Kabellose Audio-Ausgabe über Tuner
Joaosun
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 15:36
Hi zusammen,
ich habe eine recht einfache Frage, bei der Beantwortung ich mir aber schon länger schwer tue.
Ich habe einen alten Yamaha Tuner. Nun möchte ich gern Musik ab dem MacBook abspielen (deezer, youtube, soundcloud etc.) und über den Tuner (bzw. dessen Boxen) ausgeben. Bisher habe ich ein einfach 3,5 Klinkenstecker-Kabel hängen. Aber das nervt...ich möchte mich frei bewegen können und nicht am Kabel hängen.
Wie kriege ich das gelöst? Welche Komponenten benötige ich um das möglichst kostengünstig hinzukriegen? Welche Daten braucht ihr noch von mir?
Es ist ein alter Yamaha-Tuner im Einsatz
Greetz und Merci!
Bernd
[Beitrag von Joaosun am 13. Jan 2020, 15:47 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 15:57
Wenn es wirklich ein Tuner ist, also ein reiner Radioempfänger, dann braucht man einen FM-Modulator (Kleinsender bis 50mW sind seit ein paar Jahren zugelassen).
Falls es aber ein Receiver, also ein Verstärker mit eingebautem Tuner, ist: nimm nen Bluetooth-Empfänger (~10EUR) und verbinde den mit dem AUX-Eingang am Gerät. Dann können Laptops und Smartphones die Musik darüber wiedergeben.
Es geht auch teurer, wird dann aber nicht wirklich besser
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 15:57
1.) Das hier ist wohl die falsche Kategorie.
2.) Ein Tuner hat keine Lautsprecher (-anschlüsse), denn es ist kein Verstärker.
Tuner --> (Eng.) to tune = abstimmen/einstellen
Das wäre dann ein Radio.
Du meinst wohl einen Stereo-Receiver.
Ja genau, der kann auch ein Radio-Empfangsteil verbaut haben.
3.) Schon Mal was von Bluetooth gehört?
BT-Receiver an den Line-IN des Yamaha anschließen, fertig.
Gibts im Netz ab ca. 25€.
Joaosun
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 16:00
Sorry hab mich verschrieben
Ist natürlich ein Receiver!
Joaosun
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 16:02
Ach nur ein BT Receiver?? So einfach??
Welcher wäre denn empfehlenswert?
So eine zum Beispiel?
https://www.amazon.d...id=1578927842&sr=8-1
[Beitrag von Joaosun am 13. Jan 2020, 16:04 bearbeitet]
Trype
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 16:25
Den habe ich schon lange ohne Probleme im Einsatz:
https://www.amazon.d...78929074&sr=8-3&th=1
86bibo
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 16:44
Wie erwähnt: Absolut falsche Kategorie
Aber meine Vorredner haben recht, ein einfache BT-Empfänger tut es. Den Logitech hab ich selbst auch erfolgreich am DJ-Pult im Einsatz. Meine Frau hat so ein Ding für wenig Geld im Auto und das funktioniert auch prima, auch wenn die automatische Verbindung nicht immer hinhaut. Würde hier aber keinen Unterschied machen.
Joaosun
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 16:46
Danke euch für die schnellen Antworten!!
Man muss aber Abstriche in der Audioqualität hinnehmen? Im Vergleich zum Klinkenkabel vom PC aus direkt auf die Anlage.
[Beitrag von Joaosun am 13. Jan 2020, 16:47 bearbeitet]
86bibo
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 17:01
Ja. Grundsätzlich findet bei der BT-Übertragung eine Komprimierung statt und natürlich in dem Empfänger auch eine D/A Wandlung. Gute D/A-Wandler sind zwar billiger geworden, aber hierfür kann man immer noch viel Geld ausgeben. Bei diesen kleinen Kistchen ist so ein Modul auf 3mm² gepresst und darf vermutlich nicht mehr wie 1-2€ kosten. Hier ist zwangläufig Luft nach oben.
Ehrlicherweise muss man aber sagen, das Notebook Soundkarten auch nicht viel mehr kosten, obwohl die tatsächlich in den letzten Jahren DEUTLICH besser geworden sind. Auch ein 1€ Klinkenkabel ist zudem nicht zwangsläufig frei von Übertragungsverlusten und Einstreuungen.
Wenn du damit eine Party im privaten Bereich oder Freundeskreis bespielst oder max. die Fete im Vereinsheim, dann würde ich sagen, dass der Qualitätsverlust vernachlässigbar ist, bzw. da nicht negativ auffallen sollte, wenn der Adapter nicht totaler Mist ist. Wenn wir wirklich über den PA-Bereich sprechen, also große Verantstaltungen oder Clubs, wo auch ordentlich Pegel gefahren wird, da fällt das ziemlich schnell auf. Ich hab so ein Ding trotzdem immer dabei für den Notfall, falls mal der Laptop abschmiert. Oder falls doch mal spontan bei einer Feier ein Song von einem Gast abgespielt werden muss. 90% Klangqualität ist immer noch besser, wie gar keinen Ton.
Joaosun
#10 erstellt: 03. Feb 2020, 08:42
Nun ist der BT-Receiver da und ich merke, mein Yamaha Receiver hat nicht mal Audio in :-(.
Jetzt muss ich mir was anderes überlegen und womöglich einen neuen Receiver holen
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 03. Feb 2020, 12:05
Genaue Gerätebezeichnung bitte.
Joaosun
#12 erstellt: 03. Feb 2020, 14:28
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 03. Feb 2020, 14:47
Puh... Du machst es einem aber auch nicht leicht.
Die Gerätebezeichnung deines Yamaha Gerätes!
Was ein 3,5mm Klinke-Kabel ist wissen hier alle.
Nur hat Yamaha Gefühl 5.000 verschiedene Audiogeräte in den letzten 50 Jahren hergestellt.
Da kommt auch die beste Kristallkugel an ihre Grenzen!
Joaosun
#14 erstellt: 03. Feb 2020, 16:23
Sorry!
Schau ich gleich heut Abend nach!
Joaosun
#15 erstellt: 04. Feb 2020, 08:30
Also es ist ein Yamaha RX-396RDS
JoPeMUC
#16 erstellt: 04. Feb 2020, 09:28
Der hat doch hinten jede Menge Cinch-Eingänge. Dort schließt den den BT-Empfänger an. Genau wie vorher das Kabel zum Computer.
Jochen
Joaosun
#17 erstellt: 04. Feb 2020, 14:02
Jochen
Ok danke dir. Ich probier es heute Abend mal!
Joaosun
#18 erstellt: 06. Feb 2020, 08:23
Also es funktioniert zwar (über Phono angeschlossen). Aber der Klang ist besch....
Thecookie17
#19 erstellt: 06. Feb 2020, 08:54
Der Phonoeingang besitzt einen internen "EQ" für Plattenspieler und einen Vorverstärker der das winzige Eingangssignal des Plattenspielers für die Endstufe verstärkt.
Du kannst praktisch bei deinem Verstärker jeden Eingang bis auf den Phonoeingang nutzen.
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 06. Feb 2020, 10:46
Z.B.
CD
AUX
Tape 1 Play
Tape 2 Play
Joaosun
#21 erstellt: 06. Feb 2020, 11:28
Danke! Ich probiere es mit Tape oder AUX
Joaosun
#22 erstellt: 07. Feb 2020, 08:30
Mit AUX klingt es ziemlich normal. Nur brauche ich neue Boxen. Eine ist ganz hinüber und
die andere ist auch bald soweit. Jetzt stehe ich vor der Frage welche Boxen.
Gibt ja gar nicht viele
[Beitrag von Joaosun am 07. Feb 2020, 08:44 bearbeitet]
bierman
#23 erstellt: 07. Feb 2020, 09:19
Was ich nie verstehen werde:
warum nutzen so viele, für den Anschluss eines Geräts was ganz eindeutig KEIN Plattenspieler ist, ausgerechnet den einzigen Eingang der wirklich ungeeignet ist?
just sayin'.
Boxen einfach nach Geschmack auswählen, ich würde für den Start mal den Gebrauchtmarkt in der näheren Umgebung checken.
Preislimit? 50-70 EUR?
Mit alten Cantons macht man nichts falsch. Die haben i.d.R. keine Alterserscheinungen sondern laufen nach 30 oder 50 Jahren immer noch besser als alles was man für das Geld neu bekommt. Modelle/Serien LE, GLE
Immer fühlen ob die Sicken (die Ränder der Lautsprecher) noch gut sind (nicht bröselig oder klebrig) und aus allen Chassis hörbarer unverzerrter Ton rauskommt.
Joaosun
#24 erstellt: 07. Feb 2020, 10:49
Ich hab einfach einen Anschluss genommen der frei war. Und ich hab auch was gelernt dabei, ist doch gut :). Ja Gebrauchtmarkt war auch meine Idee, ich mach mich mal auf die Suche.
Joobst Audio eigenbau
Soundforce am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  22 Beiträge
bitte um beratung.HK AUDIO.
domme1993 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  26 Beiträge
PA von Jobst Audio
Celle101 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
HK Audio oder Omnitronic
klamsi1999 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
TW Audio Boxen
Godwill47 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Neues bei TW-Audio
DJ_Instinkt am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  3 Beiträge
HK Audio Delta Line
KasparHouser am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  6 Beiträge
Fame Audio X-Over?
franky-gomera am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  16 Beiträge
HILFE! Numark oder American audio?
Riffsau_91 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungen zu American Audio Pxw18p
Dirtbiker77xx am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
