| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Boxen für Party Anlage gesucht | |
Neue Boxen für Party Anlage gesucht+A -A |
Der_Köppi
#51
erstellt: 09. Mai 2011, 06:06
Jo. dann haste dein symmetrisches Klinken Kabel;) |
Michel666
#52
erstellt: 10. Mai 2011, 17:51
ok dann werd ich mir die Besorgen. besten dank schonmal. |
Michel666
#53
erstellt: 14. Mai 2011, 11:02
So Kleines Update... gestern sind das Mischpult und die Kabel vom T gekommen...Dann Festgestellt das Mische nur n Cinch Ausgang hat...Kabel aber Klinke --- XLR sind, schonmal ganz toll. dann wiederum Festgestellt das der XLR pin Female is und nit Male, Klappt also uch net, weil Büchse Büchse klappert ja. nit weiter Tragisch weil kann ich ja zurückgeben. Heute schnell nach Bonn gedüpelt weil man ist ja Ungeduldigt. jetzt zwei Klinke Kabel gekauft mit nem cinch Adapter, weil Cinch auf XLR hatte keiner da .So alles tuti han ich mir jedacht und heim. Alles Angeklemmt und los gings mit der Enttäuschung. Klang sehr dumpf, keine klaren Gitarren oder gesang. Dabei festgestellt das wenn ich den Master aufdrehe ab halb ein Inglaubliches Kratzen vernehme...weiter auf meiner Entdeckungstour festgestellt das wenn ich auf den Fader des Kanals drücke der Sound auf einmal besser wurde, quasi so wie er sein soll. Und wenn ich ein wenig an dem miniklínke kabel meines Lapis wackele ändert sich der Sound auch.( damit hatte ich aber beim HK verstärker nie Probleme, und der Lappi ist 4 Monate alt) Und ein doch sehr Lautes Grundrauschen ist auch da... Was kann man dagegegn tun? Alleine wegen dem Kratzen würd ich mir glaub ich ein anderes Mischpult besorgen. Mfg Michel |
Michel666
#54
erstellt: 14. Mai 2011, 11:24
ein "Grundwummern" konnte ich schon lokalisieren, des kommt vom Amp, und wird lauter je mehr ich Aufdrehe. Kann das evtl. daran liegen das die LS über Klemme angeschlossen sind und nicht über Speakon? So nach ein paar versuchen neues rausgefunden... also das Wummern kommt entweder von der Mische oder vom Kabel von Mische zum Amp. -Hab ich nur ein kabel im Amp ist kein Wummern da. -Tausche ich die zwei anschlusskabel am Amp wandert das wummern mit.( eine seite lauter als die andere) - Tausche ich das Kabel an der Mische bleibt das Wummern immer auf dem gleichen Kanal. Ich würd da jetzt draus folgern das der eine Kanal der Mische einen weg hat oder? [Beitrag von Michel666 am 14. Mai 2011, 11:40 bearbeitet] |
Der_Köppi
#55
erstellt: 15. Mai 2011, 12:24
Probier nen anderen Kanal aus. Hast du jetzt den Behringer Mischer? |
Michel666
#56
erstellt: 15. Mai 2011, 12:59
Ne nen Reloop rmx 2 kill...werd ich mal probieren mit den Kanälen... du meinst beim Eingang? weil Out hab ich ja nur die zwei Masterout. Wie gesagt sobald ich einen Stecker vom Masterout rausziehe ist das Brummen weg. und wenn ich die Stecker am AMP tausche wandert das Brummen mit. Sprich die eine Seite ist lauter als die Andere. Da der Master regler am Mischpult ab der hälfte ganz Mächtig Kratzt bin ich schon auf der Suche nach einem Neuen. |
Michel666
#57
erstellt: 15. Mai 2011, 14:40
Also gerade Ausprobiert. es ist egal an welchem Kanal ich reingehe das Wummern ist immer da. auch wenn gar kein Kanal Angeschlossen ist. |
Michel666
#58
erstellt: 15. Mai 2011, 17:50
Hab jetzt mal das Master out mit dem Rec out getauscht, Ergebnis ist aber immer noch das Gleiche. Kann das evtl. auch am Verbindungskabel Mische---Amp liegen? Da ich mir dummerweise beim T. das falsche Bestellt hatte, hab ich mir samstags ein passendes Klinke kabel besorgt. nur von welcher Quali das ist weiss ich natürlich net. |
Der_Köppi
#59
erstellt: 15. Mai 2011, 19:01
Das wird es dann sicherlich sein;) |
Michel666
#60
erstellt: 15. Mai 2011, 19:25
Sprich ich besorg mir noch ein Kabel cinch auf XLR von Cordial beim T. und dann sollte es besser sein? Mischer werd ich trotzdem bei gelegenheit Tauschen, Kratzende Fader und solche sachen müssen nit sein. |
Der_Köppi
#61
erstellt: 15. Mai 2011, 19:31
Das beste, was du machen kannst;) |
Michel666
#62
erstellt: 17. Mai 2011, 21:35
so kleines Update... Heute mal von Klemmen auf Speakon Umgebaut, ging schnell und Funzt supi. dann bin ich noch am suchen nach nem Mischer, mir scheint die Phonic Serie ganz brauchbar zu sein, wurde hier ja auch schon paarmal empfohlen. Nun sind in der Bucht auch noch diverse Angebote (Phonic) da ist Allerdings meistens nur bei den Mic eingängen ein EQ dabei. Frage nun kann ich dann auch in jeweils einen Mic eingang vom Laptop aus reingehn? so das ich dann quasi da mim EQ arbeiten kann? oder lieber einen kaufen wo direkt am Stereo eingang ein EQ dran ist? |
Der_Köppi
#63
erstellt: 18. Mai 2011, 20:07
Kannst du machen. Dann musst du aber 2 Mic Eingänge nehmen, um wieder Stereo zu haben. Nen Stereoklinkenkabel geht nicht, da die Mische an der Stelle, wo dann das Stereosignal draufliegt, ein symmetrisches Signal erwartet. Wenn du dann aber wieder bei 2 Mic Eingängen bist, dann gibts auch schon wieder die Größenordnung, sodass die Stereo auch EQ'ing haben. |
Michel666
#64
erstellt: 18. Mai 2011, 20:08
So noch n Update. Heute ist das Cordial cinch<-->Xlr kabel gekommen.Das Wummern ist noch da, allerdings ca. 3/4 Leiser als mit der Klinke verbindung. Nur wenn ich den AMP vollaufdrehe ist das Wummern noch zu hören. Bei 3/4 Leistung ist alles ruhig. danke für den Tipp .Wenn noch wer ne Idee hat wegen der Phonic sachen bitte Melden. mfg |
Der_Köppi
#65
erstellt: 18. Mai 2011, 20:17
Du hast meine Antwort, einer Minute vor deinem 2. Post, aber gesehen, oder?:D Naja, mehr wird man nicht machen können. Wenn du den Amp ganz hoch schraubst, wird es ja auch wohl so laut sein, dass es keiner mehr hört;) |
Michel666
#66
erstellt: 18. Mai 2011, 20:27
Leider hab ichs nicht gesehen...sonst hät ich ja nit noch mal gefragt. also kann ich nicht mit nem Miniklinke<--->normale Klinke in je einen MIC eingang reingehn? welches Kabel muss man denn da sonst nehmen? oder hab ich da jetzt was nit Verstanden? Ja davon ist auszugehn das man das Wummern dann nicht mehr hört. Ist ja wie gesagt schon viel Leiser und sobald Musik läuft ist das eh wech. |
Der_Köppi
#67
erstellt: 20. Mai 2011, 15:00
Michel666
#68
erstellt: 21. Mai 2011, 14:05
Ja genau so würd ich das auch machen, Das Kabel hatte ich mir auch schon angesehn. Ok dann guck ich mal was die Bucht hergibt... |
Michel666
#69
erstellt: 22. Dez 2011, 23:28
Nabend Zusammen, da im nächsten Jahr eine größere Party meiner seits ansteht, würde ich gerne meien Bestehende Anlage etwas erweitern.Ich würde mir gerne einen bis zwei Subs anschaffen und halt dementsprechend noch eine Endstufe und einen Controller. die party wird entweder open Air oder in einem 50m² raum stattfinden je nach Wetter und so. was würde sich denn da so anbieten? Da das mit dem Geld so ne Sache ist hab ich nix gegen gebraucht oder zur not selbstbau. Bis Mai ist ja noch was zeit um in der Bucht die Augen aufzuhalten. im Moment habe ich zwei Yamaha S115v ( oder c? die mit dem Filz bezug) und eine Endstufe vom t. 1050 oder 1400 (müst ich jetzt nachsehn) und ein Mischpult. das soll auch alles behalten werden. Musik ist Rock und alternative, Dankeschonmal für euere Unterstützung. |
Disco_Day'n_Night
#70
erstellt: 23. Dez 2011, 13:44
Für 50m² würden ja bei der Musikrichtung schon fast die Yamahas genug rocken... Um die Tops sinnvoll untenrum zu erweitern, sollten es schon 18-Zöller sein. Wenn dir die Tops gefallen, bleib doch der Marke treu und schau nach Yamaha SW118V. ![]() Bei Selbstbau kenn ich mich jetzt nicht aus, aber schau mal bei Jobst Audio vorbei oder google mal Achenbach Subs.Als Endstufe wäre die TSA 2200 was.Controller: t.racks DS 2/4Deine Boxen sind die S115V, die C115V haben Lack. [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 23. Dez 2011, 13:47 bearbeitet] |
Michel666
#71
erstellt: 23. Dez 2011, 18:12
Nabend, Bei der endstufe und Controller stimme ich dir zu, würde ich mir auch zulegen bzw. war ins augegefasst. Nur bei den Subs bin ich mim preis überhaupt nicht einverstanden. Klar hat die Qualli ihren Preis. nur sind die dinger ja auch schon was älter und da sind 540€ plus abholkosten doch schon sehr gierig. Wie gesagt ansich gerne aber nicht zu dem Preis. bei der Raumgröße dürfte es einer ja eigentlich auch tun. aber ob ein oder zwei ist ja erstmal Sekundär. |
Der_Köppi
#72
erstellt: 24. Dez 2011, 14:26
Wie gesagt, brauchst du eig. bei 50m² keine Bässe ![]() Aber gut ![]() Schau dir mal die 18"er die Hausmarke von Thomann an |
!HILFE! Party anlage gesucht *RaveLand* am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 7 Beiträge |
Party Anlage KingSteVe am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Behringer Boxen für Party? *Julius* am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 27 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
Party Musikanlage gesucht! weigel32 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
neue anlage FabianDirt am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 18 Beiträge |
Brauche Gute Party Anlage Arni325 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
Anlage für Party/Hobbykeller JaWe2000 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 15 Beiträge |
PA-Anlage für Home & Party bloodcheesi am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
Hifi Anlage für Party Bauwagen David.thmr am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
