Neue Tops für Partyraum an Turbosound ip12b Aktivsub
Woofercooker
#1 erstellt: 27. Dez 2022, 13:03
Hallo zusammen,
bin aktuell auf der Suche nach neuen Tops die meine pronomic Tops ersetzen sollen. Spielen werden sie an einem Turbosound ip12b Aktivsub (2x125w für die Tops an 8ohm, 2x250w an 4ohm). Partyraum ist ca 25qm2 groß. Perfekt wäre es, wenn es kostentechnisch für ein paar bei max. 350€ liegen würde. Sie sollten klanglich schön aufspielen können und den nötigen "Kickbass" besitzen. Diesen vermiss ich derzeit ein wenig bei dem aktuellen Setup. Perfekt wäre es natürlich, wenn man die bereits bestehenden Halterungen nutzen könnte:
PXL_20221226_083404074
Hier ein Bild vom sub:
PXL_20221226_083442204
Als mögliche Kandidaten hab ich mir folgende rausgesucht, darf allerdings gerne auch etwas gebrauchtes sein was man bei Kleinanzeigen findet wenn ihr Kandidaten kennt:
Turbosound
the Box pa108
the Box pro achat (leider über Budget)
Desweiteren hab ich das Problem, dass es (womöglich durch den Fliesenboden sowie den Gipskartonwaenden) oft überspitzt klingt, wie als würde es starke Reflexionen geben. Habt ihr hierfür Tipps?
Vielen Dank vorab.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 27. Dez 2022, 15:19
Servus,
in dem Preisbereich kenne ich jetzt nicht allzu viele Topteile. Die LD-Sachen sind recht beliebt.
Persönlich würde ich aber, beim schon vorhandenen Bass, ebenso bei Turbosound bleiben.
Schon gut möglich. Die Tops anwinkeln, sodass sie Personen statt Rückwände treffen, macht oft Sinn.
Sonst halt akustische Dämpfung. Deckensegel, Akustik-Wandbilder, Basotect...
Ich habe mir im Heimkino zwei Holzkisten 1x1x0,3m gebaut, die Front mit Akustikstoff bespannt und die Teile mit Steinwolle befüllt hinter dem Hörplatz aufgestellt. Schön ist das nicht - aber da hallt danach nix mehr
Woofercooker
#3 erstellt: 27. Dez 2022, 21:38
Vielen Dank für die Antwort. Gibt es denn günstige Lösungen bzgl. Einer besseren Akustik? Ein Wandbild wäre was wo auch Frau evtl. Zustimmen könnte, kann mir allerdings nicht vorstellen dass die allzuviel bringen (hab gerade Mal in Amazon danach gesucht). Wo sollte solch ein Bild aufgehängt werden oder ist das egal? Und was sagst du zu dem Fliesenboden, machen die Decken und Wände mehr aus oder spielt der Boden ebenso eine große Rolle?
Besten Dank
[Beitrag von Woofercooker am 27. Dez 2022, 21:39 bearbeitet]
Woofercooker
#4 erstellt: 31. Dez 2022, 16:53
Nachtrag: als weitere mögliche Tops hab ich gerade die OMNITRONIC MAXX-1508 gefunden, welche preislich auch interessant wären. Jemand Erfahrung mit denen oder den Turbosound Tops?
Böötman
#5 erstellt: 31. Dez 2022, 17:09
Lass es ... zumindest ich hab von Omnidöhns noch nichts gehört, was den aufgerufenen Preis rechtfertigt.
Woofercooker
#6 erstellt: 31. Dez 2022, 17:37
Danke fürs Feedback. Kannst du mir alternativen bis 300€ für das paar empfehlen? Gerne auch gebraucht.
Gruß Stefan
Böötman
#7 erstellt: 31. Dez 2022, 19:06
Tja, you get what you pay for. Ich würde ich mich in Richtung Top mit 8" Tieftöner orientieren wollen um genug Membranfläche für gute Tiefmitten zu haben. 500W am Sub sind jetzt auch nicht sooo viel, das man die volle Endstufenleistung für die Tops bräuchte. Ich würde noch etwas sparen und mich dann beispielsweise bei LD Systems umschauen. Deren Dave Systeme sind in der breiten Masse sehr beliebt weshalb ich deren Tops zumindest zum Probehören in die engere Auswahl ziehen würde.
Woofercooker
#8 erstellt: 01. Jan 2023, 02:35
Danke. Habe in einem Forum gelesen dass die "the Box cl 110" bzw. Cl 108 wohl mehr oder weniger baugleich zu zu den LD Systems dave sein sollen, nur günstiger. Hier wäre preislich sogar die 10" tieftoener Variante drin. Mal sehen wer hier was in der Nähe zum probehören anbietet (PLZ 974)
Böötman
#9 erstellt: 01. Jan 2023, 03:20
Ruf doch beim T an und frag nach ... Probehören ist absolute Pflicht, am besten Du gurkst direkt beim Sounddealer deines vertrauens vorbei und vergleichst das gebotene.
[Beitrag von Böötman am 01. Jan 2023, 03:29 bearbeitet]
Woofercooker
#10 erstellt: 03. Jan 2023, 18:29
Hab Mal nachgefragt, gibt derzeit vor Ort leider keine passiven zum probehören welche für mich in Frage kommen würden. Werde wohl nun zwei verschiedene bestellen und Mal probehören.
18" Aktivsub mit Endstufe für Tops gesucht
alexander.bergmann am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  11 Beiträge
Neue Tops
Bodi1305 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Turbosound TSE 112 defekt ?
turbo200 am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  8 Beiträge
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für Turbosound Pa
turbo200 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  8 Beiträge
Neue Tops
LeonLion am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  48 Beiträge
Neue Subwoofer für Partyraum, z:T Verleih, ~1800?
Zalerion am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  13 Beiträge
Umbau Partyraum - neue Anlage!
deraussteiger am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
Neue passive TOPS für Partykeller
blackmaky1 am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  13 Beiträge
Neue Tops Für 18" Bandpass
JulianC. am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  8 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
