| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Welche XLR Kabel | |
Welche XLR Kabel+A -A |
DJ_pablo
erstellt: 31. Aug 2014, 19:30
Guten Tag zusammen, ich hoffe das der Thread hier richtig platzierd ist. Ich benötige neue XLR-Kabel. Kleine Vorgeschicht: Hatte die ganze Zeit diese XLR Kabel von Musicstore. Beim Letzten Gig jedoch gab es einen Kontaktbruch auf einem Kabel zur Front PA (KS Audio Sat 3) sodas die Phase die Masse berüht hat und es immerwieder ein knallen, brummen auf der PA gab und das Signal sowar wieder zurück auf den Mixer geschlagen/gekommen ist.Daher sollen jetzt neue, bessere Kabel her. Die eingetliche Frage: Welches Kabel für den DJ einsatz könnt Ihr empfehlen? Es muss fertig konfektioniert sein und die Stecker sollte hochwertig verlötet sein, sodass mir keine lötstelle brechen kann. Ich habe mal bereit 2 kabel rausgesucht, in der Preisklasse von 25-30€ / 5m kabel. Cordial CRM 5 FM-> Hier gefällt mit der Kabelquerschnitt und dass es anscheinen eine gute Schirmung hat. Cordial CXM 5 FM-Vintage-> Hier gefällt mit die Stoffumandtelung. Welche Kabel würdet ihr empfehlen, welche Kabel nutzt ihr und welche Alternativen sollte ich mir mal anschauen. Vielen Dank für eure hilfe. |
ohne_titel
erstellt: 31. Aug 2014, 20:04
für den alltagseinsatz sind in erster linie die stecker entscheidend, das sollte neutrik mx/mmx bzw fx/fxx sein. fast alle kabel sind elektrisch o.k.. unterschiede gibt es in den mechanischen belastbarkeit: weichere kabel lassen sich besser verlegen, härtere sind kerbfester. mehr als 15,- würde ich für ein 5m-kabel nicht bezahlen wollen; das textilkabel ist nicht praxistauglich - beim putzen nach dem ersten bier/wodkabull/openairschlamm-bad wirst du dieses kabel verfluchen... |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 31. Aug 2014, 20:44
Hab mit diesen hier bisher nur positive Erfahrungen gemacht: http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htmIn 2,5m Länge hab ich seit zwei Jahren 10 und keine Probleme. Im zwei-drei Monaten kommen 10 in 5m Länge dazu. Eine Klasse höher mit etwas weicherer Ummantelung: http://www.thomann.de/de/cordial_cam6bk.htmHol dir dann lieber zwei davon, statt ein teureres ![]() Denn auch ein 50€ Kabel kann einen Kabelbruch haben |
DJ_pablo
erstellt: 01. Sep 2014, 04:30
ok, also macht es keinen sinn so viel Geld für Kabel auszugeben. Was haltet ihr von diesem Kabel?Macht sich der Leistungsdurchschnitt bemerkbar, also 0,22mm² vs 0,5mm² ? |
ohne_titel
erstellt: 01. Sep 2014, 06:02
das verlinkte cordial cam... ist völlig o.k.; das ccm-ding hat schlechtere stecker, ist also eher nur für den vorsichtigen gebrauch anzuraten. das sommer kabel ist o.k., kostet aber deutlich mehr als das cordial und bringt keinen vorteil. der leitungsquerschnitt spielt bei sehr großen leitungslängen eine rolle - aber da sprechen wir von mehreren hundert metern. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Sep 2014, 08:15
Ich bekams vor kurzem erst vorgerechnet: Mit 0,22mm (normaler Durchschnitt) kann man mehrere Kilometer überwinden, bevor der Pegel abfällt. Die Gummi-Ummantelung ist echt klasse; egal ob Ketchup oder Harz drüberläuft, mit einem feuchten Tuch gehts ab ![]() Hab mit Cordial/Neutrik bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Viel Spaß mit dem cam ![]() Achja, Mikrofone und Lautsprecher beeinflussen den Klang mehr als alles drumherum; es wär doch schade, wenn das dafür unwichtige Kabel (halb) so viel kostet, wie das Mikro an dem es hängt [Beitrag von Donsiox am 01. Sep 2014, 08:16 bearbeitet] |
DJ_pablo
erstellt: 02. Sep 2014, 07:50
Was haltet ihr von diesem Angebot. Ist sowohl Sommercable als auch die guten Neutrik Stecker. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Sep 2014, 07:55
Ich find das highflex super, lässt sich gut aufwickeln usw. gegen Neutrik spricht sowieso nichts. |
Donsiox
Moderator |
Weshalb willst du denn jetzt gebrauchte, selbstgelötete Kabel kaufen, wenns für 10€ Stückpreis perfektes Zeug neu gibt ;)? Kabel müssen nix machen als Signal leiten; das machen die günstigen genauso gut wie die teuren. Vom Klang her unterscheidet sich also nix. Und die normalen Cordial (cam) muss man auch erstmal kaputt bekommen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Sep 2014, 07:57
nur weil selbst gelötet muss es aber auch nicht schlechter sein als gekauftes (machen das nicht anders und wenn du dir mal die lötstellen anguckst gruselt es dich auch oft bei den gekauften). Jedenfalls hält das highflex was sein Name verspricht. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Sep 2014, 08:07
Ja klar, nur weis ich in dem Fall nicht, wer gelötet hat. Nun gut. Ich kann nur sagen, dass mich die Cordial Kabel bisher immer überzeugt haben. Für mich wäre der große Vorteil beim Neukauf eben, dass das Kabel zwei Tage später zu Hause ist |
eBill
erstellt: 02. Sep 2014, 09:34
Für DJ-Zwecke sollten alle Kabel mit Meterware 0,22mm² von Sommer, Cordial, Klotz und Schulz allen Anforderungen genügen. Steckverbinder sollten in jedem Fall von Neutrik sein. Fertig konfektioniert kauft man das, was gerade am günstigsten ist. Ich selbst würde keine Noname-Kabel, keine Hausmarkenkabel (außer mit Neutrik) und keine Schnick-Schnack-Kabel (Textilbezug usw.) kaufen. Wer die Lizenz zum Löten hat, kann sparen - aber nicht in jedem Fall. Sonderangebote wie dieses hier sind im Selbstbau preislich nicht zu unterbieten, Arbeit kommt noch hinzu. Außer es gelingt z. B. bei eBay eine größere Menge noch in PE-Tüten original verpackte Neutrik-Steckverbinder zu einem extrem guten Paketpreis abzugreifen, wie es mir mal mit der vergoldeten FX/MX-Serie gelungen ist.Ich löte aber trotzdem alle meine Kabel selbst, weil ich farbige Tüllen und Kennzeichnungsringe zur Unterscheidung benutzen kann. So ist bei mir die Kabelfarbe für den rechten Kanal immer rot. Außerdem kann man sich für bestimmte Zwecke genau die benötigte Länge konfektionieren, z. B. Aktiv-Top mit Distanzstange über Aktiv-Subwoofer. eBill |
ohne_titel
erstellt: 02. Sep 2014, 10:35
lass dir ein foto von einem offenen stecker schicken - wenn die verarbeitung passt, kannst du das kaufen. |
slaytalix
erstellt: 02. Sep 2014, 12:50
Sommer Cable mit Hicon XLR oder Neutrik, sonst auch Klotz Kabel, Cordial, Schulz Kabel |
DJ_pablo
erstellt: 02. Sep 2014, 18:59
Ich hab jetzt mal 2 Kabel von den selbstgelöteten gekauft und werde mal berichten. Wenn diese gut sind, werden noch weitere folgen. den der Preis ist der hammer. |
stoneeh
erstellt: 03. Sep 2014, 16:29
wie ironisch :D. danke für den grinser |
DJ_pablo
erstellt: 10. Sep 2014, 13:46
so ich habe die kabel jetzt erhalten, was sagt ihr zu den lötstellen/verarbeitung? Die Kabel sind neu, also kein Staub oder schmutz dran. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DJ_pablo am 10. Sep 2014, 13:47 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 10. Sep 2014, 18:41
die kael sind etwas zu lang abgemantelt, das kann - muss aber nicht - früher oder später mal zu einer herausrutschenden zugentlastung führen - also nichts tragisches. im prinzip sind die dinger o.k. |
DJ_pablo
erstellt: 11. Sep 2014, 12:37
Also kann ich da bedenkenlos weiter einkaufen? |
DB
erstellt: 11. Sep 2014, 14:22
Noch viel besser: selber löten. Da weiß man ganz genau, was man hat. MfG DB |
DJ_pablo
erstellt: 11. Sep 2014, 17:11
Dazu fehlt mit leider die Zeit, Gedult, das Equitment und das Können |
Smiley2693
erstellt: 17. Sep 2014, 20:26
Ich habe auch alle NF-Kabel selbstgelötet, ganz entspannt bei DvD und Bierchen http://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_club_series_mkii_bk.htmmit http://www.thomann.de/de/neutriknc_3_mxx.htm / http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_fxx.htm und farbigen Codierringen, allerdings die älternen mit Beschriftungsfeld, die passen auch auf die neuen XX-Stecker von HICON kann ich persönlich nur abraten, die Zugentlastungen sind schlecht, die Verriegelung bei den "Männchen" ist auch zu kurzlebig und die "Weiblichen" bleiben gerne mal in den Ausgangsbuchsen (Neutrik) von Pulten stecken |
Gute Litze für XLR Kabelbau gesucht WebJulian am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Flexible alternative zur KS-Audio Sat3 Cryl am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 5 Beiträge |
kabel fühler am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
PA für Theater-Veranstaltungen Nilluskoni am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 18 Beiträge |
Neue Topteile für PA Holzwurm2402 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 31 Beiträge |
Suche neue Pa Anlage .fiete. am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl Yatash am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
Neuaufstellung PA Anlage flashz am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 18 Beiträge |
Schon wieder PA gesucht Der_NIK am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 22 Beiträge |
Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich? Bjenn am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
