Pa anlage für Nature One
Lord-Metal
#51 erstellt: 05. Jan 2010, 00:20
_Floh_ schrieb:
Lord-Metal schrieb:
djomega schrieb:
Lord-Metal schrieb:
Hehe...wenn das der einzige Vorteil vom Leben inner Schweiz ist, gehts ja noch *g*
Dafür hast du halt lange Fahrten zu den meisten Festivals ;)
Nönö, gibt noch mehr... z.B. haben wir ne *eigene Sprache* LOOOOOL
Och Glaub mir, wir Schwaben haben auch unsere eigene Sprache...zumindest sagt das der rest vom Land
Ach, hör doch auf...die Schwaben haben keine eigene Sprache, die hat praktisch jedes Dorf in dem Eck :D
Du bist mir ja einer...
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Aber recht haste schon irgendwo...aber hey, wir Schwaben verstehen uns....nur das Hochdeutsch braucht noch etwas Übung
djomega
#52 erstellt: 05. Jan 2010, 01:22
Ganz genau haben wir VIER offizielle Landessprachen:
Deutsch (Schweizerdeutsch :D)
Französisch
Italienisch
Rätoromanisch
LOOOOL
Na Lordi, dann komm mal in die Zentralschweiz nach Luzern... ab letztem Wochenende hat die Vorfasnacht begonnen. Hab schon jetzt Geschichten von Alkoholleichen gehört. Ist nicht mehr schön...
Ab jetzt ist jedes Wochenende ausgebucht bis zum 17.02.
WE LOVE FASNACHT
Gute Nacht. Cu
schubidubap
#53 erstellt: 05. Jan 2010, 01:29
so langsam reichts...
bitte zurück zum Thema sonst räume ich hier auf!
Maydayfd
#54 erstellt: 07. Jan 2010, 19:14
hmmm um die 2k € puh joa pa ist schon teuer
DaRuLe2
#55 erstellt: 08. Jan 2010, 01:01
nach oben sind keine Grenzen gesetzt...nach unten leider schon...denn sämtlichen Billigscheiß kannst du getrost in die Tonne kloppen!
110DB? Das machst du mit 4MBH118 und 2 Potente Tops auf 10 Meter Entfernung auch noch...
Ich lass die MBH´s noch von 43-118 laufen und ab 120 laufen die Tops...
LMT121 ist für die MBH´s aber fast schon zu klein...vor allen Dingen wenn man dann mal auf 4 erweitern will...deswegen habe ich ja meine LMT weg und bin auf Arena Pro 12 umgestiegen...die können ein bisschen mehr vom Pegel her...
Denk noch an nen Controller, sinnigerweise min. nen DS2/4 oder einen DCX2496
Rack, Transportcase für Tops etc...
Maydayfd
#56 erstellt: 09. Jan 2010, 19:44
da steht ja lmt 151n : Eminence Kappalite 3015, RCF N350 8 Ohm, 18S XT 1086
Inkl. Zubehörset & Fertigweiche.
für was brauch ich dann noch nen controler?
Maydayfd
#57 erstellt: 09. Jan 2010, 19:54
also ich brauch dann 2 mal LMT 151n = 700Euro
2 mal mbh 118 600'Euro + Bauanleitung 20euro
emger
#58 erstellt: 09. Jan 2010, 20:08
wieso jetzt die 151n ?
Also Holz brauchst du noch, Noppenschaum für die Tops, Baumaterial halt Leim, Holzschrauben etc.
vielleicht Lack, Gitter tut dem ganzen auch net schlecht.
Ein Controler wäre halt schon gut , zumindest mal ein T.Racks
Verstärker brauchst du dann noch, als günstigste Alternative eine TSA 4-700 oder eine TA 2400 und eine Proline 3000.
_Floh_
#59 erstellt: 09. Jan 2010, 23:39
Was bringt dir ein Fullrange Top, wenn du so oder so Bässe drunter braust?
Als reines Top ist das LMT-121, LMT-210 oder LMT-212 zu bevorzugen, preislich ist da zum LMT-151N auch nicht viel um.
Ich würde zum LMT-210 raten, das kann im Zweifelsfall auch Fullrange.
Um die Trennfrequenz zwischen Topteilen und Subwoofern zu Regeln.
Die Weichen in den Topteilen trennen nur zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner, der Tiefmitteltöner ist nach unten hin "offen".
Das heißt zum Betrieb mit Subwoofern muss man die Tops nach unten hin trennen (so um die 100 Hz), Topteile werden dadurch auch erst richtig Belastbar,
die Subwoofer nach oben hin (auch wieder bei ~100Hz), sonst würden diese in den Frequenzbereich der Tops hineinspielen, was eher beschissen klingt
Aber auch im Fullrange Betrieb ist es nie schlecht, wenn man die Tops nach unten hin trennt (um die 60 Hz), da so Tiefbass von den Tops ferngehalten wird.
Das schützt die Tiefmitteltöner vor zu viel Hub, der durch Tiefbasse erzeugt werden würde, den ein Fullrange Top eh nicht vernünftig wiedergeben kann.
So geht außerdem etwas mehr Pegel.
Ein Controller ist daher sehr nützlich, oder sogar unentbehrlich.
Der Aufpreis zu einer aktiven Frequenzweiche lohnt sich auf jeden Fall, denn die Einstellmöglichkeiten sind um ein Vielfaches größer.
Maydayfd
#60 erstellt: 10. Jan 2010, 10:36
also Noppenschaum ist bei den bässen nicht dabwi und
bei den tops ist da flies dabei?
Maydayfd
#61 erstellt: 10. Jan 2010, 10:42
die tsa 4-700 hat doch nur 4x 490 W / 8 Ohm und für die bässe haben doch 700w rms
mtt-db
#62 erstellt: 10. Jan 2010, 12:23
Ich habe mir mal den tread sehr aufmerksam durchgelesen.
Warum denn bitteschön selber ne PA zusammendübeln wenn man die auch Leihen kann?
2004 und 2005 hatten wir jeweils eine Leihanlage mit, inkl. Stromagregat und entsprechend Versichert.
Von Mittwoch bis Montag lagen wir bei knapp 400 Euro Miete für die Anlage mit Pioneer CD und Mixer Rack. Turntabels haben wir unsere eigenen mitgeschleppt.
Hinzu sind noch gut 150 Euro für das Stromagregat gekommen. Das haben wir vor Ort reserviert, bzw. nahe Koblenz abgeholt.
Hat alles zusammen gereicht um zB. in 2005 den ganzen Sektor in dem wir waren gut zuzuschranzen.
Kleiner Tip: Vergess das passende Zelt nicht.
Ob der Kühlschrank noch dasteht?
Maydayfd
#63 erstellt: 10. Jan 2010, 12:30
Ich hab jetzt schon 5 mal ne anlage ausgeliehen
und ihrgendwie brauch man sowas jetzt öfterst ..
auserdem macht es auch spaß sowas selber zu bauen ...
emger
#64 erstellt: 10. Jan 2010, 12:59
Ich hab gesagt wenns günstig sein soll, nicht was optimal ist!
Mit der 4-700er geht das schon Brücken und paralell rann läuft zwar auf 2ohm dann aber wie gesagt nicht optimal :P.
Auch noch günstig halt die 2400 für Tops und ne Proline für die Bässe da haste dann wohl länger was von.
Ansonsten hat Floh alles geschrieben, bau dir ein Top damit bist du besser dran.
Hab selber die LMT 121 und die LMT 151N und kann hier einfach auch nochmal bestätigen was Jobsti dazu sagt die LMT 121 klingt einfach besser, setzt sich im Mittenbereich besser durch da bekommt die 151 bei vielen tönen manchmal bisschen Probleme wobei man sagen muss das hier der Hochtöner sehr fein auflöst auch bei höheren Pegeln.
LMT 210 hört sich auch nicht schlecht an da haste den Hochtöner vom einen und die Mitten von der anderen ;).
Auch das tiefere ankoppeln macht sich hier sicher gut.
Maydayfd
#65 erstellt: 10. Jan 2010, 14:42
ich les grade zu techno passen eher 15 zöller bässe
wäre es nicht von vorteil da ein 15 zoll bass zu bauen?
mtt-db
#66 erstellt: 10. Jan 2010, 15:05
Ohje!
Ich bin ja nun auch keine PA Leuchte aber das ist ja mal eine Aussage ala: Breitreifen machen meinen Golf schneller...
Ob 12" oder 15" ist doch schnurzpiepegal.
Was am Ende bei Rauskommt zählt!
Es gibt Horngeladene 12 Zöller die machen fast jede 15 Zoll BR platt.
Maydayfd
#67 erstellt: 10. Jan 2010, 15:12
mtt-db schrieb:
Ohje!
das war eher ne frage und keine aussage...
mtt-db
#68 erstellt: 10. Jan 2010, 15:44
Das bezog sich nicht auf dich sondern vielmehr dahingehend wer da eine solche Aussage trifft.
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur berichten das wir mal vor (10) Jahren 4 Horngeladene 15" Subs nach einem Bauplan von Visaton gebaut haben, dann noch zwei fertige 08/15 Topteile dazu gekauft. Die Bestückung der Hörner war von Conrad, 50 D-Mark vielleicht je LS. Dazu zwei Amps, einer für die Subs und einer für die Topteile. Getrennt waren die Subs Passiv, die Topteile so wie gekauft. Das hat für nen kleinen Saal mit gut 250 Leuten allemal ausgereicht. Der Klang war auch akzeptabel, für das Geld.
Gekostetet hat der ganze Quatsch vielleicht 2000 D-Mark.
Was ich damit sagen will ist das ich bei deinem Budget zusehen würde zunächst anständige Amps zu kaufen, dazu anständige Gehäuse bauen, die Ls als solches kannste später ja beliebig gegen höherwertige austauschen. Was gerade so im low-price Segment angesagt ist wissen andere hier sicherlich besser. Die Visaton Hörner waren im überigen wirklich super. Schön kompakt und mit gut Druck. Ich weiss leider nicht was das für welche waren. Ich hab diesbezüglich schon unter Google geschaut, finde da aber nichts entsprechendes, sorry.
emger
#69 erstellt: 10. Jan 2010, 23:16
Der MBH passt les dir einfach bei Jobst die Beschreibung durch.
Wie mein Vorposter schon gesagt hat, sowas kann man nicht verallgemeinern, gibt 18er die sehr schnell sind aber auch 12er die total lahm und unpräzise sind.
Muss man in jedem Fall wieder neu betrachten.
Maydayfd
#70 erstellt: 12. Jan 2010, 19:14
Äm so ne fragen nebenbei ich finde darüber nix im netz... thema ''gain''
wenn der zu hoch ist können die bässe zu heiß werden wieso ist das so?
Schüler12345
#71 erstellt: 12. Jan 2010, 19:49
man sollte auf eine vernünftige Gainstruktur achten, um nicht ins clipping zu kommen.
http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=1264&start=0
Das ist aber eher für die Hochtöner kritisch als für die Bässe.
Bässe kriegt man im Prinzip eh nur durch extreme und dauerhafte Überbelastung kaputt.
emger
#72 erstellt: 12. Jan 2010, 20:19
Also ich hatte auf unserer Silvesterparty fremd Djs am Mischpult und einer hat die gains aufgerissen und das mischpult in clip gefahren weil er meinte das muss so sein.
Komischerweise aber haben nur die Subs sehr komische Geräusche von sich gegeben, son bisschen als wenn man ein Blech schwingt.
Dies jedoch bei noch relativ geringer Leistung.
Waren 2 LMB 118 an TA 2400 und bei dieser haben gerade mal so die 3. Lämpchen (Grünen) geblinkt.
(Hab selbe Konstellation schon den ganzen Abend auf fast deuerrot betrieben war nix)
Tops waren LMT121 an TA1050 komischerweise hat hier nichts oder kaum was verzerrt waren aber Leistungsmäßig noch geringer beansprucht als die Subs.
Als ich dann selber hinters Mischpult kam hab ich alles wieder eingestellt und hat auch soweit ganz gut geklappt aber voll aufzudrehen hab ich mich den Abend über dann trotzdem nicht getraut.
Meint ihr das lag nur am übersteuern des Mischpults? War son Uraltes aber ansich eigentlich recht robustes 6 Kanal Mischpult.
schebi206
#73 erstellt: 15. Feb 2010, 18:00
da es so scheint dass einige von euch auf nature gehn und auch großes vor ham, - würd mich scho interessieren! - da würd ich gern ma bei euch vorbei schaun! wann gehts ihr denn hin? wir gehn do früh, - wenn ihr einigermaßen zeitgleich kommt seids ihr ja bei mia in der nähe!!!
unsere anlage 2x föön e920el an na 3000er proline, tops müss ma noch ma nach gescheiten schaun, genau so wie nach nem generator! was nehmt ihr denn an stromversorgung mit?
PA Anlage für Outdoor
KirO4 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  47 Beiträge
Kaufberatung PA- Anlage, Mixtape,
Andy5424 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
PA-Anlage (ca. 2000?)
Pappst am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  28 Beiträge
PA Anlage Kaufberatung ~4500?
malikboysen am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  8 Beiträge
kompakte aktive PA Anlage
crack am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  13 Beiträge
Pa Anlage Faschingswagen
Mari4444 am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2023  –  8 Beiträge
PA Anlage für Mobile Disco!
Ti-MoG am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  51 Beiträge
PA Anlage für kl. Club
Feiern_in_Iserlohn am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  5 Beiträge
PA Anlage für kleine Festivals
Allex3 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  4 Beiträge
Wharfedale PA Anlage
al**st am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.405
