| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Konzept für Partyraum so ok? diy | |
Konzept für Partyraum so ok? diy+A -A |
Morta
erstellt: 06. Jan 2012, 03:25
Hallo, ich brauch mal euren Rat da ich von der Materie kaum Ahnung hab bzw. neu auf dem Gebiet bin^^ Es geht um einen Partyraum der ca. 100m² groß und quadratisch ist. Genutzt wird er am Wochenende mit ca. 30 - 50 Personen. Aber 3 - 4 mal im Jahr wirds auch voller. Selbstbau ist kein Problem, deswegen hab ich mir das so gedacht: In die Ecken sollen jeweils Topteil ULB-8-pro und dazu gegenüber der Theke unter den Tops 2 Subwoofer: ULB-PRO-BPH12Als Verstärker für die Tops 2 x the_tamp_e400 und für die Subs 1 x tamp_ta1050Trennen wollte ich das Ganze damit: JB Systems EC 102Würde das so schon mal funktionieren? Dann bräuchte ich noch ein Mischpult, welches wäre da zu empfehlen? Angeschlossen werden soll ein CD-Player und ein PC. Ich danke für eure Hilfe!!! |
Morta
erstellt: 06. Jan 2012, 22:13
Musik hauptsächlich Rock und Charts, aber auch ab und an mal House und sowas. Kann jetzt jemand helfen? |
mbaufreak
erstellt: 08. Jan 2012, 18:29
Also ich lege in ähnlich großen Räumen auf und ich glaube die Anlage ist zu Klein. Ich bin kein großer Veranstaltungstechniker. Aber ich denke 2x 15" sub und 2x 12" Tops sollten schon drin sein wenn alle Leute im Raum anständig Beschallt werden sollen. Ich kann dir die stage line pab 515 Boxen empfehlen. Hab sie selber günstig bekommen die Hören sich in allen Lautstärken gut an und wenn es drauf ankommt bekommst du damit jeden Raum beschallt zur not Stellst du noch 2 Subs dazu Frequenzweiche ist ja Integriert. Aber du wolltest ja selber Bauen ist auch Günstiger. |
Mojoe95
erstellt: 08. Jan 2012, 20:40
also ich würde für die veranstaltungen bis 50 pax zwei fullrange tops nehmen 15"oder 12" wenn sebstbau dann lmt151 oder wenn es ein bisschen mehr kosten darf mt 1514 budget zu wissen wäre nicht schlecht und wenn es voller wird subs dazu mieten bei dem mischpult müsste man wissen ob du ein livemixer oder ein djmixer suchst noch wichtig muss es discopegel sein ??? |
Morta
erstellt: 09. Jan 2012, 02:02
Also es soll in jede Ecke ein Top. Und grade bei Elektro darf man die Musik ruhig ein bisschen fühlen im Bauch Budget würd ich mal so grob 1.500€ sagen. Ich weiß leider nicht ob ich einen Livemixer oder einen Djmixer suche *g* An das Ding soll ein PC und ein CD-Player angeschlossen werden können, für Parties evtl noch so ein Doppel-CD-Teil. Und es wär gut wenn man die Lautstärke jedes einzelnen Tops getrennt regeln kann. |
luc94
erstellt: 09. Jan 2012, 12:59
Also bei 1500€ Budget würde ich bei 2 Tops und 1 oder 2 Bässen bleiben. Als Tops würde ich LMT-101 von Jobst-audio nehmen, hab die Teile selber und hatte am Wochenende eine Veranstaltung in der gleichen Größenordnung, und Lautstärketechnisch war noch viel platz nach oben! (war ein 18ter Geburtstag, da wirds schon mal recht laut ) zur Unterstützung würde ich auch bei selbstbau bleiben !Evtl nen LMB-115-Pro... das ganze an der tsa 4/700 ... getrennt per ec 102 und gut ist ! LMT-101 ~ 650-700 Fürs Paar LMB-115 ~ 350 für einen Tsa ~ 400 Ec102 ~ 100 macht gesamt 1500-1550 je nach Holz preis ![]() vielleicht noch 50 € für kabel und noch nen kleinen Mixer und du bekommst für 1600€ ein system das voll und ganz ausreichen wird, und falls nicht, kannste irgendwann noch bis zu 3 weitern subs bauen, die LMT's schaffen das |
Morta
erstellt: 09. Jan 2012, 17:53
Das hört sich doch schon mal gut an. Zu dem Sub, den LMB-115-Pro oder den LMB-115-N mit dem Kappalite 3015LF? Und bei den Mixern blick ich noch nicht so durch. Ich möchte damit die Lautstärke der einzelnen Tops und den Sub regeln können und ich will PC und CD-Player anschließen können. Ansonsten sollte er so einfach wie möglich zu bedienen sein. Welchen würdest du empfehlen? THX |
luc94
erstellt: 09. Jan 2012, 18:10
Ich persönlich würde den RCF nehmen. vor allem da die Kiste ja stehen bleiben soll, kann sie ruhig die Paar Kilo schwerer sein, und wenn sie mal mit soll ist's auch nicht so viel ![]() Ich würde mir mal den Behringer anschauen, ist eigentlich ein standardmixer in dem budgetbereich. Tops kannst du mit der Balance-Reglung für Links und Rechts regeln. Sub am Equalizer, bzw an der Endstufe. Kein Ding |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 18:19
vielleicht mal im internet nach bell audio systems nachgeschaut,die dinger von bell sind seit jeher wetterfest und sind nicht schlecht.stark sind sie für 100 quadratmeter auf jedenfall! |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 18:22
wie gesagt 100 quadratmeter sind keine 250,500 oder 1000 quadratmeter. |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2012, 19:32
wie Kommst auf wetterfest ? also ein Modell solltest schon angeben bell hat sicher auch kleine Systeme mit denen keine 100m² beschallen kann würde bei 100m² keine 12" Tops nehmen 2 15" LMB115 2 LMT101 Nimm eine E800 für die Tops da kannst 4 Tops anschließen ,brauchst also keine 2 Endstufen Für die subs eine TSA2200 |
luc94
erstellt: 09. Jan 2012, 19:39
Also ich würde nach wie vor Das Setup vorschlagen, was ich oben aufgelistet hab. die e800 is denk ich bisschen schwach für die LMT's, deshalb lieber die 4/700! Dann aber nur die LBB wenn du direkt 2 Bässe willst ! Edit: @RaumKlang, warum ein Bell System vorschlagen, wenn schon in der Threadüberschrift steht, das er gern selbstbauen würde? [Beitrag von luc94 am 09. Jan 2012, 19:40 bearbeitet] |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 19:50
alles klar,dann mach es so. [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 19:50 bearbeitet] |
luc94
erstellt: 09. Jan 2012, 19:56
Und ich würde behaupten, es gibt kein Fertigtop um 350€ das der LMT-101 das Wasser reichen kann |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 20:16
sind das welche von der pafirma dynacord? :D, vielleicht noch 4x die lmb-115 pro? [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 20:19 bearbeitet] |
luc94
erstellt: 09. Jan 2012, 20:19
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 20:21
ach so, ist ja nicht schlimm, selbstbau kann sehr viel preiswerter und individuell sein ![]() die sind nicht schlecht wegen des horns (der klangqualität) ![]() wer nicht 4500-15000 euro für pa systeme (VON VERKÄUFERREINLEGUNGEN) ausgeben will ist das hier ein sehr erfolgreiches angebot (selbstbau+passende komponentenzusammenstellungen) [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 20:29 bearbeitet] |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 20:48
hab nix gegen einchassisboxen,aber wie wärs mit der doppelchassisversion? ![]() wie wärs mit der lmt- 210 mk 2. [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 20:53 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2012, 21:00
welches System hast du den ? das Doppel 10" macht 4-5db mehr werden aber sicher nicht benötigt TSA4-700 geht natürlich auch Morta nimm eine aktive freqenzweiche ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmwarum willst du den jede Box einzeln regeln ? ich würde auch bloß 2 tops bauen,so kann man sich in einer ecke zurückziehen will ja nciht jeder die ganze zeit voll beschallt werden |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 21:09
nicht 1,nicht 2,nicht 3, sondern 4 chassis wären es mit der mk2, nur so als info +8 db mehr ![]() damit ein chassis nicht sofort den geist aufgibt wäre eine schutzschaltung in der weiche von vorteil [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 21:18 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2012, 21:44
befor die sterben ist der hochtöner schon eher defekt (den schützt man meistens in der weiche) wie kommst auf 8db ? jetzt hast nicht gesagt was du als PA hast |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 21:51
ich habe universalgesangsboxen wie mein avatar schon sagt aber habe kein bock für viel geld pa systeme zu kaufen,was andere auch nicht haben Piranha phil jones wäre nicht schlecht [Beitrag von RaumKlang20 am 10. Jan 2012, 19:20 bearbeitet] |
RaumKlang20
erstellt: 09. Jan 2012, 22:11
hallo noch da oder ausgelogt ![]() bis zum nächsten mal scauter2008 [Beitrag von RaumKlang20 am 09. Jan 2012, 22:13 bearbeitet] |
Morta
erstellt: 10. Jan 2012, 02:30
Ja ich denke auch das 2 LMT101 reichen werden. Und regeln kann ich die dann über Balance.
Warum jetzt die und nicht die JB Systems EC 102? [Beitrag von Morta am 10. Jan 2012, 02:32 bearbeitet] |
Mojoe95
#25
erstellt: 10. Jan 2012, 15:38
das ds 2/4 ist ein digitales ls managment also nochmal ne stufe besser/höher (wie auch immer ) bei dem ds kannst du mehr einstellen z.b. limiter delay usw also besser ds2/4 es geht aber auch mit der jb |
Morta
#26
erstellt: 12. Jan 2012, 02:28
Super, ihr habt mir viel geholfen. Dann sieht das Setup jetzt also so aus: Amp: THE T.AMP TSA 4-700Weiche: THE T.RACKS DS 2/4Mischer: BEHRINGER XENYX 8022 mal Top: lmt-1011 mal Sub: LMB-115 ProDann noch ne Frage dazu, wird die Enstufe für den Sub gebrückt oder reicht da 1 Kanal? Und welche Kabel nehm am Besten dazu um alles zu verkabeln? |
Morta
#27
erstellt: 30. Jul 2012, 09:00
Ich muss den Fred noch mal rausholen. Wie findet ihr schlägt sich folgende Kombi gegen die Obige? Sub: XT-18B2 x Top: XT-10AMP: P-700AMP: P-900Weiche: DCP-24Player: DAP DS-610Mixer: DS-CM-10Das könnte ich incl. Verkabelung, Lieferung und Montage für 2.000€ bekommen. Was ist generell von DAP-Audio zu halten? |
diddes-soundcheck
#28
erstellt: 30. Jul 2012, 09:30
Wie mit vielem anderen auch. Es gibt brauchbares von DAP und Sachen für "unterstes Budget" - gut ausgedrückt oder?? Ich habe zwar nicht unbedingt viel Jobst-Audio- und t.Amp-Erfahrung aber ich denke, dass Du damit besser aufgehoben bist, was Preis-/Leistung angeht. Viele Threads im Forum bestätigen das. [Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Jul 2012, 09:31 bearbeitet] |
Morta
#29
erstellt: 30. Jul 2012, 20:19
Ja das dachte ich mir schon, trotzdem danke! |
Morta
#30
erstellt: 08. Aug 2012, 13:24
So, nächstens Problem^^ Wie es aussieht scheint Jobst nichts mehr zu machen. Habe auf meine Anfrage keine Antwort erhalten, wie es aussieht ist er zuviel mit Minecraft beschäftigt Das find ich sehr schade. Hab leider auch sonst keinen Anbieter für die LMT-101 und LMB-115 gefunden der auch die passenden Gehäuse mitgeliefert hätte. Bei H-Audio.de hab ich einen Bausatz für die LMT-101 gefunden, allerdings mit dem Zusatz MK2 LMT-101MK2Die kann ich doch auch nehmen, oder? Und für den Subwoofer bräuchte ich den RCF L15P200AK. Sollte der 4 oder 8 Ohm haben? |
scauter2008
#31
erstellt: 08. Aug 2012, 13:40
willst du einen oder 2 subs bauen ? welche von den vielen Endstufen hast du dir den geholt ? ? wen du 2 baust dann 4ohm wen du 1 baust dann 8ohm und die Endstufe Brücken Brücken ist bei denen nicht die weiche etwas anders ? |
Morta
#32
erstellt: 08. Aug 2012, 14:04
scauter2008
#33
erstellt: 08. Aug 2012, 14:22
dann nimm 8ohm |
bockseb
#34
erstellt: 08. Aug 2012, 19:36
Die MK2 ist genau dieselbe Weiche wie die normale nur das meistens statt einem 20W Widerstand zwei 10W parallel geschalten werden zB. Die Werte sind im Endeffekt dieselben. |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Musikanlage für Partyraum sim2008 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 26 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Brotkopf393 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum cybertech1976 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 7 Beiträge |
Anlage für unsern "Partyraum" xflowx am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 57 Beiträge |
Guten Subwoofer für Partyraum Shaiyner am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
PA-Subwoofer für Partyraum Kraligor am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum ND5000 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Boxen für Partyraum Thilolinger am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für kleinen Partyraum hxxxnry am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
