Weis jmd. , ob diese lautsprecher gute sound-qualität haben?
dope0815
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 17:11
Wie kann man das feststellen, bzw. mit welcher angabe?
http://cgi.ebay.de/2...22be1#ht_6304wt_1139
detegg
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 18:31
... tue Dir und Deinen Gästen das bitte NICHT an!!
;-) Detlef
dope0815
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 18:38
sind die soo schlecht?
ich brauche boxen, um ne 30m² holzhütte zu unterhalten kannsd du mir welche vorschlagen (preis sollte nicht so hoch sein, also keine bose, zenhiser oder JBL )
danke
scauter2008
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 18:44
Bass gewünscht ?
was ist schon vorhanden ?
was kannst asugeben?
dope0815
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 18:58
vorhanden ist so ziemlich nichts auser strom
ja bass ist auf jeden fall erwünscht, um die 200€-300€.
aber keinen extra subwoofer, sondern wenns gehd alles in einer box, davon sollten aber 2 boxen sein
danke
scauter2008
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 19:14
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item20b9e087d4
wen bloß boxen die pa 110
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm
und eine e400 dazu
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
oder auch was gebrauchtes ?
neu bekommst einfach nichts gutes
dope0815
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 19:31
bin aus niederbayer, d.h. die MPA fallen weg, weil die nur aus berlin zum abholen sind :/
kann man die THE BOX boxen mit dem THE T.AMP verstärker zusammenschliessen?
ja gebrauchtz gehd auch
scauter2008
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 19:41
ist das jetzt eine ernst gemeinte frage ?
aber ja
dope0815
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 19:51
ja ich weis, dass man fast jede box mid fast jedem verstärker zusammenschlisen kann, aber es gibt immer nen besseren sound, wenn sie zusammen gehören, bzw. auf einander abgestimmd sind
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 30. Mai 2011, 21:17
dope0815 schrieb:
... aber es gibt immer nen besseren sound, wenn sie zusammen gehören, bzw. auf einander abgestimmd sind :D
Was du sagst, gilt für den Einsteigerbereich,
und Oldies
und Röhrenamps
und ganz spezielles, z.B. Bose... (was vergessen?).
Ansonsten ist für die Abstimmung hauptsächlich ein EQ zuständig.
Da kann man dann auch andere Besonderheiten von "Set und Setting" wunschgemäß beeinflussen...
...um ne 30m² holzhütte zu unterhalten...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Mai 2011, 21:30 bearbeitet]
Kassenführer.
#11 erstellt: 31. Mai 2011, 05:57
Aber mit der Box kannst Du keinen Bass erwarten, der Dich umhaut.
Und das will die Jugend doch in solchen Grillhütten.
Oder soll das nur zur Hintergrundberieselung während des Grillens sein. Und man unterhält sich lieber?
dope0815
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 12:27
nene, man sollte schon partys feiern können
also bass sollte schon genug vorhamden sein
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 31. Mai 2011, 13:10
Dann brauchst du ein wenig mehr als 300€, dafür bekommste ja höchstens einen Sub (Kappa 15LF) und ne kleine mini Endstufe (e800), fehlt noch eine Weiche und zwei Topteile...
Oder du holst dir ein fertiges 2.1 System
dope0815
#14 erstellt: 31. Mai 2011, 13:20
das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich ja hier reingeschrieben, dass mir vlt. jmd seine gebrauchte anbietet.
den beurteilungen zu folge, ist diese THE BOX PA15ECO MKII sehr gut, kann mir dazu jmd was sagen?
thx
scauter2008
#15 erstellt: 31. Mai 2011, 13:35
vergiss die 15" billig Kisten
bloß weil da ein 15" drinnen ist muss das nicht gleich heißen das mehr Bass kommt
die 15"eco wird sicher mehr Bass haben als die 12" eco
aber dafür auch gleich noch weniger mitten
ohne sub bekommst du keinen richtigen Bass
da die tops nicht für Bass ausgelegt sind dafür ist ja der sub da
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 31. Mai 2011, 13:44
Die Eco sollen ja jedenfalls nicht so kreischig klingen und sind günstig (trotzdem wird es deinen Wünschen wohl nicht nachkommen)
Kannst du nicht selber bauen?
Sonst suchst du halt nach nem ULB System von Jobst oder so, vielleicht bekommst du da günstig irgendwo was und für 30qm sollte das dann auch langen
dope0815
#17 erstellt: 31. Mai 2011, 14:10
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_m_12_eco_mkii.htm
das hätte ich jetzt genommen.(so leise kann das ja nicht sein?! )
Wie meinst du selber bauen? Nein, ich kann keine Box selber bauen
Sqarky
#18 erstellt: 31. Mai 2011, 14:21
Ich finde es beim T wirklich ehrlich, dass sie die Datenblätter und die Messungen veröffentlichen. Gut die können zwar auch geschöhnt sein.
Jedenfalls die Messung Deiner verlinkten Box verrät: Starker Abfall bei knapp über 100Hz. Bass findet bei einer Frequenz von etwa 40-120Hz statt. Jedefalls im PA Bereich. Ergo, wird der Lautsprecher kaum Bass liefer. Ausserdem gibt es bei 3kH einen Peak von ca. 6dB. Bei 3kHz findet Sprache statt. Das wird dann also recht aufdringlich ohne EQ.
Von der Lautstärke ist wohl bei 105-110dB /1m schluß. Das ist nicht sehr viel aber für kleine Beschallungen reicht es.
scauter2008
#19 erstellt: 31. Mai 2011, 14:25
du musst bloß das Gehäuse selbst bauen
das kannst du auch vom Schreiner her sägen lasen oder auch gleich zusammen leimen lasen
so leise werden die eco nicht sein aber es klingt nicht gut
fahr halt mal in Geschäft und hör dir was an
gebraucht
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item35b262ba69
am besten wäre kleine 8" oder 10" tops und wen wieder Geld da ist einen aktiv sub
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
oder gleich das triton 500
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
dope0815
#20 erstellt: 31. Mai 2011, 15:05
evtl die yamaha, mal schauen, wie weit die noch vom preis her gehen, thx
http://cgi.ebay.de/w...75002#ht_5091wt_1002
sonst hätte ich die genommen?!
scauter2008
#21 erstellt: 31. Mai 2011, 15:34
du bekommst neu keine 15" tops für 200euro das paar
Sqarky
#22 erstellt: 31. Mai 2011, 15:38
Das ist der letzte Dreck schlechthin. Das kann man kein Lautsprecher mehr nennen. Selbst ein Megaphone klingt da besser =D
muetze67
#23 erstellt: 31. Mai 2011, 16:51
absolutes no go
detegg
#24 erstellt: 31. Mai 2011, 16:57
... mag bitte mal jemand den TE aufklären, was "vernünftige" Basswiedergabe ist, was geeignete Treiber/Chassis kosten - und was diese ominösen Wattangaben bei den Billigstangeboten bedeuten !!
Danke
Detlef
scauter2008
#25 erstellt: 31. Mai 2011, 17:52
Pa502
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
drunter gibt es nichts
die achat115m soll auch gut sein
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_m.htm
also ab 800euro bist dabei mit 15" Tops
geh in einen laden hör dir ein paar 12" und 15" top
und dann mal einen 12" sub dazuschalten
du stehst dir wohl den mega Bass von der aus einen 15" Top kommt
dafür sind aber die nicht ausgelegt bils Bass geht natürlich
aber nicht viel
kst_pa&licht
#26 erstellt: 31. Mai 2011, 17:59
Ich hab noch zwei gebrauchte Sirus PS-15 rumstehen, wenn du Interesse hast schreibe kurz eine PM oder eine E-Mail an mich.
Die Boxen sollten auf jeden Fall für die 30qm reichen...
Silbermöwe
#27 erstellt: 31. Mai 2011, 18:14
Ich fang mal hier an:
Diese ominösen Wattangaben die meist mit P.M.P.O enden und meist sogar in die vierstelligen Zahlen reichen, sind absolut frei erfunden und beim Kauf von Lautsprechern keinesfalls ausschlaggebend. Wenn du einen vernünftigen Lautsprecher kaufen möchtest, achte auf einen hohen Wirkunksgrad und auf die dB Angaben. Um Bass zu erreichen ist ebenfalls der Frequenzbereich ausschlaggebend. Du möchtest wahrscheinlich Bässe, die man am ganzen Körper spührt, diese lassen sich aber nur mit Subwoofern lösen und sind für dein Budget nicht realisierbar.
Unseriöse Firmen wie Elektronik Star mit Marken wie Skytek, Hollywood und wie die auch sonst alle heißen solltest du gleich vergessen. Mit Ihren Wattangaben die bin in den Himmel reichen haben sie schon so manchen Käufer (oder auch alle) in den Wahnsinn getrieben.
Sicher gibt es PA Anlagen die mehrere tausend Watt (und diese realistisch) haben, diese sind aber riesengrooß und unbezahlbar. Das wären dann diese, die bei diesen Eurovision Contests aufgebaut werden.
Aber nun zurück zu deinem Anligen:
Wenn du ein Laie in diesem Bereich bist, solltest du dich ersteinmal mit den Grundlagen vertraut machen oder uns den rest überlassen. Es gibt viele hilfreiche Liks zu diesem Thema, jedoch habe ich leider keine mehr. Sicher hat de hier noch jemand.
Im endeffekt musst du entscheiden, was du kaufst, wir können dich nur vor diesem E-Schrott bewahren.
Die 10er Tops von Thomann sollten für dien Anligen reichen und passen noch in dein Budget. Willst du Bass brauchst du Geld. Eine ganze Ecke mehr Geld.
Die im vorherigen Post genannten Sirus PS-15 habe ich draussen noch nicht gehört, aber in einem etwa 25qm großen Raum. Was die an Bass für die Größe liefern ist nicht zu vernachlässigen. Das wäre sicher was für dich.
Gruß, Silbermöwe.
[Beitrag von Silbermöwe am 31. Mai 2011, 18:20 bearbeitet]
detegg
#28 erstellt: 31. Mai 2011, 18:22
Silbermöwe schrieb:
Ich fang mal hier an...
Danke, Möwe!
Detlef
schubidubap
#29 erstellt: 31. Mai 2011, 18:23
Vorsicht! Unseriös ist Elektronik star nicht!
Die haben sich halt nur auf den Vertrieb von Material der billigst klasse Spezialisiert! Das ist was komplett anderes.
Das die kisten die die verkaufen zu 90% nix taugen können die auch nix für. Die bediehnen halt einen anderen Kundenstamm.
Wir wollen was für Veranstaltungen beraten. Die wollen Jugendliche in der Pubbertät ansprechen!
detegg
#30 erstellt: 31. Mai 2011, 18:44
schubidubap schrieb:
Vorsicht! Unseriös ist Elektronik star nicht! ...
... sorry, hatte ich überlesen
Ansonsten - d´ accord!
;-) Detlef
Silbermöwe
#31 erstellt: 31. Mai 2011, 18:57
Ich meine auch nicht unseriös, ich wollte aber auch nicht Schrotthändler schreiben. Naja ihr wisst was ich meine
schubidubap
#32 erstellt: 31. Mai 2011, 18:58
passt aber eher
dope0815
#33 erstellt: 31. Mai 2011, 19:23
konkretere angaben:
30qm hütte
wenn möglich 2 boxen
bass sollte vorhanden sein, muss aber nicht den körper zum vibriren bringen (angemessen wenn ihr wisst was isch meine?!)
passender verstärker zu den boxen
preis sollt ekleiner als 500€ sein (hab eingesehen, dass drunter nur murx ist )
Da ich ein laie bin frage ich mal ganz blöd :was hat die angabe z.B. Impedanz 8Ohm
ist 8Ohm gut?
danke an alle
schubidubap
#34 erstellt: 31. Mai 2011, 19:24
www.gidf.de
wir wärs mit dem Triton 500?
scauter2008
#35 erstellt: 31. Mai 2011, 19:25
nimm das triton 500
reicht für die 30m²
Silbermöwe
#36 erstellt: 31. Mai 2011, 19:42
Jap. Triton 500!
Als Ohm bezeichnet man den Wiederstand eines Lautsprechers. Dort unterscheidet man allerdings nicht zwischen "gur" oder "schlecht".
cptnkuno
#37 erstellt: 01. Jun 2011, 15:46
ist 8Ohm gut?
Die Impedanz eines Lautsprechers kannst du dir vereinfacht gesagt als den Widerstand vorstellen, den der Lautsprecher dem Verstärker entgegensetzt. Verstärker liefern eine gewisse Leistung an einer bestimmten Impedanz. Je niedriger diese ist, desto mehr Leistung kommt bei sonst unveränderten Bedingungen aus dem Verstärker. Das geht allerdings nicht endlos, die meisten PA Amps dürfen nicht an einer Impedanz unter 4 Ohm betrieben werden, alles darunter ist dann mit einem Kurzschluß am Ausgang des Verstärkers vergleichbar. Um deine nächste Frage zu beantworten: 8 Ohm Lautsprecher gibt es, weil man 2 von denen an einem Kanal einer Steroendstufe betreiben kann.
Lautsprecher für unterwegs
LorenzZ am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  2 Beiträge
Suche gute PA Lautsprecher
Sheilong am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Kneipenbeschallung mit Hifi Qualität, Kaufberatung
theracer23 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  19 Beiträge
PA, Lautsprecher, etc. für Tanzraum, gute 90qm
Mind86 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  22 Beiträge
Kaufberatung PA Lautsprecher
wild_hogs am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
Lautsprecher für YOGA-Studio
baur.oliver am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  6 Beiträge
Sound mit bums im Verkaufszelt
Niranjana am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  27 Beiträge
Tips für party Lautsprecher
thomasat am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  62 Beiträge
DB Lautsprecher
ronaldo_18 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  37 Beiträge
Suche pa Lautsprecher
zzreplay am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
