| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für Partyraum ca 40qm | |
Anlage für Partyraum ca 40qm+A -A |
Landjugend
erstellt: 04. Mrz 2014, 19:34
Hallo zusammen, da in unserem Landjugendraum vor kurzem die Anlage abgeraucht ist ( Teufel concept E hat ziemlich genau 2 Jahre gehalten ) soll nun eine neue angeschafft werden.Die (maximal-)Leistung sowie der Klang der oben genannten Teufel Anlage hat bisher meist gereicht, allerdings möchten wir nun etwas robusteres das etwas länger hält anschaffen. Folgende Anforderungen wären da gegeben: Raum ca 40-45qm annährend quadratisch Max 40 Personen Eingangssignal: PC oder MP3-Player/Handy Budget max. 500€ Die Decoderstation der Teufel funktioniert noch. Ich habe mich nun schon durch ein paar Beiträge geklickt und ein paar Komplettsets endeckt welche bei ähnlichen Anforderungen als ausreichend beschrieben wurden. z.B.: Pronomic XL 3D ld Systems dave g3 the box pa 252 set Sirius Pro sonic 500Welches der Systeme würdet ihr mir empfehlen? Benötige ich noch zusätzlich irgendwelche Mischpulte, Filter oder Vorverstärker? Schon mal in vorraus ein Dankeschön für eure Hilfe Grüße Dennis |
dimme1995
erstellt: 04. Mrz 2014, 22:22
zu 500€ und eine PA = unmöglich gibts hier genügend Beiträge einfach mal die Sufu nutzen Für Jugend = Hauptsache Bass Klang ist scheiß egal am besten so etwas nutzen: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htmdie von Kirstein und Sound-System spielen in der selben Preis/Leistungsklasse Probehören und ggf money back nutzen http://www.hifi-foru...m_id=240&thread=1702PS dazu brauchst du noch ein kleines Mischpult Am besten mal nach pa und Mischpult in ebay (kleinanzeigen) schauen [Beitrag von dimme1995 am 04. Mrz 2014, 22:23 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 06. Mrz 2014, 03:01
Ich hätte gerade ein Paar (bzw. gesamt 4 ) 10"/1" und auch 6"/1" Topteile abzugeben für lau, aus Resteverwertung. Bei Interesse einfach melden/posten. 4 Stück der 6" Kisten wären für den kleinen Raum doch perfekt, noch kleinen, günstigen Subwoofer in die Ecke und gut. (Tipp: JB-sub115 mit Kenford 15 Chassis, evtl. sogar 2, Chassis kostet nur ~40€!) Wenn's nicht so bassig sein soll und die Kisten in die Ecken gehängt werden können, wären evtl. auch die 10er was, aber das wird dann mit 500€ nix mehr. [Beitrag von Jobsti am 06. Mrz 2014, 03:02 bearbeitet] |
musifan144
erstellt: 07. Mrz 2014, 21:40
Tach zusammen! Bin neu hier und klinke mich mal hier ein. Habe meine guten Hifi Standboxen zu Sylvester verbrannt. Schade um die Boxen, waren wohl der Lautstärke nicht gewachsen - jetzt suche ich etwas "robustes".Mein Raum ist etwas kleiner ca. 40m2 groß (Partykeller). Habe auch schon einiges gelesen - bin mir aber unschlüssig. Das ganze soll gut und günstig sein, aber auch genügend Druck haben und, sagen wir mal, Pegelfest sein @Jobsti: Meinst Du 2 der 6" Kisten und ein J B-sub115 mit Kenford 15 Chassis würden für meine Anwendung reichen? Sind das die aus ibää Großdranzeigen? Ich habe einen recht potenten Hifi Verstärker (2x150W, DIN 1 kHz) kann ich damit die Tops betreiben? Und was genau braucht man da noch an Equipment? - Frequenzweiche (Behringer CX2310? Günstig und reicht?) - Verstärker für Sub (Irgendwelche Empfehlungen? Was braucht man da an Leistung?) - Eine Menge Kabel Würde mich über ein Feedback freuen |
Jobsti
erstellt: 08. Mrz 2014, 11:20
Moin, jau, die aus den Kleinanzeigen derweil ;-) Ob die 6er reichen kommt drauf an was du da für einen Pegel fahren willst, circa mit wie vielen Leuten?! Im Prinzip sollte das bis 100 Leute aber kein Thema sein. Welchen Verstärker hast du da denn? 100W rms an 8 Ohm reichen völlig aus, eigentlich auch 70W ;-) Wichtig ist nur, dass die Tops einen passenden Hochpass bekommen, da es reine Topteile sind und die kleinen 6er keinen Bbass können, sonst sind die Kisten ruckzuck am Limit. Aktivweiche gehen im Prinzip alle, ich empfehle aber gerne die JB Systems oder LD Systems, da beide nen passenden 40Hz Lowcut für die Bässe haben JB-Sub115 mit Kenford passt da sicher ganz gut und kostet nix, falls du wo gebraucht andere Chassis abstauben kannst, oder später aufrüsten willst, passt auch: Kappa 15 LF, kappalite 3015LF, kappa Pro 15 LF, RCF L15P200AK usw... Wenn du einen kompakten Sub haben willst, der evtl. unter eine Eckbank passt, könntest du auch den JM-Sub212 bauen (oder 2 Halbe davon) und mit Thomann 12-280W bestücken. Anm.: Falls nicht mega viel Bass benötigt wird, dafür aber richtig Pegel, hätte ich gerade noch 2 JB-Sat210 Bausätze aus Überbestand die unbedingt raus müssen. In die Ecke gestellt kommt da auch eigentlich genug Bumms rüber [Beitrag von Jobsti am 08. Mrz 2014, 11:23 bearbeitet] |
musifan144
erstellt: 08. Mrz 2014, 22:20
Hi, danke für die Antwort! Der Verstärker ist ein DENON PMA-1560. Noch eine von den guten alten, wiegt richtig was das Teil. Hat mich nie im Stich gelassen und hatte bis jetzt immer ausreichend Power. Hat sogar 2 symmetrische XLR Eingänge. Laut Anleitung bringt der auch 2x250W an 4Ohm. Meinst Du man kann die Tops damit Mono über einen Kanal (parallel) betreiben und den anderen Kanal für den Sub nutzen? Oder verheize ich so den Amp? Wenn die 6er für 100 Leute reichen sollte das für meinen Partykeller doch auch ausreichend sein. Der JB-Sub115 gefällt eigentlich ganz gut. Den stelle ich einfach irgendwo in eine Ecke. Ich denke das Gehäuse kann ich auch selber bauen. Ich brauche ja nicht mal Tragegriffe oder sowas, steht ja sowieso bei mir im Keller irgendwo unter dem Tisch. In Verbindung mit dem Kenford Chassi ist der dann unschlagbar günstig und bring hoffentlich den gewünschten Effekt. Die JB-Sat210 klingen auch interessant, aber ich glaube die gehen schon gut ins Geld, oder? Bausatz heisst ohne Gehäuse, richtig? Schick mir doch mal die Preise per PN oder Mail, dann denke ich mal drüber nach. |
Jobsti
erstellt: 09. Mrz 2014, 10:32
Theoretisch funktioniert das, aber ganz ehrlich Mono? Würde ich nicht machen, höchstens zum Übergang bis ne passende Endstufe gefunden ist. |
Anlage für unsern "Partyraum" xflowx am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 57 Beiträge |
Anlage für privaten Partyraum DonHedi am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 10 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Brotkopf393 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum ND5000 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Anlage für Partyraum 50m2 civas am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Umbau Partyraum - neue Anlage! deraussteiger am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Electro-Partyraum Anlage? Chris' am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche Anlage für 33qm Partyraum nongdam am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
