Stromproblem! Traktor Zapfwellenaggregat!
Friedl-La
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 14:04
hab mal wieder eine Spezielle Frage,
habe in 2 Wochen eine Veranstaltung in einer größeren Halle,
Diese wird zum Teil für die Party genutzt (nur ein Teil der Halle)
Leider ist kein Stromnetz vorhanden.
Der Veranstalter hätte jetzt 1x 10 KW Dieselaggregat und 1x 15 KW Zapfwellenaggregat zur
Stromversorgen geholt.
Das Zapfwellenaggregat würde für die Lichtanlage verwendet werden. (benötigt werden "nur" 10 KW)
Kann man sich auf solle Zapfwellenaggregate verlassen??
Vielen Dank
scauter2008
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 14:13
das aggi an der Zapfwelle wird am stabilsten laufen
da sollten also eher die empfindlichen Geräte dran
ein 250-500w Scheinwerfer sollte trotzdem dran
ihr habt aber sicher eine Beleuchtung hängen ?
die sollte dann reichen
Friedl-La
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 14:21
2x 4er Bar´s PAR 56
2 Scanner
2 Movinghead
2 Stroboskop
1 Nebelmaschine 1500 Watt
2 Blinder
Außenbeleuchtung mit 2 Großen Scheinwerfern a´1000 Watt
scauter2008
#4 erstellt: 21. Jul 2012, 14:31
was hast an PA ?
je aggi dann einen
Friedl-La
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 14:36
PA wird dann über das Dieselaggregat gefahren.
Hab nur meine bedenken, ob das Aggregat mitschaltet, sprich wenn
z.B. der Blitzer läuft, sind das bis zu 3 KW.
Patrick3001
#6 erstellt: 21. Jul 2012, 17:07
Also die Zapfwellenaggregate sind sehr zuverlässig und haben Power. Vorrausgesetzt sie hängen an einem vernünftigen Schlepper mit richtiger Drehzahl. Würde da auch die Empfindlichen Geräte dran hängen.
Gruß Patrick
Welcher Schlepper ist es denn?
Gurke28
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 20:57
Hallo
also die zapfwellen aggregate sind sehr zuverlässig und das sind ja recht kleine Aggregate mit 10 und 15 KW da hat selbst ein sehr kleiner Traktor keine Probleme die Last zu halten
meiste reicht da ein Traktor mir ca 45 Ps aus
http://www.wa-strome...-wa-za-13-27-kva.php
Patrick3001
#8 erstellt: 17. Aug 2012, 23:02
Der muss halt die Drehzahl konstant halten, egal, welche Last.
Gurke28
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 00:12
Wenn du den Traktor nicht mit voller Leitung laufen lassen mußt hält er die Derhzahl an der Zapfwelle
kannst sie per Handgas ja einstellen wie schnell die zapfwelle drehen soll
Und wenn das Aggregat ca 30% schwächer ist als die max Traktorleistung ist das auch kein Problem
scauter2008
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 00:33
die alten Traktoren haben keine Regelung.
kurze Leistungsspitzen sollten den Traktor aber nicht beeinflussen
Gurke28
#11 erstellt: 18. Aug 2012, 00:42
naja kommt halt druaf an wie alt also BJ 1966 hat sowohl Handgas also auch Zapfwelle 540U/Min
also ich seh kein Problem darin, wenn du unsicher bist teste ein paar Stunden oder ein paar tage vorher
Patrick3001
#12 erstellt: 18. Aug 2012, 02:28
Also im Allgemeinen sehe ich da gar kein Problem. Die 30 kW werden ja sowiso nicht gezogen. Und auch wenn, dann geht der Schlepper aus. Aber die Anlage nimmt keinen Schaden. Nur, wenn die Anlage mehr zieht, als das Aggregat leistet. Dann gehen die Transistoren kaputt und die Endstufen rauchen ab.
Gruß Patrick
DB
#13 erstellt: 18. Aug 2012, 08:38
Warum?
MfG
DB
Patrick3001
#14 erstellt: 18. Aug 2012, 11:38
So ist es zumindest bei den Digitalen Amps mit Schaltnetzteil, weil des dann überlastet.
Gurke28
#15 erstellt: 18. Aug 2012, 12:00
Also mal nicht den Teufel an die wand malen, die Aggregate habe ja auch Schutzschaltungen zumindest die neueren
Und ich hab jetzt noch nie probleme gehabt
Wenn du dir unsicher bis würde ich das ganze am Tag vorher testen dann kannst du sollte es Problme geben immer noch reagieren
scauter2008
#16 erstellt: 18. Aug 2012, 12:12
jein
das SNT muss natürlich bei weniger Spannung mehr Strom "hernehmen" um wieder die gleiche Leistung auszugeben.
es sind aber bloß immer kurze Impulse das stört das SNT überhaupt nicht wen anstatt 230v mal kurz 200v anliegen.
auch wen nur noch 150v anliegen geht das für kurze zeit ohne das die Bauteile und der Trafo überhitzt
da ist Überspannung gefährlicher
sagen wir mal die Fets/IGBT halten nur 400v aus, man hat bei 230v ac schon 330v dc bei ~270v sind die 400v erreicht.
die Elkos danken es einen auch sehr schnell
Disco_Day'n_Night
#17 erstellt: 21. Aug 2012, 19:23
Zumal auch viele Schaltnetzteile einen Spannungsbereich von 100-240 V haben, um auch bei den Ammis zu laufen.
Dann sollte weniger Spannung eigentlich nicht wirklich was ausmachen, oder sehe ich da etwas falsch?
scauter2008
#18 erstellt: 21. Aug 2012, 19:30
da ist ein PFC vorgeschalteten (was bei SNT Vorschrift wäre aber keiner hält sich dran :D)
du hast bei weniger Spannung halt mehr Strom um die gleiche Leistung zu erzielen
was der HF Trafo mit seinen dünne Drähten nicht so gut findet
an den Fets entsteht auch wieder mehr Verlustleistung an
für ein paar Sekunden geht das aber ohne Probleme
Veranstaltung - Stromproblem ? !
Friedl-La am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  19 Beiträge
Lichtanlage aber nur 16 A Leitungen
Gurke28 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  35 Beiträge
Kaufberatung Lichtanlage
Ch.Stolze am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  4 Beiträge
Lichtshows am PC mit Sound to Light?
korbiXXL am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  5 Beiträge
Lichtanlage für niedrigen Partyraum
timbu190702 am 20.04.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  16 Beiträge
Kaufberatung: Party-Keller Lichtanlage
bloodcheesi am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  10 Beiträge
Lichtanlage für Einsteiger
Harky am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  9 Beiträge
Fragen zu einer Veranstaltung
Ramon91 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  25 Beiträge
Diashow Software für Veranstaltung
Hypokrates am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Lichtanlage für kleines Geld
dimme1995 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
