| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Nebelmaschine | |
Nebelmaschine+A -A |
Tobse97
erstellt: 01. Jun 2013, 20:05
Servus, suche nun noch eine kleine und kompakte Nebelmaschine für kleine Veranstaltungen im mobilen Bereich. Sie soll: -ganz billig -möglichst wenig Fluid verbrauchen -trotzdem gute Austoßrate -sehr langanhaltenden Nebel produzieren ( was wohl eher vom Fluid abhängt ) Trifft das bei dieser und auch bei dem Fluid dazu zu? http://www.thomann.de/de/stairville_sf80_fog_machine_bundle.htmIch will wirklich nur einen sehr kleinen Verbrauch an Fluid bzw. auch ein langanhaltendes Fluid... Wie lang hält denn der Nebel dann so? Betreiben werde ich damit 2 MHs + Laser + Pars LG |
*xD*
erstellt: 01. Jun 2013, 22:18
Hi Fludiverbrauch geht im Regelfall gefühlt sowieso gegen 0. Das ist das kleinste Problem, wenn du nicht jeden Tag Party machen willst. Bei dem Set das du da rausgesucht hast kannst du die Maschine wahrscheinlich wegen Pumpenschaden nach einem Jahr wegwerfen (betrifft ungefähr jede 2. der Billigmaschinen, unabhängig vom Hersteller). Das was ich an deiner Stelle kaufen würde: http://www.thomann.de/de/martin_magnum_650dj_fluid.htmWenns natürlich nur um kurze "Spaßzeiten" geht und das nur eine spontane "Haben-Will"-Attacke ist ist das von dir rausgesuchte Teil schon ok, wenns aber auch ein bisschen halten soll nimm die kleine Martin. Der Standard-Nebel steht 1-2 Minuten. Das reicht auch, sonst wird es lästig. Mit dichteren Fluiden steht das auch minutenlang, der verzieht sich von selber nicht wirklich, da ist Lüften angesagt.
Der Laser entspricht dann sicher Klasse 2M oder niedriger bzw. bei einem stärkeren Modell hast du sicher den Schein zum Laserschutzbeauftragten? Und wenn du das Ding nur privat benutzt und stärker ist weißt du ja sicher, dass Reinschauen da ziemlich ungesund ist, oder? [Beitrag von *xD* am 01. Jun 2013, 22:19 bearbeitet] |
Tobse97
erstellt: 01. Jun 2013, 22:42
Ok, ist aber nur reiner "Nebenverdienst", sprich die Maschine läuft höchstens alle zwei Wochen ( Geburtstage, Hochzeiten, etc. von Bekannten ) Ich würde da auch gerne unter einem Fuffi bleiben ![]() Ich weiß, wer billig kauft, kauft zweimal, aber der Bedarf eines "hochwertigen" Gerätes ist nicht gegeben. Ich kenne den Nebel immer nur aus Dissen und da steht der ja sowieso ewig, sprich einmal nebeln und das Licht ist für zwei Stunden sichtbar. Hab ja keine Ahnung, ob das mit dem Gerät bzw. dem Fluid auch geht, insbesondere im Zelt ![]() Um den Laser brauchst du dir keine Sorgen zu machen ![]() Edit: Ich halte sehr viel von Stairville... |
*xD*
erstellt: 02. Jun 2013, 10:36
Reicht schon. Ich hatte die billige Conrad-Rübe übers Jahr verteilt vielleicht insgesamt 3 Stunden laufen und war trotzdem nach einem Jahr hinüber Ähnliches berichtete noch ein Kumpel und ebenso sieht die Resonanz hier im Forum aus.
Stimmt ja, wenn du sie beim T kaufst kannst du ja mal schauen wie oft du sie innerhalb der 3 Jahre umtauschen darfst...
Ohne Probleme. Beim Fluid muss man halt ein bisschen mit der Dichte experimentieren. In Dissen kommt im Regelfall aber "normales" zum Einsatz, allein schon aus Sicherheitsgründen und weil man für Lichteffekte nur einen leichten Dunst braucht (weshalb da öfters auch Hazer und keine Nebelmaschinen stehen).
Die T-Eigenmarke ist recht durchwachsen. Die haben sehr gute Sachen auseuropäischer (teils auch aus "eigener" chinesischer) Produktion aber verkaufen ebenso auch das Geraffel, was irgendwo in China vom Band fällt und dann je nach Kundenwusch z.B. mit Eurolite, McCrypt, Antari oder Stairville beschriftet wird. |
Tobse97
erstellt: 02. Jun 2013, 11:17
Ich probier das jetzt einfach mal xD Wie du ja gesagt hast, gibt es drei Jahre Garantie... Und bis zu Big-T ist es für mich sowieso nur ein Katzensprung. Edit: Meine Moving Heads sind auch von Stairville ( MH-X 50 ) Achso und wegen dem Laser... Ist nur ein Mini Laser von Ebay^^ - Hab ich mir mal vor zwei Jahren zugelegt, natürlich in Unwissenheit darüber, aber der läuft :)+ Like this: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f1cb8eadeSind ja glaub ich auch die einzigen Laser, die man ohne Schein benutzen kann...Thomann bietet da gar keine an. |
*xD*
erstellt: 02. Jun 2013, 11:31
Nur weil da keine Klassifizierung dransteht heißt das nicht, dass das Ding genehmigungsfrei ist. Auch wenn ich glaube dass die Leistungswerte erstunken und erlogen sind, falls die 100mW stimmen fällt es in die Laserklasse 3B. Dass du sofort blind bist wenn du da reinschaust (oder der Strahl von irgendwas ins Auge umgelenkt wird) ist dir klar? (dürfte auf der Haut auch heiß werden). |
Tobse97
erstellt: 02. Jun 2013, 11:43
Hab gerade nochmal nachgeschaut: Mein Laser hat 2M ![]() Verstehe das aber nicht ganz^^ In der Disse stehen rießen Laser, die ja dann auch gefärhlich sein müssten, oder? Bin öfter mal als LightJockey-Vertretung in unserem Dorfclub, wenn mal jemand krank wird |
*xD*
erstellt: 02. Jun 2013, 11:54
Dann stimmen die Leistungsangaben also nicht und das Ding leistet wenns hochkommt 5mW.
Jein. Entweder findet die Projektion mit hoher Leistung über Kopf statt oder die Projektion landet im Publikumsbereich - dann muss die Leistung auf entsprechend ungefährliche Werte gedrosselt werden (bei professionellem Systemen kein Problem). Die Laser werden hauptsächlich wegen ihrer grafischen Fähigkeiten dann eine Nummer größer gekauft, Indoor kommt man mit relativ weniger Leistung locker aus. Interessant wird das erst bei Open-Airs (siehe diverse Techno-Festivals), wo der Strahl mehrere 100m Reichweite haben muss, da kommen dann Laser im Watt-Bereich zum Einsatz. Entsprechend LK 4 und selbstverständlich weit außerhalb des Publikumbereiches. |
Tobse97
erstellt: 02. Jun 2013, 11:58
So wird es wohl sein ![]() Ist ja sowieso nur ein 0815 Chinalaser, wovon man ausgehen muss, dass die Angaben erstunken und erlogen sind. |
Tobse97
erstellt: 03. Jun 2013, 12:55
Habe mich jetzt doch gegen diese Maschine entschieden, da sie für meine Zwecke doch schon fast ein wenig klein ist, und ich jetzt schon zu viele negative Meinungen dazu gehört hab (Lecks im Tank, enorme Zwischenaufheizeit,...). Was kann man denn zu der sagen? http://www.thomann.de/de/american_dj_fogstorm_700.htmAmerican DJ ist ja schon eine "Marken"-Ware unter den Billigherstellern... Hab bisher da auch nur gutes gehört. Selber Billigschrott oder zu gebrauchen. Also, ich würde gerne nun mit der ersten Nebelfluidladung unter 100 Euronen bleiben, wenn die vorgeschlagene Nebelmaschine wieder Mist ist. |
*xD*
erstellt: 03. Jun 2013, 13:40
Es gibt da wie immer den Unterschied zwischen Firmen die selber herstellen (und das dann meist schon jahrelang) und solche, die irgendwo zu bestimmten Konditionen fertigen lassen oder Produkte nur zukaufen und umlabeln lassen. Zu Kategorie 1 gehören z.B. Martin, JEM (gehört zu Martin), Look, Smoke Factory, Le Maite und Antari. Antari (als Ursprungschinesen) sind dann auch auf den Superbillig-Zug aufgesprungen und dementsprechend ist das auch der Qualität so gegangen. Das ganze andere Zeug - egal welche Firma da draufsteht, sind irgendwelche OEM-Produkte aus China - möglicherweise sogar alle vom selben Hersteller. Ob die von Antari gefertigt werden (oder die selbst nur fertigen lassen) oder von sonstwem weiß keiner.
Es gibt da das schöne Zitat, ganz frei formuliert: "Ich hab nicht genug Geld, um mir Billigschrott zu kaufen." Sind die 30€ für ne vernünftige Maschine + entsprechendes Fluid es nicht wert dass man was hat was mit großer Wahrscheinlichkeit eine Weile hält und nicht jeden Tag kaputtgehen kann? Beim Fluid würde ich mal beim Thomann nachfragen woher die das beziehen, nachdem dort "Made in Germany" dransteht wird man sich da wahrscheinlich bei einem der renommierten Hersteller bedienen. [Beitrag von *xD* am 03. Jun 2013, 13:40 bearbeitet] |
Tobse97
erstellt: 03. Jun 2013, 14:38
Naja, 30€ werden drin sein, wenn ich Qualität dafür bekomme... Und du meinst, dass ich dann für die nächsten Jahre damit ausgesorgt habe? Edit: Ist der Fluridverbrauch mit 0,34 l pro Minute ( laut Martin ) nicht wahnsinnig hoch ( vorallem wenn ich z.B. in einem Zelt bin und das erste mal auslöse um Nebel reinzubekommen... )? Da verbrauch ich ja am Abend gut und gern mal 1-3 Liter... Du sagtest doch der geht gegen null? Ich mein 10€ fürs Flurid sind zwar kein Beinbruch, aber da überleg ich mir schon zweimal, ob sich das für mich überhaupt lohnt... Das Flurid ist bei Thomann ja mit 20€ noch am billigsten ( Versandkosten einbegriffen ), wobei ich jetzt nicht verstehe, warum das Flurid plötzlich Versandkosten bei Big T veranschlagt :/ ??? Ist das eigentlich die selbe Marke, von der auch die angepriesenen MHs kommen ??? |
*xD*
erstellt: 03. Jun 2013, 15:29
Ziemlich wahrscheinlich eher als mit dem Zeug unbekannter Herkunft. also ich lese in der Anleitung für die 650 23ml/min.
Nö. Das Fluid kommt aus Deutschland, die MHs fallen irgendwo in China vom band (vermutlich auch da, wo diverse Eurolites, Lightmaxx und was weiß ich auch herkommen). |
Tobse97
erstellt: 03. Jun 2013, 17:09
Aber ich müsste ja den Tank dann während dem Gig mal auffüllen, oder? Das würde mich sehr stören ![]() Also, ich kenn den Nebelverbrauch nur von großen "Neblern" aus Dissen, wenn ich mal als LJ-Vertretung in unserem Dorfclub bin. Da geht ja schon ordentlich was weg, weshalb ich den Verbrauch vielleicht ein wenig überschätze. Ich werde anfangs gut einräuchern und dann immer mal jede halbe Stunde/ ganze Stunde mal 2-5 Sekunden nebeln. Wie viel geht denn da ungefähr weg? Und reicht die Nebelmaschine für eine Tanzfläche, auf der maximal 100-200 Tanzwütige unterwegs sind? |
*xD*
erstellt: 03. Jun 2013, 19:39
Rechne es doch einfach aus. Pro Minuten Nebeln gehen 23ml raus...
Kommt auf Größe und Belüftung an. Prinzipiell aber ok, dauert bei nur einer Maschine halt etwas bis es sich verteilt hat. |
Tobse97
erstellt: 03. Jun 2013, 19:53
Also wenn ich sparsam bleibe sollte ich mit 200 ml-500 ml gut durchkommen, sprich 5 Liter reichen dann für etwa 10-20 Veranstaltungen... Der Nebel steht ja sowieso ewig und da wär es ja schwachsinnig immer mehr reinzuheizen ,was ja in der Disse erwünscht ist, wenn das Licht ja noch gut sichtbar ist. Das Fluid macht so gerechnet pro Abend nur 1-2€ aus. Ist wohl tragbar^^ Ok, ich werde das Teil mal bestellen... Bericht darüber wird folgen. Edit: Sehe gerade, dass das Bundle momentan noch nicht verfügbar ist, aber beide Einzelteile auf Lager sind xD |
Patrick3001
erstellt: 03. Jun 2013, 21:17
Wo liegt das Problem? Viel Nebel - viel Verbrauch. Wenig Nebel - wenig Verbrauch. Da wird es bums egal sein, welchen Nebler man Hinstellt. Allgemein halte ich von Stairviller überhaupt nix. Ausgenommen kleinezeile wie Gaffer, Kabelbinder, Rigging usw. Elektrogeräte von Stairville sind Billigschrott. Habe die SF80 zweimal reklamiert, die SF1000 dreimal reklamiert, die SF1500 einmal. Die LED Scheinwerfer von Stairville würden des öfteren reklamiert, die LED-Effekt wurden des öfteren reklamiert.... Wenn es einen nicht stört, das Geraffel jedes mal einzuschicken, dann kann man das kaufen. Will man seine Ruhe haben, lieber was anständiges kaufen. Ich werde in Zukunft die Finger von Stairville lassen, wenn es um Geräte geht. Und ja, Stairville kommt von der gleichen Fabrik wie Antari. Das Fluid von Stairville ist zu gebrauchen. Riecht fast nicht, macht nen schönen Nebel. Was will man mehr? Und vor allem ist es günstig. Mann kann ggf. auch die Stairville Fluide mischen. Aber ich bekomm mein Fluid sowiso immer gratis, wenn ich zum einkaufen hinfahre. Wo kommst du eigentlich her, Tobse97? |
Tobse97
erstellt: 03. Jun 2013, 21:25
Aus Trockau ![]() Aber das hatten wir doch schon mal, oder?^^ Du warst doch derjenige, der uns damals zum the box cl 108/115 Set geführt hat für unser Jugendheim, was übrigens einen perfekten Dienst leistet ![]() Du wohnst ca. 50 km von Big T weg, richtig?^^ Also bin ich mit der Nebelmaschine von Martin bestens bedient? Das Fluid dann nur von Martin beziehen (auch wenn es ein paar Euronen mehr kostet), oder? |
Patrick3001
erstellt: 03. Jun 2013, 21:29
Stimmt, kann mich an sowas erinnern hab mir das Set angehört mit mit anderem verglichen. Martin ist nicht verkehrt. Gibt aber auch besseres, was aber für dich unsinnig wär. (Ja, es gibt viele, die behaupten, Martin wäre das Beste... )Vielleicht sehen wir uns ja mal beim Thomann. Bin ziehmlich jede Woche dort. |
Tobse97
erstellt: 07. Jun 2013, 12:06
Also, die Nebelmaschine ist jetzt seit gestern da und ich hab sie auch gleich mal gut drei Stunden lang getestet... Los ging es erstmal mit großer Verwunderung, dass das Netzteil erstmal noch zusammengebastellt werden muss, was aber nicht ging, da ich keine Aufsätze mehr habe. Steht ja ganz klar in der Produktbeschreibung, also ist es meinem ungenauem Lesen geschuldet. Mit großer Entäuschung wollte ich schon ein Kabel bestellen und nochmal 2 Tage warten. Kurz davor stellte ich fest, dass ich von den Kabel ungefähr 10 Stück da habe, die in MHs, Endstufen, etc. stecken. Soweit die Vorgeschichte^^ Nun zum Gerät: Hab das Gerät eingeschaltet und die 7 min Aufwärmzeit, die von Martin angegeben ist, wurde gleich mal um 2 Minuten unterboten, was mich schonmal zufrieden stimmte, sehr sogar. Nachheizen tut das Gerät so gut wie nie, sprich es ist jederzeit Einsatzbereit. Da mein Zimmer nur 20 qm fasst, hab ich mal ganz kurz auf den Auslöser gedrückt und siehe da, das ganze Zimmer ist eingeschleiert. Der Austoß an sich sieht echt mikrig aus, vielleicht einen Meter Austoßweite... Es sieht auch nach nicht viel aus, aber dann breitet sich der Nebel Ruck Zuck aus. Lichteffekte werden glänzend sichtbar (1+), der Nebel riecht angenehm bzw. er stinkt nicht arg und vorallem hält der Nebel ewig an... Ich musste nur zweimal Nebeln, sprich 1-2 Stunden hält ein Nebelschwall schon an, was micht sehr freut. Außerdem sieht man den Nebel kaum, fast schon in Richtung Hazer, aber wer will auf seinem/ seiner Geburtstag, Hochzeit, etc. schon blind durch die Gegend irren. Der Nebel ist somit für mobile DJs bestens geignet, aber wohl nicht clubtauglich. Fazit: Ein klasse Gerät, das in Verarbeitung und jeglichen anderen Kriterien vollstens überzeugt. Das perfekte Gerät für das billige Budget. Danke Thomann. Daumen Hoch. Hoffe mal es bleibt mir nun auch lange erhalten ![]() Großes Dankeschön auch an meine Berater hier im Forum! |
*xD*
erstellt: 07. Jun 2013, 12:30
Schön dass du zufrieden bist.
Auch in Clubs ist sowas schon allein aus Sicherheitsgründen verboten, da wird auch immer nur ein leichter Dunst erzeugt. So Ultra-heavy Fog ist eigentlich hauptsächlich für Feuerwehrübungen oder absichtliche Verschleierungen gedacht und nicht für den Einsatz im Publikumsbereich. |
Patrick3001
erstellt: 08. Jun 2013, 00:03
so, vor wenigen minuten ist meine sf1500 kaputt gegange. stairville kommt mir nicht mehr ins haus. da ich noch garantie habe, gebe ich diese zurück und will mir eine bessere holen. was taugt denn was im bereich bis 250 euro? antari soll ja vom gleichen band laufen... |
*xD*
erstellt: 09. Jun 2013, 15:09
Ich ergänze in der Liste mal noch Rosco (zufällig gesehen dass die auch Nebelmaschinen herstellen - Farbfilter kennt ja jeder) und Safex (bei Feuerwehren bekannt). Von den Marken gibts für 250€ halt höchstens Kleinmaschinen. Martin Magnum 850 liegt im Preisbereich. Ansonsten kaufst du in der Preisklasse halt entweder Eurolite oder Antari, andere Hersteller gibts ja so richtig nicht. Was du dir noch anschauen könntest wären die Maschinen von DTS, die sind relativ günstig (und aus Italien). Ich kenne nur deren Scheinwerfer, sind zwar einfach gehalten aber dafür recht sorgfältig gemacht, bei den Nebelmaschinen siehts wohl ähnlich aus. |
Patrick3001
erstellt: 09. Jun 2013, 19:25
http://www.thomann.de/de/antari_z_1200_ii_dmx_nebelmaschine.htmUnd wie schauts jetzt mit Antari aus? Sehe die o. g. Maschine oft im Einsatz von Bands und professionellen Verleihern. Taugt die oder auch der selbe Mist wie Stairville? |
*xD*
#25
erstellt: 09. Jun 2013, 19:38
Kp. Hab ich noch nie im professionellen Einsatz gesehen, ich kenne da hauptsächlich Smoke Factory und Look, wer es sich leisten kann auch Safex und Le Maitre. |
Patrick3001
#26
erstellt: 09. Jun 2013, 23:26
ich fahr später mal zum Thomann. und frag, was die von der sache halten. dmx brauch ich net unbedingt. sollte guten nebel machen, ausfallsicher sein und nicht nach 30 sek nebeln 10 min aufheitzen müssen. |
Patrick3001
#27
erstellt: 10. Jun 2013, 10:30
Hab mir jetzt die 1200er Antari gakauft. Erster Eindruck: Top! Sauber verpackt, stabiles Gehäuse, Aufhängebügel lässt sich mit wenig Kraft richtig fest stellen in allen Winkeln, heitzt schnell auf, kein Geruch vom Nebel, und kann kontinuierlich nebeln. Alles so wie sein soll und wie ich es erwartet hatte. Habe jetzt schon 4 verschiede Besitzer von der Maschine gefragt, was die davon halten und alle meineten sie hatten noch nie Probleme damit. Mal schaun, wie lange sie bei mir hält. ![]() Von der Nebelmenge her, kommt hier ein bisschen weniger raus, als bei der Stairville, dafür ist der Nebel nicht nass und vor der Maschine eine Pfütze! |
Tobse97
#28
erstellt: 10. Jun 2013, 12:02
So, die Martin Magnum war gestern mal in unserem Jugendheim im Einsatz... Nun habe ich den Austoß von meiner mal mit den Produktvideos von Martin verglichen und da kommt aus dem Ding aber deutlich mehr raus... http://www.youtube.com/watch?v=TB_KyWKqDJ4Mache ich irgendwas falsch oder kann es sein, dass das an einem technischen Defekt liegt, oder muss diese einfach erst in den "Rhythmus finden"? Oder wird im Produktvideo getrickst? Habe die Nebelmaschine außerdem erst einmal mit 0,25l befüllt und da geht einfach fast nichts weg und die Maschine lief schon an die 10 Stunden (freut mich ja eigentlich^^) ![]() Und ja, die Schutzkappe auf dem Schlauch dessen Ende im Kanister ist, habe ich entfernt ![]() Edit: Mache auch gerne ein Video über den Austoß meiner Martin. |
*xD*
#29
erstellt: 10. Jun 2013, 12:50
Mach mal. Zu viel solltest du nicht erwarten, das ist eine 650W-Maschine und kein Hochleistungsnebler, dass das etwas dauert bis ein größerer Raum voll ist sollte klar sein.
Nein. |
Tobse97
#30
erstellt: 10. Jun 2013, 18:15
Muss alle meine "Anschuldigungen" gegen die Nebelmaschine und Martin zurücknehmen... Alles funktioniert einwandfrei... Immer wieder, Martin ![]() Vielleicht auch für dich eine Option, Patrick? Eine größere Maschine aus der Reihe vielleicht? Hier noch ein Foto zur Veranschaulichung der guten Nebelqualität (Video folgt auch gleich noch): ![]() http://www.youtube.com/watch?v=DErTa1BzGAs [Beitrag von Tobse97 am 10. Jun 2013, 18:27 bearbeitet] |
Patrick3001
#31
erstellt: 11. Jun 2013, 00:21
problem ist, dass die maschinen bis 300 euro zu klein sind von martin. eine in der größe und ausstattung der antari kostet ein vielfaches. zudem habe ich auch nur gutes über antari gehört. |
Patrick3001
#32
erstellt: 11. Jun 2013, 00:38
Patrick3001
#33
erstellt: 11. Jun 2013, 01:24
die stairville hat immer so nassen nebel produziert und viel verbraucht. der nebel von der antari ist trocken. zudem hat sie ne düse, was die stairville nicht hat |
Bummi18
#34
erstellt: 28. Jul 2013, 04:47
billig fluid = wenig nebel, kurze standzeit und dadurch hoher verbrauch.... gutes fluid = gute nebelausbeute und somit wenig verbrauch.... mit einem kanister http://www.thomann.de/de/jem_prosmoke_super_zr_mix_nebelfluid.htmreich ich locker 1 jahr bei ca. 20 VAs ... nebelmaschine HQ Power 1500 ..... |
Stairville PSS ZR Fog Fluid Disco_Day'n_Night am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine für Feuerwehr gesucht maedlschwarm am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 7 Beiträge |
Problem mit Nebelmaschine Si-Ro am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine für Lasertag reckless am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 9 Beiträge |
VDP 1500 Nebelmaschine defekt Polfe am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
kleine nebelmaschine ? Bummi18 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit der HQ Power Nebelmaschine VDP 1500 HUCKSTABLE am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 23 Beiträge |
Problem Nebelmaschine Patrick3001 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel? Chiqx am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Fragen zu Nebelmaschine *johny* am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
