HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer Concert Audio BX30II defekt | |
Subwoofer Concert Audio BX30II defekt+A -A |
Holzwurm2402
12:30
erstellt: 20. Sep 2013, |||
Hallo, benötige mal wieder Eure Hilfe. Ich habe 6 doppel BX30 Subwoofer bei zwei Stück ist jetzt ein Subwoffer defekt (schwingt nicht mehr). Bestückt sind die Lautsprecher mit PHL Subwoofern Typ 6030 ![]() Als alternative habe ich mir folgendes vorgestellt ![]() ![]() ![]() Vielleicht weiß ja jemand noch was besseres. |
Patrick3001
14:24
hi, mischen maxh keinen Sinn, wenn du sie zusammen verwenden willst. Ich würde die defekten Chassis ausbauen und ein funtionierendes chassi in die andere kiste bauen. und die zwei defekten reconen lassen und zusammen in die andere kiste schrauben. |
Holzwurm2402
16:04
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bereits die funktionierenden in eine Kiste verbaut. Nun habe ich halt eine Kiste mit zwei kaputten Chassis. Das mit dem reconen wird glaube ich nicht so leicht, da bei dem einen der Ring zwischen den beiden Magneten fest ist. Würdest Du die Subs selbst reconen oder soll man das machen lassen? |
cptnkuno
16:31
Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, was mit dem Ring zwischen den beiden Magneten gemeint ist. Beim reconen wird alles getauscht was sich bewegt (Sicke, Membrane,Spinne, Schwingspule, Dustcap, Anschlußdrähte). Sollte die Schwingspule im Luftspalt klemmen, so ist das ein normaler Zustand vor einem reconing, die kriegt man schon wieder da raus.
Ich würde es machen lassen bzw habe es immer machen lassen. Sollte dir bei einem beim Selbermachen was schiefgehen, hat sich die Mehrausgabe schon gelohnt. Das zweite Problem wird sein, daß du nicht weißt welchen Kleber du verwenden mußt, und den auch nicht hast. |
Holzwurm2402
16:47
Die Schwingspule im Luftspalt habe ich gemeint richtig. Das läuft dann nach dem reconen wieder wie ein neuer oder? Wo kann man so was machen lassen? Sitze hier in der nähe von München |
cptnkuno
16:54
Stimmt. Im Endeffekt ist ein richtig recontes Chassis einem neuen technisch nahezu gleichwertig.
Da kann ich dir leider nicht helfen, ich bin aus Wien. |
P@Freak
17:27
Hallo, man sollte auch klären ob der Luftspalt überhaupt noch intakt ist oder ob eventuell die Polplatten durch Hitze oder Transportschaden verschoben sind ! >> ![]() ![]() Grüz ![]() |
Holzwurm2402
17:34
erstellt: 01. Okt 2013, |||
jones34
18:11
Das Ding ist wohl leider Tot ![]() Gruß |
Holzwurm2402
18:37
Hab ich mir schon fasst gedacht. Bei den anderen zwei ist die Kupferspule noch beweglich, die müssten noch zum reconen sein oder? |
jones34
18:48
Solange der Luftspalt noch in Takt ist, was ja auch so scheint, ja ![]() Wen du die Spule raus nimmst kleb den Luftspalt mit Tape ab, nicht das da doch mal Schmutz, oder noch schlimmer, irgendwas magnetisches reinkommt. Gruß |
Holzwurm2402
07:16
erstellt: 02. Okt 2013, |||
Soll ich die alten dann reconen oder soll ich mich nach neuen Chassis umsehen (alternativ auch von anderen Herstellern)? |
*xD*
23:36
erstellt: 04. Okt 2013, |||
Hi Die PHL lohnen sich vom Wert her gesehen schon zu reconen. Es gibt aber auch leistungsmäßig gleichwertige LS für das gleiche Geld wie ein Reconen kosten würde. Du kannst ja mal ein Angebot einholen - einen Faital von mir haben ich mal ![]() Was von den Daten her z.B. ziemlich gut hinhaut wäre als Alternative der B&C 15TBX100 bzw. 15NBX100 da die Parameter sehr gut passen - da sollte selbst Mischbestückung mit den PHL gut funktionieren. |
Synq Audio vs. DB Der_NIK am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
TW Audio ronaldo_18 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer zu Nova TF3 Trizzor am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 5 Beiträge |
TMI 102 Turbo sound LS1207 defekt! Tonartist am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
American Audio VLP-600 ? Jomi94 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
DAP-Audio MC-215 Dirtbiker77xx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 7 Beiträge |
bitte um beratung.HK AUDIO. domme1993 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 6 Beiträge |
Pro Audio technology - Preise littledrummer am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Audio Zenit pw18h Rene1991 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
Flexible alternative zur KS-Audio Sat3 Cryl am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.701
