Subwoofer für HK Audio PR:O 15
Hellfire_Chris
#1 erstellt: 20. Jul 2017, 22:13
Moin!
Wie schon im Betreff stehend suche ich einen (oder mehrere?) Subwoofer für die HK Premium PR:O 15.
Zur Zeit habe ich einen Behringer B1200D aber der hört sich irgendwie seltsam an.
Aktiv oder passiv ist mir eigentlich egal. Wenn passiv am besten mit Verstärkerempfehlung. Dieser sollte dann Subwoofer und Lautsprecher betreiben können. Möchte keine 2 Verstärker.
Der Raum ist ca 50m² groß. Es werden wohl auch im schnitt wohl nur so 20 Leute sein aber ich hab´s halt gerne laut und druckvoll Gehört wird eigentlich alles querbeet. 80er, 90er, House, Hip Hop, Charts usw.
Muss auch nicht unbedingt Neu sein. Nur kein Selbstbau.
Budget habe ich ca. 600€ vllt. auch ein bisschen mehr wenns sein muss ^^
Vielen Dank im Vorraus
Hellfire_Chris
#2 erstellt: 22. Jul 2017, 16:25
Keiner eine Idee?
Die Lautsprecher werden zur Zeit über eine t.amp E800 betrieben.
Vielleicht würde ein Leistungsstärkerer Verstärker schon was bringen?
bierman
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 15:15
Die HK "Premium Pro" 15 ist nicht so leistungsfähig wie die 400W RMS vermuten lässt, die E800 passt daher schon. Der kleine Hochtöner ist relativ früh am Ende. Eben ne typische günstige 15/1 Box. Für deine Hörgewohnheiten nachvollziehbar nicht die erste Wahl.
Was man machen kann:
Hochpass (lo-cut) setzen. Ohne Sub-Unterstützung mal 40-70Hz ausprobieren. Dürfte die Box je nach Genre belastbarer machen und knackiger klingen ohne dass direkt der Tiefbass fehlt. An der Situation der Hochmitten ändert das freilich nichts.
Aufstellung der Lautsprecher überdenken. Wer damit noch nicht herumgespielt hat unterschätzt den Einfluss. Wandnahe oder Eckenaufstellung kann den fehlenden Bass kompensieren.
Bässe (passende HK 18er aus der selben Serie bieten sich an, sind aber auch nicht das gelbe vom Ei) brauchen ne eigene Endstufe und ne aktive Frequenzweiche, sonst ist das alles Murks.
Je nach Musik und Location und Budget könnte auch ein aktives 2.1-System Sinn ergeben.
Hellfire_Chris
#4 erstellt: 24. Jul 2017, 20:59
Also morgen kommt mein Mixer an. da ist auch ein kleiner 7 Band Equalizer drin. In der Tat stehen die Lautsprecher zur Zeit frei im Raum.
Sollte das nichts bringen brauche ich definitiv nen Subwoofer. Wenn passiv dann bräuchte ich noch einen Verstärker Die Frage ist dann welche Leistung brauche ich für 2 der HK PR:O 18s.
Die t.amp Endstufen sind ja auch immer mit X-Watt bei 1kHz angegeben. Dass passt ja dann beim Subwoofer nicht. Das ist ja dann deutlich weniger wenn ich richtig gelesen habe.
Sonst würde ich zur Zeit zu der TSA 4-1300 tendieren oder reicht schon eine 4-700??
Fragen über Fragen....
bierman
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 23:11
4/700 reicht dicke. Für die Boxen definitiv. Die 18" gibt es auch / nur (?) mit passiver Trennung, wenn man die günstig bekommt wär das insofern ne Option als dass es vom Hersteller so gedacht ist und alles aus einer Hand kommt. Den Neupreis würd ich für die Kisten aber wirklich nicht bezahlen...
t3ch0
#6 erstellt: 24. Jul 2017, 23:30
Grad gibts auf eBay Klein 2 Pro 18s gebraucht in der Nähe von Biberach, der eine mit RCF L18s801 Bestückung und der andere mit Precision Devices Bestückung.. für 250€ das Stück.
Hellfire_Chris
#7 erstellt: 25. Jul 2017, 09:38
Ok also werde ich gucken dass ich 2 18s gebraucht bekomme. Die Ausgänge an den Subwoofern sind ja bei 150hz getrennt. Sind aber 150hz nicht ein bisschen hoch getrennt für 15" Lautsprecher?
bierman
#8 erstellt: 25. Jul 2017, 10:30
Ja, das passt eher zu den 10"ern.
Die Trennung wird aber ohnehin sehr flach sein, vielleicht 12, wahrscheinlich bloß 6dB.
Ich empfehle das System ausdrücklich nicht, es ist nur der billigste Weg
Für viele Anwendungen wird das so reichen.
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops?
Stoll94 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  15 Beiträge
Subwoofer für HK Audio Elias PX 112A
-Sammer- am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  8 Beiträge
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212
Thomas_XYZ am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Yamaha oder HK Audio - welche würdet ihr empfehlen?
Maximilian1995 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Suche Subwoofer
megashooter am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  39 Beiträge
Kaufberatung HK Audio, Dynacord oder RCF
zwenni268 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA für bis zu 200 Personen - HK Pro / dB Arena?
manuz am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  11 Beiträge
HK Linear 5 1200 Subwoofer
ElementaR_ am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  9 Beiträge
HK Audio oder Omnitronic
klamsi1999 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
HK Audio Delta Line
KasparHouser am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
