Nebelmaschine
BauerpaaranHals
#1 erstellt: 08. Jan 2018, 21:18
Da meine alte 0815 Nebelmaschine im Wert von 30€ den Geist aufgegeben hat und ich nicht allzuviel Ahnung von Nebelmaschinen habe wollte ich hier mal nachfragen was ihr mir so empfehlen könnt.
Sie soll Innen und draußen genutzt werden weshalb regelbare Ausstoßmenge nicht schlecht wäre genauso wie kontinuirliches Nebeln. Ein genaues Budget habe ich nicht - aber wie immer, so günstig wie möglich.
Gefunden habe ich z.b diese hier Showtec Dragon 2000 welche mit einer Leistung von 1132m³/min angegeben ist, was für draußen natürlich perfekt ist. Nur ist die frage ob diese auch erreicht wird da der Preis ja nicht grade viel ist wenn man das z.b. mit der Stairville M-Fog 2500 vergleicht, die ja nur 470m³/min leistet, aber das doppelte kostet. Auch sehe ich bei ihr keine Angabe zu dauernebeln.
Dann habe ich noch oft von der Marke ''Antari'' gehört. z.B. z-1200 / z-1500. Diese sind natürlich ein wenig teurer und haben eine niedrigere Leistung.
Da ich keine großen Erfahrungen mit Nebelmaschinen habe hoffe ich hier auf eine Antwort. Würdet ihr mir überhaupt zu einer der genannten raten? Habt ihr andere/bessere Vorschläge? Wäre über jede Antwort erfreut.
*xD*
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 14:54
Hi
Die ganzen Billigmaschinen und vor allem deren Leistungswerte kannst du dir komplett schenken.
Im Vergleich zwischen einer Z1200 und einer Captain D hat die Antari vielleicht mal 30m3 produziert und sich dann 3 Minuten zum Nachheizen verabschiedet, die Captain D hat locker die 5 fache Menge gemacht und hat 30 Sekunden zum Nachheizen gebraucht, bisschen gedrosselt war Dauernebel kein Problem.
Halte lieber die Augen nach den namhaften Kisten gebraucht offen. Die Look, Hazebase und Smoke Factory Modelle Modelle sind alles baugleiche OEM Geräte.
BauerpaaranHals
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 20:17
Dankeschön erstmal für die Antwort
Meinst du denn eine Captain D. bzw Look Viper NT 1,3 reichen für draußen?
Oder wäre da eine Data II bzw Look Viper 2,6 besser?
Soll indoor für ca 150-200 Personen reichen und outdoor für ca. 50-100.
In Videos sieht die Captain D. schon gut aus, aber da sieht ja auch eine Antari z-3000 gut aus weshalb ich lieber noch mal frage.
Wie ist das denn mit Fluid? Sollte ich dann dann auch teureres nehmen oder reicht da auch das von z.b. Stairville?
Wie ist das mit Reinigungsmittel?
mfg.
[Beitrag von BauerpaaranHals am 09. Jan 2018, 22:26 bearbeitet]
*xD*
#4 erstellt: 11. Jan 2018, 15:23
Das kommt ganz auf deine Anforderungen an also wie viel Nebel du brauchst bzw. Wie groß dein Raum ist. Draußen ist Nebel generell schwierig vor allem bei Wind.
Eine kleine Maschine braucht eben entsprechend länger.
Am besten mietest du dir sie mal irgendwo die hat eigentlich jede Verleihbude. Dann kannst du ja selbst schauen was deinen Anforderungen entspricht.
Qualitativ hast du zumindest beim Thomann Fluid nichtd zu befürchten, da das wie die meisten Markenfluide sehr wahrscheinlich alles von Safex produziert wird.
Mit China wäre ich da eher vorsichtig. Wenn du es ganz korrekt machen willst dann die Fluide die dee Hersteller der Maschine empfiehlt.
BauerpaaranHals
#5 erstellt: 12. Jan 2018, 15:53
Danke erstmal für die Antwort!
Ich denke ich werde dann die größere nehmen da ich die ja runter regeln kann bei bedarf. Eine kleinere kann ja halt nicht mehr als 100%.
*xD*
#6 erstellt: 13. Jan 2018, 22:46
Ja, wenn das Budget kein Problem ist, klar. Effektiver wären eigentlich zwei 1,3kW Maschinen, da du die an verschiedenen Standorten aufstellen kannst, so verteilt sich der Nebel besser, und je nach Räumlichkeit nimmst du dann eine oder zwei Maschinen mit, außerdem klappt bei knappem Strom so die Verteilung besser (die 2,6kW Maschinen sind eigentlich auch nur zwei 1,3kW Verdampfer, wie man an den zwei Auslassdüsen sieht...). Das wäre aber dann natürlich nochmal teurer.
Letztendlich ist es natürlich deine Entscheidung, wirtschaftlich betrachtet ist es aber immer eine gute Investition, im Gegensatz zu vielen Chinakisten, bei denen nach kurzer Zeit die Pumpe stirbt und dann einen wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet sind die Geräte generell sehr langlebig und im Zweifel auch gut zu reparieren.
normag
#7 erstellt: 19. Nov 2018, 10:22
Moin,
da ich nur eine dumme Nebenfrage habe wollte ich jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen und habe daher geschaut wo meine Frage passen könnte.
Ich bin höchstens Laie was diese Bereiche angeht und jetzt weiß ich nicht ob es an meiner Beschränktheit liegt oder daran dass ich Billiggeräte habe. Mein Problem ist folgendes:
Mir sind zwei günstige Nebelmaschinen zugeflogen, eine Stairville und eine noch günstigere aus dem Chinaland. Beide Neuware und beide mit einer Timerfernbedienung und auch beide mit Trockenlaufschutz-Abschaltung. So weit, so nachvollziehbar - auch für mich.
Wo mich meine Beschränktheit jetzt ausknippst: Ich habe ein Neugerät und fülle jenes erstmals mit Fluid, jetzt ist der Behälter voll aber der Schlauch ja noch leer. Jetzt sagt der Sensor im inneren "Halt Stop! der Schlauch ist leer, abschalten" und nichts passiert. Habe ich das so richtig dargestellt oder gibt es einen anderen Grund, dass keine der beiden Maschinen Nebel ausstößt?
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Anregungen und hoffe das ihr mir gedanklich aufs Fahrrad helfen könnt
Zalerion
#8 erstellt: 19. Nov 2018, 11:38
Eigentlich müsste es da noch eine Pumpe geben die dann auch pumpt um genau das zu beheben.
Nebelmaschienen, gerade die billigen, brauchen recht lange um bereit zu sein, hast du die ein bisschen laufen lassen oder: eingeschaltet, kommt nix, ausgeschaltet?
normag
#9 erstellt: 19. Nov 2018, 12:13
Ne , ich habe die Aufwärmzeit erst abgewartet. Bei der einen konnte man auch ganz gut hören als das Aufwärmrelais abgeschaltet hat und denn ging auf der Fernbedienung eine grüne Lampe an. Das waren denn so 7 bis 8 Minuten. Wenn man denn aber auf den Knopf drückt passiert nichts, man hört nichts und sieht nichts...
Mechwerkandi
#10 erstellt: 19. Nov 2018, 15:55
Höchst wahrscheinlich ist der Pumpenkolben festgegammelt, dann müsste das Ding aber zumindest leise brummen.
Oder die Ansteuerung von der Pumpe ist hin.
Von einer Fachkraft prüfen lassen, ob nach dem Betätigen des Pumpenschalters an der FB an der Pumpe Spannung anliegt.
Es gibt da zwei grundsätzlich verschiedene Systeme, die einen haben 230V Kolbenpumpen, wie eine einfache Espresso-Maschine, die anderen haben 12V DC Kreisel Pumpen, wie aus der Scheibenwasch-Anlage vom Auto.
Sonst mach mal ein Bild vom Innenleben...
normag
#11 erstellt: 19. Nov 2018, 17:06
OK, Danke erst mal für die Antworten.
Es scheint also, das vermutlich doch etwas im Argen ist. Ich hatte ja schon gedacht, dass ich da etwas Grundsätzliches nicht kapiert habe, da es bei beiden Maschinen aufgetreten ist.
Danke so weit, denn will ich mal das System öffnen und rein schauen.
nebelmaschine umbau Ausstoßmenge
Dj_Soundforce am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
nebelmaschine, aber welche?
Flo94 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  8 Beiträge
Nebelmaschine pflegen?
Bass-frike am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  12 Beiträge
Nebelmaschine mit kräftigen Nebelausstoß
just7isten am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  27 Beiträge
Frage zu nebelmaschine
rudolf91 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
Proplem mit involight nebelmaschine
Iceman96 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
Nebelmaschine
Tobse97 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  34 Beiträge
Welche Nebelmaschine für Partykeller?
TheWinhost am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Nebelmaschine
muetze67 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Nebelmaschine -> Problem
*johny* am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.189
