Aktives Topteil gesucht
RamboJohnJay
#1 erstellt: 10. Okt 2024, 10:32
Hallo liebe Community,
ich bediene zZt viele Bands, auf kleinen Konzerten, Stadtfesten, bis 800 PAX
Seit 2022 benutze ich als Tops Yamaha DZR 12, mit denen ich klanglich hochzufrieden bin, genau wie die Musiker
Problem ist, dass die Tops nach 20, 25m am Ende sind, was bei der Konstruktion ja auch nicht überrascht. Für meine größeren Jobs suche ich also neue Topteile mit ähnlich gutem Klang, aber höherem Leistungspotential
Ich hatte mal K&F Line 212-6 zugemietet, welche mir vom Klang als auch der Reichweite gefallen hatten. Die Abstrahlung wäre aber für viele Bühnen zu eng, und ich hätte lieber Aktivlautsprecher.
Habt ihr noch Tipps für zwei laute aktive Tops sein die ca. 30m schaffen, Abstrahlwinkel 75x50 - 90x60 Grad, Regenschutz, angenehmer Sound? Rigging ist nicht wichtig. Budget max 5000,- das Paar.
Vg
Johannes
stoneeh
#2 erstellt: 10. Okt 2024, 13:01
Bei dem Budget wird's schwierig. Im Aktivbereich gibt's in der Klasse auch deutlich weniger Auswahl als im Passivbereich. Plus, viele Single-Tops in den Pegelregionen haben eine deutlich engere Abstrahlung als die von dir gewünschte, um eben diese Pegel erreichen zu können.
Seeburg K20 dp könnte gehn. Liegt knapp über deinem Budget. Selbst hab ich's noch nicht gehört, aber Kollege hat's und ist, nachdem er ebenfalls viele andere Marken & Produkte wie Danley, Martin, TW, ... im Test hatte, recht happy damit. Ob's deine Pegelanforderungen erfüllt, schwierig zu sagen. Müsste man testen. Aber dass es nicht merklich lauter geht als eine DZR12 (die ich wiederum selbst hier hatte) kann ich mir auch nicht vorstellen.
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 10. Okt 2024, 15:28
Hi Johannes,
Um ohne Line-Array 30m überbrücken zu können, wirst du um Nearfill/Infill in vielen Fällen nicht drumherum kommen.
Heißt, du willst das alles auf Stativen oder im Groundstack betreiben?
Das halte ich bei 800 PAX für ein sportliches Vorhaben.
Aktive Lautsprecher, die möglich wären, sind u.a.:
Seeburg K24dp
HK Audio LINEAR 9 210 LTA (im Cluster)
HK Audio LINEAR 5 MK II 308 LTA (im Cluster)
RCF TTL 6-A
JBL SRX906LA
Lambda Labs TX-3A
Budgetmäßig wird das aber eher schwierig.
RamboJohnJay
#4 erstellt: 12. Okt 2024, 09:25
Die Jobs müssen schnell auf und abgebaut sein, kein Line Array, kein Rigging. Mit den Yamaha DZR 12 funktioniert das bisher auch hervorragend, sie könnten nur etwas weiter tragen.
K20 DP sehe ich mir an. DIe anderen Vorschläge sind viel zu teuer.
Danke, Vg
Johannes
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 12. Okt 2024, 10:42
Hi Johannes,
die einfachste Lösung wären dann die DZR315 von Yamaha.
Viele Grüße
Jan
the_flix
#6 erstellt: 13. Okt 2024, 07:57
Dein Vorhaben wird an der Physik scheitern. Alle hier besprochenen Lautsprecher fallen mit 6 dB pro Entfernungsverdopplung ab. Das heißt, muss es hinten lauter sein, wird es auch vorne lauter sein. Du kannst natürlich Lautsprecher mit höherem Maximalpegel verwenden. Wenn die DZR315 auch in der Praxis die 4 dB aus dem Datenblatt mehr macht, als die DZR12, ist die logischerweise auch weiter hinten lauter. Aber dafür fallen den Leuten vorne dann auch die Ohren ab. Und einen Lautsprecher mit > 40 kg baut man in der Regel auch nicht schnell auf und ab.
Das Problem des Schalldruckabfalls löst man, indem man Lautsprecher mit schmalem vertikalem Abstrahlverhalten hoch aufhängt, sodass man vorne einen zusätzlichen Schalldruckabfall durch den Winkel hat. Aber das geht ohne Rigging eben nicht. Das System Top auf Stativ oder Subs hat seine physikalischen Grenzen, die du mit deinem aktuellen System bereits erreicht hast.
Neue Tops
patrickschmidt am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  39 Beiträge
Tops bis 900? gesucht!
BassFetischist am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  15 Beiträge
Neuer Subwoofer für K-8 Tops gesucht.
Funkstar85 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
aktive 12" Tops
Simon am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  24 Beiträge
Tops bis 1800?
nunchka am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  38 Beiträge
suche fullrangetaugliche tops
schlüter1250 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
Horn/ Longthrow Topteile bei mittlerem Budget
MerBe am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  16 Beiträge
Passende Topteile für 4 subwoofer gesucht
maatze1983 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
(Größere)Tops für Veranstaltungen ~500PAX
Xelic am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  7 Beiträge
Meinungen zur PAS-212 von Omnitronic
m-sound am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
