Brauchbare nebelmaschine, output&dauernebelfähig
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 14:52
Wie es der Titel schon sagt suche ich für übungszwecke der Feuerwehr eine Nebelmaschine mit guten Output, entweder mit geringen nachheizzeiten oder am besten auch dauernebelfähig.
Budget setze ich mal auf max 350€!
Vergleich is momentan eine Eurolite N-110, deren Output als ok angesehen wird, wichtig ist halt Dichter Nebel.
Hoffe ihr habt ein paar Empfehlungen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mai 2013, 14:53 bearbeitet]
light-Green_Apple
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 17:36
Dauernebelfähig? Reicht doch wenn viel rauskommt
Antari Z3000 könnte da passen...
Ich verkaufe grad auch eine 3 kW No-Name Maschine... Kommt viel raus, braucht aber was länger zum nachheizen.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 18:56
Schon, aber die läuft meistens halt durch ohne Bediener und Aufsicht, sprich nen Schalter zum einschalten und Nebeln wäre Ideal wie halt ne dauernebelmaschine. Immer nen Stuhlbein oder irgendwas auf den Taster stellen ist ja auch keine Lösung
Entweder viel Output und moderate nachheizzeiten oder eine die etwas weniger schafft, dafür dauerhaft
Diese sollte nur neu angeschafft werden, daher fallen gebrauchte weg. Es gibt ja die antari und noch hq power oder wie die heißen, die sollen ja auch nicht so übel sein, oder?
Was für brauchbare dauernebler gibt es denn um mal zu vergleichen?
light-Green_Apple
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 19:06
Dauernebler kenne ich keine....
2x HQ Power 1500 mit einem gescheiten Fluid was dicht ist und lange hält sollte schon einiges an Nebel bringen. Wie groß ist die Übrungshalle?
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 09. Mai 2013, 20:18
Übungshallen gibt es keine festen, sind teilweise schulen/Kellerräume/industriehallen bzw Räume also alles relativ groß.
Wurde bisher mit der N-110 und noch ner billigen gemacht. Reicht schon wenn diese mehr bringt als die bisherige, der Rest macht die zeit des nebelns wieder gut
Was meinst lohnt sich denn vom output her mehr, 2x die HQ power 1500 oder die antari Z-3000?
Das man mit zweien besser verteilen kann ist klar, bei einer spart es Platz und Wartungsarbeit, sprich wenn die Z-3000 im Vergleich zu den beiden passt reicht auch eine.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mai 2013, 20:21 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 09:08
Habe sie noch nicht im Vergleich gehabt
andr483
#7 erstellt: 10. Mai 2013, 13:19
Antari sprengt eigentlich das Budget.
Da kommt eigentlich nur eine HQ Power in Frage.
DIe Nebelmaschienen haben beide Bedienfelder.
Dort kannst du z.B. Dauernebel einstellen. Natürlich schaffen die Teile bei 100% Output keinen Dauernebel!
Sofern die nicht mehr können, heizen die nach und nebeln weiter wenn die soweit sind.
Ob der Nebel dicht oder dünn sein soll bestimmst du durch das Fluid.
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 16:52
Ok, danke schonmal soweit
Welches Fluid eignet sich am Besten für dichten langanhaltenden Nebel? Dann empfehle ich das gleich mal mit
*xD*
#9 erstellt: 25. Mai 2013, 12:45
Hi
Wenn du noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen kannst, würde ich die Smoke Factory Captain D. empfehlen. Die ist so gut wie dauernebelfähig und ansonsten sehr fix wieder bereit. Damit haben wir schon einen Raum mit etwa 800m³ in etwa 3 Minuten komplett voll gekriegt (Sichtweite < 50cm).
Die gecaste Version ist sehr schick aber leider auch bisschen teuer.
Als Fluid dann das Super Fog oder Heavy Fog von SF, das steht ewig.
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 25. Mai 2013, 15:45
Ok danke für den Tipp, ich werde die gesammelten Vorschläge vorschlagen und dann mal gucken wofür sich entschieden wird, danke erstmal an euch
Bummi18
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 03:51
HQ power 1500 ist schon mal fast am durchnebeln mit gefühlten 5 sek nachheizen Kabel und bedienteil liegen bei
(nicht mein video)
http://www.youtube.com/watch?v=2dmY9kOm8mI
... ... die standdauer vom nebel hat nix mit der maschine zu tun sondern mit dem fluid... das billige 9 € zeugs kannst du vergessen..... das gute z.b. Jem Pro-Smoke fluid wäre da ne gute wahl.
selbst ne sporthalle ist mit jeder brauchbaren 1,5 kw Maschine und passendem fluid schnell zu .
http://www.thomann.de/de/jem_prosmoke_super_zr_mix_nebelfluid.htm
djbastian
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 17:58
Auch ich würde dir die Smoke Factory Captain D. raten.
Super Erfahrung damit gemacht
Nebelmaschine für Feuerwehr gesucht
maedlschwarm am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  7 Beiträge
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel?
Chiqx am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Nebelmaschine
Tobse97 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  34 Beiträge
Nebelmaschine im Dauerbetrieb
nullzwo am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
muetze67 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  6 Beiträge
Nebelmaschine Unkenntniss
Madog_Tannen am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  13 Beiträge
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß
just7isten am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  27 Beiträge
Nebelmaschine
BauerpaaranHals am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  11 Beiträge
Problem mit Nebelmaschine
Si-Ro am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
Nebelmaschine/Fazer/Hazer ca. 150?
Yannick93 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  19 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
