| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Anlage Top pro um 500€ Sub um 1000€ | |
PA-Anlage Top pro um 500€ Sub um 1000€+A -A |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 11:26
Guten Tag, kurze Einführung, haben eine Hütte mit ca. 50-70cm² (Maße nicht zur Hand gerade) haben eine Pax Zahl schwankend von 30-70 Leuten. Eine Anlage ist vorhanden, sie ist aktiv Marke Alto kennt denke ich keiner Tops 200Watt RMS Sub 300Watt RMS, reicht aus wenn wir wirklich wenige sind so 30 aber aufwärts wirds dann eng mit der Lautstärke bzw mit der Sound Qaulität.... öfters schon ne 2 Anlage ausgeliehen bei großen feiern ca das gleiche was wir haben aber stärkerer Sub. da wir nun erweitern möchten suchen wir gleich eine Anlage die natürlich aktiv ist damit es einheitlich bleibt und man sie auch vermieten kann, deshalb darf sie auch mehr Leistung haben als für uns reicht, da wegen vermieten, aber auch weil wir extrem laut hören ;). habe mich schonmal umgeguckt und bin eigentlich bei RCF hängen geblieben da ich nichts schlechts von den Boxen gehört habe. EDIT: Vergessen Musikrichtung liegt im House/Tech-House/Electro Bereich nun die Frage welche Top´s ? -sollten ca 500€/pro kosten bisschen mehr geht auch -eben genug Leistung haben damit genug Reserven da sind auch beim vermieten. Sub? -ca 800-1200€ -vorhandener Sub ist mit 15" bestückt. Falls noch mehr Daten/Fragen offen sind einfach schreiben ![]() LG EDIT 2: B-Stock würde auch gehen
[Beitrag von Davlan am 11. Sep 2011, 11:39 bearbeitet] |
Chris_Fine
erstellt: 11. Sep 2011, 12:13
50-70cm² und 30- 70 Personen? Wohl eher 50-70m²;) Die Subs mit dem vorhandenen zu mischen wird eher nicht's da sie höchst wahrscheinlich nicht Phasengleich sind.. Joa schau doch einfach mal bei RCF was in deine Budget Stufe passt und hör sie dir dann in einem Musikhaus, oder bei einem Verleiher an. Wenns gefällt->kaufen. |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 12:19
dann muss der alte sub vllt halt weichen... aber wie siehts mit db hk und co aus? oder bin ich mit rcf schon gut bedient? |
light-Green_Apple
erstellt: 11. Sep 2011, 12:22
db geht genauso, HK wird in dem Preissegment ein schlechtes P/L Verhältnis nachgesagt. EV wäre noch eine Alternative, selbstbau ebenso. Bei RCF Bsp. 2x 312A und 1x 8003.. |
Mojoe95
erstellt: 11. Sep 2011, 12:25
ich würde zu rcf tendieren (ist aber nur mein persönlicher eindruck) und wenn du schon eine neue anlage kaufst solltest du den alten sub verkaufen und das geld in den neuen stecken mfg mo |
Chris_Fine
Was heiß der alte Sub muss weichen? Ihr könnt ihn ja mit euren alten Tops für Saufpartys vermieten. Verkaufen? Da bekommst nur noch Bohnen, deshalb soll er doch spielen bis an sein Lebensende;) DB Technologies sehe ich gleich auf mit RCF. Von HK bin ich weniger begeistert, zu teuer für das was die Ls können. Allerdings steht dann halt eine Name drauf den viele kennen und die Anlage ist dann relativ Preisstabil. Allerdings können die pros den contras lange nicht das Wasser reichen, deshalb nutze ich kein HK. [Beitrag von Chris_Fine am 11. Sep 2011, 12:26 bearbeitet] |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 12:26
der 8003 liegt leider übern buget leider :/ vllt ne etwas kostengünstigere alternative? EDIT: es sollen beide anlagen unter anderem auch verliehen werden die einen günstiger die anderen teuerer den sub den ich besitze hat auch glaube einen phasen regler den man halt rein und raus machen kann ist dafür da das beide subs dann gleichzeitig drücken oder? [Beitrag von Davlan am 11. Sep 2011, 12:29 bearbeitet] |
Sirit
erstellt: 11. Sep 2011, 12:33
Wenn es unbedingt wieder 2 Subs werden sollen kannst du über den ART905er Sub von RCF nachdenken. Für einen 15er Bandpass recht präzise und erstaunlich was daraus kommt. Habe den besagten Sub im Vergleich zu dem 8003er von RCF gehört und man muss eigentlich sagen das da noch eine Welt zwischen liegt. Der 8003er schiebt untenrum halt besser (dank 18Zoll) und ist wie ich finde auch noch präziser(da Bassrelfex). Dazu soll aber gesagt sein egal welchen von beiden Subs du nimmst, deine 70m² Hütte wirst du damit einreissen können und das meine wörtlich. Tops wird bei 500€ das Stk bei RCF knapp, zumindestens wenn es gut mit den besagten Subwoofern spielen soll. Ich würde mir mal die 412er etwas genauer zu gemüte führen. Oder vielleicht von DB technologie die Opera 402/405. |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 12:37
die 412 liegen ebenfalls über den möglichkeiten, also tops max 600 das ist oberste preisgrenze beim sub wie gesagt eher so gegen die 1000 muss nicht von rcf sein wäre aber vllt ganz gut falls man sie mal verkaufen möchte ist alles einheitlich halt angenehmer ![]() habe mal welche rausgesucht zu welchen würdet ihr tendieren? bzw vor und nachteile? http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_402_d.htm http://www.thomann.de/de/rcf_art_410_ab_stock.htm http://www.thomann.de/de/rcf_art_315_a.htm [Beitrag von Davlan am 11. Sep 2011, 12:49 bearbeitet] |
Sirit
erstellt: 11. Sep 2011, 12:50
Wie gesagt dann wären als Tops vielleicht noch die DB Technologie Opera 402er etwas. Diese habe ich allerdings aber noch nie gehört. Als Subs könnte man auch je nach Anwendungsgebiet auf DB Technologie umsatteln. Aber diese habe ich noch nie gehört. Sollen aber auch recht brauchbar sein in dem Preisbereich. |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 12:52
Tops sollen auch liegen da sie an die decke montiert werden (liegend) zur beschaffenheit des raumes Holzboden, steinwänder mit holz verkleidung |
Mojoe95
erstellt: 11. Sep 2011, 15:33
bei den drei die du genannt hast würde ich die art 410 nehmen aber dann sollte der sub nicht zu groß ausfallen |
Davlan
erstellt: 11. Sep 2011, 16:08
also wären die wohl die beste wahl? wieso sollte der sub nicht zu groß sein? da sonst zu viele tiefen sind ? |
Sirit
erstellt: 11. Sep 2011, 18:29
Je nach Subwoofer, werden die 410er denke ich ein wenig undersized sein. Also die Opera sollen aber genauso gut gehen |
Mojoe95
erstellt: 11. Sep 2011, 18:56
genau das meinte ich |
Pa Anlage um 1000? Dr_Arthur am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 22 Beiträge |
PA Anlage mit Sub und Top gesucht für max 1000? Hambiii am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 3 Beiträge |
Pa Erweiterung bis 900? pro Top *EDIT* Davlan am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 34 Beiträge |
PA Anlage für um die 1000? winkeljunge am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 34 Beiträge |
Suche Pa bitte um hilfe! xdecelx am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
PA-Anlage bis 500 ? Bergius07 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
PA Anlage max. 1000 ? milan1899 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 9 Beiträge |
neue PA Anlage 500-800? k1 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 14 Beiträge |
Erweiterung einer PA um zusätzliche Endstufe M@2V1N am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 9 Beiträge |
Erweiterung der Party-PA um 18" Sub Samjuh am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
