| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für 2x Dynacord DT 83 | |
Verstärker für 2x Dynacord DT 83+A -A |
FlorenB
erstellt: 13. Dez 2011, 14:33
Hallo Allerseits, Ich habe zwei Dynacord Dt 83, die in einem kleinen Party Keller zur Anwendung kommen (Steinwände, Decke, Boden. Wirklich wirklich klein). Das Publikum ist echt anspruchslos was den Sound angeht, Hauptsache es ist laut genug und hat vielleicht auch noch Bass. Budgetbedingt stehen die Boxen fest, da schon vorhanden. Meine Frage: Welcher Verstärker wäre Preis/Leistungsmässig zu empfehlen. Ich Würde ungern weit über die 100€ Grenze rausgehen, außer es würde sich wirklich lohnen ! Die Zweite Frage: Wie schließe ich die Boxe am besten an. Sie haben hinten 2 große Klinke Eingänge und jeweils XLR Fem. M. Welche eingänge sind da besser, und wie genau sieht da die Verkablung aus ? Würde mich über Anregungen freuen
Disco_Day'n_Night
erstellt: 13. Dez 2011, 17:10
Ich konnte leider keine Daten zu den Boxen finden, aber da es ja schon "etwas" ältere sind, gehe ich von keiner allzu hohen Belastbarkeit aus. Amp unter 100€ Amp über 100€Ob sich der Aufpreis zu dem 2. Amp lohnt, sei dahingestellt. Als Kabel würde sich zum Beispiel sowas anbieten. XLR hätte eben noch den Vorteil, dass er verriegelbar ist. |
muetze67
erstellt: 13. Dez 2011, 17:27
habe mal kurz gegoogelt: Die DT 83 ist eine kompakte und leichte transportable Gesangsbox,die mit ihrem hohen Schalldruck neue Maßstäbe setzt. Sie zeichnet sich durch eien weittragende Basswiedergabe durch das Dual-Tune-Prinzip aus. Durch die gesplittete Anordnung der beiden Hochsysteme wird eine ausgezeichnete Übertragung in Nah und Fernbereich erreicht. Für den Einsatz in großen Sälen und bei Open Air´s können mehrere DT 83 Querliegend in einem speziellen Ständer zu einer leistungsstarken Gruppe Übereinande angeordnet werden. Technische Daten: * Belastbarkeit: Musik 100 Watt, Sinus 80 Watt * Impedanz: 8 Ohm * je Box: 2 x Breibandlautsprecher mit Hochtonkegel d = 300 mm * Frequenzbereich: 50 Hz ... 12,5 kHz * Schalldruck: max. 98 dB * System: geschlossen * Abmessungen: 770 x 445 x 380 mm (h x b x t) * Gewicht: ca. 27 kg * Erscheinungsjahr: 1979 dt 83bei den daten würde theoretisch eine der beiden vorgeschlagenen amps reichen, obwohl diese alten kracher auch mehr abkönnen |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 13. Dez 2011, 17:35
Da stimmt doch was nicht...
Auf dem Bild sieht man ja auch eindeutig die Ports ![]() Ich sehe da auch nicht
Big_Määääc
erstellt: 13. Dez 2011, 18:07
für den Heimgebrauch würd ich nen dicken HifiAmp empfehlen weil meist schon ne Klangregelung (Bass/Höhen) vorhanden ist (für viel Bass :D) in die Raumecke gestellt bringt es nochmal etwas mehr Bass nen Amp um 2 mal 100- 150 Watt @ 8 ohm bekommt man gebraucht bestimmt unter 100Euro. als Eingänge würd ich die XLR empfehlen, die machen keinen Kurzschluß wenn man den Stecker zieht oder er sich lockert. Bauanleitungen für son Kabel find man im Netz hier zBpin 1 am Stecker ist Minus pin 2 am Stecker ist Plus |
muetze67
FlorenB
erstellt: 13. Dez 2011, 18:14
Zunächst mal vielen Dank für die Antworten ! Der Amp sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus ! Wie sieht im Vergleich der hier aus ? Der Vorteil wäre, dass ich mir teure converter Kabel sparen könnte, da er auch Klinken Ausgänge hat !Zu den Boxen kann ich noch Folgende Infos zu bieten: HerstellerbeschreibungBei den Kabeln hab ich mich gewundert, ich habe ja an jeder Box 2 Klinken Eingänge, brauche ich demnach jeweils 2 Stecker, oder 2x Mono Stecker oder reicht einer ? Hier noch die Rückseite der einen Box, vielleicht hilft das ja weiter: |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 13. Dez 2011, 18:21
Der Reloop-Amp scheint innen baugleich zu sein mit der E400. Ich würde dennoch eher bei Thomann kaufen, da hat man guten Service. Der Preisunterschied bei den Kabeln sollte nicht gravierend sein, außerdem kann man ja auch selber basteln ![]() Oder du nimmst, wie von Big_Määääc vorgeschlagen, eben einen Hifi-Amp.
Ja, die Infos passen schon eher ![]() Es sind jeweils 2 Buchsen hinten an den Boxen, um das Signal auch durchschleifen zu können. Du musst nicht beide belegen. [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 13. Dez 2011, 18:22 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 13. Dez 2011, 18:22
du hast jeweils 2 anschlüsse, um das signal zu einer 2. box durchzuschleifen. klinkenstecker zur verbindung amp-box is die schlechteste aller möglichkeiten zu dem verstärker sage ich mal nix, da nicht bekannt |
Big_Määääc
erstellt: 14. Dez 2011, 08:29
Klinke-Stecker sind wirklich das blödeste was es zum Verbinden von Lautsprechern gibt beim Rausziehen der Stecker wärend des Betriebs kommt es oft zum Kurzschluß was den Verstärker sehr stark belasten kann. son XLR Kabel zusammenlöten ist nun wirklich mit das Einfachste was man machen kann oder für nen paar Euro's machen lassen kann ne andere Möglichkeit ist es sich ein XLR-Lautsprecherkabel zu besorgen (1,5mm2 reichen) am besten gleich so lang, wie lang man für beide Lautsprecher zusammen benötig und dieses dann in der Mitte durchzuschneiden die nun offenen Enden werden mit den blanken Kabeln am Verstärker angeschlossen die Stecker kommen, da die Anschlüssen an den Lautsprechern eig immer alle parallel sind, einer jeweils in einen Lautsprecher. _____ ne Klangregelung (Bass/Höhen) ist auf jeden Fall zu empfehlen weil PA-Lautsprecher nunmal auf LAUT gezüchtet sind das heißt eher weniger Bass mehr Mitten und Höhen und das sollte für kleine Räumlichkeiten umbedingt korregiert werden also wär nen HifiAmp mit Klangregelung von Vorteil und außerdem brauchst du für ne PA-Endstufe noch ne Vorstufe (Mischpult oder Vorstufe) um mit der Quelle (PC, CD, ....) den PA-Amp voll aussteuern zu können. ______ die Schaltung in den Rellop Dominace Endstufen sind übrigens China Standartware sie sind nicht schlecht aber von der Bauform etwas doof und Reloop ist etwas teuer! [Beitrag von Big_Määääc am 14. Dez 2011, 08:30 bearbeitet] |
Dadl
erstellt: 14. Dez 2011, 16:31
Die Verschaltung von XLR-Steckern für den Leistungsbetrieb ist aber anders wenn ich mich recht erinnere ![]() Grüße |
Big_Määääc
erstellt: 14. Dez 2011, 16:49
wie anders ??!!! ich kenn bei XLR-Buchsen und Steckern nur bei LinePegel 1 = Ground 2 = Hot 3 = Cold bei Lautsprecher 1 = Minus 2 = Plus (ich glaub die Ammis hatten "früher" mal anders rum ) |
Equalizer für Dynacord D-lite 2000 Chriss79 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
Dynacord cl 308. Anyone? N00bsi am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega, RCF, Dynacord Kaufberatung Lukas90/ am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung HK Audio, Dynacord oder RCF zwenni268 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2x Powerworks RS 115 gere100 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker zu meinen Boxen dhlukki am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Alte Dynacord Anlage für 800? ?ist der Preis gerechtfertigt ? Subwoofermaker10 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 12 Beiträge |
Suche Verstärker mit 2x 400W/ sinus Gonzo79 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 10 Beiträge |
Dynacord A vs EV ELX oder ganz was anderes? chh2807 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 7 Beiträge |
Doppel 18" Turbosound,Dynacord,EV,the Box pro Jere33 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
