Subwoofer für adäquate Beschallung 20qm gesucht
theowitzel
#1 erstellt: 15. Jan 2020, 02:24
Servus,
ich bin derzeit auf der Suche nach einem kräftigen Subwoofer für die Beschallung auf kleinen Housepartys (>30 Pers.) und für den gelegentlichen Musikgenuss allgemein.
Der Raum in dem sich die Anlage befinden wird ist ca. 20qm groß. Ich besitze derzeit zwei M-Audio BX8 D2. Trotz dass dies Nahfeldmonitore sind, würde ich diese gerne für die Mittel- und Hochfrequenzen weiterverwenden. Meint ihr das würde passen?
Ich liebäugle momentan mit dem Behringer B1200D Pro sowie dem Swissonic Sub10. Bei beiden gefällt mir, dass sie eine eingebaute Frequenzweiche besitzen, nur habe ich leider keine Ahnung, ob ich bei beiden Subs hart daneben greife, da ich mich selbst in technischer Hinsicht als Noob bezeichnen würde. Ein Kumpel von mir besitzt den Mivoc Hype 10 G2, welcher prinzipiell auch nicht verkehrt klingt, vor allem für den Preis, ich habe jedoch Angst Anschlussprobleme mit den zwei BX8 zu bekommen.
Es wird größtenteils elektronische Musik, bzw. Techno gespielt werden. Wie gesagt soll der Raum schön ausgefüllt werden und gerne in die etwas lautere Richtung immernoch gut klingen. Mein Budget ist um die 200€. Wie ließe sich dieses Setup eurer Meinung nach in etwa am besten umsetzen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 08:25
Naja bei 200€ hast du nicht sonderlich viel Auswahl.
Der Behringer zwar, naja, Behringer halt.
Aber funktionieren würde der schon.
sakly
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 12:34
Mehr als 30 Leute in einem 20m^2-Raum?
Da bekommt man ja Platzangst 😇
Adäquat + 200€ =
stoneeh
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 16:56
Was du da hast sind keine Monitore, sondern zwei Billigst-Aktiv-Regalboxen. Und während zwar der Party-PA-Bereich wohl das beste Subforum für die Fragestellung ist (weil mit HiFi hat das Vorhaben ebensowenig zu tun), wird das System kein PA/Beschallungs-Anlage, sondern ein Budget Sub-Sat System. Nur um Klartext zu sprechen.
Ja, die BX8 kannst du weiterverwenden. Bei den Subs solltest du dir bewusst sein, dass deine BX8 gemeinsam bereits die Membranfläche eines 12" Lautsprechers haben. Da sich der Pegel des Subs, bei korrekter Trennung, ja nicht zum Pegel des Tops addiert, sondern beide in eigenen Frequenzbereichen spielen, wirst du, wenn du einen ein 12" Sub der gleichen Preis/Leistungsklasse kaufst, kaum oder keinen Unterschied merken.
Du bräuchtest mal allermindestens zwei 10" Subs, oder einen 15" Sub, um eine Verbesserung zu deinem vorhandenen Material zu erreichen.
In hiesigen Veranstaltungbetriebsstättenbewilligungen finden sich bei den Angaben zum maximalen Fassungsvermögen gerne mal Werte von 5 Personen pro m². Wie suspekt die Zahlen des TE also wirken mögen - so realitätsfremd wie unsere Behörden denkt er noch lange nicht
sakly
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 17:35
5/m^2 glaube ich gerne bei Veranstaltungen hier in der Westfalenhalle, wo man mitten auf der Fläche sich mit der Masse schiebt, dann aber auch jede Menge Möglichkeiten hat, sich mal hinzusetzen und aus der Masse rauszukommen. Aber in einem winzigen 20m^2-Raum? Mit 30 Leuten? Da muss ja das Equipment auch noch rein, wird also noch enger. Ich hab hier im Keller so knapp 19m^2 und könnte mir niemals vorstellen, dass hier 15 Leute Party machen 😄
Aber gut, ich muss da ja auch nicht rein 👍😉
theowitzel
#6 erstellt: 15. Jan 2020, 22:43
Vielen Dank schon mal für eure Antworten 30 Personen waren vielleicht etwas zu großzügig geschätzt aber prinzipiell arbeite ich auch nach dem Schema was rein passt, passt rein, zur not übereinander.
Also mein Problem war eigentlich nur, dass ich die M-Audios bereits besitze und dachte, man könnte da vielleicht was brauchbares für wenig Geld zusammenbasteln. Dass bei meinen Vorstellungen kein HiFi raus kommt, ist klar. Ich möchte eigentlich nur nen satten Bass für nen schmalen Studenten-Geldbeutel
Das finde ich krass. Aber deine Erklärung klingt plausibel. Platztechnisch würde da bei mir wahrscheinlich eher ein 15" Sub passen. Also wohl noch ein wenig drauf sparen könnt ihr mir in die Richtung einen guten empfehlen? Unter 500€ wird da bestimmt keiner zu finden sein wobei ihr mir bestimmt hier auch keinen 12"er unter 500€ guten Herzens empfehlen würdet
Schließt ihr den Swissonic von vornherein aus? Dann würde ich diesen schon mal aus meiner Liste streichen...
Ich könnte es theoretisch ja mal mit dem Behringer versuchen und zurück senden, wenn ich merke es passt nicht... in meiner unentschlossenheit hängt das aber momentan alles noch in den Seilen.
Danke euch auf jeden Fall schon mal für eure Antworten und nehme weitere Hilfe dankend an.
[Beitrag von theowitzel am 15. Jan 2020, 22:44 bearbeitet]
stoneeh
#7 erstellt: 16. Jan 2020, 00:29
Ich tu mir schwer, was als untauglich zu bezeichnen, was ich selbst noch nicht gehört hab. Aber rein von den Eckdaten würd ich mir nicht allzuviel erwarten.
Hab grad noch beim T in dem Preisbereich bisl rumgesucht. Die CL115 und ggfalls 112 haben verlockend ausgesehen. Leider haben die aber nur getrennte powered Outs für passive Tops, was in dem Fall ja leider nicht passt.
Bingo. Ein Test in den eigenen vier Wänden ist auch ganz klar das aussagekräftigste. Ich persönlich lass mir immer gleich mind. 2, 3 Modelle zum vergleichen kommen. Freut den Händler vll. nicht, und vll. verdienen die nach den Versandkosten für hin und zurück auch nix mehr an der Bestellung - aber da ich kein Aktionär der diversen Versandhäuser bin, tangiert mich das eigtl. höchst peripher. Einzig das wieder verpacken und zur Post schleppen ist jedes mal nervig
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 16. Jan 2020, 09:21
Die M-Audio sind keine sonderlich hochwertigen Boxen, ja.
Der Behringer ist kein sonderlich hochwertiger Sub.
Krasse "Fehler" im Bezug auf "das passt Pegel-mäßig nicht zusammen" wird's da meiner Meinung nach eher nicht geben.
Es gibt den Behringer ja auch als 15".
Bestell doch einfach mal den 12"er und den 15"er und hör dir beide an.
Jener welcher gefällt wird behalten, der andere geht zurück.
Beschallung für Musikkneipe gesucht
hops am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Beschallung 4 PA Lautsprecher + 1 Subwoofer
Mr1906 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
Beschallung Partyhütte!
daweed97 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  15 Beiträge
Partyanlage für 20qm Raum
-xszz- am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Beschallung für etwas problematische Räumlichkeit gesucht
eric84 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Jugendtreff Beschallung
Hildo2906 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
Zindy am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  20 Beiträge
Beschallung für Partyhalle (70 qm)
KWayne am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  15 Beiträge
Beschallung für eine Party - Anlagencheck
GUltimate am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  4 Beiträge
Pa-Beschallung Kaufberatung
fbohmannwerder am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  51 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
