Bitte um Hilfe.
Maryse7
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 01:40
allo ich habe Led Streifen verbaut. Und kenne mich nicht richtig aus...
Überal steht man soll nicht zu lang machen...
Habe folgende Komponenten:
-Controller
https://www.ebay.de/...p2060353.m2749.l2649
-4meter x 30 Leds pro Meter RGB
Jetzt habe ich mir folgendes dazu gekauft:
-Led Streifen 2x 10 meter RGB
https://www.ebay.de/itm/372673400759
Als Netzteil hatte ich ein gewöhnliches 12v 2A.
Aber das wird wohl jetzt nicht mehr ausreichen.
Ich hab trotzdem alles angeschlossen. Ich hab immer nur eine Farbe an. Es funktioniert alles. Aber ich bin mir nicht sicher ob das so in Ordnung ist.
Bild wie alles angeschlossen ist.
Anschluss led leisten
mfG
soiza
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 01:56
Keine Ahnung wie dein Beitrag hier rein passt
2A sind mir gefühlt zu wenig. Schlimmstenfalls raucht das Netzteil ab, der DMX Decoder kann pro Farbe 8A also mehr y genug
Maryse7
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 09:57
Für wie viel reichen denn 8 Amphere. Und wie kommen Sie auf 8 ? mfG
[Beitrag von Maryse7 am 04. Dez 2019, 09:58 bearbeitet]
bierman
#4 erstellt: 04. Dez 2019, 10:18
Ich würde pro LED-Segment und Farbe von 10 bis maximal 20 mA ausgehen. Ein Segment sind 3 LEDs (bei den billigen 12V-basierenden Streifen sind das meistens 10cm).
Also kommt ein Meter im worst case ("weiß", also alle drei Farben, auf voller Helligkeit) auf 600mA.
Meine Erfahrung mit den Stripes sieht eher so aus dass man rechnerische Überlast problemlos über mehrere Stunden betreiben kann weil der Widerstand der Leiterbahnen so groß ist dass man nie im Leben auf die angegebene Stromaufnahme kommt. Solange es also beaufsichtigt im privaten Rahmen zum Einsatz kommt: probier es einfach aus.
Was dein "normales Netzteil" angeht: es wird wahrscheinlich ein Schaltnetzteil sein (wiegt deutlich unter einem kg, richtig?) Die Teile reagieren höchst unterschiedlich auf dauerhaft hohe Last. Viele die so mit EDV-Equipment mitgeliefert werden sterben nach ein paar Wochen Dauerlast bei Nennstrom, vertragen aber ein paar % Überlast ganz gut. Manche werden schnell heiß und gehen dann einfach aus (meine Küchenbeleuchtung in der Beta-Version *schäm*), gehen aber nicht kaputt sodass das Spiel nach ein paar Minuten Abkühlung von vorn beginnen kann. Bei anderen bricht dann einfach die Spannung zusammen und die Restwelligkeit nimmt zu, was nicht schön ist aber außer reduzierter Helligkeit und möglicherweise seltsamem Verhalten beim Dimmen* keine Folgen hat.
Als zusätzliches Deko-Licht habe ich 5m RGB-Stripe seit bestimmt fünf Jahren unterm Sofa montiert, das läuft über ein uraltes viel zu kleines 12V 800mA Netzteil. Das ist eigentlich Murks, lag aber damals gerade rum und wird erst ersetzt wenn es abraucht...
* Dimmen bedeutet PWM, also Pulsweitenmodulation - das flackert immer etwas weil die Frequenz der billigen Controller zu niedrig ist. Weiß nicht wie das in dem Fall ist, den Controller kenn ich nicht. Er ist in der Beschreibung mit 4A und auf dem Gehäuse mit 8A angegeben, soso^^
Pulsweitenmodulation ist schnelles Ein/Ausschalten um Dimmen zu simulieren ohne große Verlustleistung zu haben.
Maryse7
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 12:14
OK. Danke für die Antworten. Das wäre das Netzteil:
P1010733
P1010736
Led Par auf "Funk" und 12v umrüsten
Dj_Soundforce am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  12 Beiträge
RGB LED per DMX steuern selber bauen
lammer am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Led RGB Fluter Strahler lichtorgel
spännemacher am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Beamz LED FlatPAR LED-Strahler
DerNils76 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  3 Beiträge
Master Slave beiStairville LED PAR 56 black 151 LEDs RGB
mbaufreak am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  4 Beiträge
"Sound to Light" für RGB LEDS möglich?
gruhu13 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Eurolite LED DMX Operator 4 + 2x LED PAR 56 + LED Bar RGB 126/10
Basti59 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Nebelmaschine, Leds und Controller
motsch_ am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
Reicht hier ein DMX Controller?
Newbee1992 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  4 Beiträge
RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
Ro-la-nd am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  7 Beiträge
2019
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.972 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpchubshop
  • Gesamtzahl an Themen1.564.304
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.071
