Die Omnitronic finde ich nicht, der lowcut muss auf jeden fall bei 40hz liegen, da der sigma nicht tiefer kommt, bei partys gehts aber sowieso eher um pegel als tiefgang.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 07. Sep 2014, 22:17
so etwas kannst du problemlos beim verlinkten controller machen
gruß
jan
BierKistenKart
#17 erstellt: 07. Sep 2014, 22:19
In der beschreibung steht nichts von 40hz lowcut, bist du dir sicher dass er den lowcut hat.
[Beitrag von BierKistenKart am 07. Sep 2014, 22:22 bearbeitet]
jones34
#18 erstellt: 07. Sep 2014, 22:25
Omnitronic DXO-24 ist der Name.
Wenn man wirklich was gutes kaufen will dann würde ich den Behringer DCX2496 nehmen, vorallem zum momentanen Kurs.
Schau mal in die BDAs von den Controllern. Die haben beliebig einstellbare Filter. Ein Lowcut ist ja nix anderes als ein Hochpass. Den kann man bei den genannten Geräten pro Kanal setzen wo und wie man will.
scauter2008
#19 erstellt: 07. Sep 2014, 22:25
Bei eine Controller kannst du alles Stufenlos einstellen,
HIGH PASS 0-22KHz
LOW PASS 0-22KHz
Schau dir das Video an vielleicht fällt es dir leichter das zu verstehen
https://www.youtube.com/watch?v=qxT4gm2UUo4
[Beitrag von scauter2008 am 07. Sep 2014, 22:27 bearbeitet]
BierKistenKart
#20 erstellt: 07. Sep 2014, 22:30
Die t.racks ds 2/4 wäre mir jetzt schon mal vom preis symphatisch, und thomann schneidet doch eigentlich immer besser als omnitronic ab?
jones34
#21 erstellt: 07. Sep 2014, 22:34
Das kann man so allgemein nicht sagen.
In China laufen die Controller vom gleichen Band...
Der Omnitronic ist sogar etwas aktueller.
So wirklich Stufenlos ist das bei der DS 2/4 übrigends nicht, aber ausreichend.
Der DCX mach das besser.
Donsiox
Moderator
#22 erstellt: 07. Sep 2014, 22:35
kommt nur daher, dass omnitronic auch kompletten schrott anbietet und unerfahrene davon auf die komplette produktpalette schließen
BierKistenKart
#23 erstellt: 07. Sep 2014, 22:39
Also ich tendiere zur ds 2/4 da ich die anlage hauptsächlich im zimmer, und ab und zu für partys nutze, und sie einfach günstig und nicht vom letzten schrott händler ist, ich glaube für meine verhältnisse wird die frequenzweiche reichen.
scauter2008
#24 erstellt: 07. Sep 2014, 22:39
JA, ist aber ausreichend.
Wählbar sind
<10Hz,10Hz,15Hz,20Hz,25Hz,31,5Hz, 35Hz,38Hz,40Hz,44Hz,50Hz,56Hz,63Hz,68Hz,74Hz,80Hz.usw
the_flix
#25 erstellt: 08. Sep 2014, 09:21
Den DXO-24E würde ich dem t.racks jederzeit vorziehen. Die Bedienbarkeit, die Software und die Einstellmöglichkeiten sind besser.
Der t.racks ist dafür günstiger.
Welche Funkmikroheadsets für Eurorack/Behringer
Tinchen1 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
Stecker für Behringer Mischpult
blackfield am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  9 Beiträge
BEHRINGER SU9920? spielzeug?
Flo94 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Hilfe zu alter Lichtorgel
TheRealWolf am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  5 Beiträge
bitte um hilfe
asperin am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe.
Maryse7 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  5 Beiträge
Showtec Explorer 250 wash pro - SHUTTER
Friedl-La am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  3 Beiträge
DMX Hilfe!
jabbast am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  17 Beiträge
Behringer LC2412 Sound to light Klinke Mikro anschließen?
TimTim96 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl der richtigen Truss
mc_big_d am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  19 Beiträge
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
