Lautsprecher für "Partyumzug"
kst_pa&licht
#51 erstellt: 30. Dez 2010, 19:37
Ein Fall mehr den Titel EAV in Gold zu vergeben
Dein Amp wird irgendwo zwischen 80 und 100W an 8 Ohm rms bringen (bei 14,4V an der Spannung wird sowas normal gemessen) also bei 12V eher noch weniger.
Ergo du wirst schnell an die Grenze kommen wo die Boxen verzerren.
Und dann gute Nacht Marie
Sir_Toby
#52 erstellt: 30. Dez 2010, 19:50
@scauter: die hier: http://cgi.ebay.de/2...&hash=item3a614754d9
hast du oben irgendwo rausgesucht ;-)
@diddes: clipping versteh ich so:
Beispiel:
Autoradio generiert nen Signal mit 1V
Endstufe verstärkt 20-fach auf 20V
So. Nu kann die Stufe aber nur irgendwo ne maximale Verstärkung erreichen - sagen wir mal 30-fach.
Nun neues Beispiel:
Autoradio generiert 2V
Endstufe soll wieder 20-fach verstärken - wären also 40V.
Peng - Stufe kann nur 30-fach und schneidet irgendwo das signal ab und es fehlt was -> unschön für die Boxen.
Ich hatte es so geplant, dass ich alle Musiktitel die gespielt werden sollen per PC auf nen bestimmtes dB-Level setze. Danach haben alle Titel auf der CD die gleiche Lautstärke.
Nun mache ich mal Probehören und merke mir bis wohin ich die Anlage maximal aufdrehen darf - im Umzug später dann lieber 1-2 Tacken runterdrehen und auf Nummer sicher gehen.
Also Verstärker würd ich auf max. drehen und dann gucken ab wann es sich "kacke" anhört wenn ich am Radio aufdrehe.
Oder hört man das "clippen" absolut garnicht oder wie macht sich das bemerkbar?
So wars jedenfalls geplant - wenn ich da was falsch verstehe, berichtigt mich bitte.
@kst: aktuell hab ichs nur an ner 120ah-Batterie hängen zum testen -> 12,7V. Später im gebrauch wirds ja dann an Batterie + Lichtmaschine hängen und dann um die 14,4 haben wie du schon sagst.
[Beitrag von Sir_Toby am 30. Dez 2010, 19:52 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#53 erstellt: 30. Dez 2010, 19:57
Soweit ok.
Das soll klappen, auch bei 3 Promille noch?
Dein Beispiel zum Clipping geht in die richtige Richting.
Sir_Toby
#54 erstellt: 30. Dez 2010, 20:07
Beim Umzug muss ich nur an die Anlage um entweder auf "Play", "Pause" oder "Titel vor" zu drücken.
Man kommt eh sehr sehr schlecht an die Anlage, da die etwas ungünstig verbaut ist - aaaaber: es geht mal wieder nicht anders
Werden auch nur ne begrenzte Anzahl von Musiktiteln dabeihaben.
Also -> immer gleicher Lautstärkepegel - wenn auch steigender Alkoholpegel ;-)
mir wars jetzt halt nur wichtig ob ich den Verstärker zu 100% aufdrehen sollte oder lieber nur 75% oder so.
Aber das könnte ja denke eigentlich nur gefährlich werden, wenn die Lautsprecher niederohmig oder parallel geschaltet wären?
[Beitrag von Sir_Toby am 30. Dez 2010, 20:09 bearbeitet]
Der_Köppi
#55 erstellt: 30. Dez 2010, 20:32
Barabababan...Ich liebe es:D
Ich gebe dir Gold!:D
Ganz sicher net so, wie es Diddes Soundcheck gesagt!
Denke mal, deine Endstufe kommt ins clippen, wenn sie das Engangssignal nicht mehr vernüpftig verarbeitet bekommet.
Ich würde die Stufe so aufdrehen, dass man auch bei deiner Mische mal vollgas geben kann (auch wenn die roten Lämpchen wie die irren leuchten (nicht mehr blinken;)) und du die Stufe net ins Clippen kriegst!
Das wird euch allerdings ziemlich zu leise sein...
Zudem kannste dir das auch alles in den Arsch schieben, wenn der Bass rein gedreht wird und die roten Lämpchen der Mische alles verkacken;)
scauter2008
#56 erstellt: 30. Dez 2010, 21:29
du kannst die stufe Einpegeln
oder die stufe voll aufdrehen und die Lautstärke am Radio einstellen langt ja keiner mehr hin
das wäre das erste bei Einpegeln schauen was der Radio kann
der clippt nämlich auch.
wen du ein Mixer hast den Mixer auf -3db und dann die stufe aufdrehen bis sie clippt
Sir_Toby
#57 erstellt: 31. Dez 2010, 00:52
ähhh - ich hab nen Autoradio und ne Autoendstufe ;-)
Wie mach ichn das da ambesten? ^^
Also doch 100% geben und dann schauen was maximal am radio gedreht werden darf und davon lieber sicherheitshalber nen paar pünktchen nach unten drehen.
Oder doch Radio voll aufdrehen und dann Endstufe soweit aufdrehen wie es sich noch gut anhört?!
Aber denke mal die verstärkung der endstufe dürfte doch qualitativ hochwertiger sein, als die aus nem ollen radio (auch wenn das nicht grad nen medion-dingen ist ;-) )
[Beitrag von Sir_Toby am 31. Dez 2010, 00:55 bearbeitet]
scauter2008
#58 erstellt: 31. Dez 2010, 01:00
was der Radio kann
nein
und welcher klang
Xenio-Sound
nicht Xenio-Klang
also den klang bestimmen die Lautsprecher
Der_Köppi
#59 erstellt: 31. Dez 2010, 10:44
Alles einpegeln, scheiß egal wie und wo du damit anfängst und sicher i.wo verbauben, dass keiner mehr ran kommt!3
Was aus interesse:
Was aben denn die anderen Wagen so am Start?
Sir_Toby
#60 erstellt: 31. Dez 2010, 12:38
ok - so werd ichs dann mal tun.
Also ich behaupte mal wir sind damit schon ziemlich gut ausgerüstet ^^
In diesen Umzügen gehts in erster Linie auch nicht unbedingt um die Musik sondern eher um die Gestaltung von Kostümen, Wagen und so ein wenig stimmung machen. Hat also nix mit Schlagermove oder Loveparade oder so zu tun!
Größentechnisch sind wir allerdings hier der größte Karnevalsumzug im Sauerland - etwa 100 Teilnehmergruppen (auch gruppen mit Bollerwagen dabei) - wovon denke ca. 20-30 "richtige" Wagen sind. Aber natürlich auch nicht mit Köln zu vergleichen ^^
Was mir grad noch so einfällt was andere verbaut haben:
- paar "Wagen" mit JVC-Boomblaster (also diese größeren Tragbaren dinger)
- befreundete Gruppe hatte letztes Jahr irgend nen 3kw-verstärker dabei - war laut.aber keine ahnung was die genau verbaut hatten
- nen Sattelschlepper war letztes mal dabei und die hatten mehr. aber ich kann nur sagen mehr - keine ahnung was die da drauf hatten. aber das grenze schon an so schlagermove-größen und war auch eigentlich nicht normal.
- manche haben auch garnix dabei, bzw. dürfen auch nicht, da die im umzug direkt hinter ner Knüppel- und Blasmusik herlaufen. Gibt glaube 4 davon im Umzug.
[Beitrag von Sir_Toby am 31. Dez 2010, 12:39 bearbeitet]
Der_Köppi
#61 erstellt: 31. Dez 2010, 15:16
Wir hatten letztes Jahr nen 40 Tonner mit insgesamt 4 doppel 18"ern und 4 12"er Tops;)
Dann 4Punkt auf dem LKW nach Außen gerichtet...
Wahr Pegel und Drucktechnisch mit ner Disse zu vergleichen und die kleinen Leuts hinter ins haben ihren Kassettenrecorder ausgemacht:D
Sir_Toby
#62 erstellt: 31. Dez 2010, 17:49
joa - hat eben nicht jeder sowas zur verfügung ;-)
so.nu guten rutsch allen zusammen...
Schmelli
#63 erstellt: 01. Jan 2011, 17:09
rein von der leistung her passiert den boxen nichts ( wenn sei die angegebenen 300W halten -ka obs sie es tun) nur wie schone rwähnt wird de in amp clippen und dadurch würden die ls gekillt werden
wurde auch schon zig posts früher so beschrieben ^^
2x600W an 4 Ohm RMS - Wieder aktuell-
King_Sony am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  8 Beiträge
Welchen AMP für 4 Sub´s?
AS165H2 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm
blackfield am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Günstige bassstarke Endstufe (2x 300W / 4 Ohm) für Heimkinobässe.
Sternenkreuzer am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  6 Beiträge
Endstufe 1200 Watt/4 Ohm
SporePlunder7 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  80 Beiträge
Endstufe gesucht! >2*720 W an 4 Ohm
Warf384# am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
Endstufe für 4 18" Subs
werlechr am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  20 Beiträge
Amp für Magnat Soundforce 1300 (4 Stück)
#Schnizl# am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  31 Beiträge
Endstufe für 4 Jbl 2226H
tuttifruttii am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  11 Beiträge
Bridged-Modus oder Parallel-Modus für Sub was ist besser ?
Msia7200 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
