HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PAR Strahler | |
PAR Strahler+A -A |
*Timm*
02:07
erstellt: 14. Feb 2010, |||||||
ich hab mal ne Frage : brauche ich wenn ich mir diese PAR Strahler kaufe noch einen Dimmer ?: ![]() sind LED PAR´s besser als die normalen oder welche vor oder nachteile hat man mit LED´s ??? würde mich sehr über eine Antwort freuen. |
schlüter1250
19:46
ja da brauchst noch einen dimmer, leds sind meist nicht so hell, dafür nicht so langweilig, da sie verschiedene farben können und brauchen bei weitem weniger strom, keinen dimmer und halten viel länger |
*Timm*
21:42
Wie teuer wäre denn so ein Dimmer ??? aber bei den LED´s kann man ja nur drei Farben nehmen. das ist ja bei den normalen besser da kann man ja jede Farbfolie nehmen die man hat. gibt es vielleicht irgendwo ein Komplettpaket ?? wo vier normalen Strahler mit Dimmer und kabel drin sind ? Stativ brauche ich aber nicht |
Bjoernman
21:52
Kommt drauf an was für einen man nimmt? Qualität, 19" oder Dimmerpack, Anschlüsse usw. ![]() ![]() ![]()
Die kann man mischen. ![]()
Wie gesagt: Die LED´s kannst du mischen. ![]()
Das hier wäre sowas mit ![]() [Beitrag von Bjoernman am 14. Feb 2010, 21:52 bearbeitet] |
*Timm*
00:42
erstellt: 15. Feb 2010, |||||||
und was würdet ihr sagen ist besser ?? ich bin ja im Moment für die normalen PAR´s |
Bjoernman
00:45
Die LED´s sind - wenn sie von der Lichtleistung her mit normalen Pars vergleichbar sein sollen - wesentlich teuerer. Daher rate ich dir auch zu normalen Pars. ![]() |
fn²
01:25
Naja 4 billige led Par gegen 4 Par normale Par. Dann musst du ja bei 4 normalen Par jedem ne eigene Farbe geben. Bei den LED können immer alle 4 in der gewünschten Farbe leuchten. Dennoch ist das Licht von normalen Pars angenehmer finde ich zumindest. Wozu willst du die denn nehmen 1000er par sind eben auch verdammt warm wenn die ne Zeit lang durchlaufen das solltest du auch beachten. |
*Timm*
16:57
Wieso ist das Licht denn angenehmer ??? also hauptsächlich wollte ich die für meinen großen Partyraum nehmen und dann eben wenn freunde ne Party machen oder so. Aber ich werde die sehr oft brauchen gibt es denn von den Lebenszeiten der Lampen einen Unterschied zwischen LED´s und normalen PAR´s ?? |
kst_pa&licht
17:20
Theoretische Lebensdauer: PAR Leuchtmittel 50h bis zu 2000h LEDs bis zu 30000 bis 100000h (jeweils bei 70% Lichtleistung) Praktisch gesehen ist die Lebensdauer der normalen Brenner von vielen Dingen abhängig (z.B. Erschütterungen, Qualität des Leuchtmittels, Spannungsschwankungen, Lampenvorheizung ja/nein, ausreichende Kühlung während Betrieb, korrekter Einbau (keine Fettfinger auf dem Kolben...)...) Normale LEDs dürften bei guter Quali etwa 10000-20000h halten (ausprobiert bzw. Erfahrungswerte gibts da meines Wissens noch nicht). Die Gefahr das durch den Gebrauch vorher das Leuchtmittel durch einen Schaden an der Vorschaltelektronik vorher hops geht ist denke ich Mal größer. |
*Timm*
17:38
Achso ich denke mal ich nehme dann aber trotzdem die normalen nehmen Wie lang sollten denn die DMX Kabel von Strahler zu Strahler sein ?? Oder macht die Kabel länge nichts aus ?? Außer der Preis ?? |
kst_pa&licht
21:59
Möööp!! Wenn du normale PAR-Strahler betreiben willst, brauchst du ja nen Dimmer oder mindestens ein Switchpack. Dein DMX-Kabel benötigst du nur zur Übertragung der Steuerbefehle von deinem Lichtpult (z.B. GLP Light Operator 24) zum Dimmerpack (z.B. Botex DDP-405) Das Dimmerpack schaltet ja dann den Strom! Da sind dann DMX Kabel fehl am Platz ![]() Schau dir Mal die DMX Dimmerbar Botex T-4 an. Dimmer bereits im T-Träger integriert. |
*Timm*
18:27
erstellt: 16. Feb 2010, |||||||
Kann ich die normalen PAR´s nicht mit einem DMX Lichtpult ansteuern ?? |
Bjoernman
19:32
Doch, aber nur wenn du einen Dimmer hast. ![]() |
*Timm*
19:17
erstellt: 17. Feb 2010, |||||||
Achso und von dem Dimmer geht dann ein DMX Kabel zum Lichtpult ?? |
kst_pa&licht
20:18
Wohl eher anders rum ![]() ![]() |
Ich brauche Hilfe bei meiner pa set tobis123 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 17 Beiträge |
Ich suche Tipps! linus.o.o am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 5 Beiträge |
Welche Anlage ist besser? Nougatsalami am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 19 Beiträge |
DMX software! für mac DJ_TEAM_P&A am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit den Ibiza 38cm (15") PA Boxen? HuNuMuNu am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
Welche ist besser? Buscher95 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 61 Beiträge |
Säulenlautsprecher Vor- und Nachteile jumbo125 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 24 Beiträge |
Stagepas 600i für Karnevalsparty draussen Piery am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe, Suche eine Anlage, aber Welche ? arokoner am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 12 Beiträge |
LED Effekt Ok, oder gibts bessere? Der_Köppi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
