Kaufberatung partykelleranlage. bitte helft mir
GODFIGHTERZ
#1 erstellt: 12. Mrz 2022, 21:02
Hi😊
ich brauche für meinen partykeller 50 m2 eine neue musikanlage.
Bis jetzt hatte ich die Teufel Rockster und ich war eigentlich zufrieden...jedoch ist sie schon an ihre grenzen gekommen.
Ich höre sehr basslastige musik im genre hardstyle hardcore teilweise bis 200 bpm bei den liedern und teilweise mit fetten starken bass.
Mein budget wäre 2500 €
Ich habe 3 anlagen im meiner näheren auswahl
Ld system dave 18 G3
Ld system dave 15 G3
Teufel power hifi
So nun meine fragen😅
1. Schafft die dave 18 den schnellen bass?
2. Sind 2 dave 15 besser als eine 18?...ich glaube 1 dave 15 wäre für den keller zu wenig
3. Was wäre grundsätzlich besser teufel oder ld?
Bei der teufel power hifi würde ich von beginn an 2 kaufen
Bei der dave 15 bin ich mir nicht sicher wegen der lautstärke und dem bass.
Aja bei den PA systemen kommt naturlich zusätzlich ein mischpult mit bluetooth und low mid high regler.
Kann kein fach fachchinesisch also bitte seid nachsichtig mit mir 😅😉
Hätte gerne viel lautstärke und viel druck .
Danke schon mal im voraus für eure hilfe 😊
Böötman
#2 erstellt: 13. Mrz 2022, 20:12
Ist zumindest bei den Subs Eigenbau möglich?
Warum sollte die Dave 18 Probleme mit schnellen Bässen haben? Das 18"er langsamer als 15 oder gar 12"er sind, ist zumindest in der Hobby PA Welt ein weit verbreitetes Märchen.
[Beitrag von Böötman am 13. Mrz 2022, 20:15 bearbeitet]
GODFIGHTERZ
#3 erstellt: 13. Mrz 2022, 20:18
Puh eigenbau ist eher nichts für mich...also wirds eher die 18er oder 2 15er 😅🤔
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 14. Mrz 2022, 08:40
Die DAVE Systeme funktionieren so wie sie sind am besten.
Mit zwei Subs gehts natürlich auch, nur kann man die leider nicht einzeln kaufen.
Du hättest dann also zwei Topteile über.
Joa, kann man wiederum zu Geld machen.
Ich würde wenn dann das DAVE 15 nehmen.
Die 10" Topteile des DAVE 18 sind für einen Keller dann doch sehr groß, wuchtig und brauchen auch etwas "Freiraum" um richtig zu klingen.
Da sollten die 8" Topteile des DAVE 15 wesentlich besser passen. Und laut genug gehen die auch.
Für die Musik sollten die Systeme auch gut passen.
Hardstyle, Hardcore und Co haben in der Regel nicht sooo die tiefen Bässe.
Hip-Hop, Dubstep, Dub, Trap, ... Das könnte schon schwieriger werden. Darauf sind solche Systeme (auch von anderen Herstellern) nicht wirklich ausgelegt.
Einfach mal ein DAVE 15 bestellen und anhören, würde ich sagen.
Aber auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Und für 2.500€ bekommt man auch schon etwas mehr als das Wald-und-Wiesen-Geraffel.
Z.B. von HK Audio das Lucas System mit 18" Sub.
Die erfreuen sich auch seit Jahren (Jahrzehnten) schon großer Beliebtheit.
Böötman
#5 erstellt: 14. Mrz 2022, 09:54
Andernfalls wäre ebenfalls der Pyrit Sub 212A (1-3 Stck) ne Überlegung wert. Die haben halt ne morz Lieferzeit. bliebe die Auswahl der passenden Tops.
GODFIGHTERZ
#6 erstellt: 14. Mrz 2022, 20:22
Welche tops würdest du denn dann da empfehlen
Hab mir jetz auch die hk audio lucas 2018 angesehen .da ist es hakt geil die ist mit einem hk audio linear sub 1800 A erweiterbar falls der bass etwas zu schwach ist 🤔😅😁
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 15. Mrz 2022, 09:37
Für den Preis der LUCAS habe ich auf dem Gebrauchtmarkt ein 2.1-Set aus JBL EON 615 und EON 618 inklusive Hüllen etc. geschossen - kuck gerne mal was du in deiner Region gebraucht finden kannst.
Mit HK, RCF, JBL, Mackie und Co. findest du da bestimmt das ein oder andere Paket.
GODFIGHTERZ
#8 erstellt: 15. Mrz 2022, 09:47
Würd mir gern was neues kaufen ....nichts gebrauchtes 😅😉
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 15. Mrz 2022, 09:49
Das ist natürlich deine Entscheidung
Ich sage nur: du kannst bei gleichem Equipment im PA-Bereich 30-50% sparen, wenn du gebraucht kaufst.
(oder natürlich eine höhere Qualität bei gleichem Budget erreichen)
Abgesehen davon ist ein 2.1-Set wie von LD oder HK sicherlich nicht verkehrt.
LG
Jan
GODFIGHTERZ
#10 erstellt: 15. Mrz 2022, 09:52
Glaubst du reicht eine 2.1 ...überlege ob nicht ein 2 sub nötig wäre überhaupt bei der dave 15
Beider hk stort mich etwas dass die lautsprecher dort fullrange sind...bass hab ich ja
Bi der hk wäre ein Linear 1800 A sub zusätzlich schon notwendig oder ?
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 15. Mrz 2022, 10:29
Fullrange/Topteil/Satellit ist bei PA Technik so mehr oder weniger ein und das selbe.
Waschechte Fullrange Lautsprecher gibt es nicht sehr viele.
GODFIGHTERZ
#12 erstellt: 15. Mrz 2022, 10:40
Jetzt ist die frage
-Hk audio lucas 2018 mit Zusatz linear sub 1800A
-Ld system dave 15 G3 2x
-Ld system dave 18 G3 mit einem zusatz sub
-2x the box Pyrit 12 A
-2x the box Pyrit 212 Sub A
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 15. Mrz 2022, 11:20
Vier Tops brauchst du nicht - da fällt das raus.
Das ist schon sehr ordentlich. Aber gerade mit den beiden 12" Tops auch bedeutend größer als die kompakten 8" Tops.
Mit 4 12" Treibern im Bass und zwei echten 12" Tops ist hier mit ziemlicher Sicherheit der größte Maximalpegel möglich.
Das Dave 18 habe ich selbst leider noch nie gehört.
Wenn, dann würde ich erstmal ein 2.1-Set holen und den Zusatz-Sub dann nur bei Bedarf.
Das hängt wirklich stark von eurer Anwendung ab. Manche DJs beschallen mit dem 2.1-Set eine Hochzeit mit 200 Gästen, andere bringen das Set in der Partyhütte mit 10 Leuten ins Limit.
Wenn du auf ein vollaktives Set gehen willst (z.B. zwei 10" oder 12" Tops und ein bis zwei 15" oder 18" Subwoofer) würde ich mich mal bei EV (ZLX/ELX), JBL (EON), RCF (Art) und Mackie (Thump) umschauen.
Da liegst du mit Sicherheit preislich höher (weil die Subwoofer alleine meist >800€ kosten), hast aber hier und da auch etwas mehr Performance.
LG
Jan
GODFIGHTERZ
#14 erstellt: 15. Mrz 2022, 11:58
Glaubst du harmonieren die dave 18 und der stinger sub 18A?
Oder glaubst du ist der bass besser bei den 4 mal 12" pyrit?
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:02
Nein. Der Stinger Sub kostet ja schon 1.000€ - wenn du bereit bist, 2.600€ im Gesamtpaket auszugeben, würde ich nicht mehr bein den Komplettsets schauen.
Und ja, da wäre auch das Pyrit-Set dabei:
https://www.thomann.de/de/ev_elx_bundle.htm
https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_power_bundle.htm
GODFIGHTERZ
#16 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:07
Ok ja mal den preis weggelassen ...also die beiden könnt ich nichtkombinieren? 😬
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:12
Du kannst natürlich alles kombinieren. Ob es Sinn macht ist aber eine andere Frage.
In dem Fall KANN das klappen - MUSS aber nicht.
Falls du vorhast später etwas zu erweitern würde ich direkt so starten, dass dieses Aufrüsten auch sinnvoll möglich ist.
Beispiel:
Beim Autokauf macht es mehr Sinn, direkt ein Auto mit Anhängerkupplung zu kaufen, als diese später nachrüsten zu lassen.
Das Nachrüsten ist immer teurer und mit Kompromissen verbunden.
GODFIGHTERZ
#18 erstellt: 15. Mrz 2022, 12:16
Ja das ist eh klar...das blöde ist nur ichbekomm den dave 18 sub nicht extra...🙄
Kaufberatung - bitte helfen
DJ_Tiestoo am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  20 Beiträge
PA mit Aggregat betreiben (große Dimension) bitte helft mir
*TR* am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  36 Beiträge
PA bis max 2000?. helft mir mal bitte :)
SmokeDiabolo am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  18 Beiträge
Partyboxen Kaufberatung
Fre4k1ike am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Mischpult
Mrclyo am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  20 Beiträge
Kaufberatung
djmiclj am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  45 Beiträge
Kaufberatung PA
DJWietek am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung und Empfehlung
LiChiliHu am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
img kaufberatung
andremichy am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Stereoverstärker
klickklackbuuum am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.062
