HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Rear-Lautsprecher für Sprache | |
Rear-Lautsprecher für Sprache+A -A |
bekas
17:09
erstellt: 08. Feb 2015, ||
Guten Tag, ich suche für einen Vortragsraum Wandlautsprecher, die vorallem für Verstärkung der Stimme gedacht sein sollen, eventuell wird auch mal eine Gitarre oder ein E-Piano darüber laufen. Es sollten keine riesigen Lautsprecher sein, dachte so an 40 W, weil der Raum auch nicht extrem groß ist. Eignen sich dafür Rear-Lautsprecher, die eigentlich als Ergänzung für z.B. ein 5.1 System gedacht sind? Ich habe bspw diese gefunden: ![]() Frequenzgang 105 Hz – 20 kHz (-6dB). Der Frequenzbereich von der Stimme wäre abgedeckt, Gitarre und E-Piano nicht komplett. Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem Betreiben von solchen Lautsprechern ohne Subwoofer? Viele Grüße und danke im Voraus bekas |
RocknRollCowboy
22:47
Welcher Verstärker wird denn verwendet?
Ich würde da schon auf vollwertige Lautsprecher setzen. Wie viel willst du denn ausgeben? Gruß Georg |
bekas
23:14
Es handelt sich um eine Palladium-Endstufe. Sieht aus wie diese, aber ich weiß nicht, welche es genau ist. ![]() Die Frage ist, wie ich den Raum am besten beschallen sollte und dementsprechend wie viele Lautsprecher ich überhaupt brauche bzw. mit dem vorhandenen Equipment betreiben kann. Am liebsten hätte ich vier Lautsprecher, zwei vorne, zwei hinten, die ich dann getrennt in der Lautstärke einstellen kann (der Raum ist eher lang und schmal, die vorderen Zuhörer können den Vortragenden auch ohne Verstärkung hören, bei den hinteren sollte schon eine Verstärkung sein). Ich habe mich heute schlau gemacht und gelesen, dass man damit sehr aufpassen muss, wegen der Impedanzen usw. Die Endstufe ist ja nur für zwei Lautsprecher gedacht, von daher denke ich, dass ich von dieser Idee eher Abstand nehmen muss. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Für alle Lautsprecher zusammen (egal ob 1x2 oder 2x2) steht ein Budget von ca. 250€ zur Verfügung. |
RocknRollCowboy
23:21
Bei 8 Ohm LS kannst Du diese parallel betreiben, die Impedanz ist dann 4 Ohm. Das schafft der Verstärker. Bei 4 Ohm LS kann man diese in Reihe schalten, die Impedanz beträgt dann 8 Ohm. Das ist für den Verstärker überhaupt kein Problem. Es sollten dann aber 4 gleiche Lautsprecher sein. Welche Maße hat denn der Raum?
Das funktioniert mit dem vorhanden Verstärker nicht. Gruß Georg |
bekas
23:26
ca. 12 m x 6 m
Ich könnte doch theoretisch mein Stereo-Signal nicht nach links und rechts sondern nach vorne und hinten legen. Dann kann ich vorne und hinten getrennt einstellen oder? Gruß bekas |
bekas
23:30
Zu einer Endstufe habe ich folgendes gefunden (beispielhaft): 2x 525 Watt / 8 Ohm 2x 800 Watt / 4 Ohm 1600 Watt / 8 Ohm mono gebrückt Was sagen mir die Werte? Welche und wie viele Lautsprecher kann ich anschließen? |
RocknRollCowboy
23:45
Das sollte funktionieren, da Du ja eh nur ein Mono-Signal hast.
Erst mal sagt das, dass Du 2 LS anschließen kannst. Darum steht da 2x. Oder 4, wie oben schon geschrieben, in Reihe. Dann sagt das auch noch, dass Du vorsichtig mit dem Lautstärkeregler sein musst, wenn da LS angeschlossen werden, die nur 40 Watt vertragen. ![]() Gruß Georg |
hochwertige Aktivboxen für Stage Piano Meier_123 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 5 Beiträge |
Funkmikrofon für Sprache winmuxer am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 5 Beiträge |
qsc lautsprecher rex8y4 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker für 12 Lautsprecher Kai1900 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Präsentationen u.Ä. Gonzo79 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 12 Beiträge |
Mikrofon für Lesung Joe_:-) am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 12 Beiträge |
outdoor system für Gastronomie/Biergarten StelioTs9 am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 9 Beiträge |
PA vorrangig für Sprache gesucht domestixs am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 10 Beiträge |
Suche Klangendstufe für 8Ohm Nighthawk167 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 28 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Partyraum Lenox_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.739
