Erfahrungen mit DAP Audio X8
schmittas
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 17:27
Hey,ich möchte mir schon seit längeren eine ordentliche PA Anlage zu legen. Leider bin ich noch Anfänger auf diesem Gebiet und kenne mich mit den Herstellern noch nicht so gut aus.
Die Anlage sollte so 100 - 200 Pax schaffen und nicht viel mehr wie 1500 € kosten.
Die Anlage sollte unbedingt aktiv sein
Hab da auch schon Was im Auge:
NEU:
Dap Audio X8
1399,00€
Sirus Sonic 2 Aktiv
899,00€
Soundmate 2
1529,00€
GEBRAUCHT:
HK Audio ACTOR ( Eigentlich übern Bidget)
2000€
brauche dringend euren Rat
rossparr
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 18:15
Ich würde die Actor nehmen.
Neu is die zwr im Preis verdorben aber ich denke für 2000Tacken ist die ok.
kst_pa&licht
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 18:18
Moin,
Ganz allgemein gesagt:
Für 100-200 Mann dürfte das Budget grenzwertig sein, vor allem wenn es Aktiv sein soll und dann auch was taugen soll.
Zu deinen vorgeschlagenen Systemen:
Sonic 2: In der Preisklasse ganz gut, aber ganz klar zu klein
Dap Audio X8: kenn ich nicht
Soundmate 2: Gut, aber imho auch noch zu schwach auf der Brust.
EDIT hat das HK Actor vergessen
Welche Komponenten umfasst das Actor??
Die Actor ist ein Produkt aus der LB Schiene von HK. Was ich endtäuschend an dem System finde: Für den Neupreis kein vernünftiger Gesamtklang und auch das Bassfundament ist was Präzision und Druck angeht nicht der Brüller.
[Beitrag von kst_pa&licht am 22. Feb 2010, 18:23 bearbeitet]
schmittas
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 19:11
DAP Audio X8
Technische Daten:
2x 18' Subs
Nominale Impedanz: 8 Ohm
RMS Power-Rating: 600 Watt
Program Power-Rating: 1200 Watt
Peak Power-Rating: 2400 Watt
Crossover-Frequenz L-H: 160Hz, 12-6 dB/oct
Emfindlichkeit (Half Space): 104 dB/W/m
Maximum SPL: 138dB
Frequenzbereich: (-10 dB): 32-160Hz
Frequenzgang: (±3 dB):38-160Hz
Pin-Anschluss: 1+/1-
Maße (BxHxT): 600x760x600cm
Nettogewicht: 49 kg
2x 15' Tops
Kompakte Größe, spezielle 15-Transducer mit einer 3-Schwingspule für sehr hohe
Effizienz, einen weichen Frequenzgang und leistungsstarke Bässe, so dass der
X-15 auch als Top-Unit eingesetzt werden kann.
• Hohe Leistungsstärke (500 Watt) und Effizienz (99dB/W/m)
• 18/18 dB/octave passiver Crossover-Bereich mit passivem Hochfrequenz-Limiter und Constant-
Directivity-Correction (siehe rot/blaues Frequenz-Diagramm).
• Hocheffizienter 1" Exit, 2" Schwingspule, hohe Treiber mit sehr weichem
Frequenzgang bis 16.000 Hz bei -3 dB.
• Schwarzes 18mm Sperrholz Cabinet (13 Schichten).
Nominal Impedance: 8 Ohm
RMS Power-Rating: 500 Watt
Program Power-Rating: 1000 Watt
Crossover-Frequenz L/H: 1700Hz, 18/18 dB/oct
Empfindlichkeit: 99dB/W/m
Maximum SPL : 132dB
Frequenzbereich: (-10dB): 45 - 20,000Hz
Frequenzgang: (±3 dB): 55 - 16,000Hz
Pin-Anschluss: 1+ / 1-
Maße (BxHxT): 480x810x480mm
Nettogewicht: 35 kg
Das HK Actor System ist mir zu Teuer und ist auch schon 7 Jahre alt.
An@log
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 19:45
Du weißt schon dass das X-8 Set passiv ist oder?
schmittas
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 20:14
sicher?
Dachte das es aktiv ist.
schade hat mir nämlich recht gut gefallen.
Was gibt es denn noch für ne anlternative
muetze67
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 20:35
guck mal nach ner gebrauchten soundmate 3, ist für deine anwendung wohl gut zu gebrauchen.
schmittas
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 20:40
Schaffe ich damit die 150 Pax auch im Outdoor bereich.
muetze67
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 20:48
habe ich noch nie probiert, aber ich denke mal, da wird etwas bass fehlen.
aber open air mit deinem budget ist sowieso schwierig
An@log
#10 erstellt: 22. Feb 2010, 20:50
Mit nem Trabi kannste auch kein Formel 1 Rennen gewinnen.
Also entweder Ansprüche runterschrauben oder Budget erhöhen.
schmittas
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 20:54
Ist halt verdammt schwierig etwas zu finden.
Bin noch Lehrling, desswegen das geringe Budget
habt ihr sonst noch nenn System als Geheimtipp oder selber etwas gebrauchtes
An@log
#12 erstellt: 22. Feb 2010, 21:36
Naja gebraucht müsste man durch Zufall was passendes finden.
Ansonsten ein Anfang wäre dieses Set hier noch:
http://www.tonhaus.i...-Set-1-5-KW-NEU.html
Dazu noch eine passende Endstufe und Indoor wirds so für 120 Leute reichen.
Wenn wieder Geld da ist kannst du das ganze aktiv trennen und zwei weitere Subs dazu stellen.
Dann gehen die 200 Pax ganz gut.
Zwar passiv aber dürfte ja kein Problem darstellen.
Wie gesagt das Budget is ein wenig schwierig für deine Vorstellungen.
Könntest du selber bauen?
[Beitrag von An@log am 22. Feb 2010, 21:37 bearbeitet]
DAP-Audio MC-215
Dirtbiker77xx am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  7 Beiträge
Synq Audio vs. DB
Der_NIK am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Powersoft Digam
*pappentoaster am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
TW Audio
ronaldo_18 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  8 Beiträge
12' Subwoofer / Erfahrungen mit K&F SW112
LukeRedford am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Audio Zenit pw18h
Rene1991 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  12 Beiträge
American Audio VLP-600 ?
Jomi94 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
bitte um beratung.HK AUDIO.
domme1993 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  6 Beiträge
Pro Audio technology - Preise
littledrummer am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungen RCF ART 415-A MK II ?
.OhrBassMus. am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedB0lle87
  • Gesamtzahl an Themen1.560.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.190
