| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » HK Audio Classic Pro 15/3 durch Sub ergänzen oder ... | |
HK Audio Classic Pro 15/3 durch Sub ergänzen oder neues Set kaufen?+A -A |
kvendlar
erstellt: 02. Jan 2011, 15:14
Hallo Leute, kurzum: ich habe ein paar sachen und Frage mich ob ich erweitere oder gleich ein neues System anfange. Meine ehemalige Probenraum und Kneipengiganlage ist manchmal etwas zu schwach. Sie besteht aus 2x HK Audio Classic Pro 15/3 (blauer Filz) und einem Powermixer Soundcraft Powerstation 600. Ich hätte gerne einen Subwoofer dazu der ungefähr in der Liga spielt, die Boxen haben 300W als Angabe hinten drauf. Leider finde ich keine Effizientzangaben da die Teile doch schon was älter sind. Ich habe noch eine Peavey M7000 Endstufe hier rumstehen, die ich zum Antreiben von kleinen Bässen verwenden könnte (200W an 8 Ohm, 350W and 4 Ohm _nicht_ brückbar). Angeblich ist der Amp recht solide, wenn auch alt (Bassisten verwenden ihn angeblich gerne als Bassamp). Das Patchfeld des Powermixers lässt zu eine Frequenzweiche reinzuhängen und trotzdem den Amp zu verwenden. Die Frage ist nun ob es klanglich/technisch überhaupt Sinn ergibt dazu einen (oder besser zwei) Subwoofer zu bauen/kaufen. Was für mich eventuell dagegen spricht, ist dass die Boxen doch sehr sperrig sind, und dass modernere nicht all zu teure und wesentlich kleinere Topteile schon amtlichen Sound bringen wenn man sie mit einem Bass ergänzt. Als Ideen für Subwoofer hatte ich bisher CL112/CL115 (der 115er bringt auch schon genug Amping für die beiden Tops mit) oder einen Subwoofer basierend auf dem Thomann 18-500 (der vermutlich viel zu stark ist). Vielen Dank für's lesen und für eventuelle Ideen! |
kvendlar
erstellt: 05. Jan 2011, 10:18
Ich erlaube mir einmal zu pushen |
scauter2008
erstellt: 05. Jan 2011, 21:00
was kannst den ausgeben ? du kröntest einen aktiven ta18 hinstellen http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm da die boxen durch den 15" ja auch den Bass mitspielen können würden 1 12" und die tops dann bei 80-100hz trenne nichts bringen da die 2 12" von den boxen genau so viel Bass machen oder http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
heißt das er hatt eine aktive weiche eingebaut |
T52B
erstellt: 06. Jan 2011, 09:00
Guten Morgen, nur mal so nebenbei, dein Powermixer liefert "nur" 2 x 300 Watt an 4 Ohm ! Sollten deine Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm aufweisen, davon gehe ich aus, werden vom Mixer wohl nur 150-175 Watt geliefert. Das ist zur optimalen ansteuerung deiner Lautsprecher sehr wenig. In welchen Bereichen sind deine Lautsprecher denn zu schwach ? Zu wenig Bass oder zu geringe Gesamtlautstärke ? Im ersten Fall kann dir ein zusätzlicher Subwoofer nutzen im zweiten bringt dir ein Subwoofer gar nichts. Gruß T52B |
kvendlar
erstellt: 06. Jan 2011, 12:51
Hallo Zusammen & Danke für die Antworten.
Wenn es um einen Sub für diese Boxen geht würde ich mich gerne unter 500 Euro aufhalten, die Thomannempfehlung wäre also ganz gut. Eventuell, mit aktiver Frequenzweiche, könnten 650-700 draus werden. Würde mit davon abgeraten die HK Boxen auf Grund von Alter überhaupt weiter in die Planung einzubeziehen müsste ich mir für eine vollständige Anlage ein neues Budget zurecht schneidern.
wäre bei Neuanschaffung sicherlich eine Option. Ich denke dann allerdings eher über Selbstbau nach, vielleicht das ULB System o.ä.
Hat er afaik nicht. Aber ich kann das Signal z.B. am Post-EQ-Out abgreifen, in eine aktive Weiche gehen, und den Top-Output wieder am Pre-Amplifier-In eingeben. Der Mixer hätte auch noch nen Subwoofer Out, aber soweit ich weiß ist das einfach ein Mono-Signal das alles ausgibt, die Tops würden dann im Bassbereich nicht entlastet werden solange ich keine aktive Weiche habe.
Richtig. Ohje. Ich muss mir die Lautsprecher sowieso noch einmal genauer anschauen: laut Anschlussfeld und Gitter sind es Classic Pro, allerdings haben sie Filzbeflockung, und die finde ich im Internet nur bei Classic Line, wärend Classic Pro scharz lackiert sind...
Bass ist das Problem. Bei Kneipengigs (kleinst Anfängerbands) wäre es mir sehr recht, wenn ich den Bass auch über die Anlage steuern könnte. |
HK Audio LR 118 Sub Linear 3 Classic - Welches Amping? skut18 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha oder HK Audio - PA Set Maximilian1995 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212 Thomas_XYZ am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops? Stoll94 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 15 Beiträge |
Bestückung HK Linear 3 Classic LR118 skut18 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 5 Beiträge |
HK Audio oder Omnitronic klamsi1999 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für HK Audio PR:O 15 Hellfire_Chris am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 8 Beiträge |
Neue Boxen: HK Pro 15 oder RCF 310? vished am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 55 Beiträge |
HK Audio Delta Line KasparHouser am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 6 Beiträge |
HK VX2400 oder C-audio pulse 1100 e.m.c am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
