Klipsch AW-650 VS KEF Ci 500-AW
Eraser-1
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 11:05
Hallo!
Ich will mir einen Outdoor-Lautsprecher auf der Terrasse montieren (kein aktiv, da 2x4mm² Leitung schon an Ort und Stelle ist). Damit soll die Terrasse und der dahinterliegende Garten beschallt werden. Hab nach dem Durchlesen einiger Foren-Beiträge diese beiden Lautsprecher für mich gefunden und denke, dass diese gut passen würden.
Meine Frage dazu ist, was die Unterschiede zwischen den beiden Lautsprechern sind bzw. ob unter gewissen Umständen der eine besser wäre als der andere. Prinzipiell wird damit Rock und Party-Musik gespielt und man sollte sie auch mal ein bisschen lauter aufdrehen können.
Welchen Verstärker kann man dafür empfehlen?
(Sollte mindestens 2 umschaltbare Audio-Eingänge besitzen, ansonsten keine besonderen weiteren Anforderungen). Preislich gilt "was notwendig ist", damit der Verstärker gut zur Leistung des LS passt.
mfg Wolfgang
scauter2008
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 11:15
willst du so teure Lautsprecher nehmen ?
die Klipsch haben 95db die KEF 88db
die Klipsch haben auch 8ohm damit kannst ja dann auch 2 Pärchen gleichzeitig laufen lassen
Eraser-1
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 11:23
Gibt es billigere Alternativen, ohne zu große Einbußen bezüglich der Soundwiedergabe zu machen?
Als Alternative hätte ich folgende gesehen:
Canton Pro L.2 (209€)
Klipsch AW-525 (199€)
Die Frage ist, ob die kleineren TMT nicht zu viel Tiefgang verlieren???
Die Klipsch hab ich mir auch gedacht, eben wegen den 95dB und dem 165mm-TMT
Was für ein Amp würde dazu dann passen?
[Beitrag von Eraser-1 am 22. Jun 2011, 11:33 bearbeitet]
Ductor
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 09:04
ich hab die hier im Garten hängen. Gehen im Ernstfall richtig laut ohne dabei nervig zu klingen. Als Verstärker reicht sowas.
Eraser-1
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 08:55
Danke für die Info, aber ich hab eine natürliche Abneigung gegenüber Magnat, Raveland und Co. noch von früher.
Gibt es noch andere Vorschläge, welche Outdoor-LS in euren Gärten usw. hängen?
mfg
Chris_Fine
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 13:06
Selbstbau möglich? Dann die MT-181 von Jobst Audio.
Wenn du da dick Warnex drauf pustest und dicken Frontschaum nimmst,
sollten die der Witterung stand halten.
Muss mal schaun, ich mein die hätten sogar beschichtete Pappaen,
->in deinem Fall ist das gut, da die nicht so anfällig für Feuchtigkeit sind.
Als Amp würde ich was gebrauchtes amtliches kaufen, mit ca. 300W rms.
In der Bucht(PA Forum Biete Bereich) oder auch hier im Forum kann man immer wieder Schnäppchen schießen.
Edit: Man könnte auch über ne 4 Punktbeschallung mit Easter nachdenken, wenn die Umstände gegeben sind.
[Beitrag von Chris_Fine am 27. Jun 2011, 14:46 bearbeitet]
Eraser-1
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 19:14
Selbstbau ist in dem Fall glaub ich nichts für mich, will einfach nur dass es funktioniert und outdoor-tauglich ist ohne Zeitaufwand.
Hab nur eine Leitung raus auf die Terrasse, d.h. nur 1 Lautsprecher wird dorthin kommen.
Im Bereich von 150-200€ wär mir was recht (wenn die Preis/Leistung stimmt). Konkrete Vorschläge dazu?
mfg
kst_pa&licht
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 19:30
RCF MR 55 oder MR 88
Eraser-1
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 21:50
Der MR 55 wäre vom Preis her schon mal interessant. Kann man konkrete Aussagen über die Unterschiede der Wiedergabe zwischen dem und den Klipsch AW-525 machen? Wären ja beide in der gleichen Preis-Kategorie. Irgendwelche Besonderheiten wegen den 4 Ohm? Verstärker dann teurer?
Der MR 88 ist mir doch ein bisschen zu teuer
schubidubap
#10 erstellt: 29. Jun 2011, 04:56
du hast bei Verstärkern immer 2 Leistungsangaben.
4Ohm und 8Ohm
da der Amp an 4 Ohm mehr Leistung hat als an 8 Ohm, kannst du sozusagen im Vergleich eine kleinere Endstufe bei 4 Ohm kaufen.(natürlich muss die Leistung noch immer passen )
Eraser-1
#11 erstellt: 29. Jun 2011, 06:31
Hab mich jetzt mal für den Klipsch AW-525 und als Verstärker den Sony STR-DH 100 entschieden.
Passt diese Kombination zusammen?
Eine andere Frage noch: Wie würde es am Besten funktionieren, dass ich ein Stereo-Signal vom Computer zusammenführe auf ein Mono-Signal? (Ich hab ja nur einen LS)
mfg
Wolfgang
Welche Boxen und Verstärke für Partyraum an Nubert Subwoofer AW 850
Ralle_K. am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  32 Beiträge
Passiv Sub bis 650?
locke1234 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  14 Beiträge
Fullrange Top bis 500?
metal_drummer am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  7 Beiträge
rcf vs dB Technologies vs the box
SryKe am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
PA Anlage ~ 500 ? elektronische Musik
makelovenotwar am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  13 Beiträge
Kaufberatung PA (EV vs. HK vs. LD vs. JBL)
derAudiograf am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  12 Beiträge
Aktive Frequenzweiche DAP vs JB Systems vs .
edta1m am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  7 Beiträge
PA-Verstärker: E800 vs TA600 vs TA1050
SporePlunder7 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  53 Beiträge
Nova VS 215 vs Pyrit 212
cco am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.07.2022  –  3 Beiträge
PA-Aktiv Anlage Vergleich bis max. 650?
-ESPA- am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
