bms 4554 & SP-15A/350NEO kombi
e.m.c
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 13:24
Hallo , habe mir die daten dieser angeschaut und im vergleich zu anderen herstellern sind diese günstiger (im schnitt).
Habe z.zt noch die Emi Delta pro 15 , doch wollte meine boxen leichter machen , da ich mit viel unterwegs bin (outdoor).
für eure anregungen und Tipps wäre ich sehr dankbar
Sqarky
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 14:47
Dann würde ich ehr zum Kappalite 3015 tendieren.
Aber was viel wichtiger ist:
- Was hängt da denn als Hochtöner bzw auch Mitteltöner dran?
- Wie sieht es mit der Weichenänderund aus?
e.m.c
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 15:33
als hochton sind zwei VISATON HTC 11.19 4 OHM in reihe , und die trenfrequenz liegt bei 4000hz 18 db Butterworth ,
der kappalite kann zwar mit 450W (angabe) belastet werden hat jedoch einen wirkungsgrad von durchnitlich 100,8 db ,
der 15A/350neo kann "nur" mit 350 belastet werden hat jedoch ein wirkungsgrad mittelwert von 105 db und nach hersteller Angaben einen linearen verlauf . und da 3 db unterschied doppelte leistung ausmachen , denke der kappalite nicht so laut spielen wird wie der 15A/350NEO , ausser dem soll dieser bei 20hz etwas über 80bd liegen(hersteller)
Big_Määääc
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 15:47
die 105 dB kannst du bestimmt nur bei nem Peak im F-Gang sehen.
sonst wär das Teil echt ne Granate und würde hier überall empfohlen werden
außerdem würd ich es kaum einem 15er zumuten das er bis 4000Hz spielen muß
wo er schon ordentlich bündeln tut, wenn er die Frequenz überhaupt schafft !
wenn du schon umstellen willst
such dir doch nen 15/2-Bausatz,
da kann man dann auch von ausgehen das alles einigermaßen zusammenpasst.
e.m.c
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 16:52
http://www.monacor.d...eite/?artikelid=5781
da kannst du ja die db kurve anschauen unter produktkurve,
also die ist ja wie bei vielen herstellern 1w/1m , meinst du der producent "verbessert" die werte ?
ich weiss das es sich häftig anhört und das ist ja auch der grund warum ich hier drüber spreche, der kappalite hat ja einen häftigen sprun bei 1khz -1,5khz (ca 5db) , und geht ja auch nicht so hoch (in Hz) wie der IMG nach dem diagram des Produzenten, ausserdem steigt der innere "widerstand" nicht so rapide an wie beim KappaLite.
empfohlen - aber nur wenn jemand die schon hatte bzw getestet hatt, bis jetzt schrieb aber keiner ein wort ...
[Beitrag von e.m.c am 07. Okt 2011, 16:56 bearbeitet]
Sqarky
#6 erstellt: 07. Okt 2011, 18:06
Also ich kann mir die 105 nicht vorstellen. Nen sehr lautes Chassi was ich kenne, ist das RCF MB15N401. Aber auch dass kommt nicht an 105 ran. Aber vielleicht schreibt ja nochmal jemand was dazu. Würde mich auch mal brennend interessieren.
Big_Määääc
#7 erstellt: 08. Okt 2011, 08:18
Sorry aber der Pegel ist wider aller Physik
im Viertelraum geht das ,
aber im Vollraum, der für Tops relevant ist, ergeben sich nur ca 96dB für den SP-15A/350NEO (anhand der TSP)
aber wenn der Frequenzgang ansonsten stimmt kann man bestimmt was schönes mit bauen
[Beitrag von Big_Määääc am 08. Okt 2011, 08:20 bearbeitet]
e.m.c
#8 erstellt: 09. Okt 2011, 19:41
also ich hab mir die teile bestellt , werde mal später in einer die chassis austauschen und dann sie mir beide anhören , falls sie blass spielen wird werde hier noch was dazu schreiben. wedre mal rum experimentieren .
e.m.c
#9 erstellt: 08. Jul 2013, 21:15
Hallo wieder,
also nach meinem gehör klingen die teile nicht verkehrt, ich habe die weiche für die Hochtörner etwas geändert, hab ne kleine lösung gefunden das die Tonsil besser klingen.
Die werden wie mitteltörner verschaltet (eine zusätzliche spule) dadurch werden sie im hochtonbereich runter gedämmt und wo sie einbruch in den mitten haben - angehoben, zusammen mit den NEOs klingen die Boxen sauber.
Muss jetzt etwas zum schutz der HT suchen, ich habe schon über die stifft lämpchen gelesen doch leider weiss ich nicht wie es mit der leistung rechnen soll. werde noch rescherschieren, vieleicht finde ich was.
einer kleinen hilfe wäre ich nicht abgeneigt.
grüsse - jarek
e.m.c
#10 erstellt: 20. Mai 2014, 21:53
servus,
ist zwar offtopic ,
und etwas her aber hier ein paar fotos,
von meiner kombi BMS 4554 auf rcf 90/40 und img sp 15a/350neo
bms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombibms 4554 & spa15/350neo kombi
MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben
aargau am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  144 Beiträge
Pa Bass mit maximalem Wirkungsgrad
motorradfritzel am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Mackie Thump 15A/Alto TS315 für Alto TS310?
tralol am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  2 Beiträge
RCF-Kombi erweitern
JUST_relaxe* am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  17 Beiträge
DP4950 oder TA2400 / TSA2200 Kombi?
dektra1 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
LD Systems DDQ 15/18 Kombi - alternativen
OneHitOpfa am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  10 Beiträge
LD-Systems LD SP-600 für The Box 12-280 ?
Musikfreak7 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  5 Beiträge
Passende aktiv Tops für EV EKX 18 SP
mixer_2130 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  14 Beiträge
Pa- Boxen 1500?
jnshafner am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  20 Beiträge
Bandpass Sub mit Fullrangelautsprecher(15 Zoll). Gute Kombi? hinsichtlich auf Kickbass
bischberg_21 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
