4 x Fullrange für 60qm + passender Verstärker
clio-driver
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 19:30
Hallo, ich hab mich schon durch einige Seiten geklickt hab aber irgendwie noch nix richtiges gefunden. Ich hab einfach zu wenig Ahnung von der Thema. 2 der Boxen sollen in unserem Jugendraum im Thekendach untergebracht werden. Daher kommt noch erschwerend hinzu das ich nur wenig Platz für die LS hab. Max. Größe ist 50x30x30cm. Vom Budget her sind um die 200€ pro Stück drin. Nach oben ist noch ein wenig Luft, aber wenns billiger ist wärs natürlich auch nicht schlecht. Es wäre auch Selbstbau möglich, hab nen guten Schreiner an der Hand. Bei ner Party ist der Raum meißt komplett voll und dann muss die Anlage schon auch gut was abkönnen.
Wir werden dann auch einen passenden Verstärker kaufen, aber wahrscheinlich erst ein weniger später, erst wieder Geld sparen. Im mom haben wir nur einen recht günstigen 2 Kanal PA Verstärker der ersetzt werden soll.
Danke schonmal für die Tips!
mfg Jan
TerminX
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 19:37
paar Fragen:
1) wieso wollt ihr 4 Boxen?
2) braucht ihr Bass? (Im Falle eines Jugendraums mit Sicherheit, aber da sind 400 Euro dann zu wenig)
3) Ist euer gesamtes Budget jetzt 400 oder 800 Euro? Wurde nicht ganz ersichtlich.
4) Was fürn Verstärker ist vorhanden?
5) Mischpult etc. sonstiges vorhanden/benötigt? (Welches Medium?)
6) Triton 500 schon angeschaut?
clio-driver
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 19:55
das ging ja schonmal schnell
zu 1) Also eigentlich haben wir uns gedacht das wir einfach den Raum damit besser beschallen können, ich lass mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Irgendwo hab ich auch mal gelesen das Membranfläche durch nichts zu ersetzen sei.
zu 2) Mehr oder weniger. Bisher hatten wir 2 LS mit jeweils 2 16er TT, und das hat gereicht vom Bass. Es läuft viel Rock bei uns.
zu 3) 200€ pro LS, also 800€ gesamt.
zu 4) Weiß ich grad leider nicht auswendig, war aber auf jedenfall für unter 200€ bei ebay.
zu 5) Es ist ein Mischpult vorhanden. Aber zu 98% der Zeit wird über den PC MP3s wiedergegeben. Fersehen läuft auch über den PC mit TV Karte.
zu 6) Grad eben ja. Sieht ganz gut aus, aber ich wüsste grad auf Anhieb nicht wohin mit dem Woofer.
light-Green_Apple
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 20:05
16'' gibt es meines Wissens nicht - oder du meinst etwas anderes.
Eine von 4 Ecken im Raum wär das Beste
clio-driver
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 20:19
Ubs, 16cm. Nicht Zoll.
Die LS sollen alle unter die Decke gehängt werden. Am Boden haben wir eigentlich keinen Platz. Und der Woofer ist doch recht sperrig und schwer. Mit ein wenig Aufwand wärs vl aber möglich. Hätten dann aber mindestens ne 10m Leitung vom PC bis zum Woofer.
TerminX
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 20:21
damit ihr irgendeine PA vernünftig ansteuern könnt, braucht ihr einen Vorverstärker wie zum Beispiel euer Mischpult.
Also nicht einfach direkt vom PC in den Sub bzw. die Amps.
Beim Mischpult wird das Signal im regelfall dann auch symmetrisch ausgegeben, somit sind euch die 10 meter egal
clio-driver
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 20:28
OK. Stimmt. Ich werd morgen nach der Arbeit mal nachsehen was für einen Verstärker wir haben, und welches Mischpult wir haben.
scauter2008
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 20:55
Nova 10
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm
wen doch bloß 2 boxen
RCF 312
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_p.htm
Bass sollte reichen da bei Rock ja eh kein Tiefbass gefordert wird
clio-driver
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 14:30
Von der Größe her gingen nur die Nova. Würden da 4 Stück auch Basstechnisch reichen? Es läuft auch schonmal ab und zu POP. Der sollte nicht gänzlich ohne Bass klingen.
Den Amp den wir haben ist ein THE T.AMP E400.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Das Mischpult ein Monacor MPX-5000
http://wegavision.pytalhost.com/monacorMPX5000/
[Beitrag von clio-driver am 06. Sep 2011, 14:31 bearbeitet]
clio-driver
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 10:40
Keiner mehr noch ne Idee .
An@log
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 11:18
Die VS 10 können schon ein wenig Bass, du darfst natürlich keine Tiefbassorgien erwarten.
Untenrum EIN WENIG drauf geben und gut ist (wenn ein ausreichend großer Amp vorhanden ist, eure T.Amp ist zu klein).
[Beitrag von An@log am 10. Sep 2011, 11:19 bearbeitet]
Big_Määääc
#12 erstellt: 12. Sep 2011, 15:29
als Selbstbau vll die 10-34 Kompacktbox aus K&T 3/20011
hat ne leichte loudness-ähnliche Abstimmung, also nicht wirklich PA
sollte aber dadurch für Rock und Pop auch ohne Sub laufen
vorallem wenn ihr dann 4 Stück davon habt
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 13. Sep 2011, 07:43
TerminX schrieb:
paar Fragen:
Ich nehme an, ne 4-Punkt Beschallung.
Mit 4 Fullrangekisten könnte es einigermaßen gehen.
Allerdings ist das Budget in der Tat bissel knapp.
Selbst mit Selbstbau wirds hier eng mit ner 4-Punkt.
Eine Triton-500 o. Triton-600 wäre hier sicher ausreichend.
Und für den Sub findet ihr bestimmt ein Plätzchen.
Liebe Grüße
Janzen-Audio
clio-driver
#14 erstellt: 16. Sep 2011, 13:45
[quote="Janzen-Audio"][quote="TerminX"]paar Fragen:
Liebe Grüße
Janzen-Audio[/quote]
Das Triton 500 Set werden wir jetzt mal testen. Danke für die Tips!!!
Passender Verstärker gesucht
-Marian- am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  9 Beiträge
Scryle am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  9 Beiträge
Passender Sub
Torben_Brun am 16.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  3 Beiträge
Fullrange Lautsprecher
Bacheeee am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  21 Beiträge
Beratung PA für 20-60qm und 400?
Lennart_ am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  8 Beiträge
Diele (60qm) und Gartenbeschallung für 800? (+/- 200?) möglich?
Dielenrocker am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  12 Beiträge
Aktive Fullrange
Buscher95 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
Fullrange Tops um 500?
Flügelhornist am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  29 Beiträge
Entscheidungshilfe für Fullrange Plastikbomber
Mario477 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2018  –  7 Beiträge
Fullrange Top bis 500?
metal_drummer am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
