| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Nebelmaschine Fernbedienung | |
Nebelmaschine Fernbedienung+A -A |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 19:09
Hallo zusammen, wir überlegen imoment noch, ob wir uns für die Schule eine Nebelmaschine anschaffen sollen. Wenn sollte es denke ich die VDL 1200 von HQ werden, unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, oder? Nun gut, der Nebler hat kein DMX, aber ja eine recht einfache Fernbedienung. Die ist aber bekanntlich maximal 10 m lang, ich bräuchte aber bis zu 30... Kann ich mir einfach ein altes Schuko- oder CEE-Kabel nehmen und die Fernbedienung an der einen und den Stecker auf der anderen Seite anlöten? Oder geht das über die Distanz ncihtmehr? Müsste doch, oder? Danke schonmal l-G_A |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 19:58
Kleiner Tipp: Kauf dir 30M Netzwerkkabel, schneid die stecker ab und Konfektionier es mit 5pol XLR und Fertig ist deine Verlängerung So hab ichs mit meiner damals auch gemacht. Lg Edit: Yeah, 1000ster Beitrag [Beitrag von thwandi am 20. Nov 2010, 19:58 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 20:05
Warum Netzwerk? Würde CEE nicht auch gehen? Davon haben wir noch gut 30m. Und wenn ich dann 5 Pol XLR dranlöte kann ich die immernochnicht via DMX steuern, oder?! Also würd ich doch bei der Fernbedienung bleiben. Glückwunsch |
diddes-soundcheck
erstellt: 20. Nov 2010, 20:11
Ähnliches habe ich mit ner alten Antari F-250 gemacht. Die hat einen Kaltgräteanschluss hinten für die Fernbedienung. Da laufen über die Fernbedienung 220V. Solltest mal messen oder nachforschen, ob das bei Deiner "Wunschmaschine" auch so ist. Eine Gummileitung mit 3x0,75 ist da ok. |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 20:13
Na gut, da kann ich ja mit 5x2,5mm² nicht viel falsch machen... Mit der Entfernung von 30m sollte es auch noch keine Probleme geben oder? |
diddes-soundcheck
erstellt: 20. Nov 2010, 20:36
Welche Art Signal läuft da über die Fernbedienung? Eher Niedervolt? |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 20:53
Sollte es so sein wirds da wohl keine Probleme geben, aber bei niedervolt?! ich mein ich hab die ja nicht zum nachmessen... |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 20:54
Insoferns ein XLR is, darf da nur ne niedrige spannung drauf ![]() das CEE Kabel is kein Problem, nur verdammt schwer und unhandlich |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 20:56
Bis wann ist eine Spannung eigentlich niedrig? Wenn ich XLR als LS Leitung nehme liegen da ja auch 50 V an... |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 21:06
Das macht man ja auch schon seit einigen Jahren nichtmehr, jetz rate mal Warum 1,8KW über so nen XLR stecker Flitzen zu lassen Is ja total cool ![]() Edit: Klick [Beitrag von thwandi am 20. Nov 2010, 21:08 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 21:09
Wo ist denn im Stecker der Unterschied zum Speakon? Da ist der Kontakt doch noch kleiner. |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 21:11
Dabei gehts weniger um die Spannung als um den Berührungsschutz. Kannst du bei Speakon Irgendwie die Kontakte Berühren ohne Hilfsmittel oder ohne den Stecker/Buchse auseinanderzunehmen? Nein, Bei XLR schon ![]() Lg [Beitrag von thwandi am 20. Nov 2010, 21:12 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 20. Nov 2010, 21:13
Dachte damit meintest du dass die für die Spannung nicht ausgelegt sind. Aber das letzte Argument macht schon Sinn |
thwandi
erstellt: 20. Nov 2010, 21:25
Auch die Spannung wird ihnen auf dauer nicht unbedingt gut tun Zumal den meisten Leuten in dem fall Wurscht wäre, ob sie da ein XLR LS Kabel mit 2x1,5mm² oder ein normales XLR Kabel mit 2x0,20mm² nehmen würden, hauptsache es funktioniert. Egal wie... Kannst dir ja denken wie es dem Kabel ergeht bei solch einer Leistung ![]() Lg |
*xD*
erstellt: 22. Nov 2010, 13:16
Hi XLR-Stecker haben eine Kontaktbelastbarkeit von 20A, manche auch 30A. Berührungsschutz ist auch gegeben, sofern der LS-Eingang ein Weibchen ist (Bei Endstufen sind die Ausgänge Weibchen, im Gegensatz zu Mischpulten). Wenn die Fernsteuerung einen Kaltgerätestecker hat, wir direkt die Pumpe mit Netzspannung geschalten. Wenn der Stecker was anderes ist (3p XLR, 5p XLR, Klinke, DIN etc.), ist das entweder ein Niedervolt-Schalter oder DMX. Es gibt übrigens auch Kaltgeräte-Verlängerungskabel zu kaufen, die nur für die Schaltung der Pumpe auch mit 0,75mm² keine Probleme machen dürften. |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Nov 2010, 13:20
Kannst du mir so eins vielleicht posten? Bräuchte dann so um die 20m... Mal schaun wie ich die dann sicher zusammen bekomme, nicht dass die mir während der VA auseinandergehen... Edit: Gefunden [Beitrag von light-Green_Apple am 22. Nov 2010, 13:23 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 22. Nov 2010, 13:24
http://www.huss-lich...l-10m/info/6153.htmlZ.B. Teurer Spaß. Bessere Alternative wohl: Kaltgerätebuchse->Schuko->Schuko-Verlängerungskabel->Schuko->Kaltgerätestecker |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Nov 2010, 13:27
Warum sind die nur halb so teuer? Querschnitt? Qualität?Würde dann aber denke ich die Schukovariante nehmen... |
*xD*
erstellt: 22. Nov 2010, 13:34
Kp, hab einfach irgendeines rausgesucht. Das von dir dürfte wohl ein 0,75mm² sein. Qualitätsunterschiede ergeben sich oft bei der Gummiummantelung, bei billigeren Kabeln ist die gerne mal steinhart und dementsprechend unflexibel auch das Kabel. |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Nov 2010, 13:37
Gut, danke dir. Muss dann nurnoch eine Schukokupplung auf Kaltgerätestecker finden... |
*xD*
erstellt: 22. Nov 2010, 13:39
[Beitrag von *xD* am 22. Nov 2010, 13:40 bearbeitet] |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Nov 2010, 13:45
Na gtenau das such ich doch, danke. Ich sollte wohl mal ein Seminar zum richtigen googlen besuchen |
nEvErM!nD
erstellt: 22. Nov 2010, 14:43
Hattest du nicht gesagt, dass du sowieso noch einige Meter Kabel rumliegen hast? Warum dann nicht einfach Kaltgerätestecker und Buchsen nehmen und das Kabel selbst konfektionieren? |
light-Green_Apple
erstellt: 22. Nov 2010, 19:33
Rumliegen ist vielleicht etwas übertrieben. Sagen wir, ih hätte die Möglichkeit ein bis jetzt nicht genutztes 16A CEE Kabel auseinanderzu rupfen... Nur da wir eh bald einkaufen gehen( ) werden wohl noch 10 Euro für ein Adapter übrig sein... |
Dadl
#25
erstellt: 25. Nov 2010, 13:05
Bevor ich nen sauteures CEE-Kabel für so ein Quatsch missbrauche kaufe ich mir echt lieber nen paar Standard-Schukokabel und Adapter oder direkt die Verlängerungen für Kaltgerätestecker... Aber das CEE wäre mit persönlich zu teuer dafür... Grüße |
light-Green_Apple
#26
erstellt: 25. Nov 2010, 13:10
Hatte ich aauch vor ![]()
Dj_Soundforce
#27
erstellt: 06. Dez 2010, 23:18
also die vdl 1200 hab ich auch und sie hat kein dmx stecker noch einen klatgerätestecker sie hat nehmlich einen 5 pol din stecker einfach ne 5 pol din verlängerund ind er enstprechenden länge kaufen und fertig ich hab mir für circa 30 euro ne funk fernbedinung gebau tdie bis zu 200 mete rluftlinie geht |
*xD*
#28
erstellt: 07. Dez 2010, 21:24
... und die ja hoffentlich die zulässige Strahlungsstärke nicht überschreitet oder ansonsten entsprechend geprüft ist... ![]() Abgesehen davon, hat die ein Übertragungsprotokoll oder nur simples Ein/Aus per Spannungspegel? [Beitrag von *xD* am 07. Dez 2010, 21:26 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#29
erstellt: 07. Dez 2010, 21:56
das ist so ein funk relais von pollin.de für 20 euro alles schön verbaut und alles und dann kann ich eben auf nen taster drüken dann nebelt sie und wenn ich runter geh geht sie aus ich hab die fernbedinung auch noch in ne hobby box gebaut zu ner kleinen fernbedinung mit ner antenne von nem vlolksbank radio sieht ganz cool aus |
Nebelmaschine Fernbedienung kaputt Martin2609 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 4 Beiträge |
Nebelmaschine muetze67 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 6 Beiträge |
nebelmaschine, aber welche? Flo94 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 8 Beiträge |
VDP 1500 Nebelmaschine defekt Polfe am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine für Feuerwehr gesucht maedlschwarm am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 7 Beiträge |
Nebelmaschie HQ Power VDL-1200 SM W-Lan Controller Berger8020 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 11 Beiträge |
Nebelmaschine -> Problem *johny* am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine Tobse97 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 34 Beiträge |
Nebelmaschine oder Hazer ? Bummi18 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 65 Beiträge |
Nebelmaschine LSM900 heizt nicht mehr Yailoo95 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
