HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Musik im Tennisclub | |
Musik im Tennisclub+A -A |
go4java
17:42
erstellt: 07. Feb 2021, |||
Hallo zusammen, wir wollen unser Clubhaus ein bisschen renovieren und modernisieren, dazu zählt auch die Beschallung mit guter Musik (im Clubhaus 80qm sowie auf der Terrasse 100qm). Wir haben schon einiges an Boxen, manche sind fest installiert, andere mobil (und auch über Bluetooth adressierbar). Angenommen, wir wollten alle Boxenkabel zentral an einer "Steuer- und Verstärkereinheit" zusammenführen und dort jede Box einzeln oder in definierten Gruppen (z.B. Clubhaus, Terrasse, alle) ansprechen, welche Hardware würden wir dafür benötigen? Das Ganze sollte sich auch über iPhone/iPad kabellos/Bluetooth steuern lassen. Vielen Dank und Gruß |
Apalone
17:58
Bei einem AVR mit 3 Zonen kannst du schon mal Hauptzone mit 5.1 und drei Nebenzonen mit stereo beschallen. aktuelle AVRs sollten das Gewünschte auch an Bord haben. inwieweit sich vorhandene Sachen einbinden lassen? Das setzt eine genaue (!) Auflsitung aller Geräte und aller beplanten Einsatzszenarien voraus (welche Zimmer, wie laut, wie viele Personen, muss separat Lauststärke geregelt werden usw. usf.) |
go4java
18:09
Die 6 Boxen innen und außen haben das Kaliber BOSE 251, auf der Terrasse werkeln 2 Thomann Fun Generation PL 115 A, die wir momentan mit Spotify/Bluetooth ansprechen. Normale Verstärker haben ja den Kabelsalat hinten, mir wäre was Offeneres lieber, so dass man leicht erkennen kann, welcher Regler welche Box oder Boxen ansteuert. Es wird sicher nicht nur bei 3 Gruppen bleiben, eher 5. Was für ein Teil braucht man für sowas? |
Apalone
18:23
Dann konventionell: Aktivsplitter 1 auf acht Signale; davon zwei, dann kann man schonmal stereo acht Verstärker ansteuern. Wenn du dann an jeden Kanal eine acht-Kanal Endstufe anschließt, zB MONACOR STA-850D Verstaerker kannst du 64 LS anschließen. |
Mechwerkandi
11:12
erstellt: 08. Feb 2021, |||
Wer soll denn das bedienen? |
puedder
12:35
Musik im Tennisclub: da empfehle ich Roxy Music, Ultravox, Spandau Ballett und Wham! Zu späterer Stunde dann noch A-ha und Pet Shop Boys. ![]() (Entschuldige, das konnte ich mir nicht verkneifen! Das war meine erste Interpretation der Thread-Überschrift.) |
pegasusmc
13:56
![]() + Endstufen Kabellos ist dann abhängig von den Quellgeräten. |
DB
15:08
was braucht ihr: eine Ela-Anlage (100V) mono, Lautsprechergruppenschaltung, Lautstärkenregler, passende Lautsprecher bzw. Übertrager.
![]() Mindestens. Inclusive Dimmer für die Sonne und tragbarem U-Bahn-Eingang. Geben wird's das vielleicht. Dazu solltest Du einen Planer für Ela-Anlagen befragen. Eines kann ich Dir aber jetzt schon sagen: billig wird das nicht. MfG DB |
Mechwerkandi
15:51
Hömma, Digga: Das ist ein Tennisclub. Wenn die was haben, dann Geld. ![]() |
P@Freak
15:58
Jau, fehlt nur noch die Zusatzforderung "Idioten sichere Bedienung". ![]() 100V ist da ja nicht Pflicht. Gibt ja auch dicke Kabel oder Endstufen Richtung Boxen rücken. Ansonsten braucht man um so etwas wie gefordert zu steuern schon ein 19" Digital Rackmischpult z.B. von Soundcraft ![]() ![]() ![]() ![]() BIAMP DSP Matrix Controller gehen auch. Der geht aber nur Drahtgebunden oder über W-LAN Netz zu steuern mittels richtigem Steuer PC / Notebook und man MUSS eine Benutzer Oberfläche programmieren so wie die eigentliche DSP Struktur. ![]() [Beitrag von P@Freak am 08. Feb 2021, 16:08 bearbeitet] |
DB
19:56
Mag sein. Viel Geld hat man aber nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten. ![]() |
go4java
20:13
...und wenn man "richtig" investiert, gibt man das Geld nicht zweimal aus - gilt nicht nur für einen Tennisclub ;-) |
Apalone
23:09
stimmt. Aber mit 8 - 10 T€ klappt das locker, also halb so wild. |
Donsiox
Moderator |
11:55
erstellt: 12. Feb 2021, |||
Servus, reichen euch vier Zonen? Habe gerade bei der Suche das Gerät hier gefunden, das eigentlich alles können müsste, was ihr wollt: ![]() ![]() Mehrere Eingänge, davon einer Bluetooth. Die Eingänge können auf die vier Zonen geroutet werden, also z.B. Musik überall, Sprecher nur im Foyer. Vier Ausgänge mit je einem Pre-Out (für die Aktivlautsprecher draußen) oder einer integrierten Endstufe mit 120 Watt an 4 Ohm. Die Zonen können über Master-Regler individuell in ihrer Lautstärke angepasst werden. Zur Not könnte man auch "schummeln" und für die Aktivlautsprecher den Monitor-Ausgang nutzen - somit hätte man fünf Zonen. Eine Anmerkung noch: wer hat denn die Fun Generation PL 115 A für einen Tennisclub gekauft ![]() ![]() Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 12. Feb 2021, 11:56 bearbeitet] |
Mechwerkandi
13:13
Das funktioniert nicht. Sie wollen die Funktionalität via Blauzahn steuern. Für einen Input hätte auch ein 10,- BT-Adapter gelangt. Guggst Du:
Donsiox
Moderator |
15:41
Habe ich geguggt. Halte ich aber nicht für unbedingt notwendig und/oder sinnvoll. Die Gesamtlautstärke der Musik lässt sich auch über den BT-Adapter am Endgerät steuern, das ist kein Problem. Die Anpassung der Zonen untereinander muss im Regelfall ja nicht minütlich stattfinden und reicht meines Erachtens auch am stationären Endgerät aus. Zudem bräuchte man, wie hier schon geschrieben wurde, mindestens mal ein kleines (Rack-)Digitalpult, welches für Laien schwierig zu bedienen und mindestens um den Faktor drei teurer ist. |
Beschallung Terrasse 80qm ~1500? iHifig am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Terrasse beschallen obtFusi am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
Beschallung Kneipe mit Saal Erhardinho am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 14 Beiträge |
16qm Terrasse angenehm beschallen. mgzr160 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 5 Beiträge |
Beschallung 100m3 dancegirl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 36 Beiträge |
Beschallung für Fitnessstudio shaik am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 17 Beiträge |
Partyraum-Beschallung mit Platzproblemen! Hoere am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
PA für grosse Terrasse wirth am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 7 Beiträge |
80qm Yogaraum, geringes Budget, Empfehlungen? dodekaeder am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 13 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.405
