| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 80qm Yogaraum, geringes Budget, Empfehlungen? | |
80qm Yogaraum, geringes Budget, Empfehlungen?+A -A |
dodekaeder
erstellt: 10. Mrz 2018, 19:58
Hallo zusammen, ich will einen ca. 70qm großen Yogaraum bestücken. Der Raum ist ca. 6m breit und etwas über 11m lang. Beim Budget sind wir noch nicht so final, aber ich fürchte wir sollten mit gebrauchtem Material unter 700€ bleiben, vielleicht müssen wir sogar günstiger werden (ich weiß das ist bitter und ich würde auch lieber mehr ausgeben wollen/können, geht aber nicht... Nun meine Fragen: 1. Welche Bestückung würdet ihr empfehlen? 2 Boxen vorne? Oder besser 4, in jeder Ecke eine? 2. Aktivboxen oder klassisch passiv mit Verstärker? 3. Standboxen? 3. Welche gebrauchten Geräte kommen annähernd bei dem Budget in Frage, um nun doch den besten Sound herauszuholen. Ein paar Randbemerkungen: Lautstärke wird eher leise/moderat sein, selten mal etwas lauter, jedenfalls nicht auf Disco oder Spinning Niveau. im Raum werden zwischen 5 und 25 Leute sein mit Yogamatten, an der seitlichen Fensterfront wird ein Vorhang angebracht. vielmehr an Schall-schluckenden Elementen wird es nicht geben. Der Raum ist als im Zweifel ziemlich "hallig". Sollte ich mich in der thematischen Forenzuordnung vertan haben oder einen ähnlichen Beitrag übersehen haben, tut es mir leid. Danke für eure Tipps. Gruß Jochen |
cr
erstellt: 10. Mrz 2018, 22:09
2 großer Behringer Eurolive (aktiv) und die Sache hat sich https://www.musicsto...t/art-PAH0008553-000 |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Mrz 2018, 23:14
Hi Jochen, bezüglich gebrauchter Sachen: Woher kommst du denn? Die 700€ werden wir schaffen - darunter bitte nicht Wie laut wird denn „selten etwas lauter“ sein? So, dass man sich immer noch locker unterhalten kann oder schon mit „erhobener Stimme“? Spielt Bass eine Rolle? Und welche Quellen werden wiedergegeben? Musik von CD-Player/PC/Smartphone oder auch mal ein Mikro? Geht es eher um raumerfüllenden Rundumklang oder gibt es eine klare Ausrichtung nach vorne? Gruß Jan P.s. Die 15“ Behringer passen bei Yoga designtechnisch vielleicht nicht ganz ins Konzept |
dodekaeder
erstellt: 11. Mrz 2018, 07:34
Hi Jan, ich komme aus der Ecke Frankfurt a.M. Etwas lauter bedeutet dann schon mit erhobener Stimme. Die Bass Frage fällt mir schwer zu beantworten. Ich sag mal prinzipiell mag ich persönlich schon satte Bässe aber für den Anwendungszweck spielt der Bass wohl eher eine untergeordnete Rolle. Quellen zu 99% Mobiltelefon/iPod & Co. Mikro wäre die große Ausnahme, wird aber eher nicht erforderlich sein bei der Raumgröße. Raumfüllender Klang ist klar favorisiert. Gruß Jochen |
xStormiii
erstellt: 11. Mrz 2018, 22:29
Ich würde dir folgendes System empfehlen: 2 Tops: The box Pa110 A1 Sub: The box pro Achat 1121 Einfaches kleines Mischpult: The t.mix 502Dazu brauchst du dann noch übliche Kabel. Ich habe diese Pa Selbst schon gehört und denke dass sie für deine Anforderung gut geeignet ist. Sowie Klang aber auch Pegel technisch würdet ihr meiner Meinung nach sehr gut bedient sein |
dodekaeder
erstellt: 11. Mrz 2018, 22:59
Hallo zusammen, soweit schon mal Danke für die Tips, ich habe ein wenig bedenken mit den PA 2er Boxen Vorschlägen. Ich suche nicht unbedingt eine Lösung, wie sie gerne in klassischen Fitnessumgebungen Einsatz finden (z.B. beim Spinning) sondern eher in Richtung Sound/HiFi - nun muss ich gestehen habe ich die vorgeschlagenen Lösungen noch nicht probegehört und will das gerne nachholen sobald möglich - sofern ihr mit den Zusatzinfos immer noch denkt, dass das Setting passen würde. Es wird in dem Raum viel um Wahrnehmung gehen und je feiner der Sound.... umso besser. Gruß Jochen |
cr
erstellt: 11. Mrz 2018, 23:13
So schlecht klingen die empfohlenen PA-Boxen (sowohl Behringer als auch the Box) nun nicht. Im ersteren Fall benötigt man keinen Sub, weil sie schon sehr große Tieftöner haben. Was man nun lieber hat (2 größere oder 2 kleinere + Sub), ist Geschmackssache. Dein Problem wird ein ganz anderes sein, nämlich der überlange Raum mit entsprechendem Nachhall usw., wenn er nicht entsprechend bedämpft ist. Die Lautsprecher sind das kleinere Problem. An die von mir empfohlene Lösung kann im übrigen das Handy direkt angeschlossen werden, man braucht an sich nicht unbedingt weitere Geräte, obwohl ich einen passiven kleinen Lautstärkeregler (30 Euro) bzw. bei längeren Kabeln einen aktiven (oder ein kleines Mischpult) empfehlen würde. [Beitrag von cr am 11. Mrz 2018, 23:16 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Mrz 2018, 07:41
Vier Stück LD Systems Sat 82 A, Wandhalterungen sind inklusive, dazu ein paar lange XLR Kabel und ein kleiner Mixer, sollte dich insgesamt ca. 1.100€ kosten. Aber das klingt und das füllt den Raum für deine Anwendung mit mehr als genügend Lautstärke. Mit einem kleinen Dreh am EQ kommt da auch angenehm viel Grundton raus. Nicht zu vergessen ist bei solchen eher kargen Fitness Räumen auch die Raumakustik. Teppiche, Vorhänge, hier und da ein Absorber. Bringt mehr als 5x so teures Equipment zu kaufen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2018, 10:22
Die Kombination von Reference hatte ich, so oder so ähnlich, auch schon im Kopf. Leider schon wieder weit über Budget. Wenn wir bei 700€ incl. allem bleiben wollen, bleibt nicht viel über. Ein LD-Dave 12 gebraucht oder aus dem B-Stock: https://m.thomann.de...24&search=1520813630Ein Maui-Säulensystem wäre auch möglich: https://m.thomann.de/de/ld_systems_maui_11_g2_b_stock.htmPassiv mit Stativen/Wandhalterungen und Kabeln wirds schon wieder eng: 2x https://m.thomann.de...14&search=15208136651x https://m.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm?o=11&search=15208137191x kleines Mischpult (50€) und Kabel, 50-70€ Und dann noch die Variante von CR, zwei Aktivboxen mit Stativ/Wandhalterung und evtl. kleinem Mischpult, z.B. https://m.thomann.de...4&search=1520813775#Zwei EV ZLX 12p wären, als B-Ware oder gebraucht, auch möglich. Die nutze ich zum Beispiel selbst. Gruß Jan |
dodekaeder
erstellt: 12. Mrz 2018, 17:18
Danke soweit. Im Moment favorisiere ich die 4er Variante mit den LD System 82A Einzig die Bluetooth Connectivity fehlt mir, soweit ich gesehen habe, bietet LD Systems die hier nicht. Denkt ihr ich käme mit der kleinere Variante, den 62A W G2 auch gut hin? Welchen Mixer würdet ihr empfehlen? Gruß Jochen P.S. den Raum mit Vorhängen usw zu optimieren ist bereits im Sinn, aber durch den Einsatzzweck halt auch limitiert |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Mrz 2018, 18:39
Von BT war nie die Rede... Es gibt aber einfache BT Empfänger für unter 50€ die man an einen Kleinmixer anschließen kann. Welchen du eh kaufen müsstest um das Signal an die aktiven Satelliten zu bringen. |
dodekaeder
erstellt: 23. Mrz 2018, 20:10
so Entscheidung ziemlich weit gediehen, ich hatte zudem übersehen, dass ich ja über netto Preise sprechen kann, insofern komme ich mit den LD Systems einigermaßen hin. Als Mixer hab ich mir den Mackie ProDX4 Wireless Digital ausgeguckt, der hat anscheinend Bluetooth nicht nur für die Einstellungen sondern auch als Anschluss für die Musikquelle dabei - gibt es hierzu Meinungen oder bessere Alternativen? Außerdem hätte ich noch eine Frage zur Klangoptimierung des Raumes. Soweit ich verstanden habe ist natürlich eine Messung usw. absolut notwendig - aber davon abgesehen dass ich das in den nächsten 2-3 Wochen nicht machen kann. Gibt es eine Grundregel oder so etwas wie ein Tipp was mit minimalsten Veränderungen / Dämmung / Absorber maximal herausgeholt werden könnte? Zur Erinnerung Raum ist ungefähr 11m lang, Deckenhöhe knapp 3m, Parkettboden eine Seite komplett verglast, da kommt zwar ein Vorhang dran, der ist aber dünn/transparent wird also eher wenig bewirken und das ist ein Raum bei dem es ganz viel Design-Veto geben wird (also wie bei den Standard Auseinandersetzungen "nein unser Wohnzimmer darf nicht wie ein Tonstudio aussehen")... Darüber hinaus: Ich dachte schon an "Moosbilder" möglichst groß - gibt es hierzu Erfahrungen? Gruß Jochen |
Big_Määääc
erstellt: 23. Mrz 2018, 20:52
Deckensegel aus dickem BühnenMolton. muss ja nicht flächendeckend sein. Farben gibts von weiß bis schwarz. |
Beschallung Terrasse 80qm ~1500? iHifig am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Empfehlungen Beschallung Bistro mnmnn am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 11 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen Suche/Empfehlungen Marlon_Fore am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Empfehlungen für Passive PA-Boxen? tip-doppelkeks am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
2.1 Low Budget Systeme NonTakt am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 24 Beiträge |
Low Budget Analge erweitern Suchtkrüppel am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 10 Beiträge |
Kelleranlage (ultra) low budget yarno am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 29 Beiträge |
PA Beratung Low Budget *xtra* am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 11 Beiträge |
Mischpult Low-Budget Buschmann64 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 5 Beiträge |
Selbstbau mit niedrigem Budget? NexuzZ am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
