| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Hk Linear 3 Classic LR112 und LR 118 | |
Hk Linear 3 Classic LR112 und LR 118+A -A |
3000_GT
erstellt: 23. Jan 2015, 00:21
Hallo Habe hier ein Angebote für die Oben genanten Lautsprechern 550€ 2xlr112 und 2xlr118 Mit leichten Gebrauchtspuren! Technisch ok! Eigentlich wollte ich auf die HK premium Pro Sparen aber bei diem preis bin ich am überlegne ob ich vieleicht zuschlagen soll Lohnt sich noch der Kauf? Vielen dank Mit freundlichen Grüßen Alex |
Fenderbender
erstellt: 23. Jan 2015, 09:51
Sind die 550€ für jeweils einen Lautsprecher oder für das ganze Set? Die Pro12 hab ich selbst, das sind keine Wunderkisten (der HT fängt schnell an zu nerven und muss mit einem EQ gebändigt werden). Wenn der Preis für jeweils einen LS gilt, dann schau dich mal nach der HK VT112 um, die gehen deutlich besser als die Pro12 und die LR112 (die VT112 sind mit PD im Mittenbereich bestückt, HT weiß ich gerade nicht, ist aber ein 2" Treiber im Gegensatz zu den 1" Treibern bei der Pro12 und der LR112). Hier ist grad ein Päärchen VT112 inkl. Case drin: klick mich Was hast du denn mit den Kisten vor? Mfg |
3000_GT
erstellt: 23. Jan 2015, 10:09
Hi 550,- ganze set mit Kabel und Stangen! wir mehr für Party,Geburtstage genutzt mfg Alex |
ceny
erstellt: 23. Jan 2015, 10:42
Ist doch ein gutes Angebot. Anhören / testen lohnt sich |
Fenderbender
erstellt: 23. Jan 2015, 13:52
Bei 550€ für das ganze Set lohnt sich anhören definitiv. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann kann man das Set sogar erstmal mit nur einer Endstufe fahren (passive Weiche im Sub) und später mit einer zweiten Stufe und einem Controller nachrüsten |
3000_GT
erstellt: 25. Jan 2015, 18:15
Hab sie gestern abgeholt Sehr guter zustand nur bei den Befestigungsplatte (oben für die Stangen) ist das Gewinde defekt Und die Farbe hat mich sehr gestört! habe die heut zerlegt und mit Warnes schwarz gerollt eine Seite ist schon fertig nur noch den schaumstoff reinigen.hier zwei Bilder mfg Alex |
ceny
erstellt: 25. Jan 2015, 19:45
Sehen doch Top aus, Glückwunsch! Gitter fehlt noch. Endlich mal einer der auch nach der Beratung Bericht erstattet und nicht einfach auf Nimmerwiedersehen "verschwindet" |
*JaHo*
erstellt: 25. Jan 2015, 19:46
Nur zur Info: VT 112 hat nen B&C DE 750 Treiber im Hochton. Schöne 2"-Schädelfräse, die dem System Durchsetzungsvermögen verschafft. |
3000_GT
erstellt: 26. Jan 2015, 05:14
Ne weiche für die Tops haben die doch alle drin ? oder Für kleine Partys dient als Endstufe zurzeit noch ein Powermate 1000/1 wird aber bei größeren Sachen mit Dynacord p1050+behringer cx2310 für den Bass unterstützt mfg Alex |
ceny
erstellt: 26. Jan 2015, 06:56
Nein das ist nicht die Regel. Wenn Weichen verbaut sind dann sind sind diese auf die richtigen Tops ab gestimmt |
3000_GT
erstellt: 31. Jan 2015, 13:43
Die Hk's sind fertig Jetzt reicht natürlich die Power von Powermate 1000-1 nicht aus schaltet bei extremen Bass Pegel ab Welche Endstufe würdet ihr kaufen um die Passiv laufen zu lassen? Kann auch was gebrauchtes sein! Lieber ne alte Dynacord als ne neue T.amp oder Mit freundlichen Grüßen Alex |
ceny
erstellt: 31. Jan 2015, 15:09
Buget? Hier kann man ruhig zu den üblichen Verdächtigen greifen, pronomix xa/tl; Proline 3000, wenns günstig sein soll ta2400, synq digit. Vorzugsweise gebrauchte lap, qsc, crow (...) Endlich mal einer der Bilder postet [Beitrag von ceny am 31. Jan 2015, 15:12 bearbeitet] |
3000_GT
erstellt: 11. Feb 2015, 10:20
Hallo Jungs So hab mir eine Dynacord p1050 gekauft mit Case 280,-Euro im Gutem zustand innen wie neu außen paar Kratzer.Ich weis das die ein wenig unterdimensioniert ist aber dafür zuverlässig! Hatte die schon testweise an der Lr3.Frage Wenn ich das ganze Aktiv betreiben will P1050 Bass und das Dynacord Powermate 1000-1 für Tops mit der Behringer DCX 2496 dazwischen. Ist es besser wen ich die weiche von den Subs umgehe? Einen dritte Speakonbuchse einbaue der direkt Paralel zum Sub führt? Habe die DCX2496 für 100,-angeboten bekommen denke kann man nicht falsch machen oder? ist in einem sehr gutem zustand Platz im Case ist ja da! auch wenn ich es passiv laufen lasse kann ich die ja als Low Cut,Limiter,EQ brauchen. Danke |
ceny
erstellt: 11. Feb 2015, 11:45
Passive Weiche würde ich umgehen |
Fenderbender
erstellt: 11. Feb 2015, 12:51
Schraub das Chassis vom Sub raus, zieh die Kabel von den Speakonbuchsen ab, schraub die Frequenzweiche raus und heb die auf (falls du die Subs nochmal verkaufen willst). Dann schließt du neue Kabel an den Buchsen an und belegst die so wie du das brauchst. Verkabelung für 4-polige Variante (Vorteil: nur ein Speakonkabel zum jeweiligen Stack nötig): Buchse: Sub: 2+ und 2- Top: 1+ und 1- Beide Buchsen werden parallel geschaltet, somit ist es egal welche Buchse du als Eingang oder als Ausgangsbuchse beim Sub nimmst, mit einem entsprechenden 4-pol Kabel bekommt jeder Lautsprecher das Signal was er braucht (Subs die Bässe, Tops die Mitten und Höhen). |
Vergleichbares Aktiv PA System als HK Audio Classic Pro? Heinz_Bauer51 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Leichte PA? (~3000?, passiv, Ablösung für HK Linear 5) ElementaR_ am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 3 Beiträge |
Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18 ParkerLuis am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 3 Beiträge |
RCF oder HK (?) RuC am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Habe 2x HK Audio L5 115 FA L5, suche Subwoofer dazu? :) Heli0s am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 14 Beiträge |
HK 15/18 Passiv alternative? SirPaarthurnax am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 14 Beiträge |
HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ? Creative89 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 18 Beiträge |
PA- Verstärker für HK Audio Premium Pro Kontar am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 26 Beiträge |
HK Lucas IMPACT mit anderen Topteilen? MarcoStix am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
HK Audio Nano 600 - Stereo Set - Kaufberatung Cryl am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
außen paar Kratzer.
