HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) » Welche Boxen für Patrykeller? | |
Welche Boxen für Patrykeller?+A -A |
Bass-T(imo)
17:14
erstellt: 03. Jan 2010, |||||||||
Hallo ich habe einen Partykeller genauer gesagt ein Gewölbekeller er ist ca 4 meter breit und 8,5 m lang höhe in der mitte ca 2,80. Jetzt würde ich gerne ein Paar gute Boxen installieren habe aber keine Ahnung welche da gut sind und welche geeignet sind. Ich dachte entwerder an 2 Boxen für jede Seite eine, oder in jede Ecke eine also dann 4 (logischerweiße^^) und einen Subwoofer. Es fängt schon an ob ich aktive oder passive nehmen soll? Preislich wollte ich max 1500€ bezahlen. Achso der Keller schallt nur sehr wenig da es sehr raue Steine sind. Ich hoffe auf viele Vorschläge ![]() |
Sqarky
17:22
Kannste selbstbauen nach Plan? Wenn nicht, evt. Subswooferkisten? [Beitrag von Sqarky am 03. Jan 2010, 17:23 bearbeitet] |
kst_pa&licht
17:26
Hi, also mit deinem Budget wird sich da schon was Gutes finden lassen. Mit einem 2.1 System (1 Sub und 2 Tops) dürftest du da gut beraten sein. Schreib doch Mal was du da genau machen willst bzw. welche Musik ihr hört. Soll im Budget auch sowas wie Mischpult, CD-Player.. drin sein, was habt ihr schon? |
Bass-T(imo)
19:48
Also selberbauen wäre auch kein problem habe schon viele Kisten im Carhifibereich gebaut. Also Musik mäßig eig alles außer rock^^. Ein kleines Mischpult wäre nicht schlecht also nihct besonderes hauptbestandteil sollen die boxen sein. Und die Musik wollte ich dann über Computer bzw Notebook laufen lassen. Die 1500€ müssen auch nicht ganz ausgereitz werden ich sag mal zwischen 1000 und 1500. Es soll einfach Spaß machen die Musik zu hören und auch mal schön lautdrehen gehn. Wobei mir der Klang wichtiger ist wieder die maximale Lautsärke. [Beitrag von Bass-T(imo) am 03. Jan 2010, 19:53 bearbeitet] |
kst_pa&licht
19:56
HK ist so ne Sache. Die häufigste Meinung die du hier im Forum hören wirst: "Für das was HK Boxen/Systeme können eindeutig zu teuer, können andere besser und günstiger" Aber im Endeffekt so ein System wie das Lucas. Evtl. Mal die Proton Serie von IMG Stageline oder ein Set von dB Technologies Die Dave+ Serie von LD Systems könnte auch interessant sein. Wenn dann 15" Subwoofer würde ich empfehlen. Zum Selbstbau ![]() |
Bass-T(imo)
21:07
Habe mich jetzt mal umgesehn und wie wäre es mit 2 LDPN122A und einem LDEKA15A ? Ist diese Zusammenstellung gut? |
Sqarky
23:07
Möchtest du eher aktive oder passive? Oder ist dir das egal? Die plastikkübel sind leider nicht so das Wahre, wenn es dir auf den Klang ankommt. Ich würde da auf jeden Fall was selber bauen. Die Fertiglautsprecher in dem Preisbereich sind ok, aber klanglich keine Meisterwerke, was im Selbstbau ein wenig anders aussieht. 12" würde ich auch nehmen, wenn der Platz dafür vorhanden ist. Ansonsten lieber zu guten 15" greifen. |
Bass-T(imo)
23:19
Aktiv wäre mir lieber wobei es im Prinzip egal ist, verbau ich halt noch eine Endstufe in der Bar oder so. Plaz ist genug vorhanden bzw. ich mache dann Plaz^^ Welche Lautsprecher würdest du denn vorschlafen als Top und als Sub? Und welche Endstufe bzw. Endstufen? Weil da hab ich echt kein Ahnung was gut ist(dachte auch die Ld´s wären gut^^). Aber baue die Kisten auch gerne selber ![]() |
Kreo
00:02
erstellt: 04. Jan 2010, |||||||||
Hallo, erinnert mich irgendwie an mich. Habe auch aus einem altem Gewölbe einen Partyraum gemacht. PA-Anlage steht zwar jetzt drinnen, aber nur weil ich 2 Tops geschenkt bekommen habe und ich mittlerweile einen Verleih plane aufzumachen.... 4 Meter auf 8,50, das sind 34m². Braucht man da wirklich 2 12er Tops und 15er Sub?!?! Mit 1500 Euro kannst Du schon einiges machen, vor allem wenn Du sagst, Klang steht vor Lautstärke! MfG |
Bass-T(imo)
00:09
@Kero Was schlägst du dann vor? Außerdem muss ich das Geld ja auch nicht ausgeben komplet wenn du sagst das eine Analge für 700€ ausreicht nehme ich den Vorschalg auch an. |
kst_pa&licht
00:17
Triton 600 von IMG Stageline reicht vom Dampf her, Klingt gut, bleibt noch Geld fürn kleinen Mixer, Kabel... |
Kreo
00:32
Was heißt "schön lautdrehen"? MfG |
Bass-T(imo)
00:39
hmm ich sag mal so laut das man anfangen muss zu schreien um sich was zu trinken zu bestellen. |
Kreo
01:05
OK. Ich kann mir das ganze auch gut mit HiFi vorstellen. Bei 35m² sollte man auch da auf die gewünschte Lautstärke kommen. Wenn PA, dann wirst Du mit Selbstbau wohl mit Abstand das Beste Preis/Leistungsverhältnis bekommen. Ansonsten so etwas wie das Triton 600 System. Mit Sicherheit wirst Du noch Pegel-Reserven haben. Vom Klang erwarte ich nicht zu viel, aber das ist nur ein Vorurteil, habe es noch nicht gehört. ![]() MfG [Beitrag von Kreo am 04. Jan 2010, 01:13 bearbeitet] |
Sqarky
10:09
Najo, bei PA ist das ja immer ein wenig der Spagat den man macht. Brauchbare 10" Tops können schon gut Bass wiedergeben, aber ich finde da kommt dann nicht viel rüber. Hat ja auch kaum verdrengung so ne kleine Pappe. Bei 12" Tops sind viele der Meinung die können noch weniger Bass wiedergeben. Ich finde da jedoch reicht es schon manchmal. Man hat aber ehr so ein MidBass im leichten kick oder wie es nenne "Funkbass". 15" Tops können schon ehr guten Bass wiedergeben, jedoch ist sollte es dann eine gute Kombi aus Bass und HT sein, damit der Mittelton bereich nicht zu kurz kommt. Trotzdem wird ein 15" Top, auf Grund des geringen Gehäusevolumes und der Bauart des Chassis, immer noch nicht soviel Bass wiedergeben können wie ein reiner Subwoofer. Mit 2.x haste na klar gleich beides. Die Tops kannste schön hoch platzieren und der Sub könnte quasi irgendwo hingestellt werden. Nachteil ist na klar ne ganze ecke teurer, wegen der 2ten Endstufe und der Weiche die noch dazu kommt. Ich schätze mein WZ auch auf ca. 32m² und mit zwei 15" Tops bekomm ich hier auch gut Pegel rein, aber mit Subs sieht es nochmal ganz anders aus. |
muetze67
12:00
moin, in meinem keller (30m2) tut´s ne dolby digital anlage und ein 15" aktiv sub. schiebt ordentlich und vom pegel her ist auch "anschreien beim bestellen" drin. kosten ohne bass 200 € [Beitrag von muetze67 am 04. Jan 2010, 12:00 bearbeitet] |
Kreo
16:08
Warum können 12" Tops weniger Bass wiedergeben als 10"? Wenn PA dann würde ich anstatt 2 Fullrange-Tops lieber kleinere Tops (8") plus Subwoofer nehmen. Wobei 2 Fullrange-Lautsprecher sicherlich auch in dem kleinen Raum ordentlichen Druck machen. Und wie gesagt sehe ich HiFi als Alternative. MfG |
amdnox
18:07
Das hat mehrere Gründe Membran Fläche FQ Weiche Gehäuse Volumen Ein sub hat ja Recht Großese Volumen ein Top eher Wenig. |
Lange92
19:38
Das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt 10" Tops die mehr Bass können als einige 12"er. Das ist zum Beispiel bei Jobstis LMTs so, da kann der Kappa beim LMT 121 keinen Bass, der Delta beim LMT 101 schon. Das hängt allerdings immer mit dem Chassis und dem Gehäuse zusammen ob der jeweilige LS nun Fullrangefähig ist oder nicht. Pauschal müsste man eigentlich sogar eher sagen, dass ein 12"er mehr Bass können muss, da mehr Membranfläche etc. Zum Thema: Wenn Selbstbau möglich ist, wieso dann nicht was schönes von Jobsti? Wurde ja auch schon vorgeschlagen. Wenn klein und günstig: LM-PAPS größer: LMT-151N Beste Qualität und auch noch gerade im Budget, wenn nur mit Aktivweiche ala EC102 und nicht zu aufwendigem Finish: MT-181 mit Sub (entweder LMB-115,LMB 118 oder MB-115). Das ganze dann an einer T.amp TSA 4-700 wobei 2 Kanäle dann für den Sub gebrückt werden können. |
Kreo
21:36
Man kann es nicht pauschalisieren, dass ist logisch. Meine "Frage" bezieht sich aber rein auf die Aussage von Sqarky:
Dieser Ansicht war ich eigentlich auch immer?! MfG |
Bass-T(imo)
01:57
erstellt: 05. Jan 2010, |||||||||
Okay also ich merke Selbstbau ist das beste und würde mir persönlich mehr Spaß machen als einfach nur ein System zu kaufen. @Lange 92 Wie finde ich diese Komponenten auf der Seite (bin ich wohl zu blöd für) Und wie weiß ich in welche Gehäuse größe die LS müssen und kann mir jemand einen gutes Thema sagen wo ich finde wie ich dir Kisten dann baue? |
Bass-T(imo)
02:08
Ok habe das Prinzip verstanden und die Sachen alle gefunden^^ Das sieht ja nicht schlecht aus und denke das ich mir diese Sachen dann zulegen werde Vielen Dank an alle ![]() |
Lange92
14:48
Hoffe du hast auch die Preisliste gefunden ![]() |
Bass-T(imo)
15:17
hab auch die gefunden und werd mir was suchen was in mein preislichenrahmen fällt. |
nebutronic_one
17:35
#25
erstellt: 06. Jan 2010, |||||||||
moin hab 4 hollywood boxen und 2 nightline pro 800! problem is nu ich bekomm zwar bass drucke nur wie kann ich den noch verstärken bringt ne fq weiche was oder villeicht nen dämm schaum?oder was hilft da? |
amdnox
17:45
#26
Denn Schalldruck verstärkst du in dem du dir en Liter Super kaufst. Dann stellst du die Sachen Raus in Hof und lehrst denn drüber und Gibst mal so Richtig Feuer auf die Anlage. Dann gehst du in den Nächsten Hifi Laden in deiner Region und Fragst dort nach 2 Stand LS und 1 hifi Sub. damit erreichst du das Ergebnis was du suchst. |
Sqarky
19:09
#27
Benzin ist zum verbrennen und in Brand stecken recht ungeeignet. Ethanol wäre hier hilfreicher. Oder ein super Tip ist, in die Lautsprecher kurz ein wenig Propan reinzulassen, kräftig Sauerstoff dazu und dann gibts einmal richtig Schalldruck. Bitte nicht nachmachen. Ne mal im Ernst. Das sind Lautsprecher die mehr schein als Sein sind. Du wirst hier leider nix am Klang oder an Pegel im Bassbereich erhöhen können. Dazu sind die Lautsprecher leider zu schlecht verarbeitet. Auch die Endstufen sehen von Innen wohl ehr aus wie ein zerflückter Hamsterkäfig mit ein paar Drähten. |
muetze67
19:15
#28
nimm einfach ![]() |
rossparr
20:24
#29
@:muetze: das wird wohl helfen aber das Budget... |
muetze67
20:31
#30
schiebt aber mehr als die hollys ![]() ist aber auch ne blöde frage, warum da kein bass raus kommt. es steht ja quasi schon drauf... |
Welche Lautsprecher für Partyraum Lenox_ am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Welche Boxen? Kann mich nicht Entscheiden! YaNi1337 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für DB Arena12 PRO? emanuel93 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 19 Beiträge |
Welche Beschallung für Musikkneipe? baccchus am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 41 Beiträge |
Welche Endstufe für Bass LukeRedford am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 7 Beiträge |
Welche Subs? DanielBa am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 9 Beiträge |
welche pa endstufe für 200?? lifthrasil01 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 17 Beiträge |
Welche Subs zu meiner Anlage monivital am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 8 Beiträge |
Welche Frequenzweiche marcopirat am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 37 Beiträge |
Verstärker für 12 Boxen Maierson am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- Die neue Teufel Power Hifi - Pa tauglich?
- HK Audio Pro serie ? oder Elias serie ?
- Gute Pa Topteile für größere in/out-door Veranstaltungen.
- Pa in tomorrowland
- Musikanlage in Schulaula- Brandschutz f30
- House / Techno PA für Open Air
- Speakon Buchse löten / anschließen NFL4
- Kennt jemand den RCF Sub 705-AS II ?
- Aktiv Frequenzweiche HK Classic / Dynacord Corus Evolution Sub 2.18
- PA Anlage / 500 PAX / Disco
Top 10 Threads in Kaufberatung Profi Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
