HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Möchte mir Boxen Kaufen und brauche eure hilfe | |
Möchte mir Boxen Kaufen und brauche eure hilfe+A -A |
Molle91
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 19:03 | |
Hallo erst mal bin neu hier im forum und brauche eure hilfe also fang ich mal ich will mir neue boxen kaufen da meine alten mir nicht mehr gefallen ich habe schon 2 enstufen zur verfügung Hier mal die daten: Reloop Dominance 702 * 360 Watt PRO Endstufe * Ausgangsleistung: * 2 x 180 W, 4 Ohm * 2 x 120 W, 8 Ohm * Frequenzbereich: 10 Hz 50 kHz * Maße: 482 x 88 x 314 mm * Gewicht: 9,5 kg Reloop Dominance 1402 * 720 Watt PRO Endstufe * Ausgangsleistung: * 2 x 360 W, 4 Ohm * 2 x 240 W, 8 Ohm * Frequenzbereich: 10 Hz 50 kHz * Maße: 482 x 88 x 314 mm * Gewicht: 10,5 kg So das wären meine beiden endstufen so meine frage jetzt kann ich mit der reloop dominace 702 2 von diesen boxen hier betzreiben 3-Wege-Box mit 38cm (15“) Subwoofer, Horn-Mitteltöner und Piezo-Hochtöner 400W RMS – entspricht 800W max. Empfindlichkeit: 97dB Frequenzgang: 30Hz bis 18kHz optionaler Subbass Impedanz: 8 Ohm und mit der reloop dominace 1402 2 von diesen boxen hier betreiben # 2-etagige Fullrange-3-Wege-Box mit 2 x 38cm (15“) Subwoofer # 750W RMS Leistung – entspricht 1500W max. so das wären dann die daten der boxen würde es funktionieren wenn ich mir solche boxen kaufen?Und könnte mensch damit auch so ca 100- 200 Menschen beschallen ?? schon mal danke im vorraus Gruß Molle |
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 19:50 | |
Die Beschreibung der Boxen sieht für mich stark nach Lautsprechern von Elektronik-Star aus. Am besten postet du mal Links zu den Lautsprechern, die du dir holen willst und lässt dich in den PA-bereich verschieben. Wenn du 100-200 Leute beschallen willst, dann wird das nicht billig und deine Endstufen sind dafür auch etwas schwach. |
flo42
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 19:51 | |
ich lese mir da raus, dass es absoluter schrott ist. |
scauter2008
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 20:27 | |
was kannst du ausgeben ? die boxen sind Schrott was willst du damit machen ? wie viele Leute oder bloß im Zimmer zum Musik hören ? was hast du jetzt für Lautsprecher ? ok hab mal wieder was überlesen
ich nehme mall an es geht um Hintergrund Beschallung oder doch Disco Pegel ? [Beitrag von scauter2008 am 19. Feb 2011, 20:29 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 20:38 | |
Zu deiner Frage wehrter Molle: Ja, die von dir genannten Boxen kann man an den Endstufen betreiben. Es macht aber keinen Sinn, da die Boxen der letzte Rotz sind ... Nein damit kann man keine 100-200 Menschen beschallen... |
Molle91
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 11:44 | |
Erst mal lieben dank für die schnellen antworten also von meinen jetzigen lautsprechern kann ich euch leider keine daten geben da ich die mal vom kumpel geschenkt bekommen habe habe mir aus alten schränken 2 kästen zusammen geschraubt und es sind auf jedenfall 15 zoll lautsprecher und ich habe mir ein basshorn selber gebastelt mit einen 30 cm lautsprecher das sich auch gut an hört aber mir ist es zu leise und ich habe auch kaum höhen und aus diesem grund wollte ich mir 4 neue Boxen kaufen die gut sind und die ich auch mit meinen beiden reloop endstufen betreiben kann ja ie boxen sind von elektronic star gewesen also ich sage mal geld habe ich nicht viel da ich noch in einer ausbildung bin und nicht grade so viel geld verdiene könntet ihr mik denn evtl. boxen zeigen die gut wären geld ist erst mal egal dann spare ich halt dafür aber sie sollten schon mit meinen beiden reloop endstufen betrieben werden gruß molle |
flo42
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 11:59 | |
kommst du zufällig aus schleswig-holstein? also für 100-200 pax muss man auch ohne endstufen ein paar tausender ausgeben. bei 100pax gehts zur not noch mit nem triton 600. oder einem kleinen powerbundle von thomann. die sind aber aktiv. meine empfehlung für 100pax: tops: 2xnova visio 10 (200stück) bass: 1xTHE BOX PRO TP 118/800(500) ganz wichtig. ich hab es so aufgefasst, dass 100-200 menschen direkt discopegel wollen. da am besten weiter definieren |
scauter2008
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 14:43 | |
selbstbau http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3 davon 4 Stück als Endstufe die proline 2700/3000 http://www.thomann.de/de/tamp_proline_2700.htm Aktiv weiche http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm Ttops http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm oder auch Selbstbau http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm |
LeonLion
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 17:29 | |
Hier geht sowieso nur ein aktives 2.1 oder Selbstbau Aber falls ichs nich übersehen habe hat er sein Budget noch gar nich angegeben, aber sowiehs aussieht, wird er sich das Triton 600 wohl eher nicht leisten können. Also erstmal Budget angeben |
Molle91
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 16:03 | |
so an alle erst mal ein großen dank für die arbeit und ja ich werde wohl mich selbst an der arbeit machen und meine lautsprecher selberbauen bekomme von einen kumpel auch hilfe da er auch selbst ein paar lautsprecher sich selber gebaut hat und die hören sich gut an und drücken auch schön |
LeonLion
#11 erstellt: 26. Feb 2011, 18:31 | |
Dann ist ja schön, dass du deine Auswahl getroffen hast Welche Komponenten nimmste? Sollen es 2- oder 3-Wege Teile werden? |
Brauche hilfe für Party Drag0n am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Ich brauche eure Hilfe! Suche gute Boxen für. LuckyChiLLa am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Auswahl der Boxen Drummer1210 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe für Endstufenauswahl kusiman am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 25 Beiträge |
Boxen kaufen FoX25 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 12 Beiträge |
Will mir lautsprecher kaufen und einen Verstärker brauche hilfe dabei MichiG. am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 8 Beiträge |
Brauche Rat bei Boxen Shogun1985 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 15 Beiträge |
Eure Hilfe ist gesucht, Kaufberatung PA-Anlage derJulian am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Boxen umbau Graphy am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 10 Beiträge |
Powermate 600 neue Boxen HILFE Neo_man am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 23 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
