QSC RMX 850 mit JBL Control 1 Pro
t.alsa
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 23:07
Guten Abend,
ich habe momentan eine QSC RMX 850 Amp und brauche vier neue Satelliten Boxen dafür. Wären die JBL Control 1 Pro eine Option?
Passen die angegebenen Werte zusammen, sodass mir die nicht gleich durchbrennen?
MfG und vielen Dank
t.alsa
Hier die Daten
QSC RMX 850
2 x 300W/4 Ohm
2 x 200 W/8 Ohm
2 x 430W/2 Ohm
1 x 830W/4 thomann Ohm bridge
2 Ohm-tauglich
JBL Control 1 Pro
Belastbarkeit 150 W
Impedanz 4 Ohm
Es werden quasi auf jedem Kanal 2 Boxen parallel geschaltet.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 09:17
2 Parallel je Kanal wären 2Ohm Betrieb für die Endstufe (nicht ideal im dauerprügelbetrieb) und der Amp würde da 2x430W liefern und jede JBL Control bekommt somit ihre 215W rms.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Feb 2012, 09:17 bearbeitet]
t.alsa
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 13:00
Hi Lukas,
meinst du mit Prügelbetrieb lange voll Belastung? D.h. ja, dass die Endstufe quasi noch zu viel Watt hat bei 2 Ohm für die Lautsprecher oder? Da die JBLs ja nur 150 Watt leisten können, oder liege ich falsch?
MfG
t.alsa
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 14:53
2 Ohm ist halt nie wirklich empfehlenswert, da bei so niedriger Impedanz die Endstufe ordentlich arbeiten muss (hohen Strom liefern) und der Dämpfungsfaktor sinkt, sprich weniger Kontrolle über die Lautsprecher.
Die Lautsprecher leisten auch nichts, sondern sind nur belastbar. Betreiben kannst du die auch mit einer 2000W Endstufe, musst dann halt mehr drauf achten, dass die Lautsprecher nicht überlastet werden und dadurch ihren Geist aufgeben, also nicht einfach regler hoch und "gib ihm"
Wofür soll das Ganze denn dienen? Hintergrundbeschallung? Sollte die QSC denk ich mal auch auf dauer mitmachen, auch wenns 2 Ohm sind
Idealer wären natürlich Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm oder zwei kleine Endstufen zu nutzen (T-amp e400 z.B. oder die S150 sollten auch reichen, ist auch passiv gekühlt und hat keine nervigen Lüfter).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Feb 2012, 14:56 bearbeitet]
t.alsa
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 22:09
Danke für die Infos!
Es ist eine kleine Bar, in der ab und an mal Partys gemacht werden. Die alten Boxen sind einfach durchgeschmort - und das meine ich wörtlich! Die ganze Platine war, wahrscheinlich durch die Wärmeentstehung, verbogen.
Also meistens nur als Hintergrund Beschallung und für ein paar Parties im Jahr. Da ich allerdings eine Stromflat habe, stört mich das nicht sonderlich genauso wenig wie die Lüfterlautstärke.
Also am Besten wäre dann jeweils zwei Boxen mit genung Belastbarkeit und mit jeweils 8 Ohm. Kannst du mir da welche Empfehlen?
Vielen Dank
t.alsa
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 09:05
Sollen es dann wieder 4stk. werden oder reichen auch 2?
Wie hoch ist denn dein Budget?
Wenn beides da ist betreibe das doch erstmal so oder planst du jetzt generell eie Neuanschaffung weil die alten ja verschmort sind?
Ansonsten sollen die ganz gut sein:
http://www.thomann.de/de/turbosound_impact_65t_sw_b_stock.htm
steht zwar für 100V/70V Anlagen, weiß aber nicht ob man die auch so betreiben kann, gibts jedenfalls auch ohne Trafo soweit ich weiß für normale Verstärker.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Feb 2012, 09:09 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 14:41
Die Control One gibts auch mit 8 Ohm. Ist im Prinzip aber ein Nahfeldmonitor.
t.alsa
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 14:56
Also der Verstärker sollte da bleiben.
Was den Warenwert der Neubeschaffung angeht, kann ich nicht 100% sagen aber ich denke, dass pro Boxenpaar ca. 150 bis maximaaaaal 200€ im Budget sind.
Ja es sollten schon 4 Stück sein, da der Raum sonst nicht ausreichend beschallt werden kann. Haben noch 2 große JBL Fullrange und 1 JBL Subwoofer (weiß aber deren Bezeichnung nicht).
Sind die Turbosound Boxen denn qualitativ hochwertig? Ich habe noch nie was davon gehört.
Sonst Alternativen?
Vielen vielen Dank aber schon mal.
JBL Control 5
Stutz am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  4 Beiträge
JBL Control One Basserweiterung
W@lter am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  6 Beiträge
JBL Control 1 Pro (Reihe) an The T.Amp E800
AlexW_159 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  29 Beiträge
4x JBL Control one verstärker
Dj_Soundforce am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
JBL Control One für Partykeller?
Gosse3311 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  19 Beiträge
JBL Control Xtreme im Partykeller
BravoDaniel am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  14 Beiträge
4x JBL Control 1 (passiv) oder Control 2 (aktiv) System für Kneipe
K19 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
4x jbl control 5! Welcher verstärker?
Reblto am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  22 Beiträge
JBL PRX815W
3000_GT am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  4 Beiträge
Welchen Sub für vier JBL contol one LS.
mgzr160 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.559
