HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Was gibts bei meinem Vorhaben zu bemängeln? | |
Was gibts bei meinem Vorhaben zu bemängeln?+A -A |
Marzipani
23:56
erstellt: 10. Aug 2010, |
Ich habe zwei Eighteensound 18 Sound 18LW1400. Ich wollte das System mit 2 MBeyma 15MI100 und...-Hoch/Mitteltönern erweitern. Aber was für Hoch/Mitteltöner brauch ich? Und sind die Mitteltöner zu groß? Bzw wären damit noch ein Tieftöner voreilhaft, bzw gar nötig? Freue mich schon wieder auf Antworten :-) Musik sollte alles können. |
Purplecoupe
00:01
erstellt: 11. Aug 2010, |
Die Palette von 18Sound ist doch breit gefächert. Warum nicht alles von 18Sound? Wie ist das Budget? Wieviel m² willst du beschallen? |
Sqarky
10:15
Das ist doch völlig luppe ob alles von einem Herrsteller oder von verschiedenen. Was viel wichtiger ist, wie sieht es mit Frequenzweichen aus? Hast Du die Geräte um das einzumessen? Der Mi100 spielt ja recht hoch und sauber. Würde da dann nen Horn mit Treiber dazunehmen. Der Mi100 spielt ja auch tief genug um deine Subs problemlos anzukoppeln. Wie kommst Du denn auf den Treiber? Gibt es schon Gehäuse? Aktive Trennung? Endstufen? |
Marzipani
21:08
Ich habe ne Aktive 4 Wege Weiche. 3Wege Stereo und 4 Wege Mono. Momentan betreibe ich die beiden Sups mit zwei Tops die aus jeweils 2 IMG Stage Line SP-6/150PA und einem Hoch/Mittelton Horn das RCF N580. Ich würde aber gern die durch größere Tops ersetzen. Ich frag mal andersrum. Wieviel Personen kann ich denn mit meinem Vorhaben beschallen? Mein Budget ist immer Monatlich begrenzt ![]() Wieso muss man die Daten ausmessen? Wenn ich die Lautsprecherdaten einem Frequenzweichenshop sage, dann baut der danach eine Weiche, wie ich es auch schon gemacht habe. Darf man den Shop nennen? Wenn nicht, dann löschen ![]() ![]() Bin damit eigenentlich sehr zufrieden, da immer netter Kontakt! [Beitrag von Marzipani am 11. Aug 2010, 21:14 bearbeitet] |
nEvErM!nD
22:14
Sorry, aber das ist Quatsch was du da machst... Passive Frequenzweichen kann man nicht einfach mal so kurz nach den Daten vom Papier berechnen und bauen. Da gehört einiges an Messarbeit und viel Feinabstimmung dazu. Dazu brauchst du dann ja auch noch das passende Gehäuse für den Mitteltöner im Top. Vorschlag: Überleg dir was du für die beiden Tops (inklusive Chassis, Holz, Weiche, etc.) ausgeben kannst und du bekommst einen Link zu einem bewährten und fertig geplanten Top, das du dann nachbauen kannst. Damit weißt du sicher was du am Ende hast und baust nicht einfach irgendwas zusammen was im Endeffekt vllt gar nicht richtig tut. |
Marzipani
22:28
Orientiert habe ich mich an die LMT 151 von Jobst. Nur das ich keine Kappe verwenden wollte. EInen Preis kann ich nicht nennen. Aber 500€ Pro Box wäre mir zuviel. 500€ ohne Holz etc, denn das bekomme ich eh umsonst, sowie das zubehär dafür. Ich rechne nur die reinen Lautsprecher und Weiche. [Beitrag von Marzipani am 11. Aug 2010, 22:29 bearbeitet] |
Marzipani
22:32
Am liebsten wären mir zwei Tops die ich auch mit 4 18Sounds Woofern laufen lassen könnte. Also problemlos "günstig" erweitern. |
nEvErM!nD
23:11
Das Problem ist bei Lautsprechern eben, dass man in einem komplett geplanten Top nicht mal eben eine Komponente auswechseln kann, das ist alles aufeinander abgestimmt. Orientieren ist da also nicht ![]() ![]() Mh.. bis 500€.. Jobstis MT-1214 oder MT-1514 sind mit 515 bzw 500€ pro Stück zwar hart ander Grenze aber damit hättest du dann erstmal für längere Zeit ausgesorgt. Laut Jobsti mit dem MT-1214 und zwei 18er Subs pro Seite bis zu 500 Leute Outdoor. |
Marzipani
23:41
mmh mit 500Mann hätte ich erstmal ausgesorgt, würde ich selbst Veranstaltungen machen. Die 1214er klingen auch sehr interessant. Aber die Sachen sollen mal vermietet werden. Erstmal nur für Geburtstagsfeiern und für kleinere Liveveranstaltungen... Was würde denn dafür reichen? Ich will 2 Systeme bereit stellen können. Ein kleineres für Burzeltag/Hochzeit und eins welches auch mal für ne kleine Disko verwendet werden kann. Verstärkermäßig bin ich dafür ausgerüstet. |
bestehende pa: is da noch was zu machen? hannai am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Schon wieder PA gesucht Der_NIK am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 22 Beiträge |
Die Qual der Wahl, LD, RCF, db fpalz am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 11 Beiträge |
Was brauch ich den alles für Live-Musik? MerBe am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 9 Beiträge |
Brauche bei Hilfe bei PA Lautsprecher kauf general_t am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Benötige passende Top`s zu meinem bestehend System? Milectro_ am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 17 Beiträge |
Teufel Rockerboss als Top, was als sub? Apollo131 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 20 Beiträge |
Suche Hilfe/Beratung bei der PA-Auswahl Yatash am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
PA System 130 Personen bis 3000 ? Beetlejuice! am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 46 Beiträge |
PA für @ home? -Hoschi- am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedboyceramirez783
- Gesamtzahl an Themen1.553.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.669
