Kann ich den adapter verwenden?
Risikoboom
#1 erstellt: 06. Dez 2015, 12:54
Hallo liebes forum,
Habe mal eine frage:
unzwar möchte ich mir 4 par LED scheinwerfer holen und möchte sie über pc steuern können,
DMX software habe ich bereits nur mir fehlt halt der USB2DMX adapter.
Kann ich diesen hier benutzen?
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
vielen dank für eure antworten!!
*xD*
#2 erstellt: 06. Dez 2015, 16:19
Hi
Das kann dir ohne Kenntnis der von dir verwendeten Software keiner sagen.
Problematisch ist die Schnittstelle Software - Hardware. Da solche DMX Adapter keine Standardperipherie ist kommt es auf den guten Willen der Software an, ob sie das Interface unterstützt oder nicht.
Da du hier irgendein chinesisches Billigteil verlinkst ist das vermutlich Glückssache. Und mit Rückgabe sieht es da wohl auch eher schwierig ist.
Ich würde lieber in etwas zuverlässiges unf erprobtes investieren. Die Produkte von z.B. DMX4All sind preisgünstig und mit der gängigen Software kompatibel, dazu hast du einen Support wenns Probleme gibt.
Risikoboom
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 17:51
Okay vielen dank für die antwort!
wusste nicht das es da profesionelleres gibt aber leider habe ich vor kurzen erst in einer guten PA anlage investiert und deshalb ist es mir leider nicht möglich ein besseren adapter zu kaufen...(frau hat gesprochen )ich benutze dann die Software ,,DMXControl3,, benutzen.
könnte das funktionieren?
Bedanke mich in vorraus für die antwort!
1-euro-job
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 20:53
Hallo
ich habe mir ein billiges Interface selber gebaut was nicht mehr als 20 € kostet
es besteht aus einem USB to Serial Adapter von Digitus der rs485 kann, einer XLR - Buchse und einem 120 Ohm Wiederstand.
https://www.conrad.de/de/usb-20-adapter-1x-rs485-stecker-1x-usb-20-stecker-a-weiss-digitus-1020913.html
die Idee kam von der Seite hier
http://stevenbreuls.com/2013/05/diy-usb-dmx-dongle-interface-for-under-10/http://stevenbreuls.com/2013/05/diy-usb-dmx-dongle-interface-for-under-10/
es läuft sehr gut
Risikoboom
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 21:58
Okay klingt Interesant!
was genau kann ich damit alles steuern und funktioniert das mit meiner software?
Danke für die antworten!
1-euro-job
#6 erstellt: 06. Dez 2015, 22:21
Also ich steuere damit 4xPar56, 2xCombomoon, 1x Eurolite ts2, 1 Hollywood Derby und ein Ibiza LMH350LED
Im DMXControl3 wird es als Enttec Open Dmx Usb erkannt und kann dort 512 Kanäle
Selber brauche ich nur etwas mehr als 60 DMX Kanäle
[Beitrag von 1-euro-job am 06. Dez 2015, 22:22 bearbeitet]
Risikoboom
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 22:47
okay das klingt ja richtig gut!
brauche ich da irgentein treiber?
Habe Windows 7
oder noch anderes zubehöhr?
und wie schließe ich das an?
Erstmal vielen vielen dank für den tipp!
[Beitrag von Risikoboom am 06. Dez 2015, 22:53 bearbeitet]
1-euro-job
#8 erstellt: 06. Dez 2015, 23:04
ich habe auch win 7 / 32/64 bit
da hat er die treiber per online update installiert
habe nur zusätzlich mir die ftdi software installier um zusehen das er auch angeschlossen ist
als teile nur
den adapter
eine xlr buchse /w
einen 120 ohm wiederstand als terminator
ein kleines gehäuse
ein bischen draht
so sieht mein interface aus
Mein DMX InterfaceMein DMX Interface
Risikoboom
#9 erstellt: 06. Dez 2015, 23:20
okay alles soweit verstanden,
aber was hat es mit dem wiederstand auf sich?
Wo muss der hin?
vielen dank!
1-euro-job
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 23:25
Jede Kette muss am Ende mittels eines 120-Ohm-Abschlusswiderstands (auch Terminator genannt) abgeschlossen werden, um Signal-Reflexionen zu verhindern.
https://de.wikipedia.org/wiki/DMX_%28Lichttechnik%29
der wieder zwischen pin 2 und 3 gelötet
[Beitrag von 1-euro-job am 06. Dez 2015, 23:27 bearbeitet]
Risikoboom
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 23:31
Achso,
habe gehöhrt das er für 4 spots nicht wirklich notwendig ist aber werde es auf jeden fall mal selber bauen und berichten!
Vielen Vielen dank für den tipp!!
1-euro-job
#12 erstellt: 06. Dez 2015, 23:38
notwendig nicht
aber sicher ist sicher ich habe bei mir zwei xlr stecker (m/w)da für genommen
und da den wiederstand rein gelötet
so bin ich flexibler
dann muss am interface aber auch beider buchsen vorhanden sein (männchen / weibchen)
viel spass beim nachbauen
Risikoboom
#13 erstellt: 06. Dez 2015, 23:46
okay,
verstehe ich nicht so ganz aber versuche das erstmal nachzubauen!
was basteln angeht bin ich eigentlich ganz guter dinge
vielen dank nochmal
Risikoboom
#14 erstellt: 15. Dez 2015, 18:35
Hallo nochmal,
habe 2 movingheads
4 led spots
1laser
und ein flower effekt,
kann ich das mit dem adapter steuern und gegebenfalls auch mehr?
http://www.ebay.de/i...5:g:t2MAAOSwv-NWYiyD
Taurui
#15 erstellt: 15. Dez 2015, 19:52
Wenn du eine Software hast, die das Teil unterstützt, ja.
Mal grundsätzlich: DMX ist DMX, und alle USB-DMX-Adapter die ich kenne, bieten 512 Kanäle. Wenn du eine Software hast, die damit umgehen kann, sind im Prinzip alle Controller gleich.
Starkstrom-Adapter
Friedl-La am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Soundboks Ladegerät / Adapter
HDUdo am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  4 Beiträge
Stereo Mono Adapter
DJ_pablo am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  7 Beiträge
Adapter Parallelport auf DMX
Ro-la-nd am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  3 Beiträge
PC_Dimmer mit App verwenden
Kai/ am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Adapter für Traverse mit Lichtstativen
Marcelino80 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
5.1 Sound über USB-DMX Adapter
villamosvili am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  2 Beiträge
Adapter um Aktive Musikbeleuchtung zu schalten
Adeeeen am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Stromerzeuger für PA Anlage verwenden
Späcki am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Ausgang vom Onkyo an XLR
florian1x am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  8 Beiträge
2015
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
