Grundbeleuchtung und Strobe
Jiro94
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 18:43
Hallo Leute,
Weihnachten ist rum, ich hab wieder ein bisschen Geld in der Tasche und mache mich jetzt an das Licht...
Wichtig ist ja erstmal eine Grundbeleuchtung, da dachte ich an 2x56er PARs aber ich weiß noch nicht, ob LED oder Scheinwerfer. Was sind da die Vor-/Nachteile? Wenn ich die LEDs nehme, muss ich auch noch ein DMX Pult kaufen, um die Farben zu verändern nehm ich an. Und natürlich ein Dimmer-Pack, aber das würde sich auch so (bei Scheinwerfern) empfehlen.
Wenn dann noch Geld über ist, soll noch ein Strobe dazu kommen.
Da ich ja nur 2 PARs nehme und an ein Stativ hänge, sollte ja noch Platz für das hier sein: http://www.thomann.de/de/stairville_par_can_strobe_75w.htm.
Allerdings hat das kein DMX, wenn ich später nachrüsten will.
Deshalb wäre das hier wohl besser: http://www.thomann.de/de/stairville_strobe_200_dmx.htm
Das kann dann auch ohne Pult über Sound To Light gesteuert werden.
Das Limit setze ich mal bei 150€ maximum, eher weniger natürlich
So, das waren viele Fragen, ich hoffe ich bekomme auch einige Antworten
Jiro
[Beitrag von Jiro94 am 25. Dez 2009, 19:02 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 18:52
LED braucht weniger Strom, halten länger (Leuchtmittel), dafür haben die auch anderes Licht als normale standard PAR's und sind teurer in der Anschaffung.
Oftmals taugen die billigen auch nichts von der Lichtausbeute im Vergleich zur "Standard" PAR.
Dimmerpack brauchste bei den LED PAR's nicht! Das regelst du ja alles über dmx
Jiro94
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 19:04
So wie ich das sehe, sind die normalen Par-Scheinwerfer teurer. Man braucht die Gehäuse, Lampen und Farbfolien. Bei LEDs braucht man nur diese und eine kostet nur 35 Euro.
Oh und natürlich noch das DMX-Pult und Kabel. Kann man die LEDs auch auf irgendeine Weise ohne DMX-Pult betreiben?
Edit: Ja kann man auch ("Normal" und Sound To Light)...
Also komme ich mit 70 Euro für die PARs, 29 Euro fürs Stativ und 69 Euro fürs Strobe weg..
Gibts da was einzuwenden?
[Beitrag von Jiro94 am 25. Dez 2009, 19:15 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 19:38
Ja! Bitte keine LED-Pars für € 35.
the_flix
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 19:41
Ja.
Mit 2 LED-PARs hat du noch lange kein Grundlicht, da braucht es schon etwas mehr, je nach Raumgröße. Außerdem können die in der Regel auch einen mehr oder minder guten Strobeeffekt.
Um mit LED-PARs an die Leuchtkraft von normalen PARs ranzukommen brauchst du etwas hochwertigere als die für 35Euro.
Was für ein Stativ für 29€ ist das bitte? Da zahlt man ja für ein Mikrophonstativ mehr und daran hängen keine Gegenstände, die mir beim runterfallen den Kopf einschlagen können.
Jiro94
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 19:55
Gut, dann warte ich lieber noch etwas
Folgendes hatte ich rausgesucht:
MILLENIUM LICHTSTATIV LST-250
STAIRVILLE LED PAR 56 ALU SCHWARZ.
DJ-Fredy
#7 erstellt: 26. Dez 2009, 12:32
Ich hab dieses Set und bin recht zufrieden damit
http://www.thomann.d...u_schwarz_bundle.htm
Gut man sollte da schon mehr als 2 oder 4 von haben.
Je nach Raumgröße und Pax sollte man da eventuell wirklich diese LED PAR´S für 160 € nehmen.
Ich für meinen Teil bin mit diesen "Billigen Dingern" schon zu frieden.
Aber letzendlich kann man sich darüber Jahre lang streiten Was was taugt und was nichts taugt.
@ the_flix
Was bitte bezahlst du für ein Mikrostativ ???
[Beitrag von DJ-Fredy am 26. Dez 2009, 12:39 bearbeitet]
kst_pa&licht
#8 erstellt: 26. Dez 2009, 12:52
Wenn du dir eine "Grund-Lichtanlage" zulegen willst, dann sind im Moment die normalen PAR-56 die Wahl für dich. Kauf dir da am Besten gleich ein 4er Set (gibts soweit ich weis auch gleich inkl. Stativ) Vom Anschaffungspreis sind die deutlich günstiger als vernünftige LEDs. Die fangen irgendwo bei 300 Euro das Stück an.
Die 35 Euro LEDs kannst du höchstens für Dekolicht und so was einsetzen, sind einfach zu Lichtschwach.
Schau dir doch Mal "Stagefluter" an Sind kompakte 4-Kanal Lichtanlagen mit 4x 300W oder 500W R7s (Bauscheinwerferröhre )
Wäre klein handlich, DMX-fähig, Standalone...
Sqarky
#9 erstellt: 26. Dez 2009, 13:31
Also ich hab mir mal einen von den 35€ Teilen gekauft. Für kleine Sachen wie Geb, normale Partys und so ein Zeugs mit ca. 30 Leuten auf der Tanzfläche ist das ok. Aber nur mit Controller. Musikgesteuert kann ich das gar nicht empfehlen. Mit 4 oder 8 und einer vernünftigen Steuerung kann man da bestimmt was schickes draus machen. Wenn man jedoch auch mal größeres vor hat, würde ich auch gleich zu 300er oder 500er greifen.
DaRuLe2
#10 erstellt: 26. Dez 2009, 13:52
Finger weg von den PAR56 von Stairville...
sorry, aber das Zeug taugt nix...bei mir waren nachm Kauf von 8 Stück schon 2 Defekt...Lichtmäßig etc. ists nix...also wenig Ausbeute!
Wenn LED, dann MIND 10MM PAR56 oder PAR64 z.B. von Eurolite oder vergleichbaren Konsorten, ein kleines Pult wie z.B. den DMX Master 1 oder sowas und Spaß haben.
1Watt LED wäre natürlich noch besser...aber irgendwo muss man halt Abstriche machen!
Ansonsten würde ich erstmal das Strobe weglassen - so ne Funktion würdest du mit den LED PARs auch hinbekommen - mehr oder weniger gut!
Mfg
Patrik
Jiro94
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 14:33
Wenn die normalen PAR-Scheinwerfer besser sind als (billige) Grundbeleuchtung, wär doch sowas in Ordnung:
http://www.thomann.de/de/stairville_lichtset_easy_schwarz.htm
Monodome
#12 erstellt: 27. Dez 2009, 01:54
Wie sind denn die Eurolite-Teile hier einzuschätzen?
http://www.thomann.de/de/euroliteled_par_56mit_weissen_leds.htm
Jiro94
#13 erstellt: 27. Dez 2009, 12:52
Die sehen gar nicht schlecht aus..auf jeden Fall besser als die 35 Euro Dinger
Monodome
#14 erstellt: 27. Dez 2009, 14:14
Haben aber kein DMX wie ich grad sehe^^
diddes-soundcheck
#15 erstellt: 27. Dez 2009, 15:19
DJ-Fredy
#16 erstellt: 27. Dez 2009, 15:41
Die sind aber nicht viel besser/schlechter als "die Billigdinger" scheind auf dem Bild zumindest auch 10 mm LED´s zu sein.
diddes-soundcheck
#17 erstellt: 27. Dez 2009, 19:36
Ich kenne die "Eurolites". Für Party-Anwendung i.o.
10mm LEDs sind das nicht. Zeig mir mal einen vernünftigen Par56 LED Spot mit 10mm LEDs in dieser Preisklasse.
Ich habe im Verleih unter Anderem die PARL-56DMX/CR von Stageline. Lassen sich auch als Floorspots nutzen (zweiter Bügel) und ein Safety ist auch schon montiert. Sehr praktisch und fürs Geld OK.
DaRuLe2
#18 erstellt: 27. Dez 2009, 21:31
Dzeigten sind 5mm LEDs...
die 10mm LED von Eurolite kosten um die 75 Euro rum...
Oder eben die neuen PAR 64 X mit 1 Watt LED...kosten so um die 125 Euro rum.
Alles was unter 55 Euro ist kann man i.d.R. von der Lichtausbeute her vergessen...Sie erfüllen den Zweck als Dekobeleuchtung aber eben nicht mehr!
In diesem SInne
mfg
Patrik
DJ-Fredy
#19 erstellt: 27. Dez 2009, 21:40
Na ja, Dekolicht will ich das jetzt mal nicht nennen hab davo nimmerhin 20 stück auf 5 Stativen und mit DMX macht damit arbeiten schon recht viel spass, solange die keine 10 Meter hoch hängen und keine 30 meter weit Strahlen müssen
DaRuLe2
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 22:23
DJ-Fredy schrieb:
Na ja, Dekolicht will ich das jetzt mal nicht nennen hab davo nimmerhin 20 stück auf 5 Stativen und mit DMX macht damit arbeiten schon recht viel spass, solange die keine 10 Meter hoch hängen und keine 30 meter weit Strahlen müssen :.
Also Deko Licht...selbst bei ner Truss in 4 Meter Höhe kriegst du auf 5 Meter Entfernung kein Licht mehr hin...
Das dient alle mal zur Deko...zu sonst nichts!
Da macht dann auch die Stückzahl nicht mehr viel aus wenn es nicht weit geht!
Für ne kleine Geburtstagsfeier von mir aus...aber wenn man drauf aufbauen möchte dann sollte man statt 20 der billigteile lieber 10 der 10mm LED oder 6 der 1 Watt LED nehmen...da kannst mehr mit machen von der Lichtausbeute her.
rossparr
#21 erstellt: 28. Dez 2009, 19:32
Ich wae gestern auf nem kleinen Konzi bei uns im Dorfe.
Ich selber hatte da nichts mit der PA und der Lichtanlage zu
tun (ich war zapfen.) Auf jeden Fall hab ich nicht viel mit Lichttechnik am Hut.
So jetzt hatten die da 20 LED-Pars hängen (Bühne 5*4m)
und die warn einfach viel zu dunkel, was noch gegen die
Dinger spricht (jedenfalls beim Konzi) ist, das die so gut wie garnicht bündeln.
Benne94
#22 erstellt: 29. Dez 2009, 03:51
Die Frage ist ja mal was der zweck ist ganz ehrlcih auch shcon zwei 35€ Teile können Grundlciht sien ich hab ein Zimmer 5*3m und zwei von denDinger drin hängen es macht hell... Dazu hab ich mir noch ein Pult geholt und fertig war ein bisschen Spielerei...
Es kommt echt auf den zweck an!!
Und so wie es aussieht reichen die "billig Dinger" aus.
LG Benny
Jiro94
#23 erstellt: 29. Dez 2009, 11:46
Fürs eigene Zimmer, klar, da reicht das aus..
Aber ich möchte das als Party-Beleuchtung benutzen, da sollte ich wohl doch eher hellere LEDs (teure) oder normale PAR-Scheinwerfer kaufen!
DJ-Fredy
#24 erstellt: 29. Dez 2009, 12:29
Eben, wer diese LED´s bei Konzerten aufbaut kann keine Ahnung haben.
Bisher haben meine 20 Teile immer gereicht, für DJ Zwecke bis 50 Personen Indoor sind die meiner meinung nach sehr gut.
diddes-soundcheck
#25 erstellt: 29. Dez 2009, 13:09
Hier mal drei Bilder (eher schlecht als recht) eines Besuchers von einem "Underground-Metal-Gig". Mehr oder weniger Low-Budget-Schiene, die ich ausgestattet habe.
6x Img Stage Line PARL-56DMX/CR, 30 Grad Austrittswinkel, 4 x 4 Meter Bühne. Die gehen ganz ordentlich.
DaRuLe2
#26 erstellt: 29. Dez 2009, 20:13
Da fehlt wohl etwas die frontbeleeuchtung...
Zur Not tuns da 3-4 PAR56 300 Watt Scheinwerfer an nem Dimmerpack oder auch 2-3 Farbwechsler Washes bzw. paar Theater Scheinwerfer...aber ohne ist eigentlich No Go bei Live...meiner Meinung!
diddes-soundcheck
#27 erstellt: 30. Dez 2009, 13:18
Keine Sorge! Das war da. War "effekttechnisch" aus.
DaRuLe2
#28 erstellt: 30. Dez 2009, 17:29
ok, das erklärt einiges :-)
Benne94
#29 erstellt: 03. Jan 2010, 20:25
Das war ja auch meine Frage zu welchem Zweck die Dinger gebracuht werden...
In dem Fall ruhig etwas teifer in die Tasche greifen!!
kst_pa&licht
#30 erstellt: 03. Jan 2010, 21:25
Wenn man wirklich gute LED Effekte haben will, dann darf man dafür tief in die Tasche greifen.
Egal ob LED Washer in den unterschiedlichsten Formen und Bestückungen, die LED Sticks oder dann die PARs.
Ich z.B. hab einige der Varytec LED Wallwasher RGB mit 88x 1W LEDs im Einsatz.
Da kommt Freude auf
Fürn kleinen Geldbeutel aber dennoch für den Preis ok, die LED Par 64 36x1W vom T
Nicht zu viel erwarten von Farbmischung und Verarbeitungsqualität.
Junior-dj
#31 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:29
Da stimm ich dir vol und ganz zu wen schon 10 mm led's oder Stairville stage par 18 Tricolour verwenden
Grundbeleuchtung
dimme1995 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  14 Beiträge
LED Pars idiotensicher
dimme1995 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
mobiler Dj sucht Grundbeleuchtung
jeoka am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  32 Beiträge
Diese kombination aus DMX und Scheinwerfer möglich?
peter94 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  2 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Led Par 56 10 mm leds
Bummi18 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
DMX-Pult für kleines Licht-Set
Tobi13579 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  16 Beiträge
Licht- Licon+LED Pars
Schüler12345 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  8 Beiträge
Pult oder USB-DMX
Mictlan-Tecuhtli am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
LED-Scheinwerfer
FOGGER-! am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
