| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Nebelmaschine -> Problem | |
Nebelmaschine -> Problem+A -A |
*johny*
erstellt: 02. Jan 2011, 14:32
Hallo Ich habe eine 700 Watt Nebelmaschine... Doch seit Silvester nebelt sie nicht mehr richtig!? 1. Der Nebel-Strahl kommt nicht mehr gerade sondern in einem Winkel von ca. 20° aus der Düse. 2. Der Ausstoß beträgt ca. nur noch 1/3 Woran liegt das? Ich vermute, dass ein Fremdkörper in der Düse oder so dafür verantwortlich ist. Oder soll ich die Nebelmaschine mal kräftig mit destilliertem Wasser reinigen? Vielleicht noch nebenbei gesagt: Wir haben an Silvester extrem viel genebelt. also Wir haben ca. 400 ml Fluid verbraucht! Gut, der Raum war auch recht Groß und wir benutzen ein leichtes Fluid. Also was kann man machen? An der Düse ist soweit nichts zu erkennen. Könnte es auch etwas mit dem "zu viel" nebeln zu tun haben? Bitte helft mir ![]() Gruß *johny* |
DJ-Lichttechnik
erstellt: 02. Jan 2011, 14:39
Hallo Johny das mit dem zu viel Nebeln kann ich mir nicht vorstellen vielleicht haben sich nach dem Nebeln also beim abkühlen Nebelfluidreste in der Düse bzw. dem Heizkörper abgesetzt.Mit destiliertem Wasser könnten sie sich vielleicht lösen.Du solltest die Düse vielleicht mal mit einer Schlauchbürste reinigen.Wenn dass allerdiengs nicht hilft würde ich sie mal an die Werkstatt schicken oder dort anrufen wo du sie bestellt hast.Wenn noch Garantie drauf ist (du brauchst den Kassenzettel dazu)kostet die Reperatur eigentlich nichts. MFG DJ-Lichttechnik |
*johny*
erstellt: 02. Jan 2011, 14:52
Hallo Gut. Jaa das mit den Nebelfluidresten kann ich mir gut vorstellen. Was mir gerade noch eingefallen ist: Um ca. 23 Uhr hatten wir so ein ähnliches Problem. Allerdings haben wir dann festgestellt das der Tank leer war. Dann haben wir Fluid nachgefüllt und ein paar mal Ordentlich nachgenebelt damit die Luft raus geht. Dann ging wieder alles. Aber iwann später hatten wir wieder das Problem das der Ausstoß nicht stimmte. Allerdings lag es diesmal nicht am leeren Tank. Mehr oder weniger aus Angst haben wie sie dann mal abgestellt und abkühlen lassen. Denn die lief eigentlich 4 Stunden am Stück! Also sie hat nicht immer genebelt. Naja dann werde ich mir morgen mal ein bisschen Destilliertes Wasser kaufen ![]() Ich melde mich dann wieder ![]() Gruß *johny* P.S. Jaa Garantie ist noch drauf. Aber ich probier es erstmal mit dem Selber-reinigen. |
Lebakashaus
erstellt: 02. Jan 2011, 15:13
Eine Nebelmaschiene sollte ab und zu mal gereinigt werden. dafür gibt es extra Reinigungsmittel. dass sich Fluid in den Düsen absetzt ist "normal" Bei dir siotzt der Dreck ganz vorne an der Düse. du kannst also mal mit einer Nadel rein stochern und die Wände frei kratzen. keine Angst. da geht nix kaputt ![]() nach dem frei kratzen einfach mal nebeln. dann müsste es besser sein. Gruß |
*johny*
erstellt: 11. Jan 2011, 18:14
Hallo ... Habe noch keine Zeit gehabt mir Dest. Wasser zu kaufen und habe deswegen mal den Trick von Lebakashaus ausprobiert. Ich hatte aber große bedenken ... Einige Tage vorher haben wir gedacht mit einem ordentlichen durchnebeln können wir es wieder hinbekommen ... weil teilweise die Nebelmaschine auch wieder normal nebelte ... Also ich hab auf jeden Fall mal ne kleine Nadel rein ... ich dachte das geht nicht weil sie sogar Spiel hatte und dazu noch extrem kurz war ... aber Tatsächlich ... Einwandfrei ... geht wieder ![]() Danke Lebakashaus ! Du hasst uns gerettet |
Lebakashaus
erstellt: 12. Jan 2011, 16:47
Freut mich |
Problem mit Nebelmaschine Si-Ro am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu nebelmaschine rudolf91 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Nebelmaschine produziert giftigen Nebel? Chiqx am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Nebelmaschine Tobse97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 34 Beiträge |
Problem Nebelmaschine Patrick3001 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 15 Beiträge |
Nebelmaschine/Fazer/Hazer ca. 150? Yannick93 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 19 Beiträge |
Nebelmaschine BauerpaaranHals am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? Polfe am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine tot nach einer Stunde lordeimer am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
