| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » MIX Kanal zuweisen LS9-32 | |
MIX Kanal zuweisen LS9-32+A -A |
dkvt2019
erstellt: 06. Feb 2019, 06:53
Moin zusammen, Habe an einem LS9-32 eine Delay Line einrichten wollen, diese ist in OMI 1+2 in Ausgang eingesteckt und auf Kanal Mix1 gelegt. Problem: Es kommen nicht alle Signale an Bsp: Musik von meinen Laptop wird emfangen, CD-Player sowie Mic nicht, also da bekommt der Mix1 kein signal. Jetzt meine Frage: Wo kann ich zuweißen das über MIX1 alle am Master einkommenden Signale 1:1 an Mix1 übertragen werden sodass ich nur die Lautstärke der Delay Line über Mix 1 steuern kann. Hoffe ihr könnt mir auf die spünge helfen. Vielen Dank |
jones34
erstellt: 06. Feb 2019, 12:17
Für sowas verwendet man eine Matrix. Das LS9 hat 8 davon. Wie die funktionieren verrät dir die Bedienungsanleitung oder wahrscheinlich auch Youtube. |
dkvt2019
erstellt: 06. Feb 2019, 13:04
Hallo Jonas, vielen dank für deine Antwort. Hab jetzt verstanden das Matrix Kanal sich besser für die DL eignen. Auch habe ich nochmal im Manual danach geschaut. da ist es aber sehr kompliziert beschreiben wie ich finde. Könntest du mir in meinen Einzelfall ggf so helfen. Ausgangssituation: Meine DL ist mit XLR L+R am OMI OUT 1+2 angeschlossen. |
jones34
erstellt: 06. Feb 2019, 16:46
Naja Viel einfacher als das Manual kann ich dir das auch nicht beschreiben. Was du tun musst: -MTX1 auf Omni Out 1 routen -MTX2 auf Omni Out 2 routen -Den Stereobus auf MTX1 bzw. MTX2 senden. Also L auf MTX1 und R auf MTX2. Das geht so ähnlich wie einen Eingangskanal auf einen Mix zu senden. Wenn man den Stereobus selected hat man standartmäsig bekommt man immer zuerst den linken Kanal. Um zum rechten zu kommen einfach nochmal Select drücken. -MTX1 und MTX2 anschalten und hochziehen. Die Matritzen sollten alle im Mastelayer liegen beim LS9-32. Wenn nicht, dann mal im Customlayer schauen, da liegen sie beim LS9-16 Jetzt kannst du ein Delay auf die 2 Matritzen geben. Wenn du jetzt nicht weißt was du genau dafür drücken musst empfehle ich dir dringend Pultsupport vor Ort, sonst wird das schnell frustrierend. Wo hast du das Pult denn her? Edit: Das Delay setzt du direkt in den Outputs, also da wo du die Matritzen auf die Omni Outs routest. [Beitrag von jones34 am 06. Feb 2019, 16:52 bearbeitet] |
dkvt2019
erstellt: 06. Feb 2019, 22:10
Vielen Dank Das hilft werde es morgen probieren. Noch eine Sache ... Die kann ich die Lampe einschalten? Oder sollte sie automatisch nach einstecken gehen dann wird wohl die birne defekt sein |
Funkübertragung 2-Kanal 500m+ hsteppke am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 2 Beiträge |
4 Kanal Verstärker Raumbeschallung Lehrsaal herp-derp am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 13 Beiträge |
Neue Mische light-Green_Apple am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 44 Beiträge |
Bose 802 und passenden Mischpult sowie Endstufer Miss_SG am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Bässe mit 8Ohm und 4Ohm Holzwurm2402 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 25 Beiträge |
Musikanlage für Aerobic-Raum william_84 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Digital Pult java4ever am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 19 Beiträge |
welche pa endstufe für 200?? lifthrasil01 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 17 Beiträge |
Passiver Sub Gesucht Joggen-rock am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
Neuer Plan! am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 13 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
