HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Veranstaltung - Stromproblem ? ! | |
Veranstaltung - Stromproblem ? !+A -A |
Friedl-La
22:17
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo, ich hab mal eine ganz blöde Frage: Haben uns heute bei einem Freund eine Halle angeschaud, in der am Freitag eine Party stattfinden soll. Und jetzt das Problem: In der Halle sind 4 CEE Steckdosen 2 x CEE 32 2 x CEE 16 Ich habe einen Starkstromverteiler für CEE 32. Verbrauchte KW der Lichtanlage grob gerechnet ca. 5,5 KW Macht das jetzt sinn, nur einen CEE 32 zu nutzen, oder mehrere?! Hängen die normal an einer Leitung?? Dann würde das ja keinen Unterschied machen??!! Vielen vielen Dank Friedl |
light-Green_Apple
22:36
5,5 kW Licht ist ja nix, da kannst du auch einen 16er nehmen ![]() |
Friedl-La
22:38
Wirklich, aber die Musikanlage kommt auch noch dazu!!! Aber mit meinem Gedanken bin ich ja richtig, oder? Wenn ich 2x 32er hernehme kommt genauso viel Strom raus, weil des ja auf einer Leitung hängt, oder?? |
light-Green_Apple
22:42
Jein, das ist immer eine Sache der Verkabelung, das kann ich dir auch nicht beantworten. Meistens (nicht immer!) ist es so, dass die einzelnt abgesichert sind.... Beide 32er + 16er werden niemals auf den selben Phasen liegen. Also 1x 32 für Licht und 1x 16 für Ton und alles ist Roger ![]() |
eBill
23:18
Das müßte ja ein 32A-Verteiler ![]() Wie schon gesagt, wie die CEE-Verteilung in der Halle ist, interessiert nicht - eine CEE32 (sogar eine CEE16) reicht für Euch. Jede 32A/16A-Dose wird noch einmal einzeln getrennt in der Hallenverteilung abgesichert sein. eBill |
Sqarky
08:44
erstellt: 15. Sep 2011, |
Ich würde auch eine 32A nehmen und den Verteiler dazu nehmen. Wenn Du alle Phasen dann ca. gleich verteilst. Das sollte ja dicke aufgehen. Also eine für Sound, und zwei für das Licht. |
Sirit
12:56
Das ist ja eine Frechheit was selbst diese einfachen Verteiler kosten ![]() ![]() Aber wie schon gesagt wurde, normalerweise sind/sollte/muss jede CEE Dose einzelnt abgesichter sein. Wenn dieses nicht der Fall sein sollte, den Elektriker der die Dosen gesetzt und angeklemmt hat, erschlagen. ![]() Auch sollte euch wie gesagt ne 16CEE Dose locker reichen. Es sei denn ihr Fahrt als PA noch nen fettes Line Array auf ![]() |
DaRuLe2
01:29
erstellt: 27. Sep 2011, |
Bei DJ Partys ist es in der Regel egal an welchen Phasen Licht und Ton hängen...das kann man meist auch mischen. Problematisch wirds bei Livebands. 5,5 Kw...putzig.... |
wisda.noobie
20:56
erstellt: 11. Okt 2011, |
Zumindest das licht muss komplett auf der selben Phase hängen sonst gibts probleme mit dem DMX |
light-Green_Apple
21:49
Wäre mir neu, lasse mich aber gerne belehren. Warum? |
Sirit
21:52
Wollte auch gerade fragen warum...dem DMX Signal soll es doch ziemlich egal sein ![]() |
light-Green_Apple
21:55
Mal ein Beispiel, warum es nicht sein kann: Großveranstaltung mit 200 Movingheads á 1,5 kW = 300 kW... da kommt nicht auf eine Phase ![]() |
Der_Köppi
22:00
Ist nicht DMX auch ne Art von NF - Kabeln? |
light-Green_Apple
22:11
Meines Wissens sind DMX Kabel HF-Kabel?! |
_HiFidel_
22:16
Der 32A Verteiler müsste ausreichen. Leichtanlage mit 5,5kW geht selbst wenn die komplett Anlage auf einer Phase hängt: 230V x 16A = 3,68kW. Ob allerdings die 32A und die 16A Steckdosen alle paralle mit maximal Last genutzt werden können hängt auch von der Zuleitung der Halle ab. Ich hoffe zwar das alle CEE Dosen seperat zur Unterverteilung gehen und dort Abgesichtert sind (ansonsten wäre es Pfusch)hat aber mit der Gesamtbelastung nur zweitrangig was zu tun. |
DaRuLe2
00:37
erstellt: 12. Okt 2011, |
Das Problem ist nicht das DMX Signal sondern die Lüfter in den Geräten. Hast du z.B. ein Licon Lichtpult mit einem schönen Netzteil und Lüfter und haust das auf ne PA Phase mit drauf hast du ein richtig geiles brummen in 80% aller Fälle. Legst du beides getrennt passiert das nicht. Das gleiche kann bei einem Scanner / Movinghead etc. auch passieren. Stromprobleme waren schon so oft Probleme bei so manchen Veranstaltungen wo die Veranstalter und Techniker verzweifelt sind. Wir haben auch schonmal bei ner fremden PA einen kleinen Technik Part übernommen und erstmal den Gesamten Strom umgeklemmt damit mal das "Grundbrummen" weg war...a saubere Sach ist sowas bei zig Metern Kabel die kreuz und quer auf und unter der Bühne verlegt sind :-) |
eBill
02:41
Ich wüßte nicht, was das mit Lüftern zu tun hat bzw. ich bitte um eine detaillierte technische Erklärung! Es dürfte sich in solchen Fällen wohl um klassische Brummschleifen handeln (die nichts mit Lüftern zu tun haben) - Ausgleichsströme über Kabelabschirmungen aufgrund von Schutzleiterpotentialunterschieden. DMX- und Audiokabel können Glieder einer solchen Schleife sein, nur daß sich eine Brummspannung eben nur bei unsymmetrischen Audiokabeln dem Nutzsignal überlagert und stört. Gleichwohl können schlecht entstörte Lüfter (= Motore) Störspannungen (kein Erdschleifenbrumm) erzeugen. eBill |
Der_Köppi
15:33
Er will bestimmt auf ein großes Netzteil hinaus, was viel Strom zieht...
Darauf wollte ich hinaus! Ob DMX Kabel auch symmetrisch abgeschirmt sind? |
DaRuLe2
17:51
@Ebill: Du hast im Endeffekt das ausgedrückt, was ich damit sagen wollte. Ob es nun an den Lüftern direkt liegt oder an anderen Sachen ist ja mal unwesentlich. Es kommt zu Brummschleifen aus diversen Gründen und das vermeidet man am einfachsten, in dem man getrennte Stromkreise /Phasen für Licht und Ton Verwendet. |
Stromproblem! Traktor Zapfwellenaggregat! Friedl-La am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 18 Beiträge |
Fragen zu einer Veranstaltung Ramon91 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 25 Beiträge |
Diashow Software für Veranstaltung Hypokrates am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Fehlerdiagnose & Reparatur Yamaha Stagepass 600i Murkoff am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 23 Beiträge |
Visualisierung vom PC via Beamer Grabbelmann am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 10 Beiträge |
TV an Traverse ben8210 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
Qualitätsunterschiede UV-Röhren marius2000 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Licht für Einsteiger soiza am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 5 Beiträge |
Veranstaltungsmitschnitt (Bild+Ton) mit Spezialgeräten oder Computer? elias.koegel am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
DMX-Pult für 9-Kanal Laser, aber welches? Acousticarat am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBellaMoka
- Gesamtzahl an Themen1.554.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.738
