| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung Endstufe | |
Kaufberatung Endstufe+A -A |
Jona_Moeck
erstellt: 22. Mai 2016, 13:02
Hallo, Ich habe ein Bandpasshorn woofer. Brauche aber eine passende Endstufe dafür. Daten Woofer: 2x eminence kappa 15 lf-2 1200Watt RMS 4Ohm Die Endstufe sollte Max. Eine Höhe 2He haben. Pro Kanal min. 1200Watt RMS haben. Ich habe ein Budget von 400€ würde auch eine gebrauchte kaufen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Mai 2016, 13:39
Wenn du EINEN Subwoofer hast brauchst du auch nur EIN mal 1200W @ 4 Ohm. Da würde ich eine the t.Amp TA 2400 kaufen. Die reicht dicke. |
Jona_Moeck
erstellt: 22. Mai 2016, 13:42
Ich möchte aber in Zukunft einen 2ten kaufen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2016, 13:52
Reicht trotzdem |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Mai 2016, 15:41
Die TA-2400 sollte für die Teile perfekt sein, die Kappas Komprimieren ja eh etwas früher, somit bist du mit 1200W sehr gut bedient (600W pro Chassis, 1 Bass pro Kanal an der Endstufe). |
Jona_Moeck
erstellt: 22. Mai 2016, 15:44
Die ta 2400 ist aber sehr schwer. Hätten sie eine alternative zu empfehlen im digal Bereich? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 22. Mai 2016, 15:45
TSA 2200 oder gleich was Richtung 4-Kanal wie ne TSA 4-1300 um die Topteile noch mit versorgen zu können Ansonsten gebraucht was Richtung Crown XTI etc. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2016, 15:48 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Mai 2016, 15:51
TA 2400: 2x 1200 W an 4 Ohm 2x 650 W an 8 Ohm knapp unter der TA 2400: the t.amp TSA 2200 (328€) mit 2x 910 W / 4 Ohm oder 2x 590 W / 8 Ohmknapp über der TA 2400: the t.amp TSA 4000 (439€) mit 2x 1500 W / 4 Ohm oder 2x 1000 W / 8 Ohmoder man nimmt was 4-kanaliges und brückt einfach jeweils 2 Kanäle: the t.amp TSA 4-700 (398€) mit 2x 1800 W/ 4 Ohm oder 2x 1600 W / 8 Ohm (jeweils im Brückenbetrieb)Der unter volllast stabilste Amp wird aber die TA 2400 sein. |
Big_Määääc
erstellt: 22. Mai 2016, 17:37
erstmal hat der Kappa 15 LF nur auf dem Papier 600 RMS Belastbarkeit, und dann hängt es auch noch vom Gehäuse ab, ob diese Leistung überhaupt gebraucht wird, bevor der Treiber schon längst an sein mechanisches Limit gekommen ist. |
Sid-1
erstellt: 13. Jul 2016, 20:42
Sorry, wenn ich hier mal dazwischenfunke, wollte keinen neuen Threat aufmachen.... Kennt jemand die Wharfedale CPD 1600 Endstufe hier?Gedacht an eine Quadral Vulkan VIII R. Bisher an einer Apart Champ one dran. Hätte mehr Leistung, und wegen Class A/B verspreche ich mir zudem einen besseren Klang. Nur wegen des Lüfters müsste die in einen anderen Raum verbannt werden... Ob die besser sein sollte, auch vom Klang her? ...Ähm, bitte keine Class A/B Diskussionen. Taugt die was? Finde im Netz nix, aber das Gewicht von 17kg gefällt mir [Beitrag von Sid-1 am 13. Jul 2016, 20:45 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 13. Jul 2016, 21:53
Kenn ich nicht, aber eine TA2400 (auch Klasse A/B, mit Ringkerntrafo) kann ich in der Hinsicht uneingeschränkt empfehlen. Man würde es weder anhand der Marke, noch des Preises vermuten, aber sie hält klanglich zmd mit Hifi-Vollverstärkern der Mittelklasse mit. Wenn es leicht sein soll, dann ist die TSA-Serie in der Tat noch die beste Alternative. Das sind Klasse A/B Amps mit Schaltnetzteil. Man hört den Unterschied, im Bass wie in den Mitten und Höhen. An einer durchschnittlichen PA-Anlage wird das nicht viel machen, aber für Hifi-Lautsprecher sag ich definitiv "Finger weg". Noch schlimmer: Klasse D. Hatte da bis jetzt ca ein Dutzend Stück da, und die einzigen halbwegs vertretbaren waren bis jetzt die Lab Gruppen (IPD 2400 und FP10000Q). Die sind im Mittelhochton echt ok, wie die TA ca auf dem Niveau von Hifi-Mittelklasse. Aber im Bass versagen sie vollkommen, da kommt nur aufgedunsener Einheitsbrei raus. |
Sid-1
erstellt: 13. Jul 2016, 22:18
Es soll nicht leicht sein, es soll was für ein 8k Lautsprecher sein Schön Massiv ist immer gut deswegen!! Du empfiehlst den hier?Habe da was gefunden bzgl. TSA-Amps hierJa, von class D halte ich auch nicht besonders viel.... [Beitrag von Sid-1 am 13. Jul 2016, 22:20 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 13. Jul 2016, 23:19
Naja. Wenn du was mit viel Leistung suchst, dann is das zmd eine Endstufe, die ich guten Gewissens zum testen vorschlagen kann. Wirklich empfehlen für Lautsprecher dieses Kalibers würd ich ein entsprechendes Hifi-Setup, d.h. ein Vorverstärker und zwei Monoblöcke. Is qualitativ schon nochmal ein ordentlicher Sprung. Aber natürlich ein preislicher. Als Übergangslösung kann man sich ruhig auch mal was wie die TA nehmen. Klanglich recht viel vermasseln damit tut man sich nicht. Da gibt's genug aus dem Hifi-Bereich, Klassiker wie auch neu, das deutlich schlechter ist. |
lorenz_martin
erstellt: 27. Jul 2016, 14:37
Noch schwerer als die TA2400 ist die Proline3000. Die ist dafür dann aber auch so richtig kräftig. Preis Leistung ist top. Die digitalen Thomann Amps taugen im Bassbereich gar nichts. |
Ezeqiel
erstellt: 28. Okt 2016, 16:15
Dem Vernehmen nach ist das zumindest bei der TSA 4-700 nicht so empfehlenswert. Es funktioniert allem Anschein nach, aber als so wirklich 2-Ohm-stabil wird sie nicht beschrieben, was sie ungebrückt sein müsste, um gebrückt 4 Ohm zu wuppen. Viele Grüße, Ezeqiel |
Kaufberatung für eine Endstufe Phi91 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Passende Endstufe für Hitec W-Bin Eminence Sigma Pro 18"? v6 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteil Endstufe TheScarletRose am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Tipps für eine neue Endstufe Atriplex am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen! Patrick_Nossner am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für DB Arena12 PRO? emanuel93 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 19 Beiträge |
Endstufe für 2 subs Schmelli am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 40 Beiträge |
2ohm stabile Endstufe Klangfreak am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Bass LukeRedford am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
PA-Anlage mit Endstufe für 150 Personen -Samuel- am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.019
