| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Welche stative für truss? | |
Welche stative für truss?+A -A |
Flo94
erstellt: 17. Sep 2010, 12:48
hiho, bin grad am überlegen, ob ich mir selber truss anschaffe, also global truss, oder ob ich das ADJ stet für 250 euro nehme... einsatzgebiet: vorerst nur DJ auftritte, vllt später mal ne fronttruss für bands... die frage: was würdet ihr machen? also das geld währ da für richtige truss, aber dann nimmer für die top stative, aber ich hab gehört das hier sollte recht brauchbar sein, da es von einem K&M stativ der nachbau ist, und recht stabiel ist... ein richtiger lift kommt hald für mich ned infrage, da die bei 400 euro anfangen, und das einfach den rahmen sprengt... frage 2: welches ding bräucht ich noch, um die truss am stativ zu befestigen? mfg flo |
Kassenführer.
erstellt: 17. Sep 2010, 14:15
Das widerspricht sich doch! Entweder sagtst Du, daß das Geld da ist, um was amtliches zu kaufen. Oder es ist Dir halt zu teuer! Um welches Set genau handelt es sich denn? Wahrscheinlich eines dieser 2-Punkt-Traversen!? Dann denke ich mal, daß Du das Set von ADJ nehmen kannst, wenn Du es hinter Dir aufbaust, und da keiner rankommt. Dann kann es nur Dir auf den Kopf fallen! Sobald das aber in die Nähe vom Publikum/der Band kommt, sollte man vorsichtig werden. Über das Thema gibt es doch aber auch schon ausführliche Diskussionen in anderen (älteren) Threads! EDIT: AHHH, sehe gerade, daß Du über ein Gewerbe nachdenkst! Gerade dann sollte der Kram amtlich und zertifziert(TÜV, etc.) haben! [Beitrag von Kassenführer. am 17. Sep 2010, 14:18 bearbeitet] |
Flo94
erstellt: 17. Sep 2010, 15:10
Ich mein das set hierich wiederspreche mich ned, da ich genug geld für odrendlichte truss hätte, aber nimmer für die stative... wegen aufm kopf fallen... ich stimm da ned so ganz zu, da es zu 90% daran liegt, wie man das stativ aufstellt... ich kann es entweder frei i-wo hinstellen, am besten noch ein bein des statives in die tanzfläche, oder ich kann es neben meinen tisch stellen, so das nur ich drüberfallen kann, und mit den ratschengurt am tisch befestigen, und mit dünnen stahlseileine die truss nach hinten sicher, das die seile nach hinten gespannt sind, dann kann die truss schon mal ned in die menge stürzen... global truss hat bestimmt tüf, und das meleiumteil auch.. |
_Floh_
erstellt: 17. Sep 2010, 17:41
Tacheles. Das was du da rausgesucht hast ist keine Truss, das ist Kinderspielzeug, gefährliches noch dazu. Selbst wenn dort 100kg Belastbarkeit draufstehen, würde ich das niemals hinhängen. Die Stative, bzw. Wind Ups, können evtl. jeweils 50kg ab, aber die "Truss" sicher nicht. Generell sind Stative nichtmal als Aufabauhilfe wirklich erlaubt, erst recht nicht um das Zeug darauf stehenzulassen! |
Sirit
erstellt: 17. Sep 2010, 17:44
Also wenn Geld für "ordentliches" Truss vorhanden ist und nicht für gescheite Stative...dann würde ich einfach am Truss sparen, sprich nicht sofort 10m, sondern vllt erst mal 5m. Jetzt krass gesagt. Da ich nebenbei jetzt bei einer Veranstaltungstechnikfirma arbeite, weiss ich was gute Stative wert sind (im Punkto Sicherheit etc.) Also ich würde wirklich richtige Lifte nehmen. Vllt kann man ja bei Ebay welche gebraucht schiessen. Truss würde ich mich eventuell auch mal gebraucht umgucken. Und was du auf gar keinen Fall vergessen darfst SAFETYS. |
Flo94
erstellt: 17. Sep 2010, 18:18
werd mir vorerst mal keine truss holen, eher lichtstative.. wobei ich auch floh ned verstehe (wir haben im jobstichat schon gesprochen)... meinst wirklich das die ADJ traverse ned besser steht als eine T-bar? kann ich mir ned vorstellen.... aber naja ich würde mir auch keine 10m truss holen sonder nur 2x 2m und 1x 1m... EDIT: also i-wie sehen die ADJ duratruss im set gut aus^^ test im hififorum... [Beitrag von Flo94 am 17. Sep 2010, 18:44 bearbeitet] |
Sirit
erstellt: 17. Sep 2010, 18:44
Also wenn du ne gescheite T-Bar mit nem Gescheiten Stativ hast, dann steht das Bombenfest. Dann muss da wirklich schon einer gegen fallen, damit das umfällt. Und das ADJ System kann ich nur von abraten. Habe ich mir selber bei Musik Produktiv mal angeguckt. DA kannst besser nen 50er Alu Rohr nehmen, das wäre stabiler |
Flo94
erstellt: 17. Sep 2010, 18:57
so krass? ok, der trussaufnehmer is "komsich" aber wenn sich da geschätzte 300 kilo dranhängen hälts noch^^ hmmm, ich hab mir das jetzt so gedacht, für die normalen feiern ( <60 man) nem ich die ADJ truss, wenns größer wird kann ich ja leihen... aber das ich hald für kleine sachen selber truss hab... viele sachen bei mir sind <40, von daher.... und naja, 8pars, 2-4scanner und bissl effekte wirds schon aushalten oder? wird ja ned die übertruss, wenns größer wird wird hald geliehen, is auch kein thema, da ich so große sachen so selten hab... |
Sirit
erstellt: 17. Sep 2010, 20:57
Vertu dich mal nicht was 8 PAR´s und 2-4 Scanner wiegen können. Mir als gelernter Industriemechaniker ist das einfach im allgemeinen alles zu labberig. Da würde ich lieber auf 2 T-Bars auf 2 Stative setze und fertig. Truss ist nunmal leider das, was mit am teuersten ist. Vorallem bei den Stativen würde ich nicht sparen. Ich habe selber inmom so billige Dinger. Welch ein Grauss Und für 40 Leute...8 Pars? 2-4 Scanner? Plus Effekte? Normalerweise kommt man bei 40 Leuten gut mit 4 PAR´s und 2 Effekten hin. |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Sep 2010, 15:40
..dat is ja Mal wieder ein Lieblingsthema von mir Ein Setup mit 8 64er Büchsen, 4 Scannern inkl. Truss und Kabel kommt schon an die 150kg (6m F-33 Truss. Also sollten die Stative schon Mal 100kg pro "Nase" aushalten. Da gibts schöne von Work, Fenix, VMB... Aber eben alle so um die 500-600 Euro das Stück. Ein Traversenkit mit Stativen geht halt nun Mal erst bei 1500 Euro los. |
_Floh_
erstellt: 21. Sep 2010, 19:36
Mhm...für um die 500€ gibt´s ja schon halbwegs taugliche Lifte ![]() Ich hab´s Flo schonmal geraten, 2 ordentliche Stative kaufen, T-Bar drauf, außen links und rechts jeweils 2 PARs und dann links und rechts innen die 2 Scanner. Das ist vom Gewicht her auf einem entsprechenden Stativ tragbar, und ´ne anständige T-Bar muss das auch aushalten, wäre doch ´ne Lösung. Sieht halt nicht so "cool" aus wie ´ne pseudo Truss |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Sep 2010, 19:59
Ich gehe davon aus der Satz den ich zitiert habe war mit [Ironie an] und [/Ironie aus] gekennzeichnet Was geht über eine Truss die bei 4m Spannweite ne Durchbiegung von 50cm hat |
Sirit
erstellt: 21. Sep 2010, 20:02
Ergibt ne schöne gestauchte Parabel |
_Floh_
erstellt: 21. Sep 2010, 20:29
Vor allem: Was sind 4 Meter Truss? Genau...2 Stative mit T-Bar nebeneinander |
kst_pa&licht
Möchte nicht der sein der drunter steht, wenn sich die Billigtruss entschließt sich weiter zu ner Normalparabel auszuformen, mit den Stativen als Tangenten oder Secanten... [Beitrag von kst_pa&licht am 21. Sep 2010, 20:31 bearbeitet] |
DJ-Fredy
erstellt: 21. Sep 2010, 21:39
@ Sirit
was glaubste was ich schon bei 20 Personen an Lichttechnik aufgefahren hab ? xD 12 Par 56 LED (ja, die 10mm teile) und 4 scanner und eine Nebelmaschnine und 2 2er Blinder War echt geil auch wenn´s weig leute waren. Zum Thema Truss Wenn du was hlbwegs brauchbares und sicheres haben willst solltest du dir das set mal angucken Truss Set 2 [Beitrag von DJ-Fredy am 21. Sep 2010, 21:40 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Sep 2010, 21:53
@ Fredy: Truss ja, Aufnahmen auch ok, aber die Stative sind genau die Klappersachen von denen wir hier abraten. Lade da Mal insg. 200kg drauf Vor lauter durchbiegen und verbiegen kriegst du das Kotzen mit sowas, die Halterungen der Seil-Umlenkrollen verbiegt es... Weiß ich aus eigener Erfahrung mit bauähnlichen Eurolite Stativen. Das einzige was da TÜV/GS ist wird die Winde sein. Warum ist ein massives Dreibeinstativ von Manfrotto (087) nur für 30kg zugelassen, aber deutlich massiver gebaut und mehr als doppelt so teuer? Bestimmt nicht wegen des Namens und der Hartverchromten Bauteile. Hast du das Setup aus deinem Post da drauf hängen gehabt? |
DJ-Fredy
erstellt: 21. Sep 2010, 22:45
jo, hatte ich^^ Nur die Nebelmaschine stand auf dem Boden. ging recht gut allerdings das aufbauen allein war recht nervig. Aber probleme hatte ich bisher noch keine. Ich würd da aber auch keine Boxen dran hängen. Dieses Set ist einzig und allein für Licht. Es waren aber auch grade mal gut 70 Kilo di da dran hingen. Inklusive Traversen und bisher keien Probleme gehabt [Beitrag von DJ-Fredy am 21. Sep 2010, 22:50 bearbeitet] |
FOGGER-!
erstellt: 24. Sep 2010, 15:47
Wollte mir LED-PARs (erstmal 4 Stück) und Effekte zulegen, die müssen auch aufgehangen werden ![]() Kann mal jemand das oben genannte Stativ und die Tbar verlinken? - - -> Danke LG [Beitrag von FOGGER-! am 24. Sep 2010, 15:48 bearbeitet] |
Flo94
erstellt: 25. Sep 2010, 10:11
also, das mit der truss is sowieso erstmal auf eis gelegt, aber was kostet so ne "ordentliche" 6erbar? wenn der preis stimmt nehm ich lieber 2 ordentliche von denen, also ne truss die ich wenn ich ein gewerbe aufgemacht habe sowieso nimmer verwenden darf... mfg flo |
kst_pa&licht
erstellt: 25. Sep 2010, 10:21
Von Showtec und ADJ gibts T-Bars mit integrierter DMX Verkabelung und 4 oder 6 Schukodosen. z.B. ADJ DMX 6Da kannst du alle DMX Geräte dranhängen. Alternativ ne Botex T4 oder T6 als Dimmerbar mit integriertem DMX, Dimmern... |
FOGGER-!
erstellt: 25. Sep 2010, 11:52
Dachte da eher an Lösungen ohne integriertem Strom/DMX, da diese wesentlich teurer sind und man meine Effekte mit Kaltgerätestecker verbinden kann und welches Stativ kannst du mir empfehlen? LG |
_Floh_
erstellt: 25. Sep 2010, 12:17
Für 4 LED Pars? Nachdem die Dinger fast nichts wiegen, käme wohl über die ersten beiden nachdenken. |
Flo94
erstellt: 25. Sep 2010, 13:39
das is ne T-bar, aber welches stativ drunter? bis jetzt nutz ich ein melenium stativ, bin glücklicht mit dem, aber hat kein TÜV.... |
FOGGER-!
#25
erstellt: 25. Sep 2010, 13:41
Ich will die später nicht weckwerfen sondern weiterbenutzen, sie sollten schon guten Gewissens nen scanner ein Effekt und 2 Pars aushalten ![]() Was könnt ihr mir denn jetzt so Stativ technisch empfehlen? LG |
FOGGER-!
#26
erstellt: 27. Sep 2010, 12:46
Mensch einer muss doch nen Link posten können Das Thread kommt irgenwie langsam ins rollen, das ist man vom Hifi-Forum gar nicht gewöhnt naja LG |
DJ-Fredy
#27
erstellt: 27. Sep 2010, 14:05
Wenn es echt nicht viel halten soll guck dir mal bei thomann die STarville an. Sind billig, halten nicht viel aber für maximal 15 kilo last kannste die wohl nehmen |
FOGGER-!
#28
erstellt: 27. Sep 2010, 14:55
k danke |
DaRuLe2
#29
erstellt: 16. Okt 2010, 23:32
hehe, aber eben nur halbwegs tauglich. Hab vor kurzem meine 1,5 Jahre alten Work LW135 weg und gegen Guil ELC 505 getauscht. Auch bei Privatsachen würde ich auf Teile mit Tüv vertrauen. Habe auch noch so ein paar Dreibeinstative von Millenium mit T-Bar Aufnahme...aber viel taugen...ich weiß nicht...naja! Ich würde an deiner Stelle die Lifte lieber mieten statt kaufen. Denk dran, jedes Jahr eine Prüfung von einem Sachkundigen und alle 4 Jahre dann noch eine Prüfung von einem Sachverständigen...das ist nicht günstig ;-) |
Basti_K
#30
erstellt: 18. Okt 2010, 13:42
Also, ich weiss nicht ob das in's Preisspektrum passt und wie wichtig dem TE die Kurbelfunktion ist, aber relativ verschleissfrei und sicher gehts mit Trusskomponenten. Frei nach Wunsch aus 3- oder 4-Punkt Traversen zusammengestellt (mit 4-Punkt ist es am einfachsten, da man den APex nicht beachten muss wie bei 3-Punkt): - 2x 1m gerade - 4x 90° L-Ecke - gerade Längen nach Wunsch - 2x 3m 50mm Rohr (Single-Tube) - 4x 50mm Doppelklammern (Swivel-Coupler) Aus je einem Meter (waagerecht auf dem Boden), einer L-Ecke und einem 2-Meter (senkrecht) baut man sich L-Ständer zusammen, die beiden Rohre als Steifen per Doppelklemmen diagonal an das L. Oben mit den beiden übrigen L-Ecken wieder in die Waagerechte und mit geraden Traversen, je nach Ausführung und Belastung, bis zu einer gewissen maximalen Länge. Als Kippsicherung tun es ausreichend Gewichte, z.B. Sandsäcke o.ä. hinten auf die Waagerechten Traversen am Boden. Das ganze kann man dann beliebig ergänzen für größere Höhe oder Spannweite. Wäre halt so 'ne Art Cheap Trick (naja, Cheap eigentlich auch nicht ), ob das so abgenommen werden würde kann ich nicht beurteilen.Kostenpunkt mit PQ30 (4-Punkt) von Highlite.nl, ca. 2,8m Gesamthöhe und ca. 4,8m Gesamtbreite etwa 2000,- Euro ohne Kleinkram (Verbinder, Splinte...) Wenn es mit Liftfunktion sein soll steigen die Kosten immens an, ein 4-Punkt-Trusstower mit manueller Winch allein kostet schon mehr. Da kann man sich auch gleich zwei ordentlich, geprüfte Lifte für die Kleinigkeit von 500 Euro oder mehr kaufen ![]() Gutes Trussing kostet halt Geld, billig ist da nicht, da gibt's nur rotz und Sicherheitsrisiken... Nicht umsonst liegt bei vielen Verleihern "Alu" im Wert von mehreren zehntausend Euro rum... Gruß Basti |
Schmelli
#31
erstellt: 18. Okt 2010, 14:08
ich habe mal eifrig mitgelesen :-Pp jetzt stellt sich mri eine frage. wenn man sich so wie im post über mir einfach so nen " gestell" rein aus truss baut welche truss sind wohl besser geeignet? denke die 4er oder? wir werden nämlcih wohl auch gegen anfang des jahres auf truss umstellen und da wäre das zu wissen schonmal gut :-P lg Schmelli |
Basti_K
#32
erstellt: 18. Okt 2010, 16:08
Ich möchte an dieser Stelle nochmal ausdrücklich auf zwei wichtige Aussagen in meinem vorrigen Post in diesem Thread hinweisen:
Wenn man gewerblich mit Gerüsten, darunter fällt Truss wohl auch, rummacht unterliegt man etlichen Sicherheitsvorschriften. Welche das genau sind können hier sicherlich einige hier im Forum aktive Profis erläutern.
Man darf die Kosten für professionelle Truss' und Riggingparts nicht unterschätzen. Gruß Basti Edit sagt: Guck mal hier das ist ein kleiner Lifting-Tower mit 100Kg Tragfähigkeit. Der Preis ist einfach nicht ohne in diesem Sektor... [Beitrag von Basti_K am 18. Okt 2010, 16:12 bearbeitet] |
DaRuLe2
#33
erstellt: 18. Okt 2010, 21:52
@ Basti.... das nimmt dir kein TÜV Prüfer ab... zumal du mit deiner Single Tub keinerlei Versteifungen etc hast... Auf 3 Meter biegt sich das Rohr bei 30kg Last schon durch! Das gleiche Problem hat man schon bei 2 Punkt Truss und 6 Meter Länge... Ab 3 Punkt gehts los - ist auch ausreichend, 4 Punkt ist natürlich das Non Plus Ultra! Ich hab bei Truss komplett Global Truss F33 und Litec TX-30 (im übrigen kompatibel zu einander!) Ja, das kostet undas das leider nicht gerade wenig! |
Basti_K
#34
erstellt: 19. Okt 2010, 08:33
Ja, das mit dem TÜV hab ich natürlich nicht anders erwartet. Mal davon abgesehen: Das single tube als Diagonale wäre ja wenn überhaupt nur axial auf Zug oder Druck belastet, als Kippsicherung für die "Tower" in beide Richtungen. Quer zur Achse wäre es unbelastet. Ich hatte für die Wastelmurksidee auf 4-Punkt zurückgegriffen, weil es da die Problematik mit dem Apex nicht gibt wie bei 3-Punkt ![]() Natürlich reicht meisstens 3-Punkt, wird ja nicht umsonst am häufigsten eingesetzt. Jedenfalls dürfte jetzt klar sein, dass ein paar geprüfte, robuste Windups ihr Geld allemal wert sind ![]() Gruß Basti |
FOGGER-!
#35
erstellt: 26. Dez 2010, 19:37
Ich kram den alten Thread mal wieder ans Tageslicht ![]() Vorab: 1. ICh will das Truss nur Privat nutzen. 2. Nur ich selber stehe darunter, daher werden keine anderen Personen gefährdet. 3. ich will und kann keine 800 Euro nur für Stative ausgeben ![]() Ich habe nach ein wenig suche dieses Set gefunden, ist das was brauchbares?LG |
Basti_K
#36
erstellt: 26. Dez 2010, 20:57
Also, sofern Du mich nicht in Haftung nimmst sag ich mal ja.. aber ganz so weit weg von den 800 Euro bist Du damit auch nicht und 649 für's private vergnügen ist auch nicht ganz wenig ![]() Kommt aber wie immer drauf an... und zwar wieviel gesamtgewicht Du dranhängen willst und wo du die stative unter die traverse setzt. ich würde schätzen es funktionert (je nach bestückung) am sichersten und ohne beunruhigendes durchbiegen wenn du die stative nicht ganz außen, sondern ca. bei 1/4 der länge von jedem ende setzt. shit, irgendeiner hat mir die ganzen großen buchstaben geklaut |
FOGGER-!
#37
erstellt: 27. Dez 2010, 12:14
OK DANKE SRY WAR WOHL ICH MIT DEN BUCHSTABEN ![]() LG |
Basti_K
#38
erstellt: 27. Dez 2010, 13:16
na toll! zum glück nur in diesem thread. ich verlange allerdings die sofortige rückgabe innerhalb von max. 3 beiträgen, sonst informier ich die mods über den vorfall! |
Basti_K
#39
erstellt: 27. Dez 2010, 13:19
kst_pa&licht
#40
erstellt: 27. Dez 2010, 13:23
Also ganz ehrlich, Truss absolut in Ordnung, Adapter passen auch, die Stative sind wirklich das Billigste vom Billigsten. Du darfst die nicht wirklich stark mit Gewicht belasten sonst kurbelst du dir nen Wolf... Standsicherheit ist auch so ne Sache. Vor allem wenn du hochgekurbelt hast dann schwankt das wie Sau... Für Privat frag ich mich sowieso für was man Truss braucht Aber bis auf den o.g. Punkt ok |
FOGGER-!
#41
erstellt: 27. Dez 2010, 13:55
Bei musikproduktiv habe ich ein Stativ von Standforce gefunden, das hat auch Tüv meint ihr, dass es wirklich "stabiler" als das adj ist? Kostet nämlich nur ein paar Euro mehr. Hier der Link vom ganzen Set.LG |
Schmelli
#42
erstellt: 27. Dez 2010, 15:48
so dreibein stative sind immer so ne sache bei truss.... die stehen einfach nciht so stabil wie richtige lifte und können nicht so gut ausgrichtet werden |
Basti_K
#43
erstellt: 27. Dez 2010, 15:55
@fogger-! noch max. zwei beiträge ![]() und ich verlange die vollständige rückgabe aller großbuchstaben |
_Floh_
#44
erstellt: 27. Dez 2010, 15:58
Da wird wie beim ADJ oder Eurolite auch nur die Winde TÜV geprüft sein. |
FOGGER-!
#45
erstellt: 27. Dez 2010, 17:50
Also kann man das nicht sagen, dass das ADJ schlechter als das oben verlinkte ist oder? LG PS: Ja ich denke auch das ein 4-Bein Stativ die bessere Lösung wäre, jedoch ist mein Budget dafür zu gering, ich denke man findet keinj 4-Bein-Stativ für unter 200€. |
diddes-soundcheck
#46
erstellt: 27. Dez 2010, 19:00
Ich würde echt die Finger davon lassen. Selbst bei "nur" 6 Metern Truss (Bei mir meistens Global Truss F34) und ein wenig Lampengedönse nehme ich 2 Manfrotto Wincher + Gizmo Trussaufnehmer. Ein Trusslift alleine wiegt rund 50Kg. [Beitrag von diddes-soundcheck am 27. Dez 2010, 19:02 bearbeitet] |
_Floh_
#47
erstellt: 27. Dez 2010, 19:02
2 Stative, T-Bar drauf und fertig. Da bringt man auch 4 Kannen und 2 Scanner unter. Aber ich wiederhole mich... |
Schmelli
#48
erstellt: 27. Dez 2010, 20:02
genau so machen wir das zur zeit bei privaten gebs :-P funktioniert super und den gästen ist es scheiß egal was da steht / hängt |
Flo94
#49
erstellt: 27. Dez 2010, 20:20
so mach ich es auch zur zeit, und ganz erlich: das gelbe vom ei ist es auch ned... das a und o ist die sicherung... ein schlecht aufgestellter manfrotto lift hält nicht so viel, wie ein tacktisch klug aufgestelles mellenium stativ... was auch hilf bei truss, ist wenn man sie nach forne hängen läst, also richtung publikum, aber mit seilen nach hinten sichert... oder die truss mit geeignetem material fliegt.... ( feuerwehrleine um nen tränger und mit der truss verbinden, das ganzen an jedem ende 2 mal, somit hat man eine nutzlasst von 300 kile, wenn jeweils ein seil auf einer seite reist ;-)) |
Schmelli
#50
erstellt: 27. Dez 2010, 20:22
das gelbe vom ei ist es mit stativen nicht das stimmt schon aber besser als sowas ( tschuldigung für den ausdruck) hingeschissenes mit möchtergern-truss liften und truss... dann leiber gescheite stative und gut ist. gescheite truss-lifte und truss kostetn nunmal. und wenn man sich das nicht leisten kann oder will hat man halt pech gehabt... lg Schmelli |
light-Green_Apple
#51
erstellt: 27. Dez 2010, 20:24
Mach das mal auf ner öffentlichen VA... |
Anfänger-Truss-System *johny* am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Welche Truss mit Stativen? und welche LED effekte dazu? Flo94 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 47 Beiträge |
Traverse auf Stative Torpedopa am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 4 Beiträge |
Deko-Truss *johny* am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 16 Beiträge |
Truss anschaffen? like_a_g6 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
2-Punkt Truss! *johny* am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 23 Beiträge |
Vergleich Global Truss / Prolyte trussing am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Global Truss Halfcoupler /TZ/ am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
3 oder 4 Punkt Truss Dj_Mec am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 11 Beiträge |
Global Truss - Bolzen passen nicht richtig Soundmaster777 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
