HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben | |
MC CRYPT SUB 15A Leistungsangaben+A -A |
Chris_Fine
16:33
#101
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Du bist ja ein ganz ein schlauer. Der TE schrieb:
Falles es dich wirklich interessiert. Ich wollte ihm klar machen, dass man 130dB unterschiedlich empfinden kann. Vlt. ist der Text von oben etwas provokant geschrieben... Grüße Chris [Beitrag von Chris_Fine am 22. Mrz 2011, 16:34 bearbeitet] |
aargau
23:15
#102
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Das war mir schon klar... Es kommt natürlich auch auf die Frequenz an etc. Wirklich heftig finde ich es ca 3M hinter dem Sub... Da Spüre ich den Bass echt krass im Bauch. |
aargau
12:48
#103
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Nochmals eine Frage: Aktuell Splitte ich die Frequenzen ja via Winamp auf. Gibt es irgend eine EQ Software bei welcher ich selbes machen kann? Also z.B. (Links) 0-30hz -200dB;75-85hz +3dB;110-30000hz -200dB OS wäre egal ob XP oder Win7, kann beides bereitstellen |
scauter2008
17:33
#104
für Winamp gibt es einen Eq da kanst von -60 bis +20db bei deiner Frequenz also einen parametrischen EQ ![]() |
Dadl
18:29
#105
Winamp verzerrt auch wenn man irgendwas anhebt^^ |
aargau
13:25
#106
erstellt: 01. Apr 2011, |
Ein Winamp Plugin habe ich eben schon im einsatz (superequ) Damit klappt das eigentlich wunderbar. Nur eben nur via Winamp. Wenn ich nun VirtualDJ oder sowas auf der Kiste habe gieng das natürlich nicht. Habe nun allerdings eine Lösung gefunden welche einigermassen zufriedenstellend ist: - Virtuelle Soundkwarte erstellt wlache das Signal über Line In ausgibt. - über ein zweites Plugin die LineIn schnittstelle der Virtuellen Soundkarte geöffnet und so via Winamp wiedergeben. - Funktioniert Nur scheint mein Netbook für das schon fast zu langsam zu sein, zwischen durch stockt es minim, auch wenn der CPU nicht mal 50% ausgelastet ist. Notfalls werde ich wohl das Netbook als "Weiche" nutzen und einfach am line in ein Notebook anschliessen. |
Der_Köppi
18:19
#107
Gibt es da nicht ein Programm, was wie ne Weiche funktioniert über eine externe Soundkarte? |
aargau
01:31
#108
erstellt: 02. Apr 2011, |
Lösung gefunden: Mit meinem alten Notebook läuft das Plugin mit der Virtuellen Soundkarte 1A, ich denke das Netbook hat zu wenig Leistung oder das Plugin Probleme mit Windows 7. Nachteil ist einfach das Notebook hat kein Akku -> Bei Stromausfall muss zuerst gebootet werden... |
Der_Köppi
08:09
#109
Kann man die nicht kaufen?:D |
aargau
18:52
#110
Dann könnte ich mir auch gleich ein Controller Kaufen ![]() Naja, der Strom sollte ja eigentlich nicht ausfallen wenn das ganze etwas überwacht wird und wenn doch ist hald 2-3 Minuten Still bis das ding wieder läuft ![]() |
Der_Köppi
13:52
#111
erstellt: 03. Apr 2011, |
Da würden sich deine Gäste ja selbst ein Ei mit legen. Die ziehen den Stecker, die sind die jenigen, die keine Mukke mehr haben;) |
aargau
17:48
#112
Meine eher wenn unser Stromlieferent kein Benzin mehr hat oder sowas. Am 7.Mai geht die erste Party los. Ich bin gespannt ob der Sub zufriedenstellen sein wird. Bin nämlich trotz dem das er die 130dB wohl schafft immer noch entäuscht über die Limit LED. Die springt bei -10dB immer direkt an. Meist ist der Eingang am Sub sogar auch noch runtergedreht auf ca 10Uhr. |
Der_Köppi
17:51
#113
Guck dir mal die T.Amp TA1050 an. Da siehst du, dass die Clip LED schon bei -3 db angeht. Also die Hälfte der Leistung. Wenn das beim Behringer auch so ist, aber dann bei -10 db, wäre es ja noch schwachsinniger. Womit steuerst du den Sub an? |
aargau
17:56
#114
Behringer DX1000, zuseätzlich eben via Winamp Plugin etwas "gefiltert", Freqzenzen über 110hz komplett rausgefilteret und unter 40hz genau so. Kommt in etwa aus selbe wie ohne Filterung. Ich habe nun dem Support nochmals geschrieben wie es bezüglich Transport bei Reparatur aussehen würde, sollten sie den Sub abholen oder den Versand übernehmen werde ich ihn mal einliefern, wobei ja die Grundsätzliche Leistung vom Sub stimmt und es wohl eher ein "Schönheitsfehler" ist. |
Der_Köppi
18:24
#115
Wie hört der sich denn an, wenn "das prinzipielle Limit" erreicht ist? |
aargau
20:05
#116
Solange ich nicht weiter hochfahre merke ich klanglich keinen unterschid ausser bei wirklich krassen Bassschlägen welche dann aber weit über -10dB gehen. Aber wenn die Lampe leuchtet und ich noch weiter aufdrehe wird es schon recht unsauber, wobei der Sub wens wirklich eng wird so wie ich es gesehen habe komplett Abschaltet. Eigentlich sollte ja das ding Laut Behringer "unkaputbar" sein. |
Der_Köppi
22:04
#117
Das ist ja immerhin ein gutes Zeichen für den Limiter;) Trotzdessen bleibt das fraglich. Viellt. bestellst du ja mal vergleichbare 18"er vom T. und machst ma nen A/B Vergleich?:) |
aargau
18:48
#118
erstellt: 07. Apr 2011, |
Am besten wäre es natürlich ein zweiter Behringer und diese direkt zu vergleichen, dann wäre auch sofort klar ob es ein Defekt oder normal ist... Andere Frage: Für meine super Tops, reichen da 0.75mm2 Kabel (ca 20m Länge) oder sollte ich da mehr nehmen? Leisung: 150W RMS 4Ohm... [Beitrag von aargau am 07. Apr 2011, 18:50 bearbeitet] |
scauter2008
18:57
#119
bei der Länge lieber 1.5mm² aber 0.75 geht auch |
aargau
19:01
#120
Was wäre denn der vorteil vom 1.5mm2? Etwas weniger verlust, sehe ich das richtig? Wenn ja, ist das wirklich "merkbar" oder sind das nur ein paar wenige Watt welche da verlohren gehen? |
scauter2008
19:04
#121
aargau
16:32
#122
erstellt: 21. Apr 2011, |
Ich habe hier irgend wo im Forum (glaube im thread eines behringer 15er) gelesen das man die ungefähre Leistung über ein einfaches Multimeter Messen kann (Spannung bei 50hz). Dies habe ich nun mal gemacht und komme ohne LS auf ca 85V bei 50hz, bei 6Ohm wären dies ziemlich genau 1000W und bei 4Ohm sogar deutlich mehr. Wenn ich den Wiederstand des LS messe komme ich auf 4.9Ohm. Nun meine Frage, stimmt meine Rechnung so oder habe ich irgend wo ein Denkfehler gemacht? Mit LS kann ich leider nicht messen, da viel zu Laut, könnte ich frühstens an der nächsten Party mal machen. |
Dadl
16:35
#123
Ist halt die Frage wie stabil die Spannung ist... Schließ mal den LS an und leg dir nen Kabel zum Messen nach draußen und dann misst halt mal mit Lautsprecher... dann nen 50Hz Sinuston und dann kannst du das ganz gut messen... sollte dann weniger sein als die angegebene Leistung da ein Digitalamp relativ sinusUNfest ist ![]() Grüße |
aargau
19:40
#124
erstellt: 28. Apr 2011, |
Also laut den Rechnungen sdchafft der Sub bei 50hz die 1000W Locker, sind eher etwas mehr bis der Limiter anfängt zu leuchten. Denke also der Verstärker sowie das Chassie sind eindeutlig kein schwindel mit 1000W/6Ohm Nun aber zu einem anderen "Problem" ich habe ja irgend wo ein Video von Youtube gepostet wo man sieht das der Sub die 127dB locker erreicht. Dies war mit einem geliehenen Schaldruckmesser. Nun habe ich mir bei Conrad selbst eins (SL-50) bestellt und komme trotz dem das dies "nur" dBc messen kann nie über 115dB hinaus, direkt am Sub erreiche ich maximal 122dB. Nun die Frage, das Gerät ist ja das billigste von den Billigen. Kann es sein das dies einfach extrem ungenau ist und ich desshalb damit nicht auf die 127dB komme, oder ist vieleicht das andere Messgerät ungenau? Würde es sich lohnen das SL-50 gegen das SL-100 zu tauschen? |
Fullinger85
14:13
#125
erstellt: 29. Apr 2011, |
Beim Chassie brauchst net Rätselraten, da schaust einfach mal auf die Rückseite vom Chassie,da steht ne Kennung drauf 18WXXXA6... nach dem W und anstelle der XXX steht eine Zahl, die die Nominalbelastung des Chassie in Watt (RMS)angibt. In meinem 15er ist eins mit 500 Watt RMS / 2000 Watt Peak @ 6 Ohm verbaut. Die AMP Module vom 15er und 18er sind ja gleich, von daher würde mich das mal interessieren. |
aargau
17:42
#126
So weit vordringen habe ich mich nicht getraut, beim Amp waren die schrauben schon locker, desshalb habe ich diesen mal ausgebaut. Aber wenn der Verstärker (laut messung) die 1000W RMS liefert, dann müsste das Chassie dies ja auch ertragen können, sonst ist es auch ohne Limit LED nach einer Stunde spätestens schwarz. Den eigentlichen verbrauch vom ganzen Sub kann man aber wohl wegen dem Class D Amp nicht mit "Hobby" Elektriker Werkzeug ausmessen. |
Fullinger85
18:20
#127
Naja ein paar saubere Watt darfst immer oben draufschlagen, AMP sollte ja immer etwas mehr liefern als das Chassie. Kannst aber ruhig mal nachschauen, dass ist kein großer Aufriß, das Gitter ab ( 8 Schrauben) und dann nur das Chassie rausschrauben, kurz rausheben und drunter schauen ( Lautsprecherkabel könnte evtl recht kurz sein ). |
scauter2008
18:25
#128
ist doch egal was am Chassis steht |
aargau
18:27
#129
Mach ich ev. mal wenn ich den Sub 1-2x einen Abend auf hoher Last laufen hatte um Defekte durch dies auszuschliessen. Denke zwar das Behringer nichts merken würde wenn ich die Schrauben löse aber man weis ja nie.. Auf die andere Seite waren nicht mal die Schrauben vom Amp richtig angezogem wer weis wie das Chassie angeschraubt ist ![]() |
Fullinger85
19:16
#130
also aus welcher Charge hast du dein Sub bloss her? Bei mir war alles bombenfest.....na gut war auch einer der ersten, da haben sich die chinesischen Arbeiter vielleicht mehr Mühe gegeben als dann in der Massenfertigung. Prüf lieber nochmal die Schrauben vor deiner VA *g* ![]() |
aargau
19:28
#131
Ist eigentlich von einem sehr grossen und vertrauenswürdigen Händler hier in der nähe, aber es war auch ein falsches Netzkabel dabei ![]() Werde mich auf jedenfall dann nochmal melden. Mit viel Glück gibts morgen den ersten Einsatz, sonst in einer Woche. Morgen hängt es nur vom Platz im Auto ab.. |
aargau
12:38
#132
erstellt: 07. Mai 2011, |
Ich habe heute wirklich mal das Gitter und chassie ausgebaut. Darauf stand die selbe bezeichnung wie oben schon steht, einfach 18 am anfang. Ausserdem steht noch: 6Ohm 2000W Peak ich würde also eher auf die wirklichen 1000W schliessen als auf die schein 500W welche man theoretisch von der Bezeichnung lesen könnte ![]() Was mich aber etwas nervt, der Sub steht nicht sauber und wackelt am boden etwas... |
Big_Määääc
12:50
#133
Boden schief auf dem er steht ??!! als grobe Faustformel der RMS-Belastbarkeit eines Sub-Chassis kann man Schwingspulen-Zylinder-Fläche in Quadrat-Millimetern durch 10 rechnen aber wirklich nur grob hängt ja auch von Material, Wertigkeit, Bauweise, Einbau des Chassis usw.... ab kann man die Spule denn beim Chassi erkenne zB durch Belüftungsöffnungen ??!! |
Fullinger85
12:58
#134
Ne ne der wird schon "nur" 500W RMS haben und die Endstufe ist halt dementsprechend größer dimensioniert, was ja auch sinnvoll ist. |
scauter2008
13:05
#135
nach den 1000w was zu 500w 3db sind bist auch wieder im clippen ![]() |
aargau
16:39
#136
aber gerade 50% ist schon etwas viel, findest du nicht? und ich höre ja auch wenn laut Rechnung 1000W anliegen nichts clippen, daher sollte der die 1000W schon vertragen. Aber so genau wird man das wohl nicht sagen können, wenn man kein Profi ist und das teil genau untersucht. |
scauter2008
16:56
#137
mein 18-500 hat laut thomann 500w rms ich lass immer 1,2kw rauf ![]() |
Big_Määääc
18:17
#138
das RMS Signal kann man ja auch nicht soooo einfach mit nem x-beliebigen dauerhaften MusikSignal, angeblich gleichem Pegels, vergleichen 500Watt RMS / 1000 Watt Musik !!? Thomann gibt den the box 18er mit 500 Watt RMS an aber nen Produkt in dem er verbaut ist mit 800 Watt RMS wo ist da die Wahrheit ?! ![]() aber wichtig finde ich in dem Lowbudgetbereich, das ein Produkt idiotensicher zu bedienen ist es muß nicht den absoluten Max-Pegel bringen es muß grobe Fehler vom Bediener verzeihen ![]() |
aargau
07:37
#139
erstellt: 08. Mai 2011, |
Naja, es sollte beides... und ich denke da ist man bei Behringer wirklich nicht auf der falschen Seite. Der Bass ist gewalltig und der Preis niedrig. Die 127dB/Max erreicht er Problemlos, avg sinds vieleicht 120dB. Nun, ich konnte heute das teil erstmals an einem Event gebrauchen. Vorweg: Es war Open Air, also nicht irgend wie in einer Halle oder so. Zuerst nur mit dem bissherigen Carhifi Sub und den Conrad Tops gespielt. Ca 105dB Max (ohne den Sub) gemessen mit dBC direkt in der mitte des Platzes. Schon da habe ich gedacht "Wow! Für solch günstige teiler echt nicht schlecht. Der klang (ohne Sub) war natürlich Basslos und somit für mich Langweilig. Danach habe ich den Sub in betrieb genommen und musste einfach sagen WOW! Wirklich drückender Bass auf dem gesammten Platz. Wir mussten die Lautstärke von der ganzen Anlage zurück auf ca. 95dB nehmen, da man sich nicht mehr unterhalten konnte, selbst direkt neben einander, schreiend. Selbst danach war es natürlich nicht so einfach. Die Besucher waren vom Sub auch überrascht, im gegensatz zum Carhifi Sub echt extrem heftig. Jetzt heute morgen habe ich von meiner Mutter erfahren das man im Dorf unter dem Berg die Musik noch gut gehört hatte in der nacht. Das ganze sind sicher 1.5Km distanz gewesen. Ein hügel war ebenfalls noch dazwischen. Alles in allem für einsteiger, bzw. kleinere Events im Freien echt ein tolles teil. Einziger wirklich grosser nachteil: Transport! Wir haben das teil nicht in einen Kombi gekriegt und mussten einen anhänger organisieren. Damit aber nicht genug, das gewicht ist auch extrem. Zuzweit geht es ganz knapp, aber wenn man das teil noch drehen muss, damit es liegend auf dem anhänger ist macht man sich auf kurz oder lang den Rücken kaput. Ich rate euch wirklich das teil IMMER zuzweit zu tragen, ich spüre mein Rücken schon nur weil ich ihn halbwegs aleine gedreht habe. Optimal wäre da von Behringer vieleicht noch Räder zu Montieren, das würde den Transport zumindest vom Standpunkt bis zum Auto vereinfachen und den Rücken gewaltig schonen. Ich würde mir wohl wegen dieser Problematik nun eher ein 15" kaufen um mir und meinem Rücken gutes zu tun. Soweit mal das, Fragen dazu einfach stellen^^ |
schubidubap
10:54
#140
Das PAs nachts immer sehr weit zu hören sind ist normal. Das mit dem Gewicht und der größe ist ein Problem von den meissten billig Serien. deswegen auch besser amtlich kaufen. hat man noch mehr Reserve, leichtere Subs (MPX) und vor allem kompakter. ansonsten ab in die Muckibude ![]() |
aargau
19:53
#141
Naja das ist schon so, allerdings ist die Frage ob es sich für solche events lohnt ein 3-4fach teureren Sub zu kaufen, nur weil er etwas leichter ist und von daher besser zu Transportieren ist. Würde ich das ding jetz jedes WE brauchen, wäre mir dies bestimmt lieber weil ich sonst in zwei Jahren keinen Sub mehr Tragen kann. Aber für die 5-6 Events im Jahr geht das schon irgend wie. Optmal wäre hald eben wenn ich auch noch 2 Aktiv Tops hätte, dies würe vorallem den Tranport gegenüber jetzt noch massiv vereinfachen. Aber wie gesagt, der Sub reicht für diese ansprüche locker, auch für Open Air. Beim Transport überlege ich mir ob ich nicht ev. selbst noch vier Räder hinten beim Amp anschrauben soll um das teil nur noch schnell eine Treppe hoch zu tragen müssen und ihn so Notfalls auch mal alleine ins Auto kriegen würde. |
Fullinger85
20:56
#142
Naja wenn es nur soviele Events sind findet sich doch sicher immer ein Helfer! Viell. wäre ja der 15"er besser gewesen obwohl der auch knapp 40kg stemmt. Ist halt nur von den Abmaßen kompakter. Jo, neue aktive Tops wären angebracht, das hast du richtig erkannt. Da würde ich evtl. nicht sparen, da geringes Gewicht + guter Klang halt kostet. Wenn du schon mit dem Sub Probleme hast, dann willst du kein 30 kg Top aufs Stativ hiefen ![]() |
roland.7139
11:23
#143
erstellt: 18. Jan 2014, |
Hallo, der mc crypt sub ist für das Geld schon ok. Hatte den selber mal in meiner privaten Kellerdisco mit 70qm im Einsatz. Die 125 dB bringt er nur bei voll aufgedrehtem Übernahme-Frequenzregler bei ca 150-200Hz. Bei 80 Hz Trennung (also unterste mögliche Trennfrequenz) bringt er bei Eckaufstellung immer noch 117 dB in 1 Meter Entfernung raus (gemessen mit Teufel Schallpegelmessgerät) Die eingebaute Endstufe stieg auch bei stundenlangen Sessions noch nie aus, wird allerdings extrem heiß an der Außenwand. Ich habe hier außen Alukühlkörper angebracht um die Gefahr des Hitzetods der Leiterplatine zu umgehen. Gruß roland |
schubidubap
22:15
#144
erstellt: 19. Jan 2014, |
das Thema ist 3 Jahre alt. --> closed. |
Mc Crypt Boxen musikfan1992 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 18 Beiträge |
MC CRYPT oder LD-SYSTEMS ? musikfan1998 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 12 Beiträge |
Testbericht - Mc Crypt PA 8000 - Endstufe zwittius am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 61 Beiträge |
VERSTÄRKER FÜR MC CRYPT BB 1080-2? doriocco77 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
MC CRYPT 5000 MK II Defekt King_EpiCz am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 9 Beiträge |
Audio Signal zu schwach Sub Stufe schaltet ab! LiLBeppo22 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
hat jemang erfahrung mit MC CRYPT PA 152/2 ? thePaad am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 7 Beiträge |
MC CRYPT BB-1080-II oder Magnat Soundforce 1200? Mighel20 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 22 Beiträge |
Mc Crypt DJ-500U USB DJ-Mixer epfehlenswert? 20ABCABC am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 14 Beiträge |
MC CRYPT PA 152/2 PA-BOX gut? Druschi7 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.459
