HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche kräftige 2.1 Anlage für Techno Partys | |
Suche kräftige 2.1 Anlage für Techno Partys+A -A |
Wiss3nIstMacht
16:56
erstellt: 21. Apr 2022, |||
Hey Leute ich suche eine Anlage am besten 2.1 eigentlich nur um Musik zuhören unbedingt über Bluetooth. Preis sollte 400 Euro nicht überschreiten Zimmergröße ist 30qm Hauptsächlich höre ich Techno also der Bass ist mir wirklich sehr wichtig und es soll auch laut werden richtig laut haha Ich hatte bis jetzt das Logitech Z 906 aber das war mir zu schwach ... Was haltet ihr von dem Thomann Fun Generation Satmix 2.1 mit 1200 Watt ist das stärker als Teufel concept c? Ich bevorzuge etwas schon fertiges aus dem Katalog sozusagen also Eigenbau ist nicht so mein Ding Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge und vielen Dank schon mal für eure Mühe ![]() |
Böötman
17:33
Wenn die Endstufe vom Z906 noch geht dann häng da doch ne 12" oder 15" Carhifikiste (1×4 Ohm) anstelle des vorhandenen Basschassis dran. Bevor Du was - gern auch gebraucht - kaufst poste es hier damit wir wissen ob's was sein könnte. PS: Richtig Laut ist relativ, für mein Verständnis von Laut brauchts das 5-10 fache Budget bei teilweisem Eigenbau sowie Neukauf. [Beitrag von Böötman am 21. Apr 2022, 17:38 bearbeitet] |
Wiss3nIstMacht
17:35
Die Z 906 habe ich leider nicht mehr aber danke für die Antwort ![]() |
Böötman
17:45
Tja, dann schau mal was dich ne Endstufe mit ~ 165 W rms für den Bass sowie weiteren 2-5 × ~65W für die anderen Lautsprecher kostet, denn das konnte das Z906 zumindest auf dem Papier. Den Amp als 2.1 weiter genutzt, nur nen BT Modul davor und du hättest zumindest den Part erschlagen (Frequenztrennung war ja auch schon an Bord). Da reden wir noch nicht davon, das die Z906 Satelliten ebenfalls gerade so akzeptabel getönt haben. Jetzt startest Du ab "0". |
Wiss3nIstMacht
23:30
Hat hier niemand Erfahrungen mit den oben genannten Systemen? Welches von den drei ist am lautesten und hat den besten Bass? |
Böötman
06:37
erstellt: 22. Apr 2022, |||
1. Leistungsangaben sind so ziemlich das unwichtigste auf das man achten sollte. 2. Lauter wie's Logitec wird's gehen, wahrscheinlich besser klingen jedoch spielt das ganze nicht so tief. |
Reference_100_Mk_II
08:10
- mivoc Hype 10 Subwoofer - gebraucht ca. 100€ - 2x Canton Plus X Satelliten - gebraucht ca. 50€ - AV-Receiver mit BT, älteres Modell - gebraucht ca. 200€ |
Apalone
08:14
Wahrscheinlich nicht. Denn
schließen sich aus. Für 400,- gibts nichts Gutes! |
WiC
08:28
Moin, ich würde mir einfach die Fun Generation Satmix 2.1 bei Thomann bestellen, wenn es wirklich nicht das Richtige für dich ist kannst du das problemlos zurückgeben. Die schreiben das sich damit bis zu 120 Zuschauer beschallen lassen, selbst wenn das etwas übertrieben ist wird es doch für ein 30 m² Zimmer locker reichen. Ist das geschätzt, oder hast du nachgemessen ? Bei fast allen die ich das gefragt habe war das Zimmer (teils deutlich) kleiner nachdem nachgemessen wurde. LG |
el_espiritu
08:46
Ich würde zu dem hier greifen: ![]() |
Wiss3nIstMacht
11:20
Hey Leute vielen Dank für die Ratschläge Ich hab extra mein Zimmer nachgemessen 30qm stimmen ![]() Wahrscheinlich werde ich das FunGeneration von Thomann testen mal schauen ob es wirklich so viel fun macht |
Wiss3nIstMacht
11:23
Danke LD Systems 8 XS sieht gut aus denkst du die Anlage ist viel besser als das Satmix 2.1 FunGeneration? Kostet fast 100 Euro mehr und hat nur ein 8 Zoll Subwoofer im Gegensatz zum 10 Zoll beim FunGeneration oder sagt das auch nicht richtig was aus? [Beitrag von Wiss3nIstMacht am 22. Apr 2022, 11:26 bearbeitet] |
NOXX16
17:20
Nach gebrauchten Klipsch, Canton(Ergo 91 z.b.) oder Nubert Standboxen umschauen wenn es nicht nach nur "Bumm... Zisch" klingen soll. Letztere haben auch meist einen Überlastschutz für TT + HT was nicht zu vernachlässigen ist. Ein Stereo Amp + BT Modul reicht dann. Canton Plus XL würde ich bei einer HIFI Sub/Sat Kombi vorziehen. Schönen tiefen Bass der auch noch laut ist, kann man bei den Semi PA 2.1 Systemen mit 8", 10" Bass für ~ 500€ nahezu vergessen. Den einen oder anderen mags ja reichen. Der Sub des LD Systems Dave 8XS ist eher ein Bandpass System, das mag gehen muss aber nicht. Könnte mir vorstellen das es gerade bei elektronischer Musik eher undifferenziert klingt. Da hilft wohl nur ausprobieren. Hatte mal einen "the box pro Achat 108" hier. Solider Druckgusskorb mit Hifi -Gummisicke. Trotz der nur 60W RMS an den Tops ziemlich hoher Output. Hätte es nicht aus sämtlichen Öffnungen gepfiffen, wäre er geblieben. Für einige zwar auch nur " Bumm/Zisch". In Anbetracht des Preises aber nicht ganz verkehrt. Wenn einem die Optik und das Gewicht nicht stören.... Die etwas überzeichneten Mitten und Höhen mit einem Software EQ ausgleichen dann klingt es recht brauchbar . Hier werkelt immerhin ein 12" Treiber, denn kann man schon Nutzbass entlocken.;-) BT auch an Board ![]() [Beitrag von NOXX16 am 22. Apr 2022, 18:13 bearbeitet] |
Wiss3nIstMacht
12:00
erstellt: 25. Apr 2022, |||
Ich hab eine Idee bekommen meinen alten AV Receiver dafür zu benutzen an ihn kann man zwei Hochtöner anschließen leider hat er keinen Anschluss für einen Subwoofer. Wäre es möglich mit einem Audio Klinken Y Splitter Kabel das Problem zu lösen sprich den Adapter in die Kopfhörerbuchse vom PC und dann den AV Receiver und den Subwoofer dran oder leidet dann der Klang? |
Reference_100_Mk_II
12:13
Wenn du einen AV Receiver hast hat dieser mit Sicherheit einen Ausgang für einen aktiven Subwoofer. Marke und Modell? Dann einfach vom PC Line OUT an den AVR an irgendeinen Eingang, z.B. AUX oder CD und los gehts. Besser noch wäre natürlich ein digitaler Ausgang vom PC. Was nutzt du für eine Soundkarte? So halb Off-Topic: ... ich versteh das echt nicht, warum niemand mehr Typenbezeichnungen angibt... ![]() ![]() ![]() ![]() Ist jetzt nicht auf dich persönlich bezogen, das ist in nahezu JEDEM Thread so... (leider hast du darauf bezogen auch einen sehr unglücklichen Usernamen gewählt...) Woher sollen wir wissen welchen AV Receiver du hast? Was man da wie anschießen kann? Was man da nicht anschließen kann? |
Wiss3nIstMacht
15:35
Der ist wirklich sehr alt wenn ich Wissen würde wie der Typenname ist hätte ich es angegeben ![]() Das ist so ein richtig altes Teil ich sehe nicht einmal den Firmenname... aber zwei Hochtöner kriegt man da dran hab ich schon getestet. Problem ist jetzt nur noch wie ich einen Subwoofer noch anschließen kann beim AV Receiver gibt es leider keine Anschlüsse mehr Soundkarte benutze ich die die im Rechner verbaut ist müsste ich mal nachschauen wie die genau heißt [Beitrag von Wiss3nIstMacht am 25. Apr 2022, 15:37 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
15:59
Naja irgendwo steht da sicher ne Marke drauf und dann auch ein Modellname daneben. Sonst hilft auch ein Bild von den rückseitigen Anschlüssen. Wenn das Gerät jedoch definitiv keinen Subwoofer-Anschluss hat, ist es sehr wahrscheinlich auch kein AV-Receiver ![]() Sonst gibt es aber auch tolle, kleine Desktop-Verstärker mit Bluetooth und Subwoofer-Ausgang. Ich nutze zum Beispiel einen Topping MX3 und bin sehr zufrieden. |
Wiss3nIstMacht
16:04
Ohjee kann sein dass ich euch mit dem Begriff AV Receiver in die Irre geleitet habe, ich dachte die Teile heißen alle so haha Ja meine Idee war es, mit so einem Adapter (Audio Klinken Y Splitter Kabel), zwei Kopfhörer Ausgänge zu erzeugen und damit dann an einem den AV Receiver oder was das ist und an dem anderen, den Subwoofer, geht das eigentlich? |
Pa Anlage für Partys Jannik1965 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 66 Beiträge |
Gute PA Anlage für Techno Partys im Freien. 4O4 am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 20 Beiträge |
PA Anlage für Partys motsch_ am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 43 Beiträge |
gute gebrauchte PA-Anlage für Partys sold4 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 6 Beiträge |
Beschallungsanlage für Partys Thomas_98 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung zu 2.1 System Crater am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
PA-Anlage für kleinere Partys greife am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
Suche PA Verstärker für 2.1 System Crankboy am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 7 Beiträge |
Suche eine Kompaktanlage für partys ! Kevin_97 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 20 Beiträge |
Idiotensichere 2.1 Anlage Cryl am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 9 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
