| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Party Licht Zusammenstellung | |
Party Licht Zusammenstellung+A -A |
dedumm
erstellt: 22. Mai 2016, 11:46
Hey Leute, nachdem ihr mir bei meiner kleinen PA geholfen habt suche ich nun noch passendes Licht dazu. Ich würde gerne auf 4 LED PAR's setzen und ein Stroboskop. Sprich die Pars auf ein Stativ, und das Strobe auf ein anderes. Zu dem Strobe sollen später irgendwann nochmal LED Effekte usw. So bei den Pars habe ich mich für dieses Bundle entschieden. (Ausser ihr habt bessere Vorschläge in dem Preissegment.) Jetzt bin ich recht ratlos was das DMX Pult angeht. Habe überhaupt keine ahnung von Licht Equipment. Könntet ihr mir eine zusammenstellung machen was ich brauche? Dankeschonmal Grüße dedumm |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Mai 2016, 12:10
Solche LED PAR reichen leider nur um ne Kinderzimmerwand anzuleuchten, da kommt ja so gut wie nichts an Licht raus. "21 rote, 19 grüne, 21 blaue LEDs" Wenn es auch sichtbares Licht machen soll würd ich eher in so eine Richtung gehen, auch wenn es erstmal 2stk statt 4 werden (machen immer noch mehr Licht): http://www.thomann.d...r_7x3w_tri_black.htm http://www.thomann.d...ro_24x3w_pol_rgb.htmWofür möchtest das denn überhaupt einsetzen? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2016, 12:15 bearbeitet] |
dedumm
erstellt: 22. Mai 2016, 12:21
Es soll nur für ne Garten Hütte sein wo manchmal ne Party steigt. Mein Budget sind 200-250€. Hatte auch schon an die normalen PAR's gedacht aber die Dimmbar ist so teuer. ![]() Wird vermutlich nur 5x im Jahr benutzt. ![]() /edit Es muss auch nicht Thomann sein oder Stairville. Bin da ganz Flexibel will nur ein wenig Licht. [Beitrag von dedumm am 22. Mai 2016, 12:21 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2016, 13:50
Bei 5x im Jahr kannst du auch leihen. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Mai 2016, 13:51
Würde ich trotzdem lieber zwei hellere PAR's nehmen die den Raum gut ausleuchten, statt 4 funzeln von denen man garnichts sieht ![]() Stairville ist halt einfach günstig, ne 24x3W kostet sonst wesentlich mehr woanders. Dazu was richtung "American DJ Aggressor" und feddisch |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2016, 13:54
Von den verlinkten Stairville haben wir an der Schule vier Stück - reichen mit Sound2light locker für eine 30qm Tanzfläche, wenn noch etwas Grundlicht da ist |
dedumm
erstellt: 22. Mai 2016, 14:11
Ja ich könnte auch leihen aber die kleine PA habe ich mir jetzt auch gekauft. Also nen gewisses "Grundlicht" ist immer vorhanden (von der Theke (normale Beleuchtung)). Wenn ich jetzt die 2 Par's nehme dann am besten mit Interface oder nen kleine Pult? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Mai 2016, 15:37
Sonst guck doch mal auf dem gebrauchtmarkt oder bei eBay. @Donsiox Machen die echt so viel Licht? Sind doch auch nur 5mm LED's oder? Und das in PAR 36 Format. Zum farblich ausleuchten ist das aber sicher nichts, nur für Akzente wie du schreibst. Ansonsten gibt es ja auch Modelle mit 10mm LED's die sind auch für 40€ rum zu haben, und sind etwas heller als die 5mm teile. Gibt ja kleine Pulte extra für LED Pars, schau dich mal beim T um. Ansonsten gibt's auch PC Lösungen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2016, 15:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2016, 16:47
Ich meinte die von dir verlinkten 24x3W Par 56 ![]() Die sind wirklich ziemlich hell. Was die Farben, die Gleichmäßigkeit usw. angeht merkt man den Preis natürlich. Mit nur 2 bis 4 Pars kann man auch einfach deren Sound2Light oder Fade-Programme verwenden. Man kann ja auch einen Par als Master und die anderen als Slave verwenden. |
JoPeMUC
erstellt: 23. Mai 2016, 08:55
Scheinwerfer mit vielen einfarbigen LEDs kann man kaufen, hat aus meiner eigenen Erfahrung aber nicht wirklich Spaß daran. Die Farbmischung ist meistens grottig und es gibt Farbsäume am Rand. Wenn es nur bunt blinken soll, dann reicht das, wenn die Ansprüche aber etwas höher sind, würde ich zu Scheinwerfern mit mehrfarbigen (RGB oder RGBW)-LEDs greifen. Ich persönlich empfehle immer gerne die Cameo Flat PAR CAN TRI, die gibt es mit 5 bzw. 7 LEDs und sind preislich voll OK. Die kann man auch erst mal per Fernbedienung steuern. Die Cameos mit 5 LEDs kosten bei Thomann 69 Euro, die Fernbedienung nochmal knapp 10. Von Stairville gibt es vergleichbare auch für 69 Euro, dann schon inkl. FB, aber der Abstrahlwinkel ist kleiner. Wenn Du zuerst nur 2 Stück kaufst, würde ich darauf achten. Wenn man die Cameos per DMX ansteuert, dann kann man sie auch stroben lassen. Man kann dann Frequenz, Farbe und Helligkeit einstellen. Das wäre vielleicht eine Alternative zu einem zusätzlichen Stroboskop. Das Stativ aus dem Bundle kannst Du für 29 Euro einzeln kaufen, da kann man zu den Scheinwerfern auch leichtere LED-Effekte dazuhängen. Einen LED-Derby hätte ich auch empfohlen, die leuchten einen großen Bereich aus. Wenn es günstig sein soll, würde ich mal nach Lightmaxx suchen, die gefallen mir von den Automatikprogrammen und dem S2L am besten. Ein Mushroom wäre noch vergleichbar. Beides findet man gerne mal günstig bei eBay Kleinanzeigen. DMX-Pulte gibt es schon sehr günstig, aber die haben dann halt nur die Kanalfader und einen Master. Für eine sinnvolle Steuerung sollte das Pult aber auch eine Anzeige haben, die den eingestellten DMX-Wert anzeigt. Sonst kannst Du nur raten, und je nach Effekt/Scheinwerfer liegen die DMX-Werte für verschiedene Einstellungen recht nah beieinander, die triffst Du dann nicht auf Anhieb. Ein Einsteigermodell ist z.B. das Botex SDC-16, an dem siehst Du, was ich meine. Auch hier würde ich, wenn es nicht eilt, mal eBay (Kleinanzeigen) beobachten, da gibt es immer wieder Angebote von gebrauchten Controllern. Gerade habe ich noch das Beamz DMX-512 MINI Licht Steuergerät (ca. 60 Euro Neupreis) gefunden, von den technischen Daten scheint das auch recht interessant zu sein, über die Qualität kann ich aber nichts sagen. Das ist zwar recht klein, aber wenn man nicht den ganzen Abend daran rumfummelt, sondern nur hin und wieder etwas einstellt, müsste das gehen. Jochen |
Licht- Licon+LED Pars Schüler12345 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 8 Beiträge |
DMX-Pult für kleines Licht-Set Tobi13579 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 16 Beiträge |
Suche Led Pars I_Iron_Hide_I am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 45 Beiträge |
LED Pars idiotensicher dimme1995 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] PAR bzw LED PAR *johny* am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
Grundbeleuchtung und Strobe Jiro94 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 31 Beiträge |
Wie macht ihr Licht? Grabbelmann am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 7 Beiträge |
EINSTIEG Licht/Tontechnik DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 20 Beiträge |
Licht Erweiterung Smiley2693 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 19 Beiträge |
LED Stroboskop TerminX am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
