HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Suche passendes Netzteil für meinen RME Adi 2 | |
Suche passendes Netzteil für meinen RME Adi 2+A -A |
ikomiko
#1 erstellt: 18. Sep 2014, 17:05 | |
Hallo, langsam aber sicher verabschiedet sich mein das Netzteil meines Adi's. Könnte mir jemand ein passendes für dieses Gerät nennen? Bitte keine "Laborklötze". Gruß |
stoneeh
#2 erstellt: 19. Sep 2014, 20:29 | |
wenn du ihn stationär benützt, und klangliche ansprüche hast, solltest du vll über eine lösung ähnlich dieser nachdenken: also eine möglichst kleine 12v batterie, die man dann entweder ständig lädt, oder per zeitschaltuhr nachtsüber, wenn das ADI nicht gebraucht wird. man braucht nur ein kabel mit dem passenden stecker - ich such dir bei bedarf den richtigen raus ich hatte die akkuversorgung am fireface und am ADI probiert - besonders am ADI ist mir ein deutlicher unterschied aufgefallen. also das mitgelieferte netzteil ist relativ minderwertig |
#Dosenfutter#
#3 erstellt: 19. Sep 2014, 23:24 | |
Das RME Adi 2 läuft mit praktisch allem. Von 8 bis 20V Gleich- oder Wechselspannung (Gleichspannung sogar 28V), Pinbelegung egal, das Teil hat selber eine Spannungsregelung und Gleichrichter drin, mit 8-10W bist Du auf der sicheren Seite. Aber wenn Du nur ein klein wenig nachgedacht hättest, wärst Du selber drauf gekommen. Das steht nämlich hinten drauf - und auf dem abgerauchten Netzteil genauso! [Beitrag von #Dosenfutter# am 19. Sep 2014, 23:25 bearbeitet] |
ikomiko
#4 erstellt: 20. Sep 2014, 06:15 | |
Das mit der Batterie hört sich super an. Kannst du mir eine samt Kabel empfehlen? Gruß |
stoneeh
#5 erstellt: 20. Sep 2014, 10:21 | |
hiho batterie mit passendem kabel gibt's keine. batterie kannst du jede art von 12v batterie nehmen. also eine kleine autobatterie, oder eine motorbatterie zb. vll hast ja sogar das glück und hast grade eine wo rumstehn, oder kennst wen der eine rumstehen hat welcher stecker benötigt wird, und diverse andere details gibts in folgendem post, und den nachfolgenden posts: http://www.hifi-foru...=1577&postID=140#140 es gibt diese stecker mit kabel dran. einfach bischen googlen bzw durch diverse elektroshops browsen. wenn du das kabel hast, schliesst du minus- und pluspol des kabels an die batterie an, den stecker ans ADI, und fertig. natürlich musst du die batterie auch laden, da sie sonst leer wird - irgendein billiges ladegerät für autobatterien tut es dafür [Beitrag von stoneeh am 20. Sep 2014, 10:24 bearbeitet] |
Suche Subwoofer zu meinen Hochtönern DjAqua am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Mikrofon für Sport Haasal am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 11 Beiträge |
Suche Klangendstufe für 8Ohm Nighthawk167 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 28 Beiträge |
Suche nach nidederohmigen Mischverstärker blacky66 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
Suche Topteile für Hornsystem RoadRunner93 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 9 Beiträge |
suche Mischpult + Endstufe für Band rambobambo am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe für 2 subs Schmelli am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 40 Beiträge |
suche pa (2 aktive tops + 1 aktiver sub) für max 2500? vzi am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 7 Beiträge |
Suche PA Boxxen+Verstärker xthe1st am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 10 Beiträge |
Suche Subkraftwerk jeoka am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 27 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.528
