| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Lichtstativ umrüsten | |
Lichtstativ umrüsten+A -A |
wusel123
erstellt: 01. Sep 2014, 10:52
Hallo zusammen Ich habe da eine kleinere Aktion vor, nur finde ich keine passenden Teile (Adapter im Internet). Vllt. suche ich auch falsch Ich möchte meine alten Lichtstative dafür umfunktionieren, das ich diese als Lautsprecher Stative benutzen kann. Die Stative haben eine 16mm TV Zapfen aufnahme bzw. dieses adapter stück auf 10mm Gewinde. Deshalb meine Frage an dieser Stelle, gibt es Adapter, welche ich in mein Stativ einschrauben kann, welcher direkt die 35mm boxenflansch Aufnahme hat ?Hoffe das ihr mir helfen könnt
*xD*
erstellt: 01. Sep 2014, 11:36
Hi Ja gibt es, Doughty T74400. |
wusel123
erstellt: 01. Sep 2014, 11:48
Dieser adapter hat aber einen 28mm Zapfen. Den bekomme ich nicht ins stativ. |
*xD*
erstellt: 01. Sep 2014, 12:05
Achso, deine Stative haben nur den Mini TV-Zapfen? Was sind denn das für Stative? Da würde ich schon von vorn herein keinen LS draufsetzen wollen, da sind die Hebelkräfte viel zu groß. Der kleine Zapfen hält maximal 10-15kg. |
wusel123
erstellt: 01. Sep 2014, 12:10
oh ok ehm das sind lightmaxx stative vom music store. genaue bezeichnung entfällt mir gerade. Aufjedenfall nichts teures, da diese von den allerersten Anfängen stammen und nun garnicht mehr benutzt werden Ich hatte die Hoffnung diese benutzten zu können, da sie eine Belastung von 30kg aushalten können und meine Lautsprecher in dem rahmen sind. Also nur der Vollständigkeit halber, ich habe Turbosound Milan 15 aktiv Tops. Die möchte ich jetzt auf Stative setzten können |
*xD*
erstellt: 01. Sep 2014, 19:43
Mir sind nur Stative geläufig wie die Manfrottos: http://harrisoncameras.s3.amazonaws.com/p/l/MAN-111BSU.jpgDie können einmal den großen TV-Zapfen für dicke Leuchten, LS-Flugbügel etc. aufnehmen oder einmal den kleinen, wo man kleinen Lampen wie 1kW-Stufenlinsen oder kleine Profiler damit aufstellen kann. Der dicke TV-Zapfen trägt locker 50kg und mehr und eignet sich damit auch für Lautsprecher, der kleine schafft das natürlich nicht. |
wusel123
erstellt: 02. Sep 2014, 04:59
mhh.. schade dann werde ich mich also doch auf die suche nach richtigen stativen machen müssen. wäre halt nur praktisch gewesen, da die stative dann nicht mehr einstauben würden im keller |
ohne_titel
erstellt: 02. Sep 2014, 06:52
dreißig kilo sind schon eine ansage. ein k&m 213 ist das billigste, dem ich so eine box anvertrauen würde. |
wusel123
erstellt: 02. Sep 2014, 08:06
Mein plan bisher war eigentlich, Millenium BS-2211B MKII Set vom grossen T zu bestellen sollte ich die dann doch nicht nehmen und müssen es dann doch K&M sein finde die preislich immer sehr abgehoben |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Sep 2014, 08:10
Du wirst den Unterschied von K&M zu billigeren immer merken ![]() Es ist kein Zufall, dass auf fast allen Bühnen hier K&M (Mikrostativ) steht ![]() Die halten einfach viel länger und wackeln nicht so. Wenn du die absolute Roadtauglichkeit aber nicht brauchst , kannst du auch diese nehmen: http://www.thomann.de/de/millenium_bs2222_pro_set.htm Aber die billigeren schwächeln schon sehr... [Beitrag von Donsiox am 02. Sep 2014, 08:12 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 02. Sep 2014, 10:39
- für eine 30kg-box braucht du ein robustes stativ. die rohre sollten aus stahl sein, die gelenke aus metall und nicht aus kunststoff. einzige billige alternative sind diese alten vierkant - stahlstative. die sind aber häßlich und unpraktisch. - nicht ohne grund sind stative ohne kurbel genau genommen nur bis 18kg belastung zulässig, egal was draufsteht. |
wusel123
erstellt: 02. Sep 2014, 10:45
asu ok danke schonmal dafür bin jetzt gerade dran, gebrauchte K&M 214/6 zu bekommen. Die sollten doch dafür ausreichend sein |
*xD*
erstellt: 02. Sep 2014, 11:04
Ich habe noch keines von diesen "Stativen" gesehen, wo nach kurzer Zeit nicht sämtliche Plastikteile an- oder abgebrochen waren bzw. die Aluteile verdellt waren. Und das dafür dass man dann 30€ gespart hat. |
ohne_titel
erstellt: 02. Sep 2014, 12:45
von k&m gibt es das 213 und das 19500, die sich für deine zwecke eignen. alles andere geeignete von k&m und manfrotto ist noch teurer. |
Welche stative für truss? Flo94 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 92 Beiträge |
Lichtstativ Grabbelmann am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 9 Beiträge |
Starkstrom-Adapter Friedl-La am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Üble Preisspanne - Warum so teure Stative kaufen? Basedrome am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 20 Beiträge |
Kann ich den adapter verwenden? Risikoboom am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 15 Beiträge |
Traverse auf Stative Torpedopa am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 4 Beiträge |
Goliath Stative, dreibein mit BGV C1 ? Ruday am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Soundboks Ladegerät / Adapter HDUdo am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
Adapter Parallelport auf DMX Ro-la-nd am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Adapter für Traverse mit Lichtstativen Marcelino80 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.494
